29-11-2026, 02:10:54
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457724 vremena)
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22680 u: 11-02-2018, 20:10:13 »
onda nije ZR... možda EGR
Ok  :thanks, mislio sam i da je dpf doslovno kao da se nešto najednom zaštopalo i kasnije odštopalo al nije bilo nikakvih dimova.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22681 u: 11-02-2018, 20:18:51 »
Najbolje ti otici do majstora i bar da vidi sta je ak nemas trenutno za popravit. Sigurno je jeftinije to nego se sam mucito i kupovat nesto sto mozda nije jer sam tako i ja pa me kostalo vise nego sto je trebalo. Odes do seba ako mozes nekako kotrljat neka decki vide i znat ces sve. Da ustanove sta je i nije neka lova kao popravak al bar ces znati sta je. Rade svoj posao vrhunski. I ja cu sad uskoro morati pregledat slican problem pa cu uskoro u servis bas za alfe. Bacio sam novaca i novaca i jos nisam napravio tako da. :da: Tek sam sad vidio da si iz Vinkovaca heh
Bih da sam bliže  :da: Nisam ni mislio ništa uzimati i mijenjati napamet pogotovo što nemam nikakvih problema sa motorom, čak mi se ne pali ni check engine  :lol  zato i pitam što bih otprilike trebao gledati jer nema nikakve greške.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22682 u: 11-02-2018, 20:46:22 »
Cuo sam da se dizeli vole najesti svojih gov.. pa ih ista ta gov... zastopaju. Moze biti i to. Ne znam kako je na alfama al sebi na Espace-u sam to napravio tako da sam skinuo EGR ventil i ocistio sva ta govna i zacepio ga sa plocicom jer mi je majstor rekao da mogu. Ne znam kako je na alfama i dal se to smije zacepit bez nekih preinaka. Opet ce ti to radit. Mozda je probilo jer si raspalio al ne za dugo.
« Zadnja izmjena: 11-02-2018, 20:50:48 od Ivanov »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22683 u: 11-02-2018, 20:55:37 »
Cuo sam da se dizeli vole najesti svojih gov.. pa ih ista ta gov... zastopaju. Moze biti i to. Ne znam kako je na alfama al sebi na Espace-u sam to napravio tako da sam skinuo EGR ventil i ocistio sva ta govna i zacepio ga sa plocicom. Ne znam kako je na alfama. Opet ce ti to radit. Mozda je probilo jer si raspalio al ne za dugo.
Prije pet mjeseci mijenjao zupčasti, izvadio swirlove, očistio usisnu granu i egr. Vozim ga al doslovno većinom do blokade kad god cesta to dopušta tako da nema šanse da se začepio, jedino ako dpf nešto ne zeza. Što je čudno ne izbacuje nikakve greške.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22684 u: 11-02-2018, 21:00:04 »
Spojio si ga na diagnostiku i ne izbacuje nikakvu gresku ?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22685 u: 11-02-2018, 21:05:43 »
Ma odmah i ništa sve ok.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22686 u: 11-02-2018, 21:08:43 »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22687 u: 11-02-2018, 21:15:09 »
Ok  :thanks pogledat ću
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #22688 u: 12-02-2018, 01:39:49 »
Pozz Seb, imaš li kakvu ideju što bi moglo biti uzrok ovome:
Upalim jutros auto sve normalno kao inače fino radi i vuče odvezem nekih 10 km skretanje iz treće prebacim u drugu dam gas a on izgubio sve konje , počeo trzat kao da ostaje bez goriva, gas ne prima jedva diže kazaljku do 1500okr.
Stanem ugasim probam ponovo upalit jedva nekako sastavi i u leru radi sasvim normalno, dajem gas nema šanse doći do 3000okr. i za to mu treba 10 sek, ugasim a on zatrese kao traktor.
Do sada nikad nekih problema sa radom motora ni naznaka da nešto nevalja, nije izbacio nikakvu grešku a odrađen je komplet veliki servis, skinuti swirlovi, povarena i očišćena usisna grana i egr, zamjenjen komplet set kvačila sa zamašnjakom, promijenjeni svi filteri  i ulje.
Probam kasnije ista stvar teško upali i jedva diže okretaje, držim tako gas da vidim dokle uopće može doći sa okretajima, kazaljka jedva ide do 3000okr kad najednom zakuca do blokade i auto normalno proradi.
Odem izganjam ga kao da sam ga ukrao radi kao i prije sve normalno, nikakvih dimova nije bacao prije ni poslije.
To se meni isto tako jednom desilo 147 1.9 16v. Vozio, parkirao, poslije kad sam upalio nece gas nikako. I odjednom proradi. Poslije toga napravio jos dosta km nikad nista slicno se nije desilo, niti je bilo kakvih problema  :dontno:
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22689 u: 12-02-2018, 09:38:46 »
Nadam se da će i kod mene to biti slučaj pošto jednostavno nedaje nikakve naznake da je nešto otišlo kvragu, sad sve normalno radi.
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #22690 u: 12-02-2018, 10:37:46 »
Poz Seb. Flisa mi nesto crijevo od serva, jel se mijenja samo ovaj dio na slici ili mora ici cijelo od pumpe do letve.
