bok Seb. U dvije godine riknuo mi je i drugi kod ključ, odnosno onaj gumb koji otključava vrata. Postoji li netko tko ih popravlja ili koliko košta da se naruči novi. Hvala...
Bok Seb, kako izgleda vidimo se za koji dan.Al, ajd da prije nego se narucim kod doktora na pregled, da pitam jel ipak mogu sto napraviti sam?Lancia Lybra 2.4 JTD 2002 godina.Pokusat cu ukratko opisati problem. Nikakva se lampica niti indikacija nije uključila.Kad je motor hladan, sve radi ok. Kad se zagrije na nekakvu radnu temperaturu, znaci kojih 15ak, 20 minuta kasnije po nekakvoj gradskoj voznji imam sljedece simptome:Osjecaj kao da se motor gusi. Ali to ne traje stalno, vec negdje do 2000 okretaja nakon cega jednostavno povuce i do sljedeceg zaustavljanja vozim normalno.Imam osjecaj, (subjektivna stvar, naravno, i time vrlo podlozna pogresnoj interpretaciji) da mi Lancia slabo vuce samo kad je motor jace zagrijan. Npr. kada cekam na semaforu, i dok ne krenem se malo vise zagrije, pa onda teze povuce (isto oko 2000 okretaja je trom ko krava a onda povuce i veselo dalje vozi do sljedeceg semafora)Ok, rjesenje bi mozda bilo ne stajati na semaforima Naisavsi na jedan thread ovdje na forumu, povirih malo na crijeva koja su na tom threadu i slikom prikazana. I stvarno, jedno od crijeva (ono od VGT solenoida do Vacum reservoira) ne izgleda bajno. Ipak, prostim okom nisam uspio uociti puknuce, vec samo blage pukotine na povrsini crijeva.Moguce je da kad se nesto tamo zagrije, da onda ipak negdje "pusta". (Kasnije sam cuo da il je puklo ili nije, te da je kod mene vjerovatno nesto drugo u pitanju, a ne crijevo)Strah me debimetra ili kako se vec tocno zove. To jest, strah me njegove cijene :PU nedostatku mogucnosti da sad odmah promjenim crijevo, skratio sam ga na najsumnjivijem mjestu. I cinilo se da je to to.Ipak na moju žalost i dalje mi nakon nekog vremena teze povuce, no sada se cini nesto rjedje (opet subjektivan osjecaj, nisam vrsio nikakva mjerenja pa ne mogu sebi dokazat da je stvarno tako).Kud jos mogu pogledati ovako laicki te na taj nacin eventualno sam otklonim problem ako je trivijalne prirode?Spajanje na comp. bi mozda pomoglo, ali ako nije meni nista do sada indicirano da li mozda onda nije ni u comp-u?Pomagaj, oce zena da putujemo slijedeci vikend... hehe, mozda me ovo izvuce od nezeljenog vikenda, kad bolje razmislim mozda i bolje da do tad ne rjesim ovo stanje.Ali mi onda ne gine onaj sljedeci... Svejedno, vazno je ipak da se auto rijesi lagane prehlade, a ovo sa vikendima cu morati sam othendlati :PPozdrav,i HVALA unaprijed!
za par dana kad uhvatim malo slobodnog vremena, idem kod mehaničara da mi ugradi ispravan kompresor od klime, kad to napravi možemo se dogovoriti oko punjenja
jel ona turbina prodana?
ak misliš na 2.4 20v jtd, nije
za navedeni simptom moglo bi bit više razloga...od debimetra,egr-a,turbine,...teško je ovako za reč
kolko znam n epostojiza cijenu trebam broj šasije
jel paše na 156 2.4 98god
Onda mi nema druge nego navratit. Nov sam ovdje, kako to ide? Samo se nacrtam ili se ipak trebam najavit nekako.Ako je bad sto ovako pitam, mogu detalje dobit na pp please.
