26-11-2026, 05:02:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448483 vremena)
0 Èlanova i 7 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline muppet1111
  • Postova: 95
  • Spol: Mu¹ki
  • ALFA ROMEO 145 1.4 BOXER
    • zg
« Odgovori #3390 u: 07-02-2009, 14:17:18 »
Vozdra Seb......bijah ja na tehnickom pregledu i covjek kaze sljedece pod jedan- zamijeniti prednju desnu vilicu, pod dva- zamijeniti prednje diskove, pod tri- nekaj se dogadja sa kocnicama...veli da slabije koce i to bi trebalo pogledati...sad mene zanima koliko jezerac to more kostati jer sam ga frisko registrirao i ono...znas kak je....pa ono otprilike ili aproksimativno koliko da para idem opljackati? Thx na odgovoru.
Offline muppet1111
  • Postova: 95
  • Spol: Mu¹ki
    • zg
« Odgovori #3391 u: 07-02-2009, 14:18:21 »
Zaboravih napomenuti da je vozilo 145, 1.4 boxer, anno domini 1995.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3392 u: 08-02-2009, 11:58:07 »
postavih temu da pitam za iskustva sa limarijom,ali ajde da i tebe Seb pitam> dakle,Alfa je '03 restyling SW srebrna metalik,koliko znamo nije udarena ni farbana,a samo po krovu ima mnogo sitnih tackica korozije,koje se vide tek sa 5-6 cm i osjeti se da je krov kao malo hrapav kad se predje rukom ili krpom po njemu. Jel ima slucajeva da se to desavalo tj. jel ovo cest problem (nadjoh na alfa156.net forumu da krov nije galvanizovan kao ostatak karoserije) ili je ovo neka rijetka pojava? Nisam to do sada vidjao.
znaèi da su sitni komadièi metala pali na boju i tamo hraðaju...najèe¹eèe bude po autima koji su parkirani u gradu di blizu prolazi tramvaj...od ¾ice sa koje on uzima struju stalno lete sitne èestice metala koje se hvataju po svemu ¹to stoji u njegovoj okolini
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3393 u: 08-02-2009, 11:59:20 »
te¹ko mi je ovak za reè...po¹alji mi broj ¹asije na PP pa èu ti sutra (pon) vidjet
dexter
« Odgovori #3394 u: 08-02-2009, 20:31:59 »
imam alfu166 2.0 v6 turbo ics je radio normalno odjednom je prestao svirat radio klima radi normalno a radia kao da nema dali se to mo¾e popraviti, hvala
marko018x
« Odgovori #3395 u: 08-02-2009, 20:56:56 »
prijatelju, da nije osiguraè?
dexter
« Odgovori #3396 u: 08-02-2009, 21:04:01 »
osiguraci su ok
marko018x
« Odgovori #3397 u: 08-02-2009, 21:10:42 »
osiguraci su ok
onda èekat The Seba da se oglasi...  :komp:  :da:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • Spol: Mu¹ki
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #3398 u: 09-02-2009, 00:08:51 »
 :mah: bok Seb, daj mi milim te reci jel na poluosovinama od 146-ce 1.8 ts imaju kakvi semerinzi na poluosovina koje ulaze u getribu.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3399 u: 09-02-2009, 07:02:41 »
vjerojatno mo¾e samo treba vidjet o èemu se radi i dali to mogu ja popravit ili neki elektronièar
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3400 u: 09-02-2009, 07:03:55 »
semerinzi su fixirani na getribi ne na poluosovini
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3401 u: 09-02-2009, 09:34:57 »
:ok: e to me je inteesiralo, hvala  :ok:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3402 u: 09-02-2009, 10:47:05 »
VILICA 690.00
DISK   243.00 X 2 = 486,00
D.PLOCICE 318,00
DjomlaN
« Odgovori #3403 u: 09-02-2009, 13:25:39 »
imam pitanje oko kvacila: na mojoj Alfi je jutros pocela papucica kvacila da pri vrhu jedno 3cm bude labava a posle sve ok.I kad je pritisnem na pocetku ta 3cm kao da nesto pukne se cuje,onako kvrcne. Sta bi moglo biti? Jel mozda taj cilindar tu kod pedale kvacila otisao ili nesto ozbiljnije? Inace samo kvacilo radi odlicno,odvaja bez problema,srednje je tezine pedala nista pretjerano,ne proklizava.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3404 u: 09-02-2009, 16:35:36 »
ili cilndri ili set kvaèila
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #3405 u: 09-02-2009, 17:04:05 »
imao sam istu stvar kao i ti. ono osjetilo se da kao krcka nesto. promjenili mi set kvacila (valjda se tak zove :craz) i nakon toga je nestalo.
