29-11-2026, 01:37:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457657 vremena)
    • VŽ
« Odgovori #22740 u: 27-02-2018, 21:46:35 »
Lamda sonde chekiraj
« Odgovori #22741 u: 28-02-2018, 06:52:35 »
Pozdrav Seb,
Zadnjih par mj sam primjetija da mi 2.5 v6 euro 3 malo vise trosi. Izbaci mi gresku P1172 (Long trem fuel trim - at idle)
na leru lijepo drzi okretaje ali kao da se malo zatreskava (osjetim vibracije od motora). U voznji i sa kretanjem kroz cijeli rezim okretaja radi super.
O cemu bi se moglo radit?
puknuta cijev od MAFa do grane, MAF, koja svjčica, lulica ili bobina,...
« Odgovori #22742 u: 28-02-2018, 07:56:30 »
Falš zrak provjeri sa breake cleanerom
Offline izivkovic
  • Postova: 55
  • Alfa 156 SW JTD
« Odgovori #22743 u: 28-02-2018, 09:13:21 »
Pozdrav Seb,
Trebam savjet za dvije situacije. Prva je da mi je znala javit gresku engina i kad stanem i ugasim vise ne mogu upaliti. Vergla i nece. Upali nakon 5min do pola sata opet. Promijenio sam senzor radilice, ali desilo se jednom nakon toga opet, ali bez greske. Diag ne pokazuje nista. A druga je termostat. Stavljen je novi, ali u voznji ako je hladnije temp padne na 70 stupnjeva. Po gradu bude oko 80. Moram je stiskati da se zagrije. Motor radi odlicno. Blokiran je egr i stavljen DP. Motor je 156 JTD 85,KW 2002. Hvala
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
« Odgovori #22744 u: 28-02-2018, 09:18:33 »
Pozdrav Seb,
treba vidjet grešku koju daje na dijagostici za gašenje tj ne paljenje
156 inače jako lažu po pitanju temp motora...treba vidjet stvarnu temo sa dijagnostikom... ako je zamjenski termostat vjerojatno on zeza
Offline izivkovic
  • Postova: 55
  • Alfa 156 SW JTD
« Odgovori #22745 u: 28-02-2018, 09:39:25 »
Treba "uloviti" gresku? Jer spajano je na disgnostiku, ali greska nije ostala. Imaš mozda nesto iz iskustva?
« Odgovori #22746 u: 28-02-2018, 09:43:25 »
nista posebno... injektor-i, jet pumpa, regulator tlaka goriva, ...
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22747 u: 28-02-2018, 09:54:15 »
- injektore eliminiram jer se i na lpg tako ponasa
- faza uredna jer se to od nedavno pocelo desavat
- isteka sam maf i isti je bija rad na leru
- senzor temp san pratija preko obd i ponasa se ispravno
- termostat stavljen novi Behr
posumnja sam i na svjecice pa san prominija prednje 3 jer sam ima nove doma i nije do toga (mozda neka zadnja zeza)
Cudi me kako auto lipo ide i ponasa se u svim rezimima osim na leru.
Isto se ponasa na hladno i toplo, mozda na hladno malo izrszenije.
Senzor pozicije gasa?
Simptomi: veca potrosnja i zatreskavanje na leru.
Maf u trenu kad iskljucis ili ukljucis jel se promjeni rad motora ili ostaje isti. Spoji ti njega pa vidi kakve vrijednosti daje oko kolicine i temp. Auto treba radit bez mafa ali nesto malo losije. Ako uvijek radi isto onda je nesto oko njega. Seb ti je dobro rekao da isto tako pogledas cijevi i dal su selne dobro stegnute, dal negdje koja fali. Gumene cijevi pregledaj dal su puknute oko usisa. To tebe Alfa zajeb... al pomalo tak da uvijek mislis haha.
A bobine hm il da nije rock and roll party.
« Zadnja izmjena: 28-02-2018, 09:56:23 od Ivanov »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22748 u: 28-02-2018, 10:48:52 »
Imam pitanje za sebe. Auto ne daje gorivo kod motora. Pumpa se upali pa ugasi kad dam kontakt. Jel to normalno il treba cijelo vrijeme radit. Da znam jel do nje il smrzla crijeva. U glavnom auto mi nece upalit i nedaje gorivo kako treba.
« Zadnja izmjena: 28-02-2018, 10:50:14 od Ivanov »
« Odgovori #22749 u: 28-02-2018, 10:57:14 »
kad verglaš mora bacat gorivo...vrijeme koliko radi pod kontaktom bi trebalo bit 1 sec možda malo više ovisi o ECUu
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22750 u: 28-02-2018, 11:01:22 »
Pumpa zuji kad verglam cijelo vrijeme, a kad dam kontakt onda radi oko 5 sekundi pa stane. I kad verglam ona zuji odnosno druka al nebaca gorivo. Jucer sam ostao bez goriva. Jel moguce da je smrzlo dovodno crijevo. Jucer sam otisao na posao i sve normalno al sam ostao na litri goriva i parkirao auto. Kad sam htjeo upalit nista od tog bez obzira sto sam nasuo novo gorivo. E da idem odpojit dovodno crijevo iza kod sica pa onda vidjet jel baca gorivo ko ludo il ne.
« Zadnja izmjena: 28-02-2018, 11:04:34 od Ivanov »
« Odgovori #22751 u: 28-02-2018, 11:03:35 »
a moguće...
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22752 u: 28-02-2018, 11:23:40 »
Spojio sam neko drugo crijevo da vidim kako daje gorivo kad dam kontakt, nabije bolji pritisak kad dam kontakt nego dok kad verglam. Jel to ok ili mora uvijek biti isti pritisak.
