28-11-2026, 18:22:16
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456390 vremena)
« Odgovori #11970 u: 20-06-2012, 18:50:37 »
Pozdrav .. Seb trebao bi tvoje misljenje i par informacija u vezi klime. Prije otprilike godinu dana zabi sam prednji kraj 156-ica 1,8  99g i razbio naravno oba hladnjaka. Hladnjake sam zamjenio a one cjevi koje dođu na hladnjak klime sam bio zastitio od prljavstine tih par dana sta je bila bez hladnjaka. Od tada nisam punio klimu sa plinom do neki dan.  Taj neki majstor napunio mi je klimu plinom ali ona slabo hladi. Napunio je nekih 370g plina koliko sam uspio vidjet i pokazivao mi je da pritisak dobar. Inace nismo na nikakav nacin prociscavali sistem samo je provjerio dali pusta i otkrio da je imao neki mali pad pritiska ali tvrdio je da je to malo i da bi trebalo trajat neko vrijeme
Zanima me koliko bi trebalo napunit grama plina u sistem 156ice i dali se pritisak u cjevima (ulaz/izlaz) kontrolira bez turiranja tako da se ne dizu okretaji motora?  hvala na odg.  :mah:
mislim da ide oko 500g...da treba vidjet kaki su tlakovi na leru i pod gasom
« Odgovori #11971 u: 20-06-2012, 18:51:13 »
Thx majstore!Usput da i ja čestitam na 600-ki!!Svaka čast na trudu i strpljenju :care  :care  :care
to je več negdje 3 put da smo na 600tki  :hehe:
Offline Dafi
  • Postova: 15
    • Kotor
« Odgovori #11972 u: 20-06-2012, 18:51:54 »
Seb,
na AR156 1,6 istovremeno se pale signalne lampice ABS i rucne kocnice.
moze li to signlarizirati na istrosenost zadnjih plocica ? (mislim da su pri kraju)
pozdrav
davor
« Odgovori #11973 u: 20-06-2012, 19:01:01 »
Seb,
pozdrav
davor
ne!!! ne radi ti ABS zbog nečeg
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #11974 u: 21-06-2012, 13:49:32 »
ugradio bih kuku na 159, pa me zanima jel treba onaj modul ili
se struja može direkt spojiti?
tak mi je rekao da pitam onaj koji bi mi zdilao kuku jer on nema tu informaciju
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11975 u: 21-06-2012, 14:33:24 »
pitanje kralju Alfi i ostalih talijanskih prometala
u svojoj 166 2.0 ts stavio sam zadnji lonac remus, e sad sta preporucujes vezano za ostatak izduvnog sistema, nesto pocincano da nemam problema sa hrdjom? neka okvirna cijena, moguca trajnost, i uticaj na zvuk, po tvom misljenju?
lp  :mah:
« Odgovori #11976 u: 21-06-2012, 14:59:24 »
treba modul zbog body-a
« Odgovori #11977 u: 21-06-2012, 15:01:13 »
lp  :mah:
ovisi št ahočeš i koji motor imaš!!! euro2 ili euro3?
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11978 u: 21-06-2012, 16:55:15 »
euro 2 motor, 114 kw 2.0 ts, hocu: trajnost ispusnog sistema, da mi svako malo ne prohrdjava, i ako se koji ks moze izvuci bez remapa, ako ne moze onda nista.
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #11979 u: 21-06-2012, 19:44:10 »
Frend ima Cromu1.9 m-jet,120 ks,2006 god. i ima problem sa DPF filterom i klimom u kojoj ima plina,a ne hladi i to se navodno može uključiti kompom.Filter bi izbacio i da mu sofverski isključiš grešku istog i da mu probaš riješiti klimu. Mi smo iz OS pa bi došli do tebe samo mi napiši koliko bi to otprilike koštalo.  Možeš mi javiti i na PP.
THX   :grinning-smiley-043:
Milan
« Odgovori #11980 u: 21-06-2012, 20:52:14 »
Fiat Brava TD,74kw,96god. Malo znanstvene fantastike.
Nakon što upalim klimu,kompresor se nakratko zavrti i ugasi(češće se niti upali). Napunjeno 650 grama,klima se upalila,radila kratko vrijeme i opet se nakratko zavrti i ugasi. Zamjenjen kompresor klime,opet isto,stavljeno manje/više plina opet isto, Sustav nigdje ne pušta.
U nekim trenutcima dobiva konektor 12v na kompresoru ali opet ne upali,dok isto tako u nekim trenutcima niti ne dobiva 12v.
Promjenjeno ožičenje do kompresora,novi konektor,opet isto. Jedino što mi još pada na pamet je relej ako ga uopce ima...jel znas ti kamo se nalazi(imaju u suvozacevom pretincu i kod motora). Ili ako si imao takav slučaj što bi to moglo biti?
« Odgovori #11981 u: 21-06-2012, 23:30:08 »
kod motora imas kutijicu crnu na njoj su ti nacrtane zvjezdice mislim, otvori i unutra imas par releya provjeri ih pocisti i vrati natrag.
