27-11-2026, 15:37:09
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453052 vremena)
« Odgovori #23820 u: 24-07-2019, 10:27:57 »
seb,nakon ciscanja map i maf neszira potrosnja mi se povecala za nekih 2l (makar na ekranu,na kazaljci tesko ustanoviti).
dali je moguce da je do map senzora jer bio je toliko zmazan da je zapeklo po njemu.
po meni, prije bi bacio neku grešku i prije bi osjetio neku anomaliju u radu motora nego da samo poveća potrošnju...probaj vidjet na dijagnostici kako rade senzori
« Odgovori #23821 u: 24-07-2019, 10:28:26 »
Hvala puno, ovo sa diznom mi djeluje najvjerovatnije kada se ohladi i kada dugo stoji da se teško startuje. Zamajac je od zimus nov, kao i nosači motora, zamjenio sam dosta stvari, ne znam zašto se javi taj udarac, ono je najvjerovatnije samo posljedica jer inače pali jako glatko i lijepo. Hvala još jednom.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
:pivo:
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #23822 u: 27-07-2019, 02:22:21 »
Želim napraviti optimalni tjuning, 19 jtd 110 kw. Ugradio bi downpipe , skinuo srednji lonac i stavio proročni. Da li je to najbolja opcija za motor ili da ostavim sondu i katalizator u loncu a ispraznim sadržaj DPF filtera?
Šta je najbolja opcija za motor?
Ovako je sada složen ispuh.
« Odgovori #23823 u: 27-07-2019, 06:49:45 »
umjesto DPFa protočni lonac a odostraga isto protočni lonac-i. Umjesto gornjeg kata downpipe. Sve senzore ostavit na autu
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #23824 u: 29-07-2019, 08:06:09 »
Planiram preventivno zamjeniti remenicu radilice pa me zanima dali u obzir dolazi samo original ili ima i koja zamjenska marka da je ok? Koja joj je cijena?
Također me zanima za španer staznog remena dali ima koja marka koju treba izbjegavati ili je svejedno šta uzmem?
AR 159 2.4jtdm
« Odgovori #23825 u: 29-07-2019, 09:43:08 »
AR 159 2.4jtdm
2.4 samo org, skupa ko vrag, oko 2.500kn
Offline Kristijan89x
  • Postova: 65
  • Alfa 147 1.9 jtdm,Fiat punto 1.2
    • Zabok
« Odgovori #23826 u: 31-07-2019, 22:36:28 »
Pozdrav Seb, vidio te jučer u Zaboku to jest, Gt-jku.. Kakva imaš iskustva sa teknorot vilicama, donjim...
« Odgovori #23827 u: 01-08-2019, 09:29:49 »
nisam to bio ja. Prodo sam auto prije 6 mj u Krapinu.
Na žalost nikakva
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #23828 u: 02-08-2019, 00:14:57 »
Poštovani.
Alfa GT 19 jtd 150 ks, 2009 godina. Auto prešao 125 000 kilometara. Izvađeni swirlovi. Montirao Downpipe, ispušni lonac umjesto DPF filtera, blokirao EGR. Urađena nova optimalna mapa, softverski ugašen EGR i DPF. Sonda ispod Downpipe ostavljena a sonda kod DPFa poništena.
Kod skidanja predkatalizatora majstor je dirao rukom unutra turbinu i probao utvrditi luft i kaže da turbina ima malo aksijalnog lufta i on misli da ne odstupa puno.
Pri remapu se pojavio nagli skok od pola bara. Sa 1.1. bari, skoči na 1.65 i onda obori pritisak i prati dalje dobro. Auto se ponaša dobro i ide dobro, linearno ubrzava i nema problema u vožnji. Kada se naglo ugasi auto tada se čuje kako turbina ostane malo fućkati?
Da li je potrebno raditi turbinu ili zanemariti ovaj problem. Što savjetujete - hvala?
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
« Odgovori #23829 u: 03-08-2019, 17:11:32 »
prilikom kretanja s mjesta ponekad cujem tupi udarac iz desnog kotaca, sumnjam na unutarnji homokineticki a kad u mjestu pomicem kotace rukom cuje mi se ovakav zvuk https://youtu.be/rGPoujx401Q
« Odgovori #23830 u: 03-08-2019, 17:53:35 »
Poštovani.
moglo bi biti da šteka promjenjiva geometrija zbog nečeg...začađenja ili oštećenja lopatica ili nešto ne štima oko rada VGT ventila tipa loš vakum zbog napuknute cijevi ili ne valja overboost ventil
« Odgovori #23831 u: 03-08-2019, 17:55:17 »
to je normalan zvuk..dolazi od nekud zbog neke zračnosti koja mora postojat...mjenjač, zamašnjak, zglobovi,.. po meni je to ok
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #23832 u: 07-08-2019, 14:41:10 »
Fiat/Alfa 1.3 jtdm
Dali se lanac i dijlovi distr. mijenjaju po potrebi ili na interval i koji je?
Ima li 55 kW DPF?
Na kojim godištima su išle izmjene na tim motorima? Prvenstveno me zanima za fiat punto/opel corsa.
Ima li nešto specijalno na tim motorima što bi trebalo pregledati?
