28-11-2026, 23:14:19
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457286 vremena)
« Odgovori #22650 u: 03-02-2018, 11:29:57 »
Mozda dpf regenracija.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #22651 u: 03-02-2018, 14:24:40 »
Moze biti, ali meni kad je radilo regeneraciju auto je islo normalno, samo bi zvuk bio dublji i potrosnja ogromna
« Odgovori #22652 u: 03-02-2018, 14:44:42 »
Bok!
Mislim da imam jedan problem s ventilima ali nemogu naci sposobnog mehanicara u mom kraju da vidim misljenje a kamoli da napravi ista.
Cim spomenem alfu hvataju se za glavu -.-
Jedan mi je cak naprica pricu kako se kod alfi mora skidat glava da bi se stelovali ventili! o.O
Mjerio sam zazore i svi imaju 0.35mm lufta osim dva usisna sa 0.30mm.
E sad jeli to ok ili previse ili premalo jer nemogu naci definitvne vrijednosti nigdje na netu.
Nasa sam negdje usis 0.25-0.30mm a ispuh 0.30-0.35. A na drugom mjestu kaze svi ventili 0.50.
A mislim ako se cuju valjda ne valja?
Auto se moze voziti i ne dimi. Ali zvuci ruzno.
156ica 2001. 2.4JTD 10V
Hvala!
EDiT:
A evo nasa sam i ovdje negdje iste vrijednosti Usisni 0,25-0,35    Ispušni  0,30 - 0,40
Neam pojma....
usis 0,25, ispuh 0,30 +/- 0,05
netreba se skidat ni bregasta kamoli glava
« Odgovori #22653 u: 03-02-2018, 14:46:23 »
Desava mi se problem sa pritiskom turbine, ponekad mi se desi u voznji  da mi pritisak turbine ne prelazi 0.7 bara i potrosnja goriva mi je veca i to traje nekoliko minuta i auto natrag radi normalno. Jednom kad mi se to desilo sam ugasio auto i odmah gs natrag upalio i dalje je normalno radio. Ne biljezi mi nikakvu gresku ali sam zamjetio da mi u tom trenutku ne radi tempomat.
Sta bih to moglo biti? Radi se o alfi 159 2.4 jtdm 210ks
nebi znao...regeneracija DPF nebi smijela davat takve simptome...možda štop šalter te zeza...sam da info kao da si stisno kočnicu .....nije dobo fiksiran ili je u kvaru
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #22654 u: 03-02-2018, 15:11:03 »
Evo kao da sam prizivao gresku, vozim se doma i opet mi se to ponovilo i ovaj put mi je izbacilo gresku:
To bi bio MAF senzor?
Ponistio sam gresku i auto opet radi normalno.
Offline iONEX
  • Postova: 11
    • dubrovnik
« Odgovori #22655 u: 03-02-2018, 19:00:51 »
Hvala ti puno na odgovoru!
Znam, ima se alat pa se skinu plocice. Ali hocu reci kojih ljudi ima to je cudo.
Znaci trebao bih smanjit vrijednosti.
Problem je sto neznam di nabaviti plocice? Jeli me tu netko moze uputiti?
« Odgovori #22656 u: 05-02-2018, 07:05:11 »
meni smrdi na EGR bez obzira što je ugašen...dali je zablinidran i ako je čime???...vidi cijevi od MAFa do usisne grane i IC...usisna grana tj SWIRL sutav ako je alu grana...moguče je da je i MAF ali ti modeli se jako rijetko kvare
« Odgovori #22657 u: 05-02-2018, 07:07:09 »
pločica ima jako puno veličina tako da to moraš odpeljat u servis.. ako je malicne veči zazor nije opasno ...kao ej manj tj ventili su stinsuti onda bolje to riješit što prije
Offline iONEX
  • Postova: 11
    • dubrovnik
« Odgovori #22658 u: 05-02-2018, 11:17:10 »
Upoznat sam s tim. Problem je sto se ovdje u mom kraju ne zele bavit alfama ili jednostavno neznaju.
A nemam di odvest auto da mi se to rjesi.
Tako da to moram sam napravit jer je najblizi servis u splitu.
Pitat cu danas u autodjelovima ali ne virujem da oni to narucuju neznam.
Ja bi kupio od nekog mehanicara plocice koje mi trebaju i dao mu svoje stare ali mislim da to nitko nebi prihvatio.
Tako da mi je problem :-/
Hvala svakako!
« Odgovori #22659 u: 05-02-2018, 13:12:42 »
Hvala svakako!
ne možeš naručit jer neznaš koje dimeznije ti trebaju...
Offline iONEX
  • Postova: 11
    • dubrovnik
« Odgovori #22660 u: 05-02-2018, 13:58:35 »
Nije mi problem izvaditi plocice i viditi.
Nije da neznam nego cisto nemam plocica :)
Svakako moram viditi koji mi tocno trebaju pa idem sad pogledat.
« Odgovori #22661 u: 05-02-2018, 14:00:32 »
moraš izmjerit zazor pa po onoj kojoj imaš stavit deblju ili tanju...pa kad izvrtiš motor vidiš dali je zazor ok...pa neš vadit i čekat dok dođu ili vračat pa opet vadit i metat kad dođu
Offline iONEX
  • Postova: 11
    • dubrovnik
« Odgovori #22662 u: 05-02-2018, 15:00:26 »
Da imam izbor, odveo bi ga nekome da steluje i rjesen problem, manje vremena i novaca.
A ovako se moram snaci sta cu, kad sam bogu iza nogu.....
Sad sam samo provjerio koje su plocice i okrenuo par puta motor da vidim jeli sve ostalo i cini se da je.