ZAR93200000220047
PozdravEvo ja nakon svih majstora u Rijeci odlučio ići u ZG/veliku mlaku Alfa me zajebava maksimalno, ne želi ni palit, slabo ide, gasi se u vožnji, cuka, ......Daj mi reci jel se može naručiti recimo jedan dan dođem ujutro pa da mi je auto gotov isti dan, s tim da vjerojatno ima malo više zajebancije oko njega, jer ja danas nakon 2 godine i 6-7 obiđenih majstora još uvijek neznam kaj me jebe............Molim te reci mi ako ti je neki bolji majstor na godišnjem, jer ne želim uludo bacati novce i vrijeme, želim da se to napokon riješi
Pozz Seb!Reci mi koji metod ciscenja dizni preporucujes? Koliko vidim postoji ultrazvucno ciscenje kada se valjda skidaju dizne i rastavljaju a ima i ciscenje uz pomoc neke Winn's mashine. E sad mene interesuje koji metod daje najbolji ucinak?Cistio bi dizne radi pojakog cukanja istih kad je motor hladan. Aditiv koji se sipa u gorivo sam probao i pomaze samo dok se ne potrosi iz rezervoara,posle sve isto. U pitanju je JTD motor.
'bro vecera sorry na davezu ali ako mi mozes reci koliko bi me izasla felga za moju ti-icu i koliko bi je cekao, skrivio sam jednu na grobniku, a nije mi pri ruci nikakva radiona za ravnanje a mislim da se ni nemoze pa eto, ne ostaje mi nista drugo... polovno naci je izgleda nemoguce jer one toorice nemaju ti znacku na sebi.hvala i pozz
Kum mi se zanima za povećanje snage na svom Berlingu 16.HDI 90 ks. Možda radiš i te motore :
neznam ko ima kod nas stroj za čiščenje JTD injektora...ja imam kemisko ispiranje (na autu)...kod benzinskih motora jači učinak ima ultrazvučno e sad neznam kakav je postupak za ove injektore...
kolega ima alfu 156 2,0jts iz 2002 g..već je nekoliko puta bio na servisu i nemogu utvrditi kvar - naime iz 4. brzine povremeno iskače,ne uvijek i ne na određenim okretajima,nego stvarno bez najave .dal je problem u mjenjaču ili neka sitnica???
najčešće u mjenjaču no moglo bi biti i do sajli ili nečeg drugog
neki od zupčanika?
poz evo jedno pitanjce. gasi mi se moja 156 2.4. kad je upalim i krenem voziti sve je ok,a nakon nekog vremena mi se ugasi i to samo kad stisnem kvačilo ili kad mi budu maleni okretaji (do jedno 1500 okretaja),uglavnom već kad se ugrije. npr,vozio sam iz karlovca bez problema (po autoputu) i to tako da je nisam spuštao ispod 160 kmh i sve je bilo ok,znači nije trokirala dok nisam išao prešaltati u 4 sa silaska sa autoputa i onda mi se ugasila kad sam stisnuo kvačilo i nisam je mogao upaliti,nego tek nakon pol sata i opet je vozila.... pa se pitam što bi to moglo biti,gledao sam malo po forumu,al eto da malo osviježim što se tiče tog slučaja..
Pozrav Sebastijane moze li jedno pitanje. Ugradili su mi plin u 156 2.0ts pa me interesuje dali treba jos kakvo podesavanje osim preko komp. plina(mape) naime zna mi malo na plinu da se tokom voznje kad ubacim u ler obrtaji vibrijaju od 1000-500 pa se smire jeli to normalno a kad se smiri radi na 900-850 ?? . Hvala
A u cem bi mogla biti stvar ako obrtaji malcice potonu i na benzinu i na plinu dok je recimo upaljena klima? Bez klime to se ne dogadja, ali sa upaljenom klimom neki put malcice se spuste vise nego inace pa se cuje onak tupi zvuk motora i malo zarza ...
Nema nikakvog podešavanja na samom autu...ako ne varira na benzin nebi trebalo ni na plin
najčešće bude senzor broja okretaja...no ima još x stvari koje mogu stvarat takav simptom
