28-11-2026, 20:30:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456647 vremena)
« Odgovori #19020 u: 12-06-2015, 12:18:39 »
Seb,ima li razlike u mjenjacima 1.6 ts 77 kw i 88 kw?
Tj. Pase li ovaj s 88 kw na 77 bez nekih vecih kemija? :?:
samo u prenosnim omjerima zupčanika u mjenjaču...fizički su isti
« Odgovori #19021 u: 12-06-2015, 12:20:01 »
Pozdrav seb,
Jedno pitanje za frenda,
Alfa 156 2,4 2002 godiste
Nakon promjene prednjih kocionih crijeva, kocnice poludjele, blokiraju, sad mu auto stoji u nizbrdici samo, pokusao i sa drugim glavnim kocionim, nista, isto.
Imas li ti kakav savjet
nisam imo tako nešto a razloga može biti x...ovak stvarno neznam
da mu nisu presavijena crijeva?
« Odgovori #19022 u: 12-06-2015, 12:22:31 »
Pozdrav Sebo,
Imam pitanje. Dodao sam rucicu tempomata na alfu 159 koja je imala konektor ispod volana. I u diagnostici sam mogao sam omogucit lampicu na dashboardu ali ne i rucicu. Kada zelim testirat tempomat nista se ne dogadja ne pali se. Isto kao da auto ne razumije da je ugradjena rucica. Pa postoji li kakav nacin?
lampica se nebi trebala palit kada pališ tempomat tj ja kome god sam ugradio tempomat, lampica ne radi..može se pokrenut teszterom ali ne radi kad je upaljen tempomat
ima 159tki koje nemju komplet instalaciju...fali od djela auta cca kod suvozačevih nogu do ECUa
Ivan0047
« Odgovori #19023 u: 12-06-2015, 12:49:49 »
Znaci pase na 77kw normalno?
Hvala ti po 100-ti puta ;)
« Odgovori #19024 u: 12-06-2015, 13:16:41 »
fizicki da ali omjer prenosa nije isti
Ivan0047
« Odgovori #19025 u: 12-06-2015, 13:19:09 »
U prijevodu?
Do sada mi je bilo 100 kmh na cca 3t rpm..
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
  • Alfa Romeo Giulia 2018
    • Široki Brijeg
« Odgovori #19026 u: 12-06-2015, 13:40:31 »
Hvala na brzom odgovoru. A dal je moguce da nije provedena instalacija iako postoji konektor ispod volana na koji je spojeno 5zica?
« Odgovori #19027 u: 12-06-2015, 14:49:44 »
U prijevodu?
ne znam sad točno kak je prenos složen...znam da 120 ks ima najkraći finalni prenos od svih benzinki ali mislim da 105 ks ima kraće brzine pa bez obzira što ima duži finalni prenos u globalu je prenos kraći
Ivan0047
« Odgovori #19028 u: 12-06-2015, 14:58:14 »
Hvala ti.
Trazit cu sada taj,jer je od 77 kw valjda zlatan pa nitko nema.
Valjda se nece i ovako lijen ulijeniti mjenjacem jos...
« Odgovori #19029 u: 12-06-2015, 15:07:44 »
da... reko sam da fali od cca suvozačevih nogu do centrale motora...od ručice do suvozačevih nogu je ima a dalje ne
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
« Odgovori #19030 u: 12-06-2015, 15:08:43 »
seb,variranje tlaka turbine kod 159 1.9 16V jtdm u 5oj i 6oj brzini na punom gasu....to je naročito primjetno kod malo većeg opterećenja,recimo uzbrdica.tlak turba se na punom gasu popne do recimo 1.5,1.55 i nakon dvije tri sekunde vrati na 1,2,nakon dvije tri sec opet napuni i tako konstantno dok je pun gas...dpf skinut,egr blokiran...dijagnostika ne pokazuje nikakvu grešku.da li je mogući problem MAP senzor??
« Odgovori #19031 u: 12-06-2015, 15:16:39 »
moguće ali moguće je i da je normalno jer svaki ecu na stiskanje gasa radi overboost i onda nakon par sec vraća ne neki normalni tlak
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #19032 u: 12-06-2015, 16:40:05 »
Aham razumio sam ali evo ja gledam sada to postoji kos suvozacevih nogu jedan veci i jedan manji konektor. Na ovom vecem je s jedne strane 12 zica isto tako i s druge. A na ovom manjem je s desne strane oko 9 zica a s ove druge 4-5 nezgodno mi bilo prebrojat
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19033 u: 12-06-2015, 17:45:48 »
Bok. Blokirale mi kočnice prednje,promjenio lajtunge,čeljusti reparirane,sad nakon promjene glavnog kočionog cilindra sad zablokiralo sto puta gore. Sad blokiraju prednji i zadnji. Radi se o AR 156 1.9 16v 2004 god. Može nekakav savjet,neznam više kud krenuti i što napraviti,jedino još sumnjamo u servo buban,samo mi nije jasno zašto sad kad je promjenjen glavni kočioni sve još gore. Da je glavni kočioni na 156-icama redizajn JTD isti na 140ks i na 115ks?
