28-11-2026, 14:46:47
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455847 vremena)
« Odgovori #18990 u: 09-06-2015, 16:14:44 »
seb zanima me -3 na 159-ki 1.9 jtdm , felge su 17 cola , dali će bit pretvrda i neupotrebljiva kao familijarni auto pitam jer si vozio svoju i činila mi se spuštenom ??  brine me jer je i seriski sprijeda niska pa još -3 kako će to izgledat ??
Njegove su sve bile TI to jest tvornički -2
« Odgovori #18991 u: 09-06-2015, 16:18:54 »
Zahvaljujem al me muci samo sto na 146 je pocela raditi vec na 40 stupnjeva pa mi nije jasno.
sve ovisi o starosti sonde, tipu i logistici rada
« Odgovori #18992 u: 09-06-2015, 16:20:19 »
ha gle... bit če malo pogotovo ak češ ju opterečivat..sad opet pretvrda je isto širok pojam
ti je 18 mm niža i to je ok a sad ak mečeš nešto -30 mm bi če 12 mm niže od ti-a i to se osjeti ali nekom ej to ok a nekom nije zato kažem da je širok pojam
« Zadnja izmjena: 09-06-2015, 16:22:13 od Seb »
« Odgovori #18993 u: 09-06-2015, 22:55:02 »
Moja je na nekih -3 i 20 cola na gewindama i nije pretvrda na 19 isto tako
Po meni najbolje nadi lokalno nekog tko je stavio i provozaj se sa njim
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #18994 u: 10-06-2015, 08:01:12 »
Pozdrav, naime molio bih bilo kakvu pomoc imam Alfu 145 1.4 TS 1998, i imam problem s kod kljucem, naime sve sam nabavio drugo sa orginal kljucem,onom zutom kutijicom i onom malom metalnom kutijicom di se spaja. E sad stavio sam citat kljuca i onu zutu kutijicu...ali neznam di se nalazi ona mala metalna kutijica....jedan lik mi reko da bi se trebala nalaziti u motoru iza usisne grane i da se vidi....ja neznam ili sam slijep ili sta....molit cu pomoc, di se nalazo ta vrazija mala metalna kutijica ECU?!
« Odgovori #18995 u: 10-06-2015, 08:05:53 »
kodni sustav čine: ključ, antena oko kontakt brave (ona je ista tj ne treba se mjenjat osim ako je neispravna), code centrala (žuta kutijica) i centrala ubrizgavnja. ne razumijem na koju metalu kutijicu misliš? centralu ubrizgavanja?
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #18996 u: 10-06-2015, 08:24:04 »
Dalke ovako, imam antenu kljuca,zutu kutijicu i tu metalni kutijicu iste velicine ko i zuta samo je cijela metalna i u nju se spajaju dva kabela...
http://m.youtube.com/watch?v=QIlWMWde7eg evo ovako ja imam sve sa videa ali neznam di ide u auto ova metalna....neznam ni kako se zove....
Jer problem mi je na mojoj taj sta mi se pali code kljuc jer nemam master key nego kopiju i nece mi auto pualiti ili mi upali ali se ugasi za par sec...a koji put upali ko iz sale.... Pa isto da pitam sta bi mogo mozda samo spojiti novu antenu s novim kljucem u zutu kutijicu i problem rijesen????
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #18997 u: 10-06-2015, 08:32:39 »
Seb, nedavno sam prešao sa 15'' na 17'' i uskoro bih na -3 opruge. Inače u velikoj sam dvojbi oko toga već duže vrijeme s obzirom na ceste ovdje u Dubrovniku, ali opet želim osjetiti draž vožnje na 17'' i -3cm, a opet ne uništit auto da svake godine moram mijenjati dijelove ovjesa...
Imam nekoliko pitanja za tebe kao stručnjaka, pa da konačno podvučem crtu (da ili ne):
1. Trenutno mi je razmak između blatobrana i prednje gume 8cm (sa 17''), dok je ozada još veći, pošto je 147ica FL malo inače podignutija nazad. Ona plastika ispod motora što štiti je na 9cm od poda. Ukoliko stavim -3 eibach, hoće li biti kakvih problema, mogućih struganja kod opterećenja u samom autu i prelaska preko rupa i većih nagiba? Nedavno čitao kao te opruge još bolje upijaju neravnine od standardnih opruga...Ne znam dal je to istina.