Offline gromo
  • Postova: 138
  • alfa romeo 159 2.0 sw ti
    • ludbreg
« Odgovori #11982 u: 21-06-2012, 23:37:19 »
Pozdrav Seb!Izgleda da mi je riknuo maf na 156 mjtd 103kw 2004.Zanima me koja je cijena (za keš ili na rate-ako može) i dal bi se to moglo u subotu zamijeniti kod tebe?Thx unaprijed na odgovoru  :mah:
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11983 u: 22-06-2012, 14:54:41 »
seb moze jos jedno pitanjce...
koliko je realna cijena ruku za izmjenu sva 4 amortizera, prednjih lezajeva i prednjih kocionih plocica za 166?
Offline mojaalfica
  • Postova: 18
« Odgovori #11984 u: 22-06-2012, 15:44:42 »
Pozdrav Seb
Imam pitanje u vezi alfe 159, naime upalila mi se lampica motora na sredisnjoj konzoli.
Koja je cijena dijagnostike kod tebe za taj auto?
1.9 JTDM 110kw i koja je cijena egr ventila za taj auto jer mislim da je u njemu problem.
HVALA!!!
« Odgovori #11985 u: 22-06-2012, 19:49:13 »
B :icon_confused:
komplet cjev ostavi seriski promjer...2 protocna lonca promjera cca 90-110mm duzine cca 40-60mm...jedan umjesto zadnjeg drugi umjesto kata ( to je ne ekoloski spuh za koji moras imat vezu na tehnickom za prolaz eco testa) ili sa katom kojeg stavi umjesto prvog lonca tj di i stoji tvornicki samo stavi metalni kat...sto se tice trajnosti, radi to onda od inoxa
« Odgovori #11986 u: 22-06-2012, 19:52:46 »
Kod Crome sto tice DPFa moram malo bolje proucit na koju foru prevarit ECU jer ne mogu SWski ugasit DPF! Klimu mogu pogledat ali neznam za to ukljucenje sa kompom no nije ni vazno
« Odgovori #11987 u: 22-06-2012, 19:54:34 »
Neznam tocno dije ali ja bi tu prije posumnjo u presostat ili da nesto ne stima sa tlakovima zbog neceg
« Odgovori #11988 u: 22-06-2012, 19:56:25 »
Trenutno sam na moru pa me cimni u utorak... Nebi reko da je MAF jer nisam jos ni jednog mjenjo na MJetu jer su drukciji od JTDovih i traju puuuuno duze
« Odgovori #11989 u: 22-06-2012, 19:58:45 »
Cca 1000 kn ak ide sve regularno dole...pojedinacno bi uzo za svaku operaciju vise pa kad bi se zbrojilo bilo bi vise od 1000 kn ali ovak sve zajedno bi napravio za 1000
« Odgovori #11990 u: 22-06-2012, 20:01:40 »
Pozdrav Seb
HVALA!!!
Samo citanje i brisanje greske 100kn ali ne garantiram za kvar... Za pravu dijagnostiku uzimam 200 na vise tj ovisi kolko potrosim vremena
Trenutno sam na moru pa neznam tocno cijenu ali negdje oko 1100kn ali bolje preporucam zablokirat ga i SWski ugasit
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #11991 u: 22-06-2012, 21:27:30 »
pozdrav,
imao sam problema sa onim otpornikom na hladnjaku koji pali ventilator,
nije mi se palilia 1.brzina,od kad sam ga zamjenio preko testera uredno palim prvu i drugu brzinu(prije sam mogao aktivirat samo drugu),e sad jedino me strah da se ne pali prekasno,
po dijagnostici pali se tocno na 97C i spusta do tocno 92C.
dali je to prva ili druga brzina na 97C,jer dok auto radi nemogu procjenit u kojoj je brzini.
na otporniku starom je pisalo 0.3ohma sad pise 0.45 ili 0,15,nisam vise 100% siguran jer sam to mijenjao pred 2 mj.
ali znam da jedino te vrijednosti nisu bile iste,pa da nebi u tome bio neki problem u slucaju da mi se ne pali kako treba vent.?hvala
Offline GATO
  • Postova: 834
    • Zagreb Cityyy
« Odgovori #11992 u: 22-06-2012, 22:59:25 »
 :mah: znam da je vjerojatno odgovor na moje pitanje ko igla u plastu sijena al svejedno vrijedi probati   :azn:
na autoputu mi je na nekih 150 kmh se zadimio cijeli auto stao sam i konstantno baca BIJELI dim iz auspuha, kada sam ga upalio i na kontaktu temperatura je skocila ne nekih 115 120  stup tj malo ispod crvenoga ( poslije je pala kad se auto odmorio) ali i dalje dim baca na dodatak gasa, kasnije je poceo kroz auspuh bacati ulje.. kolko se sjecam nisam zapazio da je u posudu za vodu bilo ulje sto shvacam da nije problem valjda toliki, ali kad sam izvadio sipku za ulje pokazivao je duplo vise nego inace, tj ko da ima 8 litara ulja a ne tocno4 koje sam nalio prije tjedan dana selenia 20, u prijevodu nesto ne valjd a s regulacijom ulja. nisma pogledao kad je auto upaljen al na kontaktu ventilator se NE pali.. iz prve ruke razgovorom smo dosli do zakljucka dihtung, karike al ko zna sta moze bit  :?:
alfa 147 1.6 sa plinom
« Odgovori #11993 u: 23-06-2012, 12:20:13 »
 :p030:
pozdrav,
To je 1. I to je ok... 2. je negdje na 102 ili 104
« Odgovori #11994 u: 23-06-2012, 12:24:15 »
Da definitvno nesto u motoru al ne mozes znat dok se ne skine glava... Dihtung,glava,klipovi,cilindr,....
