26-11-2026, 15:11:44
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449192 vremena)
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17700 u: 11-10-2014, 12:01:54 »
Znači ovaj novi je gori od starog,stari je pokazivao temp. 70 do 80 a ovaj ide na 110! Morat ću vratiti stari senzor!  :wal:
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #17701 u: 11-10-2014, 19:44:25 »
pozdrav,
uzeo sam sad drugu alficu 156 1.9JTD 81kW, i sad mi se dešava malo čudna situacija...
ako ju idem malo proganjat/ispuhat  :craz , onako kod negdje 3000 okretaja kao da zacukne i nema dalje ubrzanje kak bi trebalo (pretpostavljam da bi tu mogao MAF zezat), a ako ju dižem preko 3500 prema 4000 pali lampicu"check engine" i nekada čak i ugasi motor...
dali bi to moglo biti do turbine (da bi ju trebalo očistiti), tj kako sam čitao tu po forumu da turibina radi preveliki pritisak, tj da ju ne prebaci u režim "viših okretaja", barem sam ja tako shvatio ili bi to moglo biti nešto drugo?
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #17702 u: 11-10-2014, 20:57:00 »
vidim da Vas muce obrtaji i trzanje. 1500 obrtaja je negdje granica dizelima kolko sam ja shvatio   :) Ispod im je valjda premalo obrtaja za tu brzinu (prve 3 brzine su nekak i podnošljive).
Uglavnom gospon Seb (ujedno i ostali koji su imali takav problem :)), mene muci moja "guja". Prije kojih 3 mjeseca sam primjetio dok sam s njom gmizio uz Velebit da mi nesto lupka u krivinama. Prva pomisao je bila preniski obrtaji posto sam kroz neke krvine prolazil bez tog zvuka i malo visim obrtajima. Onda je lupkanje nestalo, pa vratilo, opet nestalo i sad u zadnjih 3-4 tjedna sve je ucestalije pogotovo kroz krivine, a sad u zadnjih par voznji i po ravnom se cuje. Taj zvuk u krivinama mi daje bas ovakav osjecaj  :kosa:
Prije ovih zadnjih par voznji, a poslije tehnickog sam primjetio masne "fleke" po felgama/kod zadnjih kotaca (u sredini tocnije), pitam frenda majstora, on kaze da su lezajevi najprije otisli sto se tih "fleka" tice i da je ono lupkanje izgleda povezano s tim, sve do ovih zadnjih voznji dok i sam nije cuo i rekao da je lupanje vezano uz homokineticki, i to prednji lijevi.
Lupkanje zvuci ko da je dijete stavilo nesto (letvicu, nesto tvdje) da lupka po felgi od bicikla samo je sporije, kojih 4-5 u sekundi, ovisi o brzini kojom idem kroz krivinu i samoj krivini.
Mene sad muci da li su nam sumnje tocne i ako jesu koliko bi me dijelovi kostali? za majstora je lako njega imam, posto ste mi vi predaleko  :)
"Plava guja" je AR 145 1.9TD, 66 kW, 1996. god., i ima ABS ako je potrebno napomenuti.
A kad smo vec kod ABS-a, na kontrolnoj tabli mi se zna paliti-gasiti lampica od njega (znala se dok joj izgleda nije dopalilo pa ju je sad zamjenila lampica od rucne kocnice koja sad malo vise svijetli). Da li je to do senzora njenog ili senzora ABS-a,, ili cak do njih samih?
Znam da sam vec sad predosadan i da mi je post preeeeeedug, ali reko da ubijem par muha 1 udarcom, pa. Postoji li kod ovakvih Alfi odusak, tj. cijev ona za benzinske/dizelske pare pokraj cijevi kroz koju se toci gorivo i ako postoji da li zato ne mogu natociti 50 kuna u "šusu", tj. svakih par kuna mi stane pistolj od crpke, tj. grglja mi gorivo dok tocim. Vidim da ima nekakva rupica na gumi unutar tog prostora, ispod cijevi, ali od te rupice ne ide nista dalje , nikakva cijevcica ili nesto, ko da je prerezana ispod.
Unaprijed hvala na odgovoru i strpljenju prilikom citanja  :grin:
 Pozdrav :mah:
homo zglob sam zamjenil, al je osto kriz poluosovine za zamjenit jer i dalje lupka, sa se sam ceka para da odem majstoru da to rijesi. Sad me  zanimaju ovi  ostali problemi ako nije problem  :hehe:
I tak, Alfu sam kupil. A sad i još jednu 🤪
Onaj osjećaj dok ostaviš auto iza sebe u dimu/magli "nesagorijelog" dizela...   ;)
« Odgovori #17703 u: 11-10-2014, 21:18:24 »
antifriz pod tlakom kuha na 110-115° sto je jaci koncentrat to duze drzi. pogotovo jer u glavi je 110 a hladnjak i posuda su manje.
al svejedno prva brzina se pali na 100 a druga na 105 mislim. tako da te zeza senzor.
