28-11-2026, 14:25:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455747 vremena)
« Odgovori #19050 u: 15-06-2015, 11:34:49 »
Seb, imam problem sa prednjim brisačem na 147.
Kad potegnem prema gore da jednom obriše, on odradi svoj put, no kad treba stat u početni položaj brisač se podigne jedno 10cm gore (dođe do kraja), kao da bi opet krenuo i tako ostane
Isto tako i kad perem stakla.
Ostale opcije nisam stigao probat kad spuštam ručicu prema dolje. (budem danas)
Jel bi to mogao bit problem do releja ili same ručice?
Ako treba snimim da vidiš...
milsim da programator na motoru brisača zeza
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19051 u: 15-06-2015, 12:14:42 »
On stoji baš na motoriću?
Posnimim još filmić da baš vidiš.
« Zadnja izmjena: 15-06-2015, 12:15:47 od Dooks »
  • Postova: 5244
« Odgovori #19052 u: 15-06-2015, 14:07:31 »
nesto se dogodilo sa gornjim cilndrom ili djelom di se kači na pedalu
hvala Seb na smjernicama  :mah:  :ok:
danas malo pogledao i vidio da je  iskocila opruga sto je na papucici kvacila .
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #19053 u: 15-06-2015, 20:47:52 »
radi se ali na lagano jer mi je pol ekipe na GOu tada
može servisić 23.06. 8h
Dogovoreno, jedino što ću vjerojatnije stići pola sata kasnije jer dok otpeljam kćer do vrtića pa potegnem do Gorice,...
Uglavnom stižem sa malim popisom.
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19054 u: 16-06-2015, 11:34:21 »
Evo video
« Odgovori #19055 u: 16-06-2015, 13:55:14 »
Evo video
kad stanu di stanu, probaj ih odšarafit i vratiti par zubi dole u poziciju koju trebaju bit...možda su se bili zaledili po zimi pa su zubi prskočili ili ih je neko skido pa ih nije dobro stavio ili nevalja programator tj motor brisača
« Odgovori #19056 u: 16-06-2015, 13:57:35 »
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19057 u: 16-06-2015, 14:16:55 »
Može. Hvala ti puno!
  • Postova: 2568
« Odgovori #19058 u: 16-06-2015, 14:19:10 »
Seb, koliko košta kod tebe detaljni pregled svih vitalnih dijelova automobila, spajanje na dijagnostiku itd ?
naravno, pregled alfe  :crazy:
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #19059 u: 16-06-2015, 14:21:44 »
Evo video
ovo ti se meni dogodilo kad mi je motor izgorio pa sam mijenjao cijeli mehanizam škarice+motor, hebeno do bola uštimat da rade kako treba, kad budeš skiado mehanizam označi na kojem ti je zubu pa polako štimaj.... ja sam uspio nakon 5-6 skidanja i stavljanja....  ::)
« Zadnja izmjena: 16-06-2015, 14:22:31 od max »
« Odgovori #19060 u: 16-06-2015, 14:40:53 »
cca 200-300 kn
Offline STILO M
  • Postova: 129
    • Ivanic Grad
« Odgovori #19061 u: 17-06-2015, 15:46:42 »
Seb,dali ima kod tebe originalnih Fiat gumica za lajtunge od klime?Zelene.. Dolje dvije na kompresoru i 4 na ekspanzion ventilu? U pitanju je Stilo 1.8 2001g.
« Odgovori #19062 u: 17-06-2015, 16:24:44 »
nisam više u firmi i neće me biti do utorka jer idem sutra u Italiju. nazovi sutra drito u servis pa pitaj dečke na dijelovima
Offline STILO M
  • Postova: 129
    • Ivanic Grad
« Odgovori #19063 u: 17-06-2015, 16:37:58 »
moze
Offline ghostzg
  • Postova: 41
« Odgovori #19064 u: 19-06-2015, 08:52:59 »
Pozdrav!
Je li normalno da 159 2.4 JTDm 210ks trese u leru (osjeti se kroz sjedalo, volan), čim se okretaji dignu za 100-200 sve vibracije nestanu? Nalazim na forumu oprečna mišljenja...
Može li to biti do zamašnjaka?
Hvala!
"What you have to remember is that Alfa make their cars to be as good as a car can be...briefly" (Jeremy Clarkson)
« Odgovori #19065 u: 19-06-2015, 08:57:16 »
Pozdrav!
Hvala!
ovisi u kolikoj količini ali sitne vibre da, normalne se
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #19066 u: 19-06-2015, 12:22:28 »
Imam novi kuplung i zamajac...imam vibre ljeti kad su svi veći potrošači uključeni (ventilatori, klima, pojačalo), tako da vjerojatno i pad napona ima utjecaj.