DjomlaN
« Odgovori #3406 u: 09-02-2009, 18:26:59 »
to se cuje tu negdje na pedali nije u motoru tamo skoro 100% sam siguran... otici cu da se pogleda,ne cuje se svaki put,ali recimo svako drugo-trece pritiskanje pedale,ipak sumnjam da je tu taj cilindar u pitanju kod pedale. Jel nije frka voziti neko vrijeme sa pokvarenim tim cilindrom iznad pedale kvacila (ako pretpostavimo da je to u pitanju),jer nisam bas pri lovi sada da mjenjam? Nema nikakvih problema u voznji,sve radi i odvaja ok.
« Zadnja izmjena: 09-02-2009, 19:13:52 od DjomlaN »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3407 u: 10-02-2009, 07:10:42 »
rijetko kad se èuje cilindar i osjeti taj zub zbog njega...obièno to bude kvaèilo
Offline zoranm
  • Sa sta¾om
  • Postova: 657
  • Spol: Mu¹ki
  • alfa 166,159
    • Nova Gradi¹ka
« Odgovori #3408 u: 10-02-2009, 07:50:41 »
Dobro jutro Seb,vidim da si tu pa imam jedno pitanje?
Na 2.4 JTD 100 Kw motoru kad se zagrije pojavi se nekaka zvuk i ja pretpostavljam da je u pitanju uljna pumpa,pa me zanima koja joj je cijena kod tebe i promjena.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3409 u: 10-02-2009, 08:55:41 »
uljna pumpa 3000 kn
rad 1200 kn + pdv
ako je uljna pumpa...ak nije ne¹to drugo
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #3410 u: 10-02-2009, 10:29:02 »
1. Opet na leru radi na 600 okretaja i svaki put kad stanem padne na 100 pa se opet dignena 600 (k'o da oce krepat)!
2. Ajd, to je fakat posteno!
Update
Bok Seb,
evo opet mene za onu spajdericu. Promijenio sam jo¹ i kablove i svjeæice..... i dalje se nije smirio....
Znaèi do sad sam promijenio:
1. Motoriæ ler gasa
2. Kablovi
3. Svjeæice
4. Èi¹æenje farfale
5. Bio na dijagnostici/brisanju gre¹aka kod tebe
6. Oèistio injektore
Jedino ¹to mi se jo¹ malo èuje je varijator,ali sumnjam da on mo¾e biti uzrok nemirnog rada na leru.
Jel ima¹ ideju za¹to jo¹ uvijek na koèenju okretaji padnu skoro na nulu pa se onda dignu na cca 600 okr? Napominjem kad je auto bio kod tebe prvi put problemi su nestali na neko vrijeme, ali nakon cca. tjedan dana opet isto.
THE VARIATOR GANG
Offline zoranm
  • Sa sta¾om
  • Postova: 657
  • Spol: Mu¹ki
  • alfa 166,159
    • Nova Gradi¹ka
« Odgovori #3411 u: 10-02-2009, 11:27:15 »
uljna pumpa 3000 kn
rad 1200 kn + pdv
Dok je hladan ima normalan zvuk ali èim se poème zagrijavati pojavjuje se onaj zvuk kao da ne¹to stru¾e ,mislim da je pumpa jer sam imao isti problem prije par godina na lanci kappi i bila je pumpa,samo je onda bila dosta jeftinija.Hvala kad odluèim to mjenjati javim se a valjda æe biti i kakav popust???POZ.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3412 u: 10-02-2009, 13:59:29 »
Update
Bok Seb,
1. Motoriæ ler gasa
2. Kablovi
3. Svjeæice
4. Èi¹æenje farfale
sonda lambda bi mogla bit a nedavno sam otkrio da mo¾e bit i variajtor faze....dugo sam bio uvjeren da nemo¾e utjecat i onda prije jedno 3 mjeseca na jednom Puntu HGT sam imo takav sluèaj (èak varijator nije ru¾io)i bio je varijator razlog
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3413 u: 10-02-2009, 14:00:13 »
mo¾e bit i remenica i zatezaè remena
mogu dat neki na rad
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3414 u: 10-02-2009, 14:14:48 »
Hm, ne bi li ti na dijagnostici trebao vidjeti lambda sondu, ako je gre¹ka na njoj?
