28-11-2026, 17:07:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456275 vremena)
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18960 u: 28-05-2015, 11:54:21 »
tako i treba biti
Imam pragove, pa sam mislio da su maknuli gumu da ih mogu postaviti. Super, hvala
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #18961 u: 28-05-2015, 13:33:57 »
Pozdrav seb  :mah:
Automatska klima , na 147 1.6 ts prva serija ... crko ventilator u kabini.
Ako možda znaš dali je to ista klima na 147/gt  :?:
I dali ima za kupit ventilator i koliko košta ?
« Zadnja izmjena: 28-05-2015, 13:35:46 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
« Odgovori #18962 u: 28-05-2015, 14:13:19 »
Pozdrav seb  :mah:
vent se moze kupit sam mi treba br šasije
Mislim da je ista sam je pitanje dali je 1 ili 2 zone
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #18963 u: 28-05-2015, 14:19:49 »
To mi od frenda auto , javim ti se kad s njim vidim što će , tnx  :hap: :ok:
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #18964 u: 30-05-2015, 17:47:21 »
Pozdrav Seb,
par pitanja ako može, naime lambda sonda na 156-ici 1.8ts kasno počinje raditi tek kad se motor ugrije na nekih 70 stupnjeva a u leru tek na nekih 90 stupnjeva. Pretpostavljam  da grijač sonde ne radi kako treba. Probao sam i sa drugom sondom ali ista stvar.
Koliko vidim po diagramu 12v je konstatno na bijeloj žici ali drugu bijelu tj masa njom upravlja ecu.
Da li je moguće da ecu nije uredu i da li mogu masu direktno staviti na bijelu žicu kako bi grijač uvijek radio i da li će to uzrokovati fault code?
Zahvaljujem unaprijed.
« Odgovori #18965 u: 01-06-2015, 08:04:58 »
Pozdrav Seb,
sve sonde tako rade...današnje generacije nešto su brže ali tih godina je to tako bilo...možda bi nova sonda bila nešto brža ali ne puno
Offline silversurfer
  • Postova: 29
    • križevci
« Odgovori #18966 u: 01-06-2015, 22:43:11 »
znam da sam već dosadan ali ovo je zadnje pitanje o ulju. Castrol Edge 5w40 u Intersparu 4l je 220 kn ili Total 5w30 nešto ineo. Totala ima 5l tak da mi je taman za zamjenu a cijena 230 kn. Jel taj 5w30 dobar za Alfu 156 1,9 jtd?
  • Postova: 4015
« Odgovori #18967 u: 01-06-2015, 22:52:34 »
U 156 1.9 jtd ide 5w-40, a ne 5w-30.
« Odgovori #18968 u: 02-06-2015, 09:53:00 »
a nije po PSu
Offline fran_zgb
  • Postova: 42
« Odgovori #18969 u: 03-06-2015, 08:02:04 »
POz
mito 1.3jtdm 66kw 2009
počelo svjetliti change engine oil na BC-u, cca 10k km od prošle zamjene ulja. pošto ima dpf, rekao ok, zamijenjeno ulje i filter ali se poruka i dalje ne gasi
da li treba otići kod nekog da ugasi to i resetira servisni interval ili će auto skužiti sam da je novo ulje?
« Odgovori #18970 u: 03-06-2015, 08:08:11 »
POz
da mora se sa testerom resetirat
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #18971 u: 03-06-2015, 08:10:51 »
možeš vidjeti po broju šasije koji je promjer balans štange?
šasija je: zar93700003066123
Jutro, možeš mi samo provjeriti za selene...
Tnx
« Odgovori #18972 u: 03-06-2015, 08:12:58 »
Tnx
ne mogu ali trebali bi biti 22mm
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #18973 u: 04-06-2015, 22:56:01 »
Bok Seb,posto bi ovaj mjesec trebao raditi veliki servis imam par pitanja da znam sve organizirati:
1.koliko bi me došao posao izmjene zupcastog,vodene pumpe,rolice i spanera,novi antifriz?? Kanalni i sve remenice i spaner su mjenjani prije par mjeseci kod tebe tako da to ne treba?
2.cijena kontrole zracnosti ventila?brtvu poklopca sam kupio...
3.promjena prednjih amortizera,opruga,vilica gornjih i ležaja amortizera?dijelove imam već..