Offline cava
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1003
« Odgovori #22753 u: 28-02-2018, 11:29:10 »
Imam viktorovu inox cijev a 2 silikonska kolina i to sve štima.
eventualno cu ponistit gresku i vozit se istekanog MAF-a pa da vidim oce mi opet bacit istu gresku.
Ako da onda sam na dobrom putu, samo ne znam da MAF moze toliko utjecat na potrošnju?! 20%
« Zadnja izmjena: 28-02-2018, 11:29:50 od cava »
Behind the red line
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22754 u: 28-02-2018, 11:35:12 »
Pumpa mi baca gorivo ko one od kineza 0.2 bara ako i toliko. Nabavio sam pumpu danas bi trebao dobit drugu. Oce pasat pumpa sa 2.0 na 1.8 ts 98 god ?
« Zadnja izmjena: 28-02-2018, 11:36:55 od Ivanov »
« Odgovori #22755 u: 28-02-2018, 11:36:49 »
Pumpa mi baca gorivo ko one od kineza 0.2 bara ako i toliko. Nabavio sam pumpu danas bi trebao dobit drugu. Oce pasat pumpa sa 2.0 na 1.8 ts 98 god.
da
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22756 u: 28-02-2018, 12:00:30 »
To te sitnica neka muci. Odi kupit kontakt sprej za elektroniku. Kad dodes doma naspricaj sve kontakte muske i zenske utikace. Skini maf na dva sarafa torx. Ocisti mu sve kanale al nemoj prstima pipkat po onoj ko zici sa kuglicom u sredini. Naspricaj kanale dobro. I ostavi cijelu noc dok se dobro ne posusi. Naravno to radi kad ce biti bar 2 stupnja po noci i 7 po danu. Na kraju ocisti greske motora i resetiraj mapu. Lamda nije ako to radi uvijek jer se ona pali nakon negdje 50 stupnjeva. Do injektora nije posto to radi i na plin. Moze biti do mafa, pumpe goriva kao kod mene sad ili iskre al i senzor temp motora valja pogledat dal daje dobre temperature motoru. To se sve da iscitat sa diagnostikom preko parametara. Ja je imam al se moze i bez nje no lakse je sa njom.
« Odgovori #22757 u: 28-02-2018, 17:14:11 »
...ok, ali meni nakon cca 10ak km vožnje, sve proradi...sigurno je neki kontakt (releja, modula...) koji zeza kad je hladno, pa kad se auto malo zgrije proradi...imam neku ideju kako to malo bolje ispitati, pa ću probati...
...mislim da sam skuzio problem...modul svega gore nabrojanog, koji se nalazi iza suvozackog pretinca...danas ga na poslu skinuo van, kada je sve radilo (bilo je toplo u kabini), i ubacio u led frizidera drzao modul cca 15 minuta unutra i izvadio i spojio u auto i opet nisu radili podizaci, grijac bla bla...skinuo brzo dole, stavio na radijator i nakon nekoliko minuta vratio u auto i sve radi...znaci problem je u tom modulu, koji iz nekog razloga na hladno ne daje znakove zivota...
Tapatalk
« Odgovori #22758 u: 28-02-2018, 17:17:57 »
...a popravak na shemu "snadji se druze" je ovakav...
...bas me zanima sutra nakon cjelonocnog minusa, hoce li mu ovaj "kurton" biti dovoljan...
Tapatalk
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #22759 u: 28-02-2018, 17:31:50 »
Prema mom iskustvu na slicnoj elektronici, kada ne radi na hladno je obicno problem u elektrolitskim kodenzatorima koji s godinama odu i simptome krenu pokazivati prvo kada je hladno. Dobar TV servis ili slicni elektronicar moze sve kondenzatore zamijeniti i onda opet imas 15ak godina mira.
« Odgovori #22760 u: 01-03-2018, 07:00:44 »
 :crazy:
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #22761 u: 01-03-2018, 07:16:42 »
Tapatalk
Nadam se da je ova vatasta izolacija vatrootporna, da ne bi kakva iskrica izazvala katastrofu. Svakako javi pomaže li...
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22762 u: 01-03-2018, 15:48:00 »
da
Ugrijao sam fenom crijeva i odmah je proradio. Nije bio problem u pumpi.
« Odgovori #22763 u: 02-03-2018, 10:36:38 »
...evo javljam: ne pomaže... :roll:
« Odgovori #22764 u: 02-03-2018, 10:39:27 »
Pa normalno, ne može zadržati toplinu na ovakvim minusima, da imaš grijanu garažu, duže bi zadržalo toplinu   :)   Stavi električni grijač oko te kutije.   :hap:
« Odgovori #22765 u: 02-03-2018, 10:41:23 »
...ma ide drugi gore i mir... :ok:
« Odgovori #22766 u: 02-03-2018, 10:43:52 »
A možda je isti kao i stari  :tooth   Uzimaš novog :what:
« Odgovori #22767 u: 02-03-2018, 10:48:27 »
...rabljeno...ma lako ja to ispitam za taj čas...sistem frižider... :D
« Odgovori #22768 u: 02-03-2018, 10:49:44 »
:lol   sad niti to, samo ga baci u snijeg.    :Hihi:
  • Postova: 4015
« Odgovori #22769 u: 04-03-2018, 21:16:46 »
Pozdrav Seb,
molim te ako mi možeš pogledati cijene sljedećih dijelova:
60627197 - guma papučice kvačila 156
60627196 - guma papučice kočnice 156
50518846 50518847 - oba broja nalazim, to bi trebale biti djeteline sa Giuliete/Mita, samo mi nije jasno čemu 2 broja, trebale bi ići u paru
tnx
