27-11-2026, 16:25:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453371 vremena)
« Odgovori #17640 u: 22-09-2014, 11:07:21 »
Bok ! Jel netko zna čemu ova crna plastična kutija služi ? Izbacuje mi crno pa sam htio skinut al normalno je da nije lako. Fabricio stavio šaraf ispod da s ručerdom nemožeš prić. Čemu to služi ?
separator uljnih para (oil catch tank)
« Odgovori #17641 u: 22-09-2014, 11:08:07 »
Pitanje jedno...
Ako je zamašnjak neispravan radijalno dali to remeti kut paljenja?Po meni nebi trebalo jer taj podatak daje senzor od bregaste,...
ne remeti
... nije samo senzor bregaste
« Odgovori #17642 u: 22-09-2014, 11:09:02 »
Primjerice za jtd.
Ne kužim ovo vanjski dio fixan.Kakav je raspored zubi na zamasnjaku. Npr.36-1 i sl.
zubi su na radilici u motoru a ne na zamašnjaku kod JTDa
  • Postova: 6038
« Odgovori #17643 u: 22-09-2014, 11:10:48 »
a baš i nisu...hoče lanac razvoda puknut a trebo bi bit long life
Posto ja imam tog 1.3 s lancom i ima vec 200000km dal ti preporucas da se to mijenja?
[Sent from my LG-G2 using Tapatalk]
« Odgovori #17644 u: 22-09-2014, 11:17:45 »
ako ne rošta ne diraj ali ako se čuje na hladno ili kad se i zagrije bilo bi pametno...ja sam sad imo Lineu, Pandu i Doblo ove godine disu zveknuli lanci i svi su bili ispod 200t km :(
  • Postova: 6038
« Odgovori #17645 u: 22-09-2014, 11:31:48 »
A nisam primjetio da rosta ni hladan ni topal.. al malo cu bolje poslusat da  nebi bilo prekasno..
Nego sutra cu biti tu u prolazu, vrata su rastavljena i treba netko od tvojih elektricara provjerit sta je s prozorom jer ja nisam uspio skuzit logiku kopjutera i svu tu struju oko podizaca.. ima zica kao da se u 65 smjerova otvara.. :(
Znaci sve je rastavljeno, samobtreba pogledat dal struja ispravno.dolazi do podizaca da znam dal je on il nesto drugo zajebava..
« Odgovori #17646 u: 22-09-2014, 11:36:08 »
Offline MikiMM
  • Postova: 46
« Odgovori #17647 u: 22-09-2014, 22:16:47 »
Pozdrav Seb.
do danas sam vozio 166-ticu 2.4 jtd 100kw te je danas konačno zamijenio sa faceliftom 2,4jtd 129kw i automatskim mjenjačem.
Auto je kao novo. Samo prešlo 102000 km. Jedino mi na leru stvara veće vibracije unutar auta. da kažem trese kao da radi na četiri klipa. Trešenje se pogotovo poveća kada je mjenjač u D ili R. Prodavac tvrdi da je sa mjenjačem sve uredu ali sumnja na injektor jer dugo nije vožena. Istina, povremeno se smiri ali nikad ne izgubi vibracija. S vana kada se sluša motor čuje se neko tututu..
Na instrument tabli nne svijetli ni jedna lampica koja bi upozoravala na kvar.
Auto odlično vuče ali mi se čini da se ta vibracija  osjeti u vožnji na usponu.
Dali si imao sličan ili isti problem?
Kada se mijenja ulje u mjenjaču i koje ulje ide?
Pozdrav
Mirsad
« Odgovori #17648 u: 23-09-2014, 07:24:21 »
Pozdrav Seb.
Pozdrav
Mirsad
a imo sam ali ovako po tvom opisu ne mogu zaključiti o čemu se radi...možda stvarno zezaju injektori pa ne radi 1 cil...odpeljaj nek to neko malo stručniji pogleda
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #17649 u: 27-09-2014, 12:51:53 »
Pozdrav Seb,147 jtd 2001 115ks auto vozio bez greške,jedan dan neće upaliti nikako došao električar spojio na tester samo jedna greška grijači za koje znam da neradi jedan ili više,ušpricao malo start spreja upalio odmah odvozio normalno cijeli dan pali gasi sve ok,drugo jutro opet neće vergla ali ne pali,imaš li kakvu ideju,hvala.
« Odgovori #17650 u: 27-09-2014, 12:56:45 »
možda stvarno zbog nećeg ne rade na hladno pa neče upalit
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #17651 u: 27-09-2014, 14:41:12 »
Pozdrav Seb,
Našao sam jednu rabljenu 147-icu, 1,6 ts pa bih je dovezao da je pogledaš prije nego ju uzmem. Imaš li vremena u ponedjeljak prijepodne? Malo sam je provozao i prednji ovjes ispušta svakojake zvukove. Motor mi na prvu izgleda ok ali bih radije čuo stručno mišljenje i procjenu potrebnih ulaganja. Koliko košta nekakav pregled i izrada ponude?
