27-11-2026, 07:20:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451227 vremena)
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #24210 u: 03-10-2025, 19:23:47 »
Pozdrav Seb!
Imam jednu situaciju pa te molim za komentar.
Alfa Romeo Giulietta,zamijenjeni su serijski zvučnici sa zvučnicima od 60W i ugradjeno je DSP pojacalo https://www.alpine.hr/p/Products/SingleView/pwd-x5
Sad dolazi do problema,nakon te ugradnje upalila se "check engine" lampica i kompjuter kaze senzor lambda sonda. Nakon ponistenja greske upalila se opet.
Pojacalo je spojeno,sa + akumulatora je povucena zica sa osiguracem i sve izgleda OK.
Jel moguce da komp sad detektira pad napona (posto je zaobidjen komp jer je napajanje povuceno direkt sa + akumulatora) i to rezultira javljanjem greske,jer sam naso negdje na netu da je senzor lambde najosjetljivi na pad napona?
Ili je se jednostavno dogodio splet okolnosti da se poklopilo crkavanje lambda sonde sa ugradnjom pojacala?
« Odgovori #24211 u: 03-10-2025, 19:25:42 »
Nebi trebalo imat nikakve veze. Vidi osigurač lambde. Neznam točno gdje je. Osigurač kutija u motorom prostoru ali neznam točno koji
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #24212 u: 03-10-2025, 20:32:26 »
Tenks pogledat cu sutra.
Offline SomeOne
  • Postova: 5
« Odgovori #24213 u: 16-10-2025, 12:51:38 »
Pozdrav Seb, ranije sam pitao oko moje alfe 147 jtd oko potrosnje ulja.
Zamijenio sam ulje, stavio selwnia wr 5-40 i dima nije bilo, ni neke ogromne potrosnje prvih 500km,
 da bi nakon toga pocelo da dimi i na vruc i na hladan motor, za oko 300 km predjenih mi je potrosilo preko pola litra ulja, sa maximuma je doslo blizu minimuma.
Majstor je rekao ranije da nije primjetio bas dal turbina trosi ulje. Predlagao mi je nakon zamjene ulja ako se potrosnjw nastavi da se turbina skine i odnese u servis,
kaze ako nije turbina onda karike.
Da li se mozw znati tako bez skidanja dal je do turbine, da sw dzaba ne remontuje?
Podvlacio sam se pod auto, malo sam gledao crijevo interkulera i vidio da ima zivog ulja sa vanjske strane,
 a i primjetio sam neki sum pri obrtajima preko 2000, pa je vjv to crijevo malo suplje.
Ranije je dimilo samo na hladwn motor, sada je pocelo i na hladan i topao,
 dal ovo vuce na turbo s obzirom da se stanje alarmantno pogorsalo takoreći odjednom.
 I dal je normalno da ima 'zivog' ulja sa vanjske strane crijeva interkulera..
« Odgovori #24214 u: 17-10-2025, 08:54:52 »
Nemozes odredit od kuda troši ulje dok ne kreneš sistemom eliminacije. Skinut turbo i u dobar servis na kontrolu po potrebi reparaciju.
Ako je ok ili ako nakon repariracije opet troši moraš otvoriti motor i provjerit stanje. Ka je ve sve otvoreno, zamjeni što ne valja (gumice ventila, karike, leteće ležaje i sve ostalo ako na kraju to smisla što se tiče isplativosti popravaka)
Inače, da, ti motori često budu zauljeni po cijevima dotoka zraka, obično na spojevima i naravno iznutra. Izvor svega i kada je sve u redu sa svime je odušak uljnih para. Od tuda se stalno ulji a kad auto napravi više km počinje ond ai turbo, koji Btw isto stalno malo propušta čestice ulja a kako sam reko kad ostari onda više
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: SomeOne
Offline SomeOne
  • Postova: 5
« Odgovori #24215 u: 17-10-2025, 11:29:33 »
Hvala Seb.
Znaci ne moze se tacno biti siguran dal je do turbine dok se u servis ne odnose, kao sto mi je i majstor rekao.
« Odgovori #24216 u: 17-10-2025, 12:17:29 »
Hvala Seb.
na zalost ne moze
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #24217 u: 24-10-2025, 22:58:00 »
Pozdrav Seb,prije par dana idem za Zagreb i na auto cesti mi pri brzini od 140km/h počne treperiti lampica motora.Smanjim brzinu na 100km/h i ugasi se.Vozim neko vrijeme do 120km/h sve normalno,probam ubrzati
i na 140km/h mi opet počne blicati lampica motora.Auto normalno vuče i kada se upali lampica.
Što bi moglo biti?
Alfa Romeo 147 TS 105ks
« Odgovori #24218 u: 25-10-2025, 00:01:10 »
Što bi moglo biti?
Struja, masa najvjerojatnije
« Odgovori #24219 u: 25-10-2025, 09:12:25 »
Što bi moglo biti?
misliš na chek engine? Treperi brzo ili blinka kao ajmo rec na sekundarnoj bazi?
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #24220 u: 26-10-2025, 12:01:17 »
Da, treperi brzo.
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #24221 u: 26-10-2025, 12:04:47 »
Hvala,dobro je ako je samo to.