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #23833 u: 07-08-2019, 21:03:11 »
Može li savjet ? Obzirom da kod mene niko ne radi Alfe, od čega krenuti, pretpostavljam prvo skinuti turbinu i uraditi reparaciju? Šta još eventualno napraviti? Hvala.
Offline Jasin93
  • Postova: 39
    • Hrvatska Kostajnica
« Odgovori #23834 u: 09-08-2019, 22:46:38 »
Seb
1.9 16v 103kw
Jedva upalio nakon duzeg verglanja... Dovezo se do kuce sasvim normalno bez cudni zvukova i loseg odaziva na gas i ugasio i vise nece da upali... Senzor radilice kad otkopcam izbaci gresku cim vratim greske nema. Senzor sa regulatora kad otpojim izbaci gresku, kad spojim nema je isto tako i sa visoko tlacne. Od filtera pa do regulatora i od regulatora do visoko tlacne nema goriva takoder logicno ni do dizni ne dolazi... Da li da sumljam samo na regulator ili ima jos opcija?
« Zadnja izmjena: 09-08-2019, 22:50:16 od Jasin93 »
« Odgovori #23835 u: 09-08-2019, 23:27:25 »
Ili relej,il je pumpa u rezervoaru izdahnula ili ecu
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Jasin93
« Odgovori #23836 u: 10-08-2019, 10:21:19 »
Fiat/Alfa 1.3 jtdm
Ima li 55 kW DPF?
malo ih je koji su doživjeli interval koji je prvo bio da se nikad ne mjenja a sada je na 240t km
Ovisi o za koje tržište je bio. Danas ga moraju imat
Kakve izmjene?!
Nema. Sve moraš
« Odgovori #23837 u: 10-08-2019, 10:22:38 »
vidjet kako radi VGT ventil... vidi vakumske cjevi i overboost ventil, skinut turbo i ocistit promjenjivu geometriju
« Odgovori #23838 u: 10-08-2019, 10:23:48 »
Seb
1.9 16v 103kw
a teško za reć... ima x toga sto može spriječiti startanje motora
Offline Jasin93
  • Postova: 39
« Odgovori #23839 u: 10-08-2019, 12:18:25 »
Sok salter je bio iskocio, al i dalje cim spojim pumpu na dek nece ju pokrenut, samo direktno +/- i onda radi
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #23840 u: 11-08-2019, 17:49:26 »
Kako se radi i kak izgleda provjera auto klime na Mitu 1.4 tb? Da li se treba s vremenom puniti plinom, da li se provjerava kompresor i sl.?
  • Postova: 65
    • Zabok
« Odgovori #23841 u: 15-08-2019, 12:11:17 »
Pozdrav Seb, ne znam kako da počnem, imao sam problema prvo s kuglom ručke mjenjača, vjerovao sam da ču moći kuglu samo zalijepiti, al jednostavno neda se namjestiti, nzm uopće jel treba opruga vjerojatno sjesti u kuglu.. Jednostavno kako god složim ne usudim se zalijepit jer imam dojam da prsten za rikverc zapinje, to jest ne vraća se.. Danas sam skinuo kožu i vjerujem da se plastični dio odlomio skroz dolje kod čašiće.. Kako to riješiti, ima li to negdje cijeli set za nabaviti...
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #23842 u: 15-08-2019, 23:00:04 »
kupi od nekoga sa foruma kompletnu sipku i samo nabi svoju kuglu nazad ima ih more za djelove a pase ti sa svakog jtda iz te generacije
Alfa Romeo GT
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #23843 u: 16-08-2019, 15:19:56 »
Pozdrav Seb.
Danas sam cuo da zuji iz mjesta gdje se nalazi remenica.
On je stavljena prije 30 000 km cca.
Koliko je to opasno i sta napraviti?
https://youtu.be/Oai4t8-9kJ8
Na kraju videa se možda bolje čuje.
Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #23844 u: 24-08-2019, 08:48:17 »
156 2.4 jtdm 20V
Dali stražnji ispušni lonac od karavanske iszvedbe paše na sedan?
« Odgovori #23845 u: 24-08-2019, 08:53:25 »
Donji dio karoserije je isti  :ok:
Samo meči  :tooth
« Odgovori #23846 u: 24-08-2019, 11:07:11 »
Pozdrav Seb.
ovako po snimci ne čujem nikakav neobičan zvuk
« Odgovori #23847 u: 24-08-2019, 11:07:35 »
156 2.4 jtdm 20V
mislim da da
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #23848 u: 24-08-2019, 11:26:35 »
izgleda da sam poceo umisljati zvukove, kasnije sam slusao i nisam to cuo. i kolega je bio kraj mene nije ni on cuo nista neobicno...
to je bolest koja se zove alfa  :smijeh
Offline MikiMM
  • Postova: 46
« Odgovori #23849 u: 25-08-2019, 23:12:56 »
Pozdrav Seb.
Imam Giulietta 1.4 170 ks iz 2014 te imam namjeru mijenjati prednje diskove i pločice. Obzirom da su brembo klješta interesuje me kojim momentom da zategnem ona dva vijka što drže klješta?