Ovako znam otprilike koje bi mi trebale a onda bi lako izrotirao postojece s eventualno novim.
Na ebay su preskupi a u atd nemaju pojma.
Ma bar da namistim u nekaku toleranciju pa bi ja lako u balinjera jer ionako moram u split u dogledno vrime.
EDiT:
Evo sam nasa neki oglas na njuskalu sto prodaje plocice. Valjda ce se stisat sad.
Seb hvala ti na vrimenu!
« Zadnja izmjena: 05-02-2018, 16:27:03 od iONEX »
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #22663 u: 07-02-2018, 09:35:10 »
Pozdrav Seb, zamolio bih te za pomoc!
Cura zeli kupiti Fiat 500 1.2 benzin, oko 120000 km na satu, zanima me kakvi su ti motori i opcenito auto, kakvih mana ima i na sta treba obratit paznju u kupovini, zelimo ga uvesti iz Njemacke.
Unaprijed hvala.
« Odgovori #22664 u: 07-02-2018, 09:39:10 »
Unaprijed hvala.
motori su FIRE i nemaju nikakvih problema...500 je isto ok auto jedino zna, kao i anx drugih modela, senzor pozicije volana zezat
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #22665 u: 07-02-2018, 09:42:15 »
Hvala ti na brzom odgovoru.
 :respect:
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #22666 u: 07-02-2018, 13:07:27 »
Dobar dan!
AR 159, 2007 JTDm 100kW. Imam jedan kljuc, ako kupim drugi polovni (od AR 159), moze li se upariti s autom tako da ga mogu upaliti i otkljucati/zakljucati?
Ako da, posto?
Hvala!
Goran.
« Odgovori #22667 u: 07-02-2018, 13:09:29 »
Dobar dan!
Ako da, posto?
Hvala!
polovni ne
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #22668 u: 10-02-2018, 09:53:00 »
Seb, koji termostat preporučuješ da stavim na 156 2.4 JTDm?
 Ako možeš staviti cijene - orig i zamjenski
Thx
« Odgovori #22669 u: 10-02-2018, 13:25:37 »
Thx
najbolje org a zamjenski donekle ok Calorstat by Vernet. Trebam broj šasije
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #22670 u: 10-02-2018, 13:48:27 »
A za 159?
« Odgovori #22671 u: 10-02-2018, 14:26:45 »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22672 u: 11-02-2018, 16:49:04 »
Pozz Seb, imaš li kakvu ideju što bi moglo biti uzrok ovome:
Upalim jutros auto sve normalno kao inače fino radi i vuče odvezem nekih 10 km skretanje iz treće prebacim u drugu dam gas a on izgubio sve konje , počeo trzat kao da ostaje bez goriva, gas ne prima jedva diže kazaljku do 1500okr.
Stanem ugasim probam ponovo upalit jedva nekako sastavi i u leru radi sasvim normalno, dajem gas nema šanse doći do 3000okr. i za to mu treba 10 sek, ugasim a on zatrese kao traktor.
Do sada nikad nekih problema sa radom motora ni naznaka da nešto nevalja, nije izbacio nikakvu grešku a odrađen je komplet veliki servis, skinuti swirlovi, povarena i očišćena usisna grana i egr, zamjenjen komplet set kvačila sa zamašnjakom, promijenjeni svi filteri  i ulje.
Probam kasnije ista stvar teško upali i jedva diže okretaje, držim tako gas da vidim dokle uopće može doći sa okretajima, kazaljka jedva ide do 3000okr kad najednom zakuca do blokade i auto normalno proradi.
Odem izganjam ga kao da sam ga ukrao radi kao i prije sve normalno, nikakvih dimova nije bacao prije ni poslije.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22673 u: 11-02-2018, 17:14:39 »
Iskljuci lambdu pa probaj onda. Ima veze sa toplinom motora. Ne znam jel za slucaj vezan i senzor temp motora. Najbolje ti je spojit pa vidjet sta i kako. Bar to nije neka cifra. Il se sam zajebavat ako znas. Tako je kod benzinca ne znam o dizelima nista nit me zanima.
« Odgovori #22674 u: 11-02-2018, 17:40:27 »
Možda preskočio zupčasti
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22675 u: 11-02-2018, 19:12:08 »
Nemoj me plašit, ne bih rekao sad sve ok radi, normalno pali, radi i vuče. Može li biti da je turbina zaštekala ili možda egr ostao otvoren?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22676 u: 11-02-2018, 19:13:54 »
Nema veze sa toplinom motora, sad radi normalno kao da ništa nije ni bilo.
« Odgovori #22677 u: 11-02-2018, 19:52:16 »
po opisu kak si napisao da se kvar pojavio prvo mi je to palo napamet... može biti još x toga
« Odgovori #22678 u: 11-02-2018, 19:52:53 »
onda nije ZR... možda EGR
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22679 u: 11-02-2018, 20:08:01 »
Najbolje ti otici do majstora i bar da vidi sta je ak nemas trenutno za popravit. Sigurno je jeftinije to nego se sam mucito i kupovat nesto sto mozda nije jer sam tako i ja pa me kostalo vise nego sto je trebalo. Odes do seba ako mozes nekako kotrljat neka decki vide i znat ces sve. Da ustanove sta je i nije neka lova kao popravak al bar ces znati sta je. Rade svoj posao vrhunski. I ja cu sad uskoro morati pregledat slican problem pa cu uskoro u servis bas za alfe. Bacio sam novaca i novaca i jos nisam napravio tako da. :da: Tek sam sad vidio da si iz Vinkovaca heh Mislim da diagnostika i ne svrbi toliko.
« Zadnja izmjena: 11-02-2018, 20:13:45 od Ivanov »
