26-11-2026, 14:52:16
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449116 vremena)
  • Postova: 16790
« Odgovori #17670 u: 03-10-2014, 07:40:54 »
punto 55 - osjeti se benzin na auspuh, i to samo kad se auto zagrije - kad je hladan sve je ok. šta bi to moglo bit ?
- auto je uredno prošao tehnički
-  lambda je po podacima sa tehničkog dobra
- kompletan auspuh je nov od motora do kraja sa katalizatorom
- motor nedavno presložen
očito je previše benzina u motoru kad se auto zagrije, al od čega da krenem? koje on senzore uopće ima ?
ako je prošo eco test onda je sve ok sa autom osim ako se niej nešto naknadno dogodilo...mora se spojit na tester i prekontrolirat rad elektronike
  • Postova: 16790
« Odgovori #17671 u: 03-10-2014, 07:42:05 »
4 po cilindru
injektor a mogo bi bit i hidro podizač
  • Postova: 3366
« Odgovori #17672 u: 03-10-2014, 08:05:30 »
Da li može nešto štetno utjecat na motor malo više ulja u motoru nego što bi trebalo bit,govorim o decu cca,decu i pol. Radi se o 156 2.4 jtd 110 kw.
Na kompu mi izbaci samo masimo livelo olio motore,i po šipki ga ima malo previše,kažem,oko dec,dec i pol. Da diram ili da pustim tako?
  • Postova: 16790
« Odgovori #17673 u: 03-10-2014, 08:09:06 »
neće, pusti tako
  • Postova: 3366
« Odgovori #17674 u: 03-10-2014, 08:39:08 »
Ok,pustam tako. :thanks
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #17675 u: 03-10-2014, 10:56:43 »
1.9 jtd 8v, 2004 pali ko mina. msilim da 2 puta il 3 okrene i pali, al uz malo dima. znači dok kresne, baci malo crnog dima i to je to. dalje sve odlično. na tih 2 sekunde dim se pojavi... ne trese, radi odlično...
i nekad dok je pričepim do poda, baci crnog dima, na početku dosta, al za čas nestane...
vuče normalno, ujednačeno...
novo ulje u motoru.
jel stanje ok il?
Online Argor
« Odgovori #17676 u: 03-10-2014, 11:01:40 »
Najnormalnije što može biti ...samo  :drive:
  • Postova: 16790
« Odgovori #17677 u: 03-10-2014, 11:31:17 »
novo ulje u motoru.
jel stanje ok il?
:da: :ok:
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #17678 u: 03-10-2014, 11:39:37 »
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #17679 u: 03-10-2014, 13:57:34 »
Ispod zadnjeg sjedišta, ukloni onaj poklopac i pogledaj da ti nije slučajno puknula plastična cijev na izlazu iz pumpe.
gledao sam to već, al kad je auto bio ugašen već par sati. pogledat ću kakvo je stanje dok radi
sale i seb: osjetio se taj miris na auspuh i prije tehničkog, al na ekotestu je prošao iz prve i svi podaci su uredni
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17680 u: 03-10-2014, 15:03:34 »
Pozdrav. Što može biti uzrok da je kvačilo pre nisko,znači od polovice pedale tek dolazi do otpora i ne vraća papučicu pedale do kraja? Glavni cilindar stavljen novi. Dali može biti uzrok korpa možda?
  • Postova: 16790
« Odgovori #17681 u: 03-10-2014, 15:43:06 »
onda je to normalno...bezolovni benzin kroz kat dosta smrdi pogotovo kad se auto vozi na kratke relacije
  • Postova: 16790
« Odgovori #17682 u: 03-10-2014, 15:43:46 »
donji cilindar, set kvačila...vidi oprugu na pedali kavčial da nije pukla
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #17683 u: 03-10-2014, 16:24:39 »
auto se zadnje vrijeme samo i jedino vozi na kratke relacije, od svega par km . onda je to to, fala seb  :ok:
  • Postova: 16790
« Odgovori #17684 u: 03-10-2014, 16:35:36 »
  • Postova: 16790
« Odgovori #17685 u: 06-10-2014, 08:29:56 »
Seb koji su original diskovi i pločice za 156 (ventil.diskovi)...ili svaki ovlašteni bira koju će marku prodavati? :mah:
to ti se dosta često mjenja...mogu prodavat šta hoču ali što točno stiže u org kutiji kak sam reko...mjenja se
Stromboli
« Odgovori #17686 u: 06-10-2014, 11:37:43 »
Seb imao bih pitanje u vezi onih velikih kocionih celjusti za 330mm diskove, radi se o 159 1.9jtdm 16v. Na mojoj su one standardne celjusti, ali sam razmisljao kupiti te vece, naravno i doskove i ostalo. Interesuje me podatak: ima li razlike u kocionom sistemu u odnosu na Ti model kojima je ovo standardna oprema, tj. moze li kocioni cilindar na mom autu izgurati to sve sto bih stavio bez ikakvih problema?
