27-11-2026, 18:37:33
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453907 vremena)
« Odgovori #3360 u: 04-02-2009, 12:09:12 »
Pozdrav Sebastijane  :mah: :mah:
Nemam nikakvih kvarova ali bi te trebao za jedan kontrolni pregled, radi se o alfi 156 2.4jtd m-jet 20V iz 2004godine sa cca 50tkm, htio bi auto prije kupnje kod tebe pregledati tj. da tvoji dečki sprekontroliraju ovjes i sve oko motora te da se spoji na tester da ako ima kakvih grešaka da se vide zbog čega su nastale, iako na alfi ništa ne škripi i nema nikakvih paljenja raznih lampica te na board compu prikazivanja eventualnih grešaka  :hello: :hello:
Dali taj pregled traje dugo te dali se trebam najaviti i koliko bi to sve koštalo  :?:
Hvala  :ok: :mah:
šta ja nisam na ovo odgvorio??? :o000: :?:
« Odgovori #3361 u: 04-02-2009, 12:13:23 »
...seb, jesu li talijani shtogod progovorili ovih dana... :?:
...koliko je izmjena opruga na 147 (eibach -3cm), te dali auto gubi garanciju?...opruge nisu nove...
« Odgovori #3362 u: 04-02-2009, 12:18:33 »
poslali su mi file 28.01.  tj sw kojeg nemogu otvorit u programu pa sam im vratio odmah 29.01. da vide kaj je stim...ništa ne odgovaraju pa sam ih 03.02. opet pito šta je stim no ništa još...evo sad ču im opet poslat mail
600 kn + pdv...u principu ne no ak bude nekaj oko ovjesa (tipa vilica ili nešto slično) onda bi mogli malo zezat...na ostalo vrijedi sve normalno
« Odgovori #3363 u: 04-02-2009, 12:24:39 »
...ok, bitno da me imash na umu...javi kad bude novosti... :ok:
...a za zhenin 147 bum se najavio jedan dan... :da:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #3364 u: 04-02-2009, 12:27:41 »
koji motor?
motor je 1.6
bas sam sad bio i cuje se dva puta bip-bip a treceg kao da odreze na pola
od elektronike extra imam samo ugradjen plin-
nemam alarm, nikakve senzore za parking, zujalicu za svijetla...
« Odgovori #3365 u: 04-02-2009, 12:28:51 »
ne brini vodim brigu...evo baš je sad bio Bigsaint tu pa je vidio sve...može ti potvrdit :ok: :mah:
« Odgovori #3366 u: 04-02-2009, 12:30:46 »
motor je 1.6
kolko znam 147 nema nikakve takve alarme osim Selespeda...ima kad se nešto pojavi na displayu neka info...možda je nešto vezano na prekidač plina...probaj malo bolje oslušnut od kud dolazi
BigSaint
« Odgovori #3367 u: 04-02-2009, 14:50:43 »
Potvrđujem! :hap: :ok:
« Odgovori #3368 u: 04-02-2009, 15:11:47 »
...a kaj?... :craz
ijuric
« Odgovori #3369 u: 04-02-2009, 16:04:54 »
...a kaj?... :craz
 :craz ..bolje ne pisat javno
  • Postova: 15311
« Odgovori #3370 u: 04-02-2009, 17:10:21 »
hm da morat ću i ja obnovit zalihe kod seba :hap:
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #3371 u: 05-02-2009, 16:54:23 »
Bok,
frend je bio kod tebe sa mojom crnom spajdericom u prošli petak zbog izmjene termostata i onog kaj je auto radio na 600 okretaja u leru, odnosno nakon viših obrtaja nije se zaustavio na 900 nego je padao do nule pa ponovo rastao do 600. Napisao si mi par stranica prije da si ga spojio na komp i uklonio problem.
Bilo je sve ok do danas kad sam poslije posla sjeo u auto i opet isto sranje. Kaj da radim? Ne daje mi se svakih tjedan dana 200 kn + PDV za dijagnostiku i brisanje grešaka.... Sigurno ima trajnije riješenje?
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #3372 u: 05-02-2009, 17:06:10 »
Bok,
1. što te opet muči?
2. ja nikad ne naplačujem ponovnu dijagnostiku ako problem nije riješen
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #3373 u: 05-02-2009, 17:26:24 »
1. Opet na leru radi na 600 okretaja i svaki put kad stanem padne na 100 pa se opet dignena 600 (k'o da oce krepat)!
2. Ajd, to je fakat posteno!
THE VARIATOR GANG
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #3374 u: 05-02-2009, 17:36:17 »
Evo jedno malo pitanje o remenu balansa, koji su simptomi ako navedeni remen nije u fazi tj na svojim oznakama i dali to predstavlja problem???
« Odgovori #3375 u: 05-02-2009, 19:23:34 »
ajd javikad ti paše pa ču pogledat
« Odgovori #3376 u: 05-02-2009, 19:25:24 »
motor dobiva reskiji zvuk na višim okretajima...bučniji je...na leru malo više trese...neki vele da hoče ležaji na radilici prolupat od toga ali je nebi reko no sigurno je bolje da ge nema (cca 3 ks +) nego da je razfaziran
DjomlaN
« Odgovori #3377 u: 06-02-2009, 14:53:41 »
Jedno pitanje Seb. Nabavio sam kabl za dijagnostiku i skinuo AlfaDiag sa neta i sve radi odlicno. Danas dok sam ocitavao senzore sa ECU-a ugasio sam motor dok je ECU bio konektovan sa AlfaDiagom na laptopu a da nisam prethodno izvrsio diskonekciju ECU-a u AlfaDiagu.