2. Kakve su opće posljedice na čitav ovjes auta u vožnji sa 17'' i oprugama -3 eibach?
3. Ukoliko montiram eibach -3 moram li mijenjati amortizere (koji su tvornički još) i kako će se auto ponašati na tim standardnim amortizerima? Pitam jer sam nedavno negdje pročitao kako je nekima lupao standardni amortizer na -3 jer kao sad na -3 ima skraćeni hod.
Hvala ti  :ok: i  :mah:
« Zadnja izmjena: 10-06-2015, 08:38:50 od ar_jurki »
Sport i elegancija
« Odgovori #18998 u: 10-06-2015, 11:24:51 »
to je centrala ubrizgavnja..nalazi se na leptiru usisa na početku usisne grane
moraš sve zamjenit u kompletu...drugi ključ, pare centrala koda i ubrizgavanja za taj drugi ključ...s obzirom da ti ne paše u bravu skini antenu sa kontak brave i u nju gurni taj drugi ključ i zaljepi ga sa izolir trakom da antena može čitat odgovarajuči code a dalje pališ auto sa starim ključem u kontakt bravi
« Odgovori #18999 u: 10-06-2015, 11:29:15 »
sa Eibach Pro-kitom -30mm bi trebalo sve radi ok jer je on predviđen za seriske amortizere..moraš biti malo obazriviji da ju onda ne preoptrečuješ previše i izbjegavaj rupe po cestama...največa bol za ovjes su veliki kotači
« Zadnja izmjena: 10-06-2015, 11:30:04 od Seb »
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #19000 u: 10-06-2015, 12:17:02 »
Ok, puno puno hvala, kada dodem doma cu pogledati pa javim ako sam uspio.... :mah:
A imam jos jedno pitanje, naime imam jos 156-cu 1.8...  I kada davam gas, to jest kada god promjenim brzinu ili dam malo jaci gas u motoru se cuje neko zveckanje, zvuk tipo neke rulinice bas iritantan zvuk,i to samo kada davam gas....ali motor ima normalnu snagu...dali to sta ima veze sa mjenjacem....
« Odgovori #19001 u: 10-06-2015, 12:31:10 »
To ne mogu ovako znat..morao bi ćuti taj zvuk
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #19002 u: 10-06-2015, 12:59:17 »
Ok, svejedno hvala za 145.  :mah:
ar145box
« Odgovori #19003 u: 10-06-2015, 14:54:31 »
« Zadnja izmjena: 10-06-2015, 14:58:57 od ar145box »
ar145box
« Odgovori #19005 u: 10-06-2015, 15:00:42 »
evo sad radi.. ali znas ti o cemu se radi. onaj nosac sto mi treba za 156... nikako mi nije jasno vise..
ugl on spaja mjenjac i motor valjda... e sad . vidi se da je s jedne strane , nema sarafa... ugl moj majstor kaze da je pokidan..ugl ima neki saraf koji kao smeta kad se vadi mjenjac, pa ga vecina odsjece.. i sad je to problem.. ali kaze ako nabavim drugi nosac, da ce biti ok...
ali bio sam i kod drugog majstora, koji je samo pogledao malo. i kaze da se mora skidat mjenjac, novi navoj praviti.. svasta nesto
« Odgovori #19006 u: 10-06-2015, 15:07:05 »
ako j evijak puko u mjenjaču onda treba naći najbezbolniji način da se taj komad izvadi, obnovi navoj i ponovo zašarafi ...dali treba skidat mjenjač ili ne, mora majstor ocjenit
ar145box
« Odgovori #19007 u: 10-06-2015, 15:09:47 »
nije puknuo.... ovaj drugi majstor nagadja sve.. jer se nista ne vidi tu.... vidi se samo da fali saraf, ali je problem sto je vec taj nosac sam po sebi puknut.. zato se mora staviti novi.. jer da je samo navoj problem, onda bi se usarafio ovaj stari nosac
ma lik mi trazi 150 eura za to ., plus nosac :D
« Odgovori #19008 u: 10-06-2015, 16:04:08 »
nosač je 1.350,00 kn tak da probaj to nači polovno
ar145box
« Odgovori #19009 u: 10-06-2015, 16:35:24 »
nasao za 200 kn... tj 300 ako je i gumeni dio...
e sad. meni treba aluminij samo, tako da nije previse
« Odgovori #19010 u: 10-06-2015, 18:00:06 »
Eto
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #19011 u: 10-06-2015, 18:57:39 »
Poz Seb!