Koja je cijena? ZAR93900007106071
« Odgovori #22691 u: 12-02-2018, 11:14:29 »
komplet...1.600 kn nova.... polovna ili ovu nosit na reparaturu
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Cipe14
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #22692 u: 12-02-2018, 11:23:46 »
hvala
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22693 u: 14-02-2018, 11:36:42 »
159 dva kljuca jednom radi sve.a drugom samo daljinski.stavis ga u citac kaze da nije sihroniziran...ima li shema za rijesit a d je blaga 😊
Same gas!
« Odgovori #22694 u: 14-02-2018, 15:26:29 »
probat ponovo programirat ključeve
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #22695 u: 15-02-2018, 11:21:42 »
Termostat od 156 2.4 jtdm ima ugrađen u kućištu O-ring.
1.Dali treba još dodatno brtvilo staviti?
2.Na koliko Nm se stežu ona 2 vijka što idu na glavu?
3. Dali treba odzračiti sustav na onom vijku na Al-cijevi vode (iznad ispušne grane)? Nekako je mršavo, strah me da nepukne.
« Odgovori #22696 u: 16-02-2018, 07:31:41 »
1. ne, gumena brtva koja je na nju eventialno diht mast ili neki tip gumene silikonske mase...ili ništa
2. a neznam, ja to na osjčaj...cca do 2.5 kg max
3. da obavezno, na sve odzračnike koje auto ima. ako je platični čep, da mogo bi puknut
  • Postova: 2568
« Odgovori #22697 u: 18-02-2018, 00:41:09 »
Alfa 147 1.6TS 105 kad se full zagrije ne spušta okretaje veselo, nego dosta sporo, i to samo do negdje 2000 okretaja. Dam gas u leru do cca 2000 okretaja, i tu se zadrži sekundu iako sam već pustio gas, i tek onda krene padat. Na 3-4 k i više okretaja to ne radi, već odma vraća. Na hladno sve 5.
Dosada provjerio/promjenio: MAF , senzor temp, očistio klapnu gasa, očistio dizne, PCV ventil nov, svječice nove....Nemam više ideja, jel ima još koji senzor ili nešto da promjenim, očistim, provjerim ?  :?
nakon čišćenja klapne treba testerom resetirat parametee u ECUu
Nisam ovo uspio rješit resetiranjem ECU-a. Jedina očita promjena je kad se nalije eurosuper 100, i bude dobro 100-200km, al problem je šta se auto ''navikne'' i na 100ku ( valjda pomakne paljenje, pa bude dobro, pa ga opet vrati i onda se opet zalijeni i loše spušta ? )
U ZG sam za 2 ili 3 tjedna sa alfom, al samo preko vikenda. Koliko ti se trebam najavit ranije da me primiš u subotu ujutro , da obaviš dijagnostiku i pregledaš to sve na licu mjesta ?  :what:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
« Odgovori #22698 u: 18-02-2018, 18:48:11 »
Bok Seb,
Nosac prednje registarske plocice za 147 GTA (part no. 156042171), moze li se naruciti i cijena?
No turbo, No problem...
« Odgovori #22699 u: 19-02-2018, 07:19:35 »
ne radim subotom
« Odgovori #22700 u: 19-02-2018, 07:20:58 »
Bok Seb,
897kn
neznam dali je isporučiv
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #22701 u: 19-02-2018, 09:12:37 »
897kn
Nasao sam kod engleza za cca 50 £.
    • VŽ
« Odgovori #22702 u: 19-02-2018, 09:21:17 »
Pozdrav Seb
Radi se o 159 1.9 JTD 88kW 2006. godina
Trenutno su mi na autu injektori sa ovim kodom:
044 5110 244
Našao sam na 2 mjesta injektore sa ovim kodom:
044 5110 243
Znači razlika je samo u zadnjem broju, umjesto 4 je 3
Isto su skinuti sa 159 1.9 88kW
Jel mi odgovaraju i ti ili baš moraju biti takvi kakvi su mi trenutno na autu?
« Odgovori #22703 u: 19-02-2018, 10:42:29 »
Pozdrav Seb
044 5110 244
044 5110 243
treba progooglat i vidjet u čemu je razlika...obavezni se moraju kodirat u ECUu motora
Offline Eugen
  • Postova: 14
« Odgovori #22704 u: 19-02-2018, 22:28:44 »
Pozdrav
radi se o Mitu, 2009.g, 1.4 8v. Kada palim auto, pola sekunde nakon sta se upali auto, nešto zaškripi, kao da se alnaser ne iskopča na vrijeme. Jeli u njemu problem? Inače svi remeni su promjenjeni nedavno.
« Odgovori #22705 u: 20-02-2018, 11:14:49 »
Pozdrav
moguće je da šteka zupčanik na anlaseru ali trebao bi čut da mogu bit siguran
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22706 u: 20-02-2018, 12:09:49 »
seb dali su dolazili u org 159 1.916v sa 4 klipa naprid? uzeo sam 159 2006g  :what: ima 4 klipa neznam jel tvornicki il je netko stavljao naknadno...
Same gas!
« Odgovori #22707 u: 20-02-2018, 12:48:45 »
da sa 310 diskovima...ili 315
« Odgovori #22708 u: 20-02-2018, 15:32:07 »
2006. je Brembo dolazio na 2.4 JTDm i 3.2 JTS
I svi modeli s TI opremom
A od cca 2009. je uveden mali Brembo s 305 diskovimana 1.9 JTDm 16v, poslije i na 2.0 JTDm
« Odgovori #22709 u: 20-02-2018, 15:49:43 »
da, moja greška, 305 diskovi