Kaj se varijatora tièe, nabavio sam novi, reci mi koliko ti je para zamjena....? I ne sjeæam se, jel moguæe to zamijenit da dodjem u subotu u 8 ujutro?
THE VARIATOR GANG
DjomlaN
« Odgovori #3415 u: 10-02-2009, 15:12:15 »
Evo sad sam gled'o to oko labavosti kvacila na pocetku hoda pedale i oko tog zuba sto se malo osjeti tu na pocetku. Poredeci pedalu na mojoj Alfi sa onom na Alfi od matorog skontao sam u cemu je problem. Naime,na vrhu pedale tamo dole iza kontrolne table kod osovine volana ima zglob uz pomoc kojeg je pedala spojena sa onom osovinicom (klipom) koja izlazi iz cilindra kvacila i koju u stvari pedala kvacila pritisce prema naprijed kada se pritisne kvacilo. U tom zglobu ima nesto kao lezaj tj. osigurac koji te dvije komponenete zgloba (jednu dakle od pedale i jedan dio od poluge cilindra koji ide oko tog dijela od pedale) drzi crvsto zajedno i taj ajde da kazemo osigurac se razletio malo i ta dva dijela su rastavila 1cm otprilike i labav im je spoj sad,tj. osovinica koja ide u cilindar je izasla 1cm iz svog lezista (tu na spoju sa pedalom kvacila) i sad je taj osigurac ostao unutar zgloba i zapinje a neka zica koja ima na njegovom vrhu struze unutar po lezistu i ona pravi taj zub koji se osjeti prilikom pritiska pedale,tacno se vidi kad upadne i ispadne iz nekog zlijeba unutar zgloba i tad se javi taj blagi zub prilikom pritiskanja. Zvao sam prodavnicu gdje inace kupujem dijelove i oni nemaju uopste posebno taj lezaj ili osigurac kako se vec zove,tako da cu sutra itici do mog majstora da probamo da to sredimo bez trazenja novog tog dijela.
« Zadnja izmjena: 10-02-2009, 15:54:14 od DjomlaN »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3416 u: 10-02-2009, 15:42:32 »
testeri su èudna stvar...nekad prijavi gre¹ku a nije stavr do nje...nekad ne prijavi a ne valja...tu treba uvjek bit oprezan...tester nije sve moguèa stvar èak ¹ta vi¹e je priglupa stvar
zamjena je 600 kn + pdv...na¾alost subotom ne jer je to malo veèi poso a subotom radi samo jedan mehanièar za neke sitne intervencije
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3417 u: 10-02-2009, 15:44:15 »
Ne bi se treb'o zahebavat s tim, sigurnosti radi. Probaj naæ neku karamboliranu (otpad, oglasnik....) i skini si taj dio, pa zamijeni sve....
THE VARIATOR GANG
Offline zagorec
  • Postova: 94
  • Spol: Mu¹ki
  • GIULIETTA 1.6,VOLVO 740 ,VOLVO 240 2.3,SUZUKI GSR
    • KRAPINSKE TOPLICE,SOPOT-NOVI ZAGREB
« Odgovori #3418 u: 10-02-2009, 15:52:04 »
bok seb.e daj mi reci kolko bi me dosla promjena zadnjih pakni,cilindrica,tokarenje bubnjeva,promjena semeringa 5 brzine,i ona shema oko debimetra kaj smo pricali kad sam zadnji put bio kod tebe.rijec je o ar 145 1.6 ts 97g,88kw.
LJEN,LJENJI,NAJLJENJI
Offline Tony.P
  • Sa sta¾om
  • Postova: 648
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3419 u: 10-02-2009, 20:34:05 »
pozdrav Seb
ovako do¹li su mi amortizeri i federi i imam pitanje jel trebam jo¹ kaj kupit od gumica ili nekih drugih stvari ¹to se treba mjenjati pri promjeni armortizera
radi se o AR 156 1.8 ts
hvala unaprijed