« Odgovori #19034 u: 12-06-2015, 19:00:09 »
mozda ABS zeza
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19035 u: 12-06-2015, 19:54:14 »
mozda ABS zeza
Kako utvrditi dali je do ABS-a?
  • Postova: 6038
« Odgovori #19036 u: 12-06-2015, 20:40:12 »
odštekaj konektor na centrali ABSa i provozaj se pa vidi dali i dalje se to događa kod kočenja...
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19037 u: 12-06-2015, 21:06:47 »
Mozda bi i samo osigurac pomogao
  • Postova: 6038
« Odgovori #19038 u: 12-06-2015, 21:08:42 »
Bi, svejedno je. Meni je uvijek lakse doci do konektora na centrali ABSa nego trazit osigurac..
  • Postova: 5244
« Odgovori #19039 u: 14-06-2015, 12:53:49 »
pozz seb
imam pitanje jedno.
alfa 159 . 1.9 jtdm 8v . 2006g
neki dan kada sam stisnio kvacilo culo se koda je nesto puklo, zvuk najslicniji kao kada sajla puken.
primjetio sam  koda ima 1-2cm lufta na papucici od onda.
normalno saltam brzine, normalno ulaze brzine, nema nikakvih popratnih zvukova, sve normalno radi.
jedina je ta razlika u tom luftu.
jel mozda to potisnog ili do cilindara kvacila ( u kabini ili na mjenjacu ) ili  je i set kvacila dobio .
na satu ima oko 188 000km
« Odgovori #19040 u: 14-06-2015, 18:09:27 »
jedna od varijanti
« Odgovori #19041 u: 14-06-2015, 18:09:55 »
bi
« Odgovori #19042 u: 14-06-2015, 18:11:39 »
pozz seb
imam pitanje jedno.
nesto se dogodilo sa gornjim cilndrom ili djelom di se kači na pedalu
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #19043 u: 14-06-2015, 20:23:47 »
Je li se radi 23. i 24.6. ili se spaja? Ako se radi, ima li mjesta za servis na 209 tkm za 159 1.9, malo pregledati ako treba još nešto
Mislim da treba zadnje balans štangice mijenjati, možda prednji desni ležaj ili se čuje nešto drugo....
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19044 u: 15-06-2015, 08:41:54 »
jedna od varijanti
Problem riješen,nije bilo do ABS-a ni do glavnog kočionog,blokiralo je zbog servo bubnja. Promjenili smo ga i sad kočnice šljakaju normalno. Nabijao je pritisak a nije otpuštao.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19045 u: 15-06-2015, 08:44:42 »
Pozdrav seb,
Ja sam ti imao taj problem,nakraju sve pomjenjao,lajtunge,reparirao čeljusti,glavni kočioni i na kraju opet nevalja,onda smo promjenili servo bubanj i sad radi sve i ne blokira više. Nek to proba,lako moguće da i kod njega isti problem.
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #19046 u: 15-06-2015, 09:44:56 »
Rijesio je, nesto mi je drzalo glavni kocioni stisnut stalno, uglanom rijeseno hvala ipak
#drobipare
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19047 u: 15-06-2015, 10:25:08 »
Seb, imam problem sa prednjim brisačem na 147.
Kad potegnem prema gore da jednom obriše, on odradi svoj put, no kad treba stat u početni položaj brisač se podigne jedno 10cm gore (dođe do kraja), kao da bi opet krenuo i tako ostane
Isto tako i kad perem stakla.
Ostale opcije nisam stigao probat kad spuštam ručicu prema dolje. (budem danas)
Jel bi to mogao bit problem do releja ili same ručice?
Ako treba snimim da vidiš...
« Zadnja izmjena: 15-06-2015, 10:26:15 od Dooks »
« Odgovori #19048 u: 15-06-2015, 11:00:12 »
radi se ali na lagano jer mi je pol ekipe na GOu tada
može servisić 23.06. 8h
« Odgovori #19049 u: 15-06-2015, 11:02:12 »
kak opisuje kvar nebi reko da je ali nek proba