« Odgovori #24222 u: 26-10-2025, 12:33:06 »
Da, treperi brzo.
onda neka masa ali bi reko da je prije ono pitanju, na sekundarnoj bazi a tebi je to možda brzo
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #24223 u: 26-10-2025, 19:06:26 »
Hvala na odgovorima Seb
Offline SomeOne
  • Postova: 5
« Odgovori #24224 u: 13-11-2025, 07:49:24 »
Pozdrav Seb, javljam se oko potrosnje ulje za moju alfu 147 jtd. Naime skinuto je bilo crijevo interkulera, i bilo je dosta ulja, tj ustaovljeno je da turbina trosi ulje.
Kasnije kada sam pristao za remont turba, majstor me zove i kaze da kada je skinuo turbo vidio je da pusta drugi cilindar ulje u izduvu, tri su normalna, suva, a jedan je sav zauljen/masan. Sta to znači, jel taj cilindsr gori ulje ili pusta zivo uljen u izduv? Ovaj majstor kaze da se tu nista ne moze uraditi bez otvaranja motora, a mene zanima da li bi mogao zamijeniti turbo samo i nastaviti tako vozati, bez diranja motora, pa da pratim koliko trosi taj cilindar. Ili to nije preporučljivo. Totalno je neisplativo u ovom slucaju bilo sta raditi oko motora tako da bi jedina opcija bila da se rijesim auta
« Zadnja izmjena: 13-11-2025, 09:12:00 od SomeOne »
« Odgovori #24225 u: 13-11-2025, 11:37:30 »
da ne možeš znat šta je dok se motor ne otvori. Možeš stavit turbo, novo ulje i filter i prati zadimljenje i potrošnju ulja
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #24226 u: 14-11-2025, 18:40:10 »
Pozz! Brzinsko pitanje. Koliki pritisak ulja mora biti na leru u 2.2 110kw? I do koliko maksimalno mora ići? Hvala!
« Odgovori #24227 u: 14-11-2025, 18:42:14 »
Ler nesmije ispod 2
Max šta sam izmjerio je 6.5 bara ali to samo jedan auto. 5.5-6 je Full ok
Pod opterećenjem ako je ispod 4 ne valja. I 4 sa malo + je već naznaka da nešto nije kako treba
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #24228 u: 14-11-2025, 19:21:23 »
Hvala.
Na leru mi je večinom 2.4 a u nekim trenutcima padne na 2.2. ispod 2.2 još nisam vidjeo da je otišlo. A max je bilo nešto sitno preko 6. To je onda sve ok što se tiće gumice?
Online Big D
  • Postova: 3665
« Odgovori #24229 u: 14-11-2025, 20:41:36 »
Te tlakove možete očitati u nekom meniju auta, ili treba dijagnostika?
« Odgovori #24230 u: 14-11-2025, 21:23:55 »
jedan alat.. eobd Loger
Tu gdje pišu ks i Nm mjenjam gro parametara koje uređaj iščitava
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #24231 u: 14-11-2025, 21:42:47 »
Da, sa takvom obd stvarčicom očitavam hrpu podataka. Nike baš jeftina ali fakat korisna stvar
Online Big D
  • Postova: 3665
« Odgovori #24232 u: 14-11-2025, 22:54:17 »
Thx ljudi
« Odgovori #24233 u: 15-11-2025, 09:12:16 »
Hvala.
Da to je odlično
gumica i nije neki problem. Pumpa bude
Offline mihazg
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 7
  • Giulia 2.2
    • Grižane-Belgrad, Vinodolska Općina
« Odgovori #24234 u: 15-11-2025, 13:43:02 »
pozz, jedno pitanje vezano za Giuliu, od jučer mi se počelo čuti nekakvo klikanje/pucketanje prilikom skretanja u desno na nižim brzinama, konkretno u malo jačim zavojima gdje je potrebno više okrenuti volan, čuje se 2-3 puta klik klik.. na mjestu kada sam probao okretati volan se ništa ne čuje. što bi moglo biti? thx
« Odgovori #24235 u: 15-11-2025, 16:02:37 »
Q4 ili RWD ?
Offline mihazg
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 7
  • Giulia 2.2
« Odgovori #24236 u: 15-11-2025, 16:36:03 »
« Odgovori #24237 u: 15-11-2025, 17:42:29 »
RWD
to sam imo na dvije ali nisam nikad otkrio šta je
Doduše ovima je bilo kad bi na mjestu kreto sa smotanim volanom ne u vožnji
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mihazg
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #24238 u: 18-11-2025, 17:39:20 »
Pozz Seb,
u pitanju je Stelvio dizel 210 iz 2021 god
zadnjih par dana cujem neko zujanje u motornom prostoru (kad je auto u leru cuje se) kao kad recimo neki ventilator radi pa zuji, tako slicno
To sam skontao prije par dana na semaforu, ugl jako je slabo, 99% ljudi sastrane ni ne primjete, ali ja primjetim, i nervira me :D
sta bi moglo biti okvirno?
naravno odvest cu kod nekog mehanicara da cuje, ali me zanima i ovako
naravno kad ugasim auto sve prestane, ugl jako je tiho, ali me iritira, jer ne znam sta je, a znam da to nije bilo prije...
« Zadnja izmjena: 18-11-2025, 17:40:47 od exer86 »
« Odgovori #24239 u: 18-11-2025, 20:38:17 »
Pozz Seb,
ma žalost ne mogu ovako samo po tvojoj pritužbi procjenit šta je. Moro bi to čuti da bi nešto mogao procjenit
Nema nešto specifično na tom motoru da odlazi na takav način da bi ti znao reči šta je
