28-11-2026, 20:30:59
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456650 vremena)
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #11910 u: 14-06-2012, 11:20:54 »
Neznam gdje da pitam pa ću ovdje neka odgovori bilo tko jer je hitno, dali paše zadnji most od AR 156 1999g na AR 156 2005g?
« Odgovori #11911 u: 14-06-2012, 11:24:12 »
:da:
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #11912 u: 14-06-2012, 13:34:17 »
Majstore,
Pitanje vezano za 166 20v jtd.
Auto ide i radi normalno, nekada u vožnji se dogodi kao da izgubi snagu odnosno da turbina nema pritiska. Kad se auto ugasi  i upali ponovno vozi dobro.
Jedina grešaka koju izbacuje je senzor pritiska goriva, stavljen novi auto i dalje ima isti problem.
Ispitane dizne i visokotlačna pumpa, sve ok.
Ostali parametri kako u vožnji tako i u mirovanju su ok.
Imaš kakav savjet što dalje?
E!
« Odgovori #11913 u: 14-06-2012, 13:53:58 »
Majstore,
ako nakon svakog tog gubljena snage ostaje greška za tlak goriva onda nešto ne valja sa njim...razlog može bit nisko tlačna pumpa,cjevi dotoka goriva,filter,jet pumpa, regulator tlaka goriva,injektori,senzor tlaka,zaštopan povrat goriva...e sad to sve treba dobro pregledat i nešto zaključit
sad kad je velim cca 200 kn + pdv za dijagnostiku a onda ekipa:  :o000: :o000: :o000: :)  kaj si ti skuuup!!!!
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #11914 u: 14-06-2012, 14:02:52 »
Ma nije ništa skupo samo da se kvar rješi, ali meni nakon 4 dijagnostike niko nije popravija auto, to je problem.
Može li možda biti do turbine (začađena), ventila na njoj odnosno do vakuma?
E!
« Odgovori #11915 u: 14-06-2012, 14:22:08 »
može ali ne može onda upisat grešku za tlak goriva nego tlak turba
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #11916 u: 14-06-2012, 14:43:39 »
Ok, hvala na info!
E!
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #11917 u: 14-06-2012, 15:43:11 »
Pozdrav Seb,da li je normalno(mislim da nije) da dok motor radi na leru a postigao je radnu temp(90) da kad izvadim merac ulja baca sitne kaplice ulja na stangicu gde stoji sipka.Na sta treba obratiti paznju i pokusat otkloniti ili je motor vec skoro odradio svoje,(1,9 JTD 85 kw...200000 km),gledao sam da kod nekih drugih to i nije slucaj osim sto izbacuje malo pare ali ne i sitne kapljice kao kod mene.
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #11918 u: 14-06-2012, 15:47:49 »
neznam...min mislim da je 7  :rolll:
Novi disk 10mm,minimalna debljina 9mm(ferodo katalog) :ok:
« Zadnja izmjena: 14-06-2012, 15:48:23 od RI UNUK »
« Odgovori #11919 u: 14-06-2012, 16:12:43 »
Na toj km je normalno...znači da je motor malo popustio i lagano sabija kompresiju u karter ali dok god normalno hladan pali netreba ništa dirat osim pratiti da imam dosta ulja u motoru
« Odgovori #11920 u: 14-06-2012, 16:13:25 »
da samo ak tak gledamo moraš disk mjenjat nakon jedne izmjene pločica...može se ič do 7 mm bez problema
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #11921 u: 15-06-2012, 09:18:49 »
poz seb
156ica mi je 99godište i ima onaj običan crveni ključ. imam priliku nabaviti si ključ i brave(za paljenje i vrata) od novijeg modela(skakavac) pa me zanima dali je to izvedivo prebaciti.
onu antenu ili kako se već zove na bravici za paljenje koja čita kod ključa bi skinuo sa moje i prebacijo na novu a to bi si napravio i sa onom ampulicom u ključu,izvadio svoju i stavio u novi ključ. dali bi to radilo kako sam zamislio ili ipak nebi.
  • Postova: 7683
« Odgovori #11922 u: 15-06-2012, 16:44:05 »
Pozdrav Seb! Znaima me koliko bi koštalo kompletno čišćenje usisne grane, turbine za 2.4 jtd 110kw
« Odgovori #11923 u: 15-06-2012, 17:15:00 »
poz seb
teoretski da...netreba mijenjat antentu....crveni ključ treba zaljepit za antenu i smjestit ispod ukrasne plastike, stavit sve nove brave koje če radit sa skakavcem...fizički češ palit auto sa skakavcem a code če se čitat iz starog ključa koji je zaljepljen za antenu
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Adnan
« Odgovori #11924 u: 15-06-2012, 17:15:38 »
skidanje grane i čiščenje i skidanje turba i čiščenje 1500 kn
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #11925 u: 15-06-2012, 17:16:09 »
 :ok: trebale bi biti oko 25-27 mm origi Diskovi za 166 2,4 ;)
« Odgovori #11926 u: 15-06-2012, 17:39:16 »
zadnji !!! nisu tak debeli
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #11927 u: 15-06-2012, 19:47:05 »
 :mah: kad je ovako toplije vrijeme temperatura mi se dize malo iznad 90 nije mi to sad neki problem ali izgleda da je plin nastelan tako da ako se digne temperatura preko neznam ni ja koliko prestane radit. pa me zanima do cega moze bit da se malo dize to je samo kad stojim na mjestu cim krenem pada na 90,termostat je original novi zamjenjen prije 6 mjeseci,vode u posudi ima sta jos mogu provjerit  :?:
problem je u tome sto kad prede 90 i krenem plin se ugasi,pocne tulit i blinkat crvena lampica i nece da se prebaci na plin dok ponovo ne upalim auto.
