27-11-2026, 10:03:56
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451799 vremena)
« Odgovori #24150 u: 13-02-2025, 21:30:44 »
Imam ponekad problem sa ABS pumpom,radi se o giulietti 1.4 125kw.
Ako ponekad radi, onda većinom problem s ABS pumpom uopće nije do nje, nego je pitanje elektrike i pada napona, govorim iz prve ruke. Za početak provjeri oksid na "super-osiguračima" ABS-a.
« Zadnja izmjena: 13-02-2025, 21:31:36 od Paso »
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #24151 u: 14-02-2025, 00:00:36 »
Budem provjerio.
Btw. sad gledam sliku od abs pumpe i pise ATE.
Pa kaj ATE radi abs pumpe???
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #24152 u: 14-02-2025, 00:18:05 »
Hvala,daj mi reci gdje se nalaze ti osiguraci? Gledam u uputstvima i nigdje ne nailazim na osigurac ABS-a. Za sva trosila pise koji osigurac,a nigdje ne nailazim na osigurac abs-a.
« Odgovori #24153 u: 14-02-2025, 20:53:47 »
Mogu ti reći samo za GTV/Spider (skriveni iza u bunkeru iznad pumpe goriva), a za Giuliettu će ti znati Seb. Kvaka je što ti "super-osigurači" uopće nisu navedeni u user manualu - jer to nije zamišljeno kao nešto što se ikada dira u normalnom korištenju. Ja sam saznao za njih iz tvorničkog Workshop Repair Manuala. Izvadio sam ih i vidio da su totalno posivili od oksida. Očistio, vratio i problem nestao! Nula troška, samo je trebalo znanje gdje tražiti problem.
« Zadnja izmjena: 14-02-2025, 20:58:49 od Paso »
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #24154 u: 14-02-2025, 22:51:19 »
E hvala,zato neki osiguraci jesu navedeni u manualu koji se nalaze u bunkeru al nigdje ne pise da su od abs-a. Ako nis drugo otici cu autoelektricara pa nek pregleda sve moguce osigurace.
« Odgovori #24155 u: 15-02-2025, 09:08:20 »
Nisam 100% ali osigurači bi trebali bit u osigurač kutiji kod motora F04 i F23 i u kabini (osigurač kutija na bodyu) osigurač F42
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: VTEC
Online kizo
  • Postova: 7679
« Odgovori #24156 u: 27-03-2025, 12:04:43 »
pozz Seb, iskustva sa 1.8tbi 200ks iz 159 automatik
« Odgovori #24157 u: 27-03-2025, 12:52:55 »
ah …. Nema ih puno pa iskustva slaba… općenito nisu na lošem glasu ali vjerujem da kada dođe do problema nije jednostavno riješit problem
  • Postova: 2568
« Odgovori #24158 u: 23-04-2025, 08:51:20 »
Pozz Seb,
prije manje od godinu dana sam zamjenio brake switch na pedali ( Fiat 500 1.2 2018, cca 40000km ), jer je javljao da su hill holder i esp nedostupni. Nakon zamjene sve je proradilo, i sad opet javlja istu grešku, i to samo kad se stisne kočnica ( znači ako se auto upali, i krene bez diranja kočnice neće se ništa dogodit dok god se ne prikoči ). Akumulator je provjeren, na 85% je
Na instrumentima se onaj žuti trokutić i oznaka klizajućeg auta ( esp ). Jel moguće da je novi zamjenski switch defektan ili može biti kvar još negdje ?
« Zadnja izmjena: 23-04-2025, 08:58:11 od M.P. »
« Odgovori #24159 u: 23-04-2025, 14:27:26 »
Pozz Seb,
pa male su šanse ali moguće… vidi dali je dobro podešen, vidi spoj na njegovom konektoru da nije loš
  • Postova: 2568
« Odgovori #24160 u: 23-04-2025, 14:48:43 »
Da, to sam i ja promislio da je samo do konektora. Možda ga samo ukopčat iskopčat...Al opet mi je čudno da je i originalni riknuo nakon samo 40000 km...Hvala ti na odgovoru
« Odgovori #24161 u: 23-04-2025, 14:54:24 »
Jako cesta stvar na abarthima a vjerujem da je isti.
  • Postova: 2568
« Odgovori #24162 u: 23-04-2025, 15:49:40 »
Mozda onda stavit novi originalni?  :what:
Jer ovaj zamjenski iz tokica nije potrajao ni godinu dana, tj. cca 6000km  :fp
« Odgovori #24163 u: 23-04-2025, 16:03:46 »
probaj prvo vidjet kak sam reko
« Odgovori #24164 u: 23-04-2025, 17:03:39 »
Svi imaju taj problem sa zamjenskima. Svakako pregledaj prvo konektor ali samo orginal donekle traje i ne zajebava.
Offline cuore_sportivo1992
  • Postova: 170
  • Ar 147jtd/Uno 1.5 ie/Vespa 150
« Odgovori #24165 u: 02-05-2025, 10:58:56 »
Pozz Seb 159 1.9 16v 110kw do 2-2200 rpm slabo vuce nakon toga ide ok.
Swirlowi skinuti dpf i egr na autu egr ispravan s blokiranjem egr-a nema poboljdanja. Turbo repariran novi map senzor.