4.promjena ulja u mjenjaču i kočnicama?ulje imam samo posao...
5.cijena reparacija alternatora komplet,posao i dijelovi tvoji?
Auto je alfa 166 2.4 jtd 10v 110 kw 2004 GOD.
Offline Vilim4
  • Postova: 7
« Odgovori #18974 u: 05-06-2015, 11:01:03 »
evo otišao na more za ovo spajanje i dođem dole kad ono curi ulje negdje ispod prednjeg branika na lijevom dijelu (vozačeva strana) -alfa 147 jtdm. Tamo ispod usisa za turbinu. Pretopstavljam da je neka gumena cijev u pitanju ili šelna?
Razina ulja nije opala tako da me je to umirilo, auto normalno radi. E sad pošto sam na moru i nemam kako to riješiti,  samo bi te molio za neki savijet i procjenu da li je to u pitanju na što sumnjam, i da li mogu tako opet na autoput...
Unaprijed hvala!  :ok:
« Odgovori #18975 u: 05-06-2015, 11:15:04 »
puklo crijevo na ulazu ili izlazu intracoolera...
nadji rupu i kupi duct tape za prvu ruku
« Odgovori #18976 u: 05-06-2015, 11:24:47 »
javim ti u pon jer danas nisam i firmi
« Odgovori #18977 u: 05-06-2015, 11:27:10 »
tesko mi je ovako znat... Mozda koja cjev od ulja, ili dotok/povrat ulja na turbinu, nakupina ulja u cijevima turba pa negdje na selni pusta ili mozda napukla cjev turba, neki semering,...
Svakako bi savjetovao da skreneš u neki servis da se digne auto na dizalicu i prekontrolira
« Zadnja izmjena: 05-06-2015, 11:28:05 od Seb »
Offline Vilim4
  • Postova: 7
« Odgovori #18978 u: 05-06-2015, 18:52:14 »
Da teško je reči...a i meni vidjeti...u svakom slučaju hvala...budem stao ako nađem nekaj...
V
  • Postova: 7948
« Odgovori #18979 u: 07-06-2015, 22:34:21 »
Bok, pukla mi mandzeta iza ljevog kotaca, kad bi mogao xofurat auto i kolko to odprilike traje i kosta
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #18980 u: 08-06-2015, 12:25:01 »
Seb - dali pašu poluosovine sa getribe sa 5 brzina na getribu sa 6 brzina? (147-ica JTDm)
Poluosovine su onaj noviji tip, sa šalicama, ne sa zglobovima...
« Odgovori #18981 u: 08-06-2015, 14:27:49 »
petak? rad 150-200 kn + manđeta
« Odgovori #18982 u: 08-06-2015, 14:28:09 »
da
  • Postova: 7948
« Odgovori #18983 u: 08-06-2015, 14:34:24 »
nemre se ništa desiti?
nema prije neki termin, mogu ostavit auto ujutro i drugo jutro ga pokupim, možda bude kakva rupa?
« Odgovori #18984 u: 08-06-2015, 14:35:46 »
onda ga sutra ujutro ostavi ako ga možeš ostavit pa ču kroz dan negdje ga ubacit
  • Postova: 7948
« Odgovori #18985 u: 08-06-2015, 14:41:27 »
 :ok: bravo vidimo se
« Odgovori #18986 u: 08-06-2015, 14:51:08 »
1. RAD 800,00 kn + pdv
2. RAD kontrola 150,00 kn + pdv, podešavanje 250,00 kn + pdv
3. RAD 600,00 + pdv
4. RAD 200,00 kn + pdv
5. RAD 450,00 kn + pdv (izgradnja-ugradnja, popravak)...dijelove neznam dok ne otvorim alternator
« Odgovori #18987 u: 08-06-2015, 14:57:57 »
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #18988 u: 08-06-2015, 21:29:41 »
Zahvaljujem al me muci samo sto na 146 je pocela raditi vec na 40 stupnjeva pa mi nije jasno.
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #18989 u: 09-06-2015, 16:13:33 »
seb zanima me -3 na 159-ki 1.9 jtdm , felge su 17 cola , dali će bit pretvrda i neupotrebljiva kao familijarni auto pitam jer si vozio svoju i činila mi se spuštenom ??  brine me jer je i seriski sprijeda niska pa još -3 kako će to izgledat ??