Zahvalan unapred  :pivo:
« Zadnja izmjena: 06-10-2014, 11:39:02 od Stromboli »
  • Postova: 4371
« Odgovori #17687 u: 06-10-2014, 13:50:12 »
Seb, koliko je €€ kod tebe mapiranje 2.0TS-a CF2(155 KS)?
  • Postova: 16790
« Odgovori #17688 u: 06-10-2014, 14:30:44 »
200
  • Postova: 16790
« Odgovori #17689 u: 06-10-2014, 14:31:37 »
stavljaš sve bez problema...veća klješta, diskove i adaptere za ćeljusti
Stromboli
« Odgovori #17690 u: 06-10-2014, 14:52:40 »
Zahvaljujem na odgovoru  :mah:
  • Postova: 4371
« Odgovori #17691 u: 06-10-2014, 15:29:09 »
200
Pretpostavljam da bi trebao ići bolje :)
Koli se ~ dobije KS i Nm?
Koliko se blokada diže?
Kako je sa potrošnjom auto u normalnim uvjetima?
« Zadnja izmjena: 06-10-2014, 15:29:40 od IgoRR »
  • Postova: 16790
« Odgovori #17692 u: 06-10-2014, 15:47:19 »
na žalost ne puno...samo chip se slabo osjeti ali u kombianciji sa fileterom i auspuhom se osjeti malicne...
 blokadu stavim na kolko hočeš
  • Postova: 4371
« Odgovori #17693 u: 06-10-2014, 15:57:50 »
za usis imam CAI i full protočan auspuh, znaći nekaj malo bi živnuo  :craz
Iako me još potrošnja zanima. Čitao sam da serijski ECU daje dosta više goriva nego kaj treba, pa da se na čipanju skida u normalnom radu. To je istina? Tj. je li to rezultira manjom potrošnjom u normalnim uvjetima vožnje? (neću pitati za ganjanje :))
  • Postova: 16790
« Odgovori #17694 u: 06-10-2014, 16:22:28 »
Ponta dobitka snage je najviše u mapi paljenja na tim N/A motorima a sa njom ide nešto potrošnja dole ali nije to baš kao kod dizela...benzin se ne dira puno...točnije takve motore je najbolje mapirat na valjcima što ja ne mogu nego mećem ajmo reći univerzalnu mapu koja bi trebala radit bolje od seriske
  • Postova: 7948
« Odgovori #17695 u: 06-10-2014, 16:38:18 »
Sad me zvao tvoj tata, veli da mu nisi poslao slike od pragova nego samo poda.
Kaj je tak strasno
  • Postova: 16790
« Odgovori #17696 u: 06-10-2014, 18:19:26 »
Kaj je tak strasno
posliko sam di ej hrđa...prag sa nutranej strane do podnice..vanjski dijelovi praga su ok
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17697 u: 11-10-2014, 09:21:40 »
Pozdrav. Ovako promjenio sam senzor temp. i stavio novi vernet. Sad mi pokazuje temp. po kazaljci 110 a preko 110 se pali ventilator,sa starim senzorom mi je pokazivalo oko 70 i ventilator je palilo na malo preko 90 zanima me tvoj savjet što napraviti dali je do samog termostata ili ovaj novi senzor nije dobar? Radi se o AR 156 1.9 JTD 16V 103KW!
    • VŽ
« Odgovori #17698 u: 11-10-2014, 09:44:16 »
Da ti je voda na 110° to bi se sve parilo van
Meni se cini da te senzor zeza
« Odgovori #17699 u: 11-10-2014, 11:57:24 »
antifriz pod tlakom kuha na 110-115° sto je jaci koncentrat to duze drzi. pogotovo jer u glavi je 110 a hladnjak i posuda su manje.
al svejedno prva brzina se pali na 100 a druga na 105 mislim. tako da te zeza senzor.