Pozdrav
  • Postova: 5244
« Odgovori #17652 u: 27-09-2014, 23:57:00 »
seb, jel pasu opruge amortizera sa 2,2jts-a na 1.9 jtdm-a .. radi se o 159tki ..
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17653 u: 29-09-2014, 09:52:18 »
Pozdrav meštre. Ovako papučica kvačila mi sapinje kod otpuštanja,kad promjenim brzinu i otpuštam nekad mi se papučica nevrati do kraja,normalno sve odvoji. Papučica kao da ima nekakav luft,kad ladano kreneš stiskati do jednog djela uopće nema otpora,prije mi je vraćalo papučicu do kraja. Zbog čega bi to moglo biti ako si možda imao sličan slučaj možda?
  • Postova: 6038
« Odgovori #17654 u: 29-09-2014, 10:25:07 »
Imao ja, cilindar kvačila glavni.. taj koji je na papučici (njega papučica gura)...
a kad mijenjaš nije loše odma i pomoćni promjenit koji je kod motora (na kućištu kvačila)
jer u nepisanom pravilu kad promjeniš glavni brzo ode i pomoćni pa pušta ulje po kućištu.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17655 u: 29-09-2014, 10:53:21 »
Kolika je cijena tih cilindara,glavnog i pomoćnog?
  • Postova: 6038
« Odgovori #17656 u: 29-09-2014, 10:58:58 »
Uh, nemam sad pojma, ne mogu se sjetit, davno je to bilo...mislim 600/400Kn za neorig.. al nisam siguran..
Al evo Seb čim dođe na forum će ti točno reći cijenu i za original i za zamjenski..
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17657 u: 29-09-2014, 11:07:12 »
« Odgovori #17658 u: 29-09-2014, 11:12:07 »
Pozdrav Seb,
Pozdrav
200-400 kn
« Odgovori #17659 u: 29-09-2014, 11:12:35 »
fizički da ali zbog težine ne
« Odgovori #17660 u: 29-09-2014, 11:13:10 »
pukla opruga oispod pedale ili cilindar
« Odgovori #17661 u: 29-09-2014, 11:13:35 »
trebam broj šasije
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17662 u: 29-09-2014, 11:21:39 »
trebam broj šasije
ZAR93200000258164 Dali je pomoćni cilindar u gitribi ili na gitribi,dali se mora skidati gitriba kod mjenjanja?
« Zadnja izmjena: 29-09-2014, 11:23:00 od fubabob77 »
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #17663 u: 30-09-2014, 00:49:05 »
seb jel moguće da je problem do dizni na jtdm-u ako kad dostigne 60 c počne nešto da kucka u motoru a kad predje 60c prestane i radi mirno. znači samo oko 60c temperature to se manifestuje.
« Odgovori #17664 u: 01-10-2014, 15:54:33 »
CIL. GORNJI ORG 1.259,00, NEORG 650,00
CIL. DONJI   ORG    750,00, NEORG 250,00
bez obzir ana puno nižu neorg dijelova savjetovo bi da uzmeš ORG dijelove jer još nisam naišo na NEORG cil koji i dok je radio je radio ok da ne kažem da brzo odu
cilindar donji je na getribi i netreba skidat getribu za njegovu zamjenu
« Odgovori #17665 u: 01-10-2014, 15:55:31 »
koji jtdm? 2v ili 4v po cilindru?
  • Postova: 2568
« Odgovori #17666 u: 02-10-2014, 20:25:06 »
punto 55 - osjeti se benzin na auspuh, i to samo kad se auto zagrije - kad je hladan sve je ok. šta bi to moglo bit ?
- auto je uredno prošao tehnički
-  lambda je po podacima sa tehničkog dobra
- kompletan auspuh je nov od motora do kraja sa katalizatorom
- motor nedavno presložen
očito je previše benzina u motoru kad se auto zagrije, al od čega da krenem? koje on senzore uopće ima ?
« Odgovori #17667 u: 02-10-2014, 22:31:56 »
Ispod zadnjeg sjedišta, ukloni onaj poklopac i pogledaj da ti nije slučajno puknula plastična cijev na izlazu iz pumpe.
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #17668 u: 02-10-2014, 23:42:54 »
4 po cilindru
« Odgovori #17669 u: 03-10-2014, 00:07:15 »
ja bi rekao lambda,ako je to počelo poslje tehničkog