« Zadnja izmjena: 15-06-2012, 19:48:26 od Reno »
« Odgovori #11928 u: 16-06-2012, 09:14:48 »
prebacivanje plina nebi trebalo imat veze sa temp motora...sad su veče temp i n0rmalno je da se temp motora diže...možda su malo i zmazani kileri pa se teže hladi
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #11929 u: 16-06-2012, 22:22:19 »
:ok: sa cim najbolje kiler oprat vjerovatno je ful prljav.
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #11930 u: 17-06-2012, 02:00:42 »
Prije svega, pozdrav Alfistima a posebno Seb-u, eto do sada nisam imao potrebe da postavljam pitanja na forumu iako sam vec dugo clan jer sam pitanja nalazio u dosadasnjim temama ali imam 2 problema koje nisam uspio da identifikujem i rijesim. U Pitanju je ALFA 147 1.6 TS 2001 godina 88kW presla 120 000km.
Prvi je da nemogu da dosipam gorivo u nekim vecim kolicinama, moguce je samo par litara. Pretpostavio sam da je zacepljen odusak na rezervoaru ali i kada sam skinuo zadnji kotac i oblogu nisam mogao da prepoznam gdje je ustvari tajodusak. Imaju neka 3 plava tanka crijeva, da li je moguce da je to to, ili ipak postoji nesto drugo? Da li je uopce problem u odusku ili moze biti nesto drugo ?
Drugi, nazalost malo ozbiljniji problem je taj da pri prvom paljenju, znaci dok je motor totalno hladan prilikom pritiskanja kvacila (pri drzanju pritisnutog kvacila) par sekundi zacuje se cudan zvuk, kao neko grebanje, to se desi maksimalno 3-4 pritiskanja kvacila i eventualno se moze malo cuti prvih par metara voznje pri laganom gasu (kvacilo otpusteno). Eh ja sam pomislio da je u pitanju set kvacila, ili eventuano zamajac, medjutim lamela ne proklizuje, ali se osjeti da malo vise trza prilikom malo brze promjene stepena prenosa, korpa iliiiii ?
Unaprijed HVALA na odgovorima. Pozdrav
« Odgovori #11931 u: 17-06-2012, 09:14:55 »
izvana miniwashom...iznutra, ničim
« Odgovori #11932 u: 17-06-2012, 09:18:04 »
što se tiče goriva, hoče tako zezat u vručim danima...taj auto nema klasičan odušak ko nekad auti pa se ni ne opterečuj sa njim...vidi da nije pukla i upala ona klapna u nalivnom grlu pa te ona zeza
odokativno bi reko da potisni ležaj i korpa rikavaju...zamajc je normalni na tom autu i on nemože radit take probleme
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #11933 u: 17-06-2012, 12:02:28 »
lip poz seb zanima me razlika konkretno  elfovog ulja 5w-30 i 5w-40 excelinum zabunom kupio 5w-30w pa pitam dali će se moć stavti  u  1.5dci  :mah:
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #11934 u: 17-06-2012, 14:06:08 »
Zamolio bih te, da prije pisanja po forumu,obaviš predstavljanje za nove članove http://alfisti.hr/forum/index.php/board,2.0.html
Prema pravilima foruma.
Hvala!
Upravo predstavljen
SEB, zahvaljujem se na odgovoru.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #11935 u: 17-06-2012, 19:29:16 »
Bok, Seb,
znam ovo nije tema za gume ali te moram pitati kakva je federal  ss 595 sto se tice mjesavine gume jeli tvrdja ili meksa, imas kakva iskustva kolko traje , i kakva je po kisi, po profilu se cini ok i da nebi smjelo biti previse dizanja na morkoj cesti.
thx
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #11936 u: 18-06-2012, 01:14:58 »
guma je odlična drži super
troši se dosta brzo ako divljaš al držanje je neprocjenjivo
po kiši je ok  voziš se ko po suhom po pljusku ko da nemaš gume na autu strašno
« Odgovori #11937 u: 18-06-2012, 07:00:52 »
možeš stavit ali nesmiješ miješat 30 i 40
« Odgovori #11938 u: 18-06-2012, 07:01:43 »
Bok, Seb,
thx
nemam pojma
slučajno samnaletio na tu gumu
čini i se mekana na dodir ali nisam se još kreno vozit
Offline deva
  • Postova: 55
  • 156 1,9 JTD
« Odgovori #11939 u: 18-06-2012, 12:38:43 »
Pozdrav Seb,
pitanjce jedno, pri zakretanju volana na prvih par stupnjeva u oba smjera, čuje se nekakvo tupo škrgutanje, negdje napred kod kotača čini mi se,koje prestaje čim se pređe nekih 5-10 stupnjeva zakreta,većinom se čuje samo pri malim brzinama(parkiranje) imaš možda kakvu ideju što bi moglo bit i koliko bi koštao popravak?156,1.9jtd, 2003
Hvala unaprijed na odgovoru
« Zadnja izmjena: 18-06-2012, 12:39:28 od deva »
Tu sei tutta la mia vita,
AC Milan