I obična voda kod 0,5 bara pretlaka kuha na 112°C
a sad do kojih tlakova tamo dolazi.. nemam pojma
Offline slatki
  • Postova: 31
    • kašina
« Odgovori #17704 u: 12-10-2014, 23:56:56 »
pozdrav seb...
ovako,imam dosta toga za napisati ali probat cu biti što kraći. :?:naime prije 10-tak dana došao sam u posjed a.r.156 1.6 ts 98.god.e sad decko od kojeg sam ju uzeo rekao je da se moram oprostiti od postojećeg motora i da tražim novi jer je ovaj zaribao.međutim kad sam ulovio vremena prvo sam skinuo anlaser i ispitao sam ga i vratio natrag.no pošto nije mogao verglati na motoru a vani je solidno vrtio išao sam dalje i skinem onaj remen sa alternatora.kad sam sve pregledao skužim da je alternator zaštekao i da zbog njega nije htio verglati.sjednem u auto i ovaj upali iz prve,na zub..... :care...e sada...kupim polovni alternator,stavim ga,spojim i sve radi auper.auto pali i ne svjetli lampica od akumulatora pa vjerujem da je punio.nisam imao auspuh na autu jer ga nisam namontirao poslije montaže anlasera tako da nisam forsirao to paljenje dok sve ne namontiram kako spada.uglavnom tu večer sam ga palio valjda 10 -tak puta i sve je bilo super.tu vecer sam pritegnuo kleme na akumulatoru i to je bilo to za taj dan.drugi dan dođem popode  i pokušam ga upaliti a on ne daje znakove života.kako mi je svjetlila lampica od goriva svo vrijeme odem i natočim mu goriva ali više nije htio upaliti.dok vergla svijetli mu ona  lampica kao od injektora.stavio sam mu za probu polovni senzor radilice ali ništa se ne dešava.a sad nakon par dana verglanja pojavila se i lampica od ključa.sadi ona svijetli stalno dok verglam.kljuc nije baš novi,rezervni nemam,ali daljinsko centralno radi,a i palio je na zub do neki dan.molim za savjet i pomoć jer nemam iskustva sa svom tom strujom i elektronikom.još jednom se ispričavam za pisanje romana.... :thanks....
bolje živjeti sto godina kao bogataš nego tjedan dana biti u bijedi😈
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #17705 u: 13-10-2014, 02:23:37 »
Pretpostavljam da bi trebao ići bolje :)
Koli se ~ dobije KS i Nm?
Koliko se blokada diže?
Kako je sa potrošnjom auto u normalnim uvjetima?
Kad se već poteglo ovo pitanje, Seb koliko bi me koštalo mapiranje AR 166 2.4 jtd 175 KS i kakvi bi bili "učinci"?
Tnx!
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #17706 u: 13-10-2014, 09:44:21 »
Pozdrav!
156 2.4 20v
1.Trese mi se cijeli auto kod ubrzavanja?
2.Sa suvozačeve strane na leru kao da nešto drobi.Kad stisnem kočnicu onda manje.Mislim da je kod kompresora klime?
Šta bi moglo biti?
Thx
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #17707 u: 13-10-2014, 15:08:57 »
pa šta je ovo s trešnjom?
počelo i meni trest prilikom ubrzavanja. prednji kraj ( ljevo desno ) trese. na volanu se ništa ne osjeti. ništa ne lupa, škripi...
nekad više, nekad manje.
  • Postova: 16790
« Odgovori #17708 u: 13-10-2014, 16:50:59 »
Pozdrav. Ovako promjenio sam senzor temp. i stavio novi vernet. Sad mi pokazuje temp. po kazaljci 110 a preko 110 se pali ventilator,sa starim senzorom mi je pokazivalo oko 70 i ventilator je palilo na malo preko 90 zanima me tvoj savjet što napraviti dali je do samog termostata ili ovaj novi senzor nije dobar? Radi se o AR 156 1.9 JTD 16V 103KW!
treba tetserom vidjet stvarnu temp jer sat jako laže
  • Postova: 16790
« Odgovori #17709 u: 13-10-2014, 16:51:59 »
pozdrav,
treba ju chekirat na tester...ili tlak turba ili tlak goriva zeza zbog nečeg
  • Postova: 16790
« Odgovori #17710 u: 13-10-2014, 16:55:12 »
Pozdrav :mah:
moguće ej da te zeza homo zglob...treba ga skinut i otovrit i vidjet dali ima oštečenja
mast na zadnjem kraju ti je možda od ulja sa klipiča cilindra...nisam im slučaj da curi mast iz ležaja
abs treba spojit na tester i vidjet kaku grešku daje...može bit x toga
  • Postova: 16790
« Odgovori #17711 u: 13-10-2014, 16:56:54 »
pozdrav seb...
probaj sa drugim akumulatorom i vidi kleme, mase, ...
  • Postova: 16790
« Odgovori #17712 u: 13-10-2014, 16:57:38 »
Tnx!
keš 1.800,00 kn i učinci su simpa ako je auto tehnički ispravan
  • Postova: 16790
« Odgovori #17713 u: 13-10-2014, 16:58:42 »
Pozdrav!
156 2.4 20v
Šta bi moglo biti?
