28-11-2026, 23:01:09
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457201 vremena)
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #22620 u: 21-01-2018, 00:16:26 »
Alfa 1.9 jtd 8 v slabo vuce poslje 3000 okretaja predpostavljam da je senzor protoka.Sad gledam na siluxu ima bosch za 1500 kn a ima i neki Polcar za 230 kn. Sad taj matrijal od koje rade tu zicicu ocito kopaju na mjesecu kad dodje hebenih 1500 kn.Pitanje jel itko ugradio taj Polcar u auto i jel to radi uopce??
« Odgovori #22621 u: 21-01-2018, 12:46:21 »
Pozdrav..u potrazi sam za alfom 159jtd 16v..kad nadem neki model mogu doc do tebe sa pregledas auto i das iskren savijet? Naravno plačam pregled
da
« Odgovori #22622 u: 21-01-2018, 12:47:09 »
Rijesavas li egr i dpf na Giuliama  :?
Mozda ce mi trebati ove godine....
još ne ali to nesmiješ radit zbog garancije
« Odgovori #22623 u: 21-01-2018, 12:48:18 »
neznam, kupi Bosch
  • Postova: 2568
« Odgovori #22624 u: 22-01-2018, 00:51:15 »
Alfa 147 1.6TS 105 kad se full zagrije ne spušta okretaje veselo, nego dosta sporo, i to samo do negdje 2000 okretaja. Dam gas u leru do cca 2000 okretaja, i tu se zadrži sekundu iako sam već pustio gas, i tek onda krene padat. Na 3-4 k i više okretaja to ne radi, već odma vraća. Na hladno sve 5.
Dosada provjerio/promjenio: MAF , senzor temp, očistio klapnu gasa, očistio dizne, PCV ventil nov, svječice nove....Nemam više ideja, jel ima još koji senzor ili nešto da promjenim, očistim, provjerim ?  :?
« Odgovori #22625 u: 22-01-2018, 07:13:56 »
nakon čišćenja klapne treba testerom resetirat parametee u ECUu
  • Postova: 2568
« Odgovori #22626 u: 22-01-2018, 20:15:35 »
Ja sam napravio throttle reset ( 90s MAR , 90s ključ u bravi ), to nije dovoljno ?
Jel mogu sam resetirat ECU preko MES-a ili Alfaobd ? Jer mi je diag. kabel u dolasku....
« Odgovori #22627 u: 23-01-2018, 07:05:40 »
nije..to se mora napravit preko testera...ja radim sa org dijagnostikom a koiko su zamjenska uspješne u tome, neznam
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22628 u: 23-01-2018, 09:51:15 »
dobar dan  :mah: https://www.youtube.com/watch?v=LLbUA7O-2gw nasao na netu kao primjerak...isti problem auto pali vozi normalno... 159 1.9 jtd,znas li o cemu se radi?
Same gas!
« Odgovori #22629 u: 23-01-2018, 09:53:57 »
el brava koja zaključava volan ne valja
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22630 u: 23-01-2018, 11:08:26 »
Nema nikakve simptome sve radi normalno..al kakvo je rjesenje?postupak novac? :(
Same gas!
« Odgovori #22631 u: 23-01-2018, 12:06:11 »
mislim da se volan nebi trebo zaključat kad izvadiš ključ...treba druga brava sa centralo...trebam broj šasije za cijenu
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22632 u: 23-01-2018, 12:38:42 »
zar93900007016951
Same gas!
« Odgovori #22633 u: 23-01-2018, 12:44:18 »
zar93900007016951
3.075 kn, ali to treba još sve bolje izdijagnosticirat...ja pretpostavljam da je to u pitanju
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
  • AR 147 1.9 JTDm 8V
« Odgovori #22634 u: 23-01-2018, 12:54:07 »
Ja sam za svoju 147 1.9 jtd 88kW kupio Bosch MAF senzor u Tokiću za oko 700 kuna. Imao popusta 20%.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22635 u: 23-01-2018, 14:17:15 »
Ma da spojit cu na komp...jer sam citao po stranom forumu ima neki steker izgubi kontakt ispod volana, iu pise da probam promrdat volan gori doli livo desno na stelanju...mada se sad ugasilo..pogledat cu
Same gas!
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #22636 u: 29-01-2018, 09:15:50 »
Pozdrav, radi se o 159 1.9 16v prilikom paljenja auta (ne svaki put) pojavljuje se greška antipollution filter clogged, ekologija je ugašen i auto je mapiran!