Klima je prestala raditi - ne pali kompresor. Ne cuje se onaj "CAK". I otišao sam nadopuniti plin. Čovjek je to spojio, izvukao moj plin kojeg je bilo 330 grama. Kad je pokušao nadopunjavati, rekao je da ne može da sustav ne prima plin. Onda je spajao kompresor direktno na akumulator i kaže da ne može da nabija pritisak 30 bara. Dijagnoza - morao bih promijeniti hladnjak klime jer je na njemu taj neki filter za kojeg on tvrdi da se zaštopao i kaže presostat također. A po potrebi i još onaj filter na gumenom crijevu. I jebiga, sad je on tu nabrojao hrpu toga u 5-6 minuta što je spojio na uređaj. Malo mi je to čudno bilo. Jel moguće to i da li se stvarno mora mijenjati kompletan hladnjak, odnosno ne može samo taj filter posebno?
Ima li kakva drugačija opcija?
hval puno.
« Odgovori #19012 u: 11-06-2015, 07:56:19 »
Poz Seb!
hval puno.
moguče je... možda bi nešto još i radilo ali ne dugo ili bi remetilo rad nekih novih komponenti...
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #19013 u: 11-06-2015, 09:54:15 »
Pozdrav Seb
Da li možda imaš šemu koji kabel je od čega na upravljačkoj ploči od Lancie Delte 2 sa automatskom klimom. Naime ne radi mi pokazivač vanjske temperature.
Također, kupio sam hladnjak klime na kojem su otpilani krajevi pa nema matica - da li se matice mogu nekako vratiti ili se hladnjak može baciti?
Lijep pozdrav
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #19014 u: 11-06-2015, 19:41:49 »
Pozdrav, nazalost meni toga na autu nema!!!!  I ta usisna grana je metalna, ali nema veze uspio sam rijesiti kod kljuc....ali imam sada drugi problem, kad ga upalim okretaji se dignu na 1500 i automacki pocnu padati na nulu te auto pocne verglati u prazno, polusava ga upaliti ali ne uspijeva?!?!
Ivan0047
« Odgovori #19015 u: 11-06-2015, 19:42:44 »
Seb,ima li razlike u mjenjacima 1.6 ts 77 kw i 88 kw?
Tj. Pase li ovaj s 88 kw na 77 bez nekih vecih kemija? :?:
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #19016 u: 11-06-2015, 21:56:14 »
Pozdrav seb,
Jedno pitanje za frenda,
Alfa 156 2,4 2002 godiste
Nakon promjene prednjih kocionih crijeva, kocnice poludjele, blokiraju, sad mu auto stoji u nizbrdici samo, pokusao i sa drugim glavnim kocionim, nista, isto.
Imas li ti kakav savjet
#drobipare
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
  • Alfa Romeo Giulia 2018
    • Široki Brijeg
« Odgovori #19017 u: 12-06-2015, 11:16:49 »
Pozdrav Sebo,
Imam pitanje. Dodao sam rucicu tempomata na alfu 159 koja je imala konektor ispod volana. I u diagnostici sam mogao sam omogucit lampicu na dashboardu ali ne i rucicu. Kada zelim testirat tempomat nista se ne dogadja ne pali se. Isto kao da auto ne razumije da je ugradjena rucica. Pa postoji li kakav nacin?
« Odgovori #19018 u: 12-06-2015, 12:14:42 »
Pozdrav Seb
Lijep pozdrav
nažalst nemam...probaj malo progooglat
« Odgovori #19019 u: 12-06-2015, 12:17:19 »
onda imaš stari sustav ubrizgavanja i centarala ti ej kod suvozačevih nogu i sa ovim susatvom kojeg si si nabavio ne možeš ništa ali dobro ionako kažeš da si riješio
e sada kako si riješio to? možda način na koji si riješio je sada razlog ovog problema