« Odgovori #19067 u: 19-06-2015, 12:48:56 »
možda remenica na radilici ili alternatoru ili je normalno
  • Postova: 7683
« Odgovori #19068 u: 19-06-2015, 17:26:16 »
Seb svaka čast na brzinskoj intervenciji, posao odrađen vrhunski ko i svaki put je da sam imao vrhunsko sranje, ali stvarno brzo i odlično odrađeno  :ok: :pivo:
jedino sam zaboravio pitat dali trebam paziti da ju nestišćem baš sad napočetku ili smijem vozit koda sam ju ukrao :hap:
« Zadnja izmjena: 20-06-2015, 17:37:06 od kizo »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19069 u: 20-06-2015, 12:05:25 »
Da li pase mjenjac sa 2.5 V6 na 3.0 V6. Oba 6 brzina, 166ica prije FL
Offline Zagorac20
  • Postova: 33
    • Klanjec(hrvatsko zagorje-blizu Kumrovca)
« Odgovori #19070 u: 21-06-2015, 16:25:30 »
Radi se o Alfi jtd 115 2004.Pošto sam izgubio originalni ključ htio sam zamijeniti iz druge alfe.Nabavio sam body komjuter(Iza kutije s osiguračima) i elektroniku iz daljinskog(Štampanu pločicu) od druge jtd-ke sve spojio radi zaključavanje i otvaranje bunkera ja sav sretan dam kontakt kad ono piše immobilizator failure.Mislio sam da kod nema veze sa body kompjutorom.A i nisam ga imao.Pitanje? Jel mogu uzeti drugi body komp + daljinski + ampulicu s kodom i bude radilo ili mora ići body+daljinski+kod+komp motora.I jel paše to sve s motora 120 jtd na 115 jtd plug n play?
Unaprijed hvala na odgovoru.
Auto je kao žena,ako nije tvoj ne diraj ga!
« Odgovori #19071 u: 22-06-2015, 00:41:54 »
Da li si u utorak ujutro u firmi ?
« Odgovori #19072 u: 23-06-2015, 10:46:35 »
hvala
moraš joj pokazat ko je gazda  :hap:
« Odgovori #19073 u: 23-06-2015, 10:47:26 »
da i upravo smo si popričali malo  :hap:
« Odgovori #19074 u: 23-06-2015, 10:47:59 »
misim da da
« Odgovori #19075 u: 23-06-2015, 10:50:35 »
moraš uzet sa drugog (istog ) auta: centralu motora, body i ključ (ili samo chip iz ključa)
dali če sve raditi ovisi o opremi za koju je predviđen body sa jednog i drugog auta
Offline kupusar
  • Postova: 25
  • Nije važno gdje ste, već s kim ste.
    • OSJEČKO- BARANJSKA
« Odgovori #19076 u: 23-06-2015, 17:21:35 »
Iam problem sa alfom 147  1.6, 88KW 16V Twin Spark 2003 godina
Auto mi je zatrzao u vožnji, upalio mi se motor system control failure i  sad radit nemirno lagano se trese motor i osjeti se benzin kad dajem gas u leru dali je moguće da je neka bobina rika ili možda svjećica ili to može raditi i lambda sonda ako je neka rika . HVALA
Neka vas ne uznemirava to što hodam pognute glave; moja jedina briga je da ne zgazim vaš odgoj koji se vuče po zemlji.
  • Postova: 2501
« Odgovori #19077 u: 24-06-2015, 15:10:54 »
Pozz...
Posto vec jedno vrijeme trazim 147-ce... Sada sam nasao jednu koju cu najvjerojatnije kroz 15-ak dana i uzeti... Sve je super, ali auto nema Board Computer na satu nego samo lampice i brojac kilometara... Koliko je posla i koje sve dijelove treba nabaviti da se to ugradi u auto...
Za isti me zanima i sto je sve potrebno za ubacivanje digitalne klime umjesto rucne, dali je dovoljno samo komande ubaciti ili sve rastaviti i ubaciti kompletan box u ramaturi da bi sve radilo kako treba...?...
Hvala i pozz......
EDIT: Radi se o JTD redizajnu 120ks 2008 godina ako je bitno...
« Zadnja izmjena: 24-06-2015, 15:11:49 od CobraE21 »
  • Postova: 6038
« Odgovori #19078 u: 24-06-2015, 15:16:20 »
mogu ti ja pomoć malo..
za klimu ti mogu reći da ju nećeš nikad ugradit...osim ako ćeš raskopat svu instalaciju i sve promjenit
jer je razlika nebo i zemlja... isprobano nekoliko puta..ništa ne paše..
Board se može spojit tako da ubaciš drugu tablu i napraviš proxy alignement, ali opet postoji opcija
da neće radit kako treba jer ovisi koju verziju body kompa imaš u autu..
meni je jednom uspjelo, a jednom kolegi nije uspjelo ali se ne sjećam točno zašto..
« Odgovori #19079 u: 24-06-2015, 15:18:44 »
teško ovako za reč...možda je prestala radit koja bobina, možda je koji cilindar izgubio kompresiju zbog nečeg, možda je preskočio remen, možda je pukla cjev MAFa, možda, MAF,....