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Kola156
« Odgovori #22637 u: 29-01-2018, 09:18:08 »
akumulator možda
« Odgovori #22638 u: 29-01-2018, 09:20:38 »
Mozda nije prije upisivanja mape napravljena procedura zamjene dpf
Sorry seb sto se petljam ali ja sam vec imao takva 2 slucaja i onda nazad original file procedura pa onda gasnenje egr dpf swirl i onda je sve ok bilo
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #22639 u: 29-01-2018, 09:28:40 »
Dpf i mapiranje je obavljeno prije 2 godine a greška se tek nedavno počela pojavljivati i ne uvijek!
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
« Odgovori #22640 u: 29-01-2018, 09:55:34 »
Ne mora to znaciti nista sto je pred 2g
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22641 u: 29-01-2018, 10:55:05 »
99% akumulator.
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #22642 u: 31-01-2018, 09:59:48 »
Pozdrav, nazalost nemam slikano ali problem je sljedeci.
Giulietta 125kw, nakon skidanja desnog prednjeg kotaca primjetil sam da imam jednu zicu koja je precvikana. Kablic od ABS-a nije, jedino sad ne znam da li taj model ima senzor potrosnje plocica?
Ak da, zakaj ne javlja nikakvu gresku posto je zica u prekidu?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #22643 u: 31-01-2018, 10:38:48 »
Kad se zice spoje javlja gresku da su plocice potrosene. Ticala stvaraju zavoreni krugu preko diska kojeg dodiruju kad se plocice potrose.
99% je da su te zvice precvikane.
« Odgovori #22644 u: 31-01-2018, 10:41:35 »
moguće je da je žica za disk pločice..zato što reagira samo kad se spoji na masu...tada upali lampicu
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #22645 u: 31-01-2018, 10:51:47 »
Hvala na odgovorima  :ok:
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22646 u: 31-01-2018, 11:48:17 »
seb 19.16v u 159 muci me kasno punjenje  i prije i posli mapiranja isto te zamjenut maf map i elektroventil te sva vakumska crijeva i filteri...sta jos pogledat..cudno mi to sve turbo repariran dizne takodjer ugasen i zatvoren egr te izvadjen dpf i softverski ugasen...izludi meeeee pred katalizator skinut
Same gas!
« Odgovori #22647 u: 31-01-2018, 12:15:24 »
skidanjem kata se malo povečava ta trubo rupa...možda štangica VGT ventila nije dobo podešena...duljina i početna točka kretanja...štela se na duljni i graničniku na turbu...u biti samo skninuta na stroju se može 100% podesit ovako se može malo poboljšat
Offline iONEX
  • Postova: 11
    • dubrovnik
« Odgovori #22648 u: 02-02-2018, 18:00:44 »
Bok!
Mislim da imam jedan problem s ventilima ali nemogu naci sposobnog mehanicara u mom kraju da vidim misljenje a kamoli da napravi ista.
Cim spomenem alfu hvataju se za glavu -.-
Jedan mi je cak naprica pricu kako se kod alfi mora skidat glava da bi se stelovali ventili! o.O
Mjerio sam zazore i svi imaju 0.35mm lufta osim dva usisna sa 0.30mm.
E sad jeli to ok ili previse ili premalo jer nemogu naci definitvne vrijednosti nigdje na netu.
Nasa sam negdje usis 0.25-0.30mm a ispuh 0.30-0.35. A na drugom mjestu kaze svi ventili 0.50.
A mislim ako se cuju valjda ne valja?
Auto se moze voziti i ne dimi. Ali zvuci ruzno.
156ica 2001. 2.4JTD 10V
Hvala!
EDiT:
A evo nasa sam i ovdje negdje iste vrijednosti Usisni 0,25-0,35    Ispušni  0,30 - 0,40
Neam pojma....
« Zadnja izmjena: 02-02-2018, 19:14:19 od iONEX »
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #22649 u: 03-02-2018, 10:15:01 »
Desava mi se problem sa pritiskom turbine, ponekad mi se desi u voznji  da mi pritisak turbine ne prelazi 0.7 bara i potrosnja goriva mi je veca i to traje nekoliko minuta i auto natrag radi normalno. Jednom kad mi se to desilo sam ugasio auto i odmah gs natrag upalio i dalje je normalno radio. Ne biljezi mi nikakvu gresku ali sam zamjetio da mi u tom trenutku ne radi tempomat.
Sta bih to moglo biti? Radi se o alfi 159 2.4 jtdm 210ks