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11995 u: 23-06-2012, 12:37:06 »
da li se mogu poruciti gume-kederi od vrata i gepeka za 166 i ako da koliko kostaju?
da li je to problem namontirati i da li je to ikad iko mijenjao  :?:
poz i hvala :grinning-smiley-039:
Offline gromo
  • Postova: 138
    • ludbreg
« Odgovori #11996 u: 23-06-2012, 12:49:33 »
Pozz majstore!Znam da si na moru ali da te zagnjavim još malo :box: Evo zašto sumnjam na maf senzor na svojoj 156:auto nema snage do 2000-2500 okr(ko da voziš traktor),poslije ajde nekako povuče;tu i tamo lagano zacukne i onda dalje normalno;na dijagnostici nema nijedna greška na motoru ali kod stavke mase zraka stvarna vrijednost ne prati zadanu!Npr u leru zadana bi trebala biti 270 a meni je nekad 270 pa skoči na 430 i sl.Kod 3000 okr zadana ode na 500-600 a stvarna je oko 450 ili manje.Kad naglo stisnem gas auto prilično zadimi,pretpostavljam zbog premalo zraka u turbini?Ako nije maf onda bi mogao biti egr.Kolko je blind egr-a i softw.gašenje kod tebe?Sorry na davljenju ali več sam pomalo  :) koliko me zaje...Thx
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #11997 u: 23-06-2012, 15:35:37 »
:p030:To je 1. I to je ok... 2. je negdje na 102 ili 104
hvala puno. :mah:
Offline vaderzg
  • Postova: 148
  • 1998 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    • Jaruščica, Zagreb
« Odgovori #11998 u: 23-06-2012, 18:50:15 »
Bok Seb..
Imam problema sa povremenim gubitkom snage ispod 2000-2500 okretaja (Alfa 156, 2.4 JTD, 1998) u prvoj i drugoj brzini..   :?:
Koliko sam vidio po odgovorima na forumu, vjerojatno bi trebalo čistiti turbinu (ako su se zaglavila krilca). Pa me zanima koliko bi došlo čišćenje turbine i usisne grane (ako je to problem).
Doveo bih auto idući tjedan jedan dan ujutro, oko pola 8, ako nije guzva u servisu, pa da se vidi u čemu je problem.
Miroslav
I'm in love with my car, gotta feel for my automobile..
Get a grip on my boy racer rollbar, such a thrill when your radials squeal..
Offline zzz156
  • Postova: 58
    • Ljubljana
« Odgovori #11999 u: 23-06-2012, 22:02:08 »
pozdrav Seb, lep odmor zelim,kad uspijes ako ti se da predlozi sta pametno po mom pitanju....
     pre neki dan uzeo sam 156 1.8ts ,na izgled fenomenalna, crna, sp2, spustena....ma san...motor sa 106kw, 2000 godiste....kad sam je probao radila je ko satic, nigdje nista nije lupkalo,bilo je potrebno nekih sitnica srediti ....al ima jedna stvar koja mi nije jasna a koju sam primjetio sledeceg jutra...jutro..krenem na posao, sidjem u garazu, upalim auto...sranje...auto radi na 400-500 obrtaja, svo se trese, brujanje od nedostatka svega!!!!onako u panici ugasim auto...iskocim napolje dignem haubu sve ok, ima malo manje ulja nego sto bi trebalo, sjedem opet, upalim auto ,sve opet isto al kad sam dodao malo gasa...auto se preporodilo!!!kao da nista nije bilo! ugasim ga ponovo i ponovo upalim ...radi kao sat, nikakvih tragova sranja itd....tokom citavog dana sve je bilo ok , bezbroj paljenja, pauza, voznje...ma sve kao san al svako jutro prvo paljenje je kao da je bez dve svjecice, kao traktor radi....sta bi moglo biti, dali si imao ovakvih slucajeva?
   unaprijed hvala na vremenu. željko
« Zadnja izmjena: 23-06-2012, 22:24:24 od zzz156 »
...ženo nemoj biti ljubomorna, volim ja i tebe!!!!!
