26-11-2026, 14:54:20
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449122 vremena)
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #3330 u: 28-01-2009, 13:03:26 »
čuo se zvuk ko kad ode osigurač kratko tuk i to je to provjerit cu da nije samo masa onda bi plus morao imati ako je samo masa riknula
Uzmi probir štift i masu spoji negdje na karoseriju i pikaj po žutoj i crvenoj žici na euro konektoru, ako svijetli onda je crna žica(masa), ako ne svjetli onda čekiraj instalaciju do kutije s osiguračima i svejedno ih probaj zamijeniti (nekad se ne vidi da su šlusnuli iako ne provode struju)....
THE VARIATOR GANG
  • Postova: 16790
« Odgovori #3331 u: 28-01-2009, 16:47:36 »
ak se čulo da je ko kvrcnulo to znači da je nekaj pregorilo...ne vjerujem da se masa odpojila...pogledaj još malo bolje osigurače
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #3332 u: 28-01-2009, 19:55:04 »
je bio si u pravo
osigurač otišo a nisam dobro pogledo
hvala
  • Postova: 16790
« Odgovori #3333 u: 29-01-2009, 07:02:05 »
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #3334 u: 29-01-2009, 14:48:16 »
Pozdrav Seb
Koliko para je kod tebe štelanje ventila na 166 2.4 JTD i koliko treba auto da bude kod tebe  POZ..
  • Postova: 16790
« Odgovori #3335 u: 29-01-2009, 16:06:43 »
Pozdrav Seb
250 kn + pdv + brtvilo
par sati...mora se ohladit za podešavanje
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #3336 u: 29-01-2009, 18:33:20 »
Ej bok Seb :mah: Jedno malo pitanjce; koji je fi podloške na čepu kartera na ts-u 1.6 :?:
  • Postova: 16790
« Odgovori #3337 u: 30-01-2009, 07:04:29 »
neznam...nisam nikad mjerio
Online Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #3338 u: 30-01-2009, 08:32:31 »
Mislim da ti je 18 ili 20mm, ali trebal bi doma pogledat točno, jer ovak bubam napamet  :ok: I obavezno si uzmi bakrenu šajbicu, ne aluminijsku jer se bakar ljepše raširi i bolje dihta  :ok: :mah:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #3339 u: 30-01-2009, 09:52:42 »
18 mm.... :ok:
Sipekius
« Odgovori #3340 u: 30-01-2009, 10:12:49 »
Pozdrav Seb
Kada se štelaju ventili?
Neki simptomi?
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #3341 u: 30-01-2009, 12:13:23 »
Seb,
samo bih ti htio zahvaliti, sad je frend izašao s mojom spajdericom iz tvog servisa i kaže da je to sad drugi auto. Isto tako kaže da dugo nije vidio tako ljubaznu ekipu. Car si nema šta....
TNX još jednom.... :ok: :care
THE VARIATOR GANG
tona
« Odgovori #3342 u: 30-01-2009, 16:56:19 »
poz Seb blizi mi se servis na 110000 km pa ak mi mozez rec se sve radi na toj kilometrazi (alfa 156 2,0jts 2002g) i kolko bu to kostalo. primjetio sam da mi se zadnjih dana kad je hladno kod kocenja cuju zadnji diskovi (struze kad lagano kocim ali kod naglog kocenja ne) ali to se cuje samo prvih par min (1-2)poslije je sve ok. jel to normalno ili treba mijenjati, kolko to kosta?
  • Postova: 16790
« Odgovori #3343 u: 30-01-2009, 16:57:09 »
Neki simptomi?
preporučam kontrolu svakih 20t km (max 40t) i po potrebi podešavanje...loš rad...trese se motor
  • Postova: 16790
« Odgovori #3344 u: 30-01-2009, 17:05:40 »
Seb,
Citat:
da...probo sam auto i riješio ono zacukavanje i učinilo mi se da se 2-3 puta brecno na leru no nastavio je radit ok ali  se dečko vratio i onda sam išo gledat svječice i vido da su loše
eto...trudimo se :ok:
tnx
« Zadnja izmjena: 30-01-2009, 17:08:58 od Seb »
  • Postova: 16790
« Odgovori #3345 u: 30-01-2009, 17:07:29 »
dali je mjenjan zupčasti remen i trebam broj šasije
tona
« Odgovori #3346 u: 30-01-2009, 18:43:52 »
broj sasije je ZAR93200000212542, a za zupcasti nisam siguran, al mislim da bi trebal bit dobar jer je na 95000 je mijenjan motor(kod tebe) tak da ovaj motor u pravilu ima nekih 15000.ali ajmo ic na varijantu da se mijenja i zupcasti.
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #3347 u: 30-01-2009, 19:53:40 »
Sto ide sve na redovitom malom servisu? Ulje, filter ulja i sto jos?
156 1.9 JTD 2004
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #3348 u: 30-01-2009, 20:01:51 »
Neki simptomi?
