29-11-2026, 02:10:57
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457724 vremena)
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22710 u: 21-02-2018, 09:29:34 »
posto je 1.9 16v 2006 ili je po narudbi ili je netko naknadno stavljao
Same gas!
« Odgovori #22711 u: 21-02-2018, 09:32:12 »
postoje...
« Odgovori #22712 u: 21-02-2018, 09:51:59 »
Naknadno ako nije TI oprema
« Odgovori #22713 u: 21-02-2018, 10:07:49 »
305 su original seriski...obično na SWu dolazili...imam jednu za dijelove i te čeljusti za prodat
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22714 u: 21-02-2018, 10:36:35 »
nije ti  :D nije sw
Same gas!
« Odgovori #22715 u: 21-02-2018, 10:53:54 »
Je 305 su serijski ali Brembo celjusti 4 klipa nisu bile u ponudi 2006. Za 1.9 JTD
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22716 u: 21-02-2018, 11:01:41 »
ova moja je za Belgijsko trziste...mozda se moglo po narudbi trzistu...il je netko nagnadno..nmv bitno da je 4 klipa..mozda bi se po broju sasije znalo..vidit koje plocice daje  :D
Same gas!
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #22717 u: 22-02-2018, 16:54:23 »
Pozdrav Seb  :mah:
Pitanje vezano za alfu 145 1.9 td "98- imam problem s klimom vec neko vrijeme. U pitanju je elektronika klime koja se nalazi odmah ispod tipki od klime (na jednoj od slika je prikazano na sta mislim). Uglavnom nesto mi je tu elektroniku sprzilo 2-3 puta. I odradim dijagnostiku kod majstora i kaze mi da je osla kutija od osiguraca ( planiram uzeti nije problem) , ali isto tako mi je nasao ovaj relej (na slici) da mi crpi akumulator i to je relej od podizaca stakala. Hocu li promijeniti oboje i kutiju s osiguracima i ove releje koji su uznaceni di fali ovaj relej ili nesto slicno?
Oprosti na dugom postu  :thanks :thanks
Zaljubljenik, al bez love  :ar: QV
« Odgovori #22718 u: 23-02-2018, 07:12:34 »
Pozdrav Seb  :mah:
ne razumijem koj je pitanje na kraju
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #22719 u: 23-02-2018, 22:04:07 »
Oprosti sto sam iskomplicirao.. Kada promijenim tu elektroniku koju sam spominjao klima proradi, ali relej pocne tuckati odma sutradan i valjda sprzi tu elektroniku i vise ne radi. Jel mi pametno promijeniti cijelu kutiju s osiguracima (tj to moram, to je na dijagnostici majstor rekao) i da promijenim ovu kutiju s relejima ispod volana di se nalazi oznaceni relej? Ili da samo promijenim ovaj rele
    • VŽ
« Odgovori #22720 u: 23-02-2018, 22:38:20 »
treba progooglat i vidjet u čemu je razlika...obavezni se moraju kodirat u ECUu motora
Ma probao sam googlati, ali nisam nasao nista konkretno
Mislio sam da si se mozda ti vec susreo sa time pa znas iz prve ruke jel se mogu stavit 243 umjesto 244
Ovo za kodiranje u ECU znam
« Odgovori #22721 u: 24-02-2018, 09:25:22 »
ako relej počne kuckat sam od sebe po meni nemaš neku masu tj imaš ali je loš spoj na njoj...treba naći od kud doalzi ta loša masa na kontu koje spriži elektorniku
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #22722 u: 25-02-2018, 20:14:53 »
Seb, 159 2.4 jtdm, trebao bih swirlove van, i dpf i egr off, može li se to kod tebe napraviti, koliko je novaca, i koliko vremenski treba da se to napravi?
« Odgovori #22723 u: 26-02-2018, 07:03:01 »
SWIRL 1.500kn
CHIP, DPF, EGR fizički i SWski 2.400kn
2 dana
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dj0be
« Odgovori #22724 u: 26-02-2018, 09:29:57 »
Da li se moze tema prebaciti u rubriku pitaj seba?
Bok. Imam jedan problem sa alfom 159 1.9 jtd sw,150 ks.
Auto ponekad nemirno radi, vise puta se ugasi u voznji. Prije toga postane troma i pocne cukati u voznji. Promjenjeno senzor radilice, senzor pritiska goriva, filter goriva, dize ok, pumpa ok.
Komp bio na pregledu ok. Kolika je sansa da je problem pumpa u rezervaru?
Lud sam vise od toga da nitko ne zna sta je s autom.
Da, kad se auto ugasi u voznji nekad upali odma, a nekad ne i baci gresku motora i napise mi nedovoljan pritisak ulja.