Auto ima 180tkm
Poslano sa mog ELP-NX9 koristeći Tapatalk
No Italy no car! No turbo no fun! :)
« Odgovori #24166 u: 02-05-2025, 11:57:01 »
Auto ima 180tkm
mozda nešto oko rada promjenjive geometrije. Vakumske cjevčice, el ventil VGTa, loše podešena stangica VGTa,…
Možda i faza motora
Offline SomeOne
  • Postova: 5
« Odgovori #24167 u: 05-05-2025, 08:36:18 »
Pozdrav Seb, imam alfu 147 jtd 2002. U zadnje vrijeme je pocela da trosi pojačano ulje, i dimi ko lokomotiva, i to je izrazeno sve dok se motor ne zagrije, naročito uzbrdo. Trosila je i ranije ali mnogo manje. Kada se zagrije, ne dimi ni približno, a posto je termostat stalno otvoren, zagrije se samo kada je bas vruce i uzbrdo. Sta moze biti problem, nadam se da nisu ventili ili karike ? Da napomenem da mi je prethodni vlasnik dao da dosipam castrol 10w40 ali sa oznakom ja msm a3/b4 a drugi put sam  kupio to ulje ali su mi dali sa oznakom a/b, da li to moze imati uticaja na potrosnju ?
« Zadnja izmjena: 05-05-2025, 08:41:45 od SomeOne »
« Odgovori #24168 u: 05-05-2025, 09:48:48 »
za početak ja bi probo stavit Selenia WR 5-30 ulje
Po opisu problema ne vjerujem da će baš riješit problem ali najjeftinije i najlakše za probat
Na dalje može biti turbo ili motor (gumice - vođice ventila, karike,…)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: SomeOne
Offline bikan
  • Postova: 8
    • Sibenik
« Odgovori #24169 u: 27-05-2025, 11:13:42 »
Pozdrav Seb
Pali se lampica motora, gre?ka P2288.
dali je neka pizdarija ili ne?to ozbiljnije?
u pitanju alfa mito 1.3 jtd iz 2010
« Zadnja izmjena: 27-05-2025, 11:14:25 od bikan »
« Odgovori #24170 u: 27-05-2025, 12:03:59 »
Pozdrav Seb
a dije ta gre?ka? U ECUu motora?
« Odgovori #24171 u: 29-05-2025, 16:14:38 »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #24172 u: 03-06-2025, 23:46:26 »
Seb moze li se naci preko tvojih snadbjevaca djelovima jos uvijek varijator za ts 16v nov,ili imas nekog dje bi se mogao uzeti dobar polovan?
Cuore Sportivo
« Odgovori #24173 u: 03-06-2025, 23:55:26 »
bojim se da ne
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #24174 u: 05-06-2025, 14:52:51 »
Bas shit u pm, ne moze se naci nigdje. :sad:
Cuore Sportivo
« Odgovori #24175 u: 05-06-2025, 15:09:17 »
ve? du?e vrijeme
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #24176 u: 12-06-2025, 07:25:41 »
Pozdrav Seb!Kupio sam Mitu 1.6 Jtdm 120 ,odmah promijenio ulje jer je unutra bilo ?nj ulje,stavio sam seleniu wr 5-30,ufi filter i sad imam problem:?im auto malo odstoji (3-4 sata)kad ga palim lampica od ulja mi svjetlu 2-3 sekunde i onda se ugasi. ?ta bi bilo u pitanju.Dok je bilo staro ulje bilo je sve normalno.
« Zadnja izmjena: 12-06-2025, 07:27:01 od zoranm »
« Odgovori #24177 u: 12-06-2025, 12:23:30 »
vjerojanto gumica sita uljne pumpe… mooooo?da ali nebi ba? reoko, da filter ulja ne?to sa njim ne ?tima ali prije bi reko gumica
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: zoranm
Offline 159brba
  • Postova: 6
    • ZGB
« Odgovori #24178 u: 12-06-2025, 17:53:50 »
Lijep pozdrav Seb!
Nedavno vozim troje putnika i prtljagu (full pun auto). Na vrhu duugog uspona autoputom prema RI, prije Ravne Gore, auto koji je (jedva) dosao do 110km/h u par sekundi pada na 70-80km/h. Tu ocigledno gubi snagu, pocne trzat,  i pali check engine lampicu!  Temperatura cijelo vrijeme nije presla 90 stupnjeva, a br. okretaja nije prelazio 2k.
Stanem 10 minuta i odvozim dalje po ravnom i nizbrdo laganini kao da se nista nije dogodilo. Na povratku s izleta stisnem ga nekoliko puta po staroj cesti i sve djeluje OK.
Pitanja su dva:
Moze li se teska 159tka 1.9 JTDm, automatik sa 150Ks, penjat na taj dugi uspon sa cca 130km/h? [za usporedbu, Ford Focus, benzinac sa 100ks star 19 godina, jednako natrpan teretom i putnicima, se na to brdo penje sa 110km/h nekoliko puta godisnje].
Alfi je mjesec dana prije ovog incidenta bio upaljen check engine. Tad je ociscen EGR, i lampica se ugasila. Je li moguce da EGR nije bio dobro ociscen pa se ventil na usponu zaglavio?
Hvala unaprijed. Sorry na poduzem postu.
« Zadnja izmjena: 12-06-2025, 18:05:18 od 159brba »
« Odgovori #24179 u: 12-06-2025, 21:27:36 »
Lijep pozdrav Seb!
Pitanja su dva:
treba vidjet ?ta je gre?ka
Mo?e ae terat… auto ako je ok mora radit bez gre?ke