Pa štelaju se svaki 40 000 km ali pošto sam nedavno uzeo auto i ne radi mi nešto u leru kako bi trebao prvo bi to prekontrolisao
« Odgovori #3349 u: 30-01-2009, 20:34:03 »
jel mi to pricamo samo o dizelima  :redf:
prvi put cujem .....  :craz
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #3350 u: 30-01-2009, 21:03:25 »
Za dizele sam 100% siguran evo i SEB je to potvrdio a za benzince neznam.Sorry SEB što smo ušli u tvoje carstvo,nećemo više
156jtdm
« Odgovori #3351 u: 01-02-2009, 03:40:03 »
pozdrav Seb,
ja sam ti tek 1 mjesec alfist,i imam 156 1.9 jtd,jako sam zadovoljan autom,
ali problem je da mi je danas po 2 put se upalila jedna zarulja kod obrtaja tamo kod broja 6 i izgleda kao Tus,prvi but sam bio kod jednog elektricara,on mi kaze da je zbog lose nafte i da dodam malo aditiva,kad sam mu stavio aditiv stvarno se ugasila,a danas se ja vracam doma kad se ona opet upali,ja gas do daske i kad sam ga ugasio i opet upalio nije vise svjetila.
ako mi mozes rec i ako znas sto bi moglo biti problem toga,inace nemam problema sa nicim drugim sve ostalo je top forma.
thnx
domba
« Odgovori #3352 u: 01-02-2009, 14:11:11 »
Pozdrav Seb! Nemam baš iskustva sa dieselima pa molim pomoć za dva problema:
1: Na 156-ici 2,4jtdm iz 2005. čudni zvukovi: dok je motor hladan nešto "škrebeče" zvuk kao da je golf, čim se ugrije zvuk je normalan, isto prilikom početka dodavanja gasa i puštanja gasa na oko 1000 okretaja te prilikom gašenja motora- zvuk kao neki cvrčak? Jedino što mi pada na pamet je španer remena...danas sam malo pogledao i izgleda da se čuje ležaj preko kojeg kliže remen, mislim da je to trakasti remen - onaj koji se vidi s lijeve strane kad se digne hauba, da li može doći do nekog većeg kvara?
2: Na filteru goriva (barem mislim da je to filter goriva, odmah ispod šajbe na sredini) mi se skuplja gorivo, ne puno ali duž cijelog ruba filtera u krug, u čemu je problem?
Hvala na pomoći i sorry na opširnosti!!!
  • Postova: 16790
« Odgovori #3353 u: 02-02-2009, 07:14:15 »
156 1.9 JTD 2004
ulje,filter ulja,zraka,klime i goriva na jtd-u,preporučam,svaki servis a na Mjetu svaki drugi servis...kontrola vozila i po potrebi izmjena određenih djelova koje treba
  • Postova: 16790
« Odgovori #3354 u: 02-02-2009, 07:15:46 »
pozdrav Seb,
thnx
to znači greška na sustavu za ubrizgavanje...auto treba spojit na tester da se vidi greška
  • Postova: 16790
« Odgovori #3355 u: 02-02-2009, 07:17:40 »
zvuk bi moro čut...moguče je da je nešto iz razvoda tipa španer,ležaj,remenica,...
negdje malo propušta naftu usljed tlaka u sustavu...treba vidjet od kud dolazi pa to predihtat
Online Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #3356 u: 02-02-2009, 08:38:52 »
Pozdrav Sebastijane  :mah: :mah:
Nemam nikakvih kvarova ali bi te trebao za jedan kontrolni pregled, radi se o alfi 156 2.4jtd m-jet 20V iz 2004godine sa cca 50tkm, htio bi auto prije kupnje kod tebe pregledati tj. da tvoji dečki sprekontroliraju ovjes i sve oko motora te da se spoji na tester da ako ima kakvih grešaka da se vide zbog čega su nastale, iako na alfi ništa ne škripi i nema nikakvih paljenja raznih lampica te na board compu prikazivanja eventualnih grešaka  :hello: :hello:
Dali taj pregled traje dugo te dali se trebam najaviti i koliko bi to sve koštalo  :?:
Hvala  :ok: :mah:
  • Postova: 16790
« Odgovori #3357 u: 02-02-2009, 09:06:26 »
org dijelovi sa 2 godine garancijom
FILTER UULJA – 85,00
FILTER ZRAKA – 100,00
FILTER KLIME – 150,00 X 2 = 300,00
ZUPČ.REMEN – 280,00
ZAT. ZUPČ.REM – 630,00
LEŽAJ ZAT.ZUP.REM. – 270,00
STAZ.REM. – 260,00
ZAT. ST. REM. – 370,00
LEŽ.ZAT.ST.REM. – 720,00
PUMPA VODE – 390,00
rad 800 kn + pdv
cijene dijelova su sa PDV-om
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #3358 u: 04-02-2009, 11:28:46 »
na 147 (2001g) kad ugasim zazvoni dva puta. Sta mi auto govori?  :?:
  • Postova: 16790
« Odgovori #3359 u: 04-02-2009, 12:08:06 »
koji motor?