Unaprijed hvala
LP
« Odgovori #22725 u: 26-02-2018, 11:43:11 »
Unaprijed hvala
LP
Možda EGR
« Zadnja izmjena: 26-02-2018, 16:17:32 od a.m.alfa »
« Odgovori #22726 u: 26-02-2018, 13:38:20 »
...Seb, jesi imao kad ovaj slučaj: nevezano što je danas hladnije, to se događa već neko vrijeme...ujutro kad je hladno, upalim auto i podizači prozora, stražnji grijač stakla i unutrašnje osvjetljenje ne radi (to je ono što sam sigurno primjetio da ne radi, možda ima još čega)...sva ostala struja radi (svjetla, radio, ventilacija, brisači itd)...provozam se cca 15ak minuta, proradi i ono što nije radilo...mislio sam da je do alternatora, jer je  slabo punio akumulator (13,2A) i kod tebe smo ga mijenjali u 12. mjesecu, sa novim Bosch i od tada puni preko 14V, ali se ovo i dalje događa...neka je vani malo toplije, sva struja radi normalno odmah nakon paljenja...
« Odgovori #22727 u: 26-02-2018, 13:52:21 »
imam svakodnevno takve gluposti...hladnoča ali šta remeti točno, neznam
« Odgovori #22728 u: 26-02-2018, 14:20:29 »
...ah ta talijanska Bosch struja... :)
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #22729 u: 26-02-2018, 15:15:59 »
meni zimi nece na tipku ugasit parking senzor, ljeti radi normalno :D
« Odgovori #22730 u: 26-02-2018, 15:31:07 »
...ok, ali meni nakon cca 10ak km vožnje, sve proradi...sigurno je neki kontakt (releja, modula...) koji zeza kad je hladno, pa kad se auto malo zgrije proradi...imam neku ideju kako to malo bolje ispitati, pa ću probati...
  • Postova: 4015
« Odgovori #22731 u: 26-02-2018, 15:51:08 »
Meni kad je vani ispod 0 ne radi BC prvih 5-10min dok se unutrasnjost auta ne ugrije, onda proradi.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22732 u: 27-02-2018, 11:11:33 »
Seb kakav si sa iskustvima termostata... behr,facet,verner ... sta stavit  a da traje..uvik su diskusije vecinom oko termostata (a da nije org)
ili cak stavljaju sa renola 5
Same gas!
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #22733 u: 27-02-2018, 11:27:43 »
Behr je originalni (bar na 147 i 33) i meni je zamjenski behr radio jednako dugo kao i originalni (i još radi...)
« Odgovori #22734 u: 27-02-2018, 11:31:55 »
Behr je original i na 156/147/Gt
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22735 u: 27-02-2018, 12:05:05 »
ma ja imam 159 1.9 16 v jtd al problem je sto sam postove okrenio naopako i za svaku marku kaze 5 ljudi da valja 5 da nevalja..pa sam radi tog jako neodlucan....
Same gas!
« Odgovori #22736 u: 27-02-2018, 12:15:19 »
ORG ili Calorstat by Vernet
Offline cava
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1003
« Odgovori #22737 u: 27-02-2018, 19:30:08 »
Pozdrav Seb,
Zadnjih par mj sam primjetija da mi 2.5 v6 euro 3 malo vise trosi. Izbaci mi gresku P1172 (Long trem fuel trim - at idle)
na leru lijepo drzi okretaje ali kao da se malo zatreskava (osjetim vibracije od motora). U voznji i sa kretanjem kroz cijeli rezim okretaja radi super.
O cemu bi se moglo radit?
Behind the red line
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22738 u: 27-02-2018, 19:49:35 »
Vise od jedne stvari moze ukazat na tu gresku, ja sam se borio sam tim ohoho bar dvije godine. Mjerac protoka zraka ocisti posto je on zaduzen za niske okretaje, lambda sonda ili faza motora ili vuce zrak negdje poslje mjeraca, zastopani injektori ili pisaju previse, senzor temperature. Kablovi ili svjecice. Kad to radi ??? Uvjek tako radi ili na toplo ili hladno. Najjeftinije ti je da se netko spoji na auto i pogleda parametre. Jer ces ovako krenut kupavat od jeftinijeg do skupljeg pa kako Bog da heh.
« Zadnja izmjena: 27-02-2018, 19:55:10 od Ivanov »
Offline cava
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1003
« Odgovori #22739 u: 27-02-2018, 21:20:15 »
- injektore eliminiram jer se i na lpg tako ponasa
- faza uredna jer se to od nedavno pocelo desavat
- isteka sam maf i isti je bija rad na leru
- senzor temp san pratija preko obd i ponasa se ispravno
- termostat stavljen novi Behr
posumnja sam i na svjecice pa san prominija prednje 3 jer sam ima nove doma i nije do toga (mozda neka zadnja zeza)
Cudi me kako auto lipo ide i ponasa se u svim rezimima osim na leru.
Isto se ponasa na hladno i toplo, mozda na hladno malo izrszenije.
Senzor pozicije gasa?
Simptomi: veca potrosnja i zatreskavanje na leru.
« Zadnja izmjena: 27-02-2018, 21:30:28 od cava »
Behind the red line