Thx
1. šalice i križevi na poluosovinama
2. to bi moro probat...po tvom opisu mi nema baš neke logike
  • Postova: 16790
« Odgovori #17714 u: 13-10-2014, 16:59:13 »
možda isto ko i ovo gore
  • Postova: 7948
« Odgovori #17715 u: 13-10-2014, 17:56:00 »
 :mah: Moze sutra ujutro kad dodem po alfu jedno brzinso mjenjanj guma na puntu po promo cijeni
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #17716 u: 13-10-2014, 18:57:07 »
hjoooj. možda znaš cjene cca? ili netko?
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #17717 u: 13-10-2014, 20:32:43 »
1.Javim se sljed. pa se zaletim da baciš oko.
2.Ni meni...možda rezonancija nekakva
Offline slatki
  • Postova: 31
    • kašina
« Odgovori #17718 u: 14-10-2014, 15:07:18 »
probao sam i ništa se ne događa,tj.vergla ali ne daje znakove života.i dalje mi pokazuje code ključ i svjetli injektor,ili kako se to već zove.... :wal:
Offline tomosk
  • Postova: 20
« Odgovori #17719 u: 14-10-2014, 18:50:17 »
Pozdrav Seb!
Imam problem sa 156 1.9 JTD, 85 Kw, 03 g.
Naime do neki dan nikad nikakvih problema i onda ju upalim ujutro i ona se ugasi za par sekundi, nikakvu grešku nije izbacivala na ekranu. Svako sljedeće paljenje je bilo sve teže i isti simptomi...
Najprije sam pomislio na senzor radilice, uzmem Facet, zamijenim ali ne trza, znači samo vergla, zamijenim ga u trgovini drugim, a taj daje iste simptome kao i moj stari.
Sad mi je čovjek došao, obavio dijagnostiku i pregledavao parametre i za čudo sve je ok. Ne baca nikakvu grešku, tlak goriva je normalan, doduše povećava se kako se motor gasi(guši).
Imate možda kakvu ideju što bi još trebalo pregledat, a da nisam?
Unaprijed se zahvaljujem!
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #17720 u: 14-10-2014, 22:26:06 »
Pod simpa koliko bi to bilo u povećanju snage i krajnjoj brzini?
  • Postova: 16790
« Odgovori #17721 u: 15-10-2014, 10:50:33 »
skupo je AL koliko točno neznam a trenutno ležim jer imam temp. Nazovi drito u servis pa pitaj
  • Postova: 16790
« Odgovori #17722 u: 15-10-2014, 10:51:36 »
zbog nečeg ne radi centrala ubrizgavanja
  • Postova: 16790
« Odgovori #17723 u: 15-10-2014, 10:53:03 »
Pozdrav Seb!
mislim da nešto oko tlaka goriva ne štima zbog neceg
  • Postova: 16790
« Odgovori #17724 u: 15-10-2014, 10:55:47 »
osobno nikad ne dajem neku posebno veću brzinu nego moment. Mogu Napravit da ide preko 250 ali to nije poanta niti dobro za motor, turbinu,... Turbo može potjerat do 240 Ks ali optimalno je oko 200-210 ks
Offline slatki
  • Postova: 31
    • kašina
« Odgovori #17725 u: 15-10-2014, 11:49:47 »
a koji bi to razlozi mogli biti?i gdje se nalazi ta centrala,kako doći do nje?znam da sam dosadan ali.... ::)
  • Postova: 16790
« Odgovori #17726 u: 15-10-2014, 12:07:15 »
sory krivo sam napisi
Centrala ubrizgavanja (kod suvizacevih nogu) ne prepoznaje code iz kljuca... Code centrala je sa ljeve strane ispod armature teško dostupna... Možda zeza ključ, antena, code centrala, centrala ubrizgavanja, njihove veze,...
Offline tomosk
  • Postova: 20
« Odgovori #17727 u: 15-10-2014, 15:10:01 »
Zahvaljujem na odgovoru!
Offline slatki
  • Postova: 31
    • kašina
« Odgovori #17728 u: 15-10-2014, 18:14:11 »
kako da provjerim ključ,da li se to uopće nekako da ispitati?on mi je najsumljiviji jer  i nije neko oličenje izgleda kvalitetnog i dobrog ključa.da li moram sve zamjeniti ili? :thanks
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #17729 u: 16-10-2014, 21:52:26 »
Kaj se tice pitanja homo zgloba, rijesio sam ga. U pitanju je bil vanjski (skroz raspadnut, samo ga manzeta drzala), al je i dalje lupalo pa je frend koji je to mijenjo rekao da je kriz pluosovine krepo.  Odem u servis s novim krizom da ga zamjene, kaze majstor nije to to nego unutarnji homo zglob, tako da je i to naruceno i rijeseno tako reci. SIMPTOMI su bili na pocetku lupkanje prilikom skretanja i ubrzavanja, a kasnije tresnja da je  :kosa: prilikom svega i svacega.
Kaj se tice lampica koje svijetle to je majstor rekel da je osla centrala ABS-a i centrala zracnog jastuka. koliko bi me dosli dijelovi da to zamjenim?