Jel moglo to sta nastetiti ECU-u?
Nista ne javlja na kontrolnoj tabli,radi normalno,ali eto ipak da pitam.
« Odgovori #3378 u: 06-02-2009, 15:15:37 »
nebi smjelo...bar moj tester nebi sigurno ništa napravio u takvoj situaciji..sa ovim vanseriskim stvarima neznam točno ali mislim da se nije niš dogodilo
DjomlaN
« Odgovori #3379 u: 06-02-2009, 15:21:00 »
... kontam da je to isto kao kad iskljucim foto aparat prikacen na komp preko USB-a,samo je prijavio da je ECU sada diskonektovan u AlfaDiag-u,tj. da je izgubljena konekcija. Kontam da mu nije nista,ali od sada cu morati vishe da pazim :pol:.
Inace interesantno je kako rade dva nova termostata na dvije iste 1.9 jtd Alfe. Na mojoj Alfi je stavljen Behr-ov novi termostat i stalno drzi temp prema ECU-u na 86-87 stepeni osim u guzvi kada malo skoci do 90. Na ocevoj Alfi je stavljen od nekog drugog proizvodjaca (isto je Italijanska firma) i drzi na 80 stepeni na otvorenom putu,a u guzvi na 90-93 stepena. Obadva su deklarisana da su max otvorena na 88 stepeni.
« Odgovori #3380 u: 06-02-2009, 15:27:55 »
treba vidjet stvarnu temp na dijagnostici...cajgeri nisu pouzdani ak si gledo na njima
DjomlaN
« Odgovori #3381 u: 06-02-2009, 15:43:39 »
ne,ne to je prema dijagnostici... znam da cajgeri grijese od 10-15 stepeni... kad je temp prema dijagnsotici blizu 90 onda su cajgeri tacni u +/-5 stepeni,kod mene na Alfi 90 na cajgeru je 86 na dijagnostici,a kod matorog 90 na cajgeru je 93 na dijagnostici.
Ovo moje zapazanje oko termostata je bilo bas na osnovu ocitavanja ECU-a sa AlfaDiagom...
DjomlaN
« Odgovori #3382 u: 06-02-2009, 16:01:44 »
^^potpuno isto kao kod mog matorog na 1.9 jtd... tih 70 na cajgeru je 80 na dijagnostici,a u guzvi po gradu stoji na 90 sto je malo iznad,oko 93 na dijagnostici. Cim se opet ubrza na pravcu pada na 80. Cajgeri grijese razlicito... Nov termostat u pitanju
« Odgovori #3383 u: 06-02-2009, 16:28:57 »
a da ja jos malo dosadujemu seb-u. znam da je sigurno vec negdje napisano ali ovako nabrzinu kad se vec govori o temperaturama, meni na 2.0 jts kazaljka stane na 70 i rijetko kad, jaka guzva ili grobnik dode skoro na 90. sad dal je ok ili bi trebala i inace preko 70. znam da mi je na 33-ici bila malo preko 80 kolko se sijecam
kak sam reko...satovi su dosta netočni pa je zato auto najbolje spojit na tester i pročitat temp koja ide u ECU...70 je premala u vožnji
« Odgovori #3384 u: 06-02-2009, 17:06:46 »
joj da sam se prije sjetio, vec sam platio ove godine jednu diagnostiku radi nekog glupog kontakta jer je stajala par mjeseci dok sam bio na brodu i sad cu trebati oped. skoro bi mi bilo jeftinije da odmah promjenim termostat bez diagnostike jer je mislim jeftiniji od toga :craz
pa nebi trebali naplatit punu cijenu dijagnostike za kontrolu termostata
« Odgovori #3385 u: 06-02-2009, 17:17:40 »
ajd kad sam vec pokrenuo to o termostatu, koliko cca dode sa izmjenom? onako odokativno + - 50 kuna?
koji auto tj motor?
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #3386 u: 06-02-2009, 18:28:42 »
A dali može malo gubiti snagu na visokim okretajima ili nema nikakve veze s tim?
« Odgovori #3387 u: 07-02-2009, 10:48:49 »
2.0 jts thanks
termostat 512kn
zamjena 150 kn + pdv
« Odgovori #3388 u: 07-02-2009, 10:49:50 »
kad je razfažen možda nešto sitno...ne vjerujem da možeš osjetit
kad ga nema onda imaš cca 3 ks +
DjomlaN
« Odgovori #3389 u: 07-02-2009, 12:29:14 »
postavih temu da pitam za iskustva sa limarijom,ali ajde da i tebe Seb pitam> dakle,Alfa je '03 restyling SW srebrna metalik,koliko znamo nije udarena ni farbana,a samo po krovu ima mnogo sitnih tackica korozije,koje se vide tek sa 5-6 cm i osjeti se da je krov kao malo hrapav kad se predje rukom ili krpom po njemu. Jel ima slucajeva da se to desavalo tj. jel ovo cest problem (nadjoh na alfa156.net forumu da krov nije galvanizovan kao ostatak karoserije) ili je ovo neka rijetka pojava? Nisam to do sada vidjao.
