29-11-2026, 02:10:26
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457719 vremena)
« Odgovori #11940 u: 18-06-2012, 12:45:30 »
Pozdrav Seb,
pitanjce jedno, pri zakretanju volana na prvih par stupnjeva u oba smjera, čuje se nekakvo tupo škrgutanje, negdje napred kod kotača čini mi se,koje prestaje čim se pređe nekih 5-10 stupnjeva zakreta,većinom se čuje samo pri malim brzinama(parkiranje) imaš možda kakvu ideju što bi moglo bit i koliko bi koštao popravak?156,1.9jtd, 2003
Hvala unaprijed na odgovoru
teško ovako za reč jer neznam od kud dolazi zvuk...možda neka kugla ili selen  :rolll:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #11941 u: 18-06-2012, 13:08:02 »
Seb na dijagnostici mi javlja gresku p0443 ventil evaporatora sta je to :?:
i javlja mi gresku ventilatora 1. brzina i onda kad ga probam upalit preko dijagnostike rade i 1. i 2. brzina zbog cega onda javlja gresku ako radi??
« Odgovori #11942 u: 18-06-2012, 13:25:22 »
el. ventil preko kojeg ECU pušta pare iz rezervara u motor
pobriši grešku i vidi...možda reostat zeza ili neki spoj na releju il negdje drugdje
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #11943 u: 18-06-2012, 13:32:05 »
možeš stavit ali nesmiješ miješat 30 i 40
Ok znači na idućoj zamjeni kompletno promijenit ulje i filter i nema greške i daj mi napiši razliku ta dva ulja molim te?  :mah:
« Odgovori #11944 u: 18-06-2012, 14:02:47 »
da
razlika je u gustoči ulja s obzirom na temp...
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #11945 u: 18-06-2012, 17:56:44 »
Citat: deva - Danas u 12:38:43
Pozdrav Seb,
 meni to isto bilo tak na mojoj..al na 145 qv...  nikak i nikak da bi nasli kaj je, najbolje ti na grabu stati negde i motat lijevo i desno i kad pucketne da vidis... meni bila malcice letva volana nedovoljno pritegnuta pa mi pucketalo...   :rolll:
uvijek alfa....
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #11946 u: 18-06-2012, 18:04:02 »
Auto je lancia Y 1,2 8v 60 ps iz 1996. g. Prešla je 22000km. Na 170000 km je sređivana glava i promijenjeno kvačilo. Muči me potrošnja od 9l/100km i sad po vručim danima. Lambda sonda je ispravna, temperatura motora je u redu, ne pije ulje ni antifriz, ne dimi na auspuh. Jedino što se događa kad pustiš gas s viših gira ne padaju linearno nego kratko zastanu na oko 2000 g/m. To je jako lijepo kod mijenjanja brzina na gore, na dole malo smeta, ali ništa strašno. Da li to ima kakve veze s po meni velikom potrošnjom za taj motor. Potrošnja se odnosi isključivo na gradsku vožnju po Rijeci.  :mah: Na što bi još trebalo obratiti pažnju. Lijep pozdrav.
« Odgovori #11947 u: 18-06-2012, 22:04:59 »
lambda sonda, senzori temperature zraka i motora, svjecice ali ne toliko isto i kablovi.. spojit na neku diagnostiku pa provjerit kaj kaze
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #11948 u: 19-06-2012, 01:13:02 »
« Odgovori #11949 u: 19-06-2012, 06:54:59 »
na žalost bojim se da ako su ti kratke relacije da češ teško ić ispod tih 9 lit...probaj napravit neki test u obliku vožnje recimo 100 km otvorene ceste u komadu do nekih 4000 okr...napuni puni tank, poništi km, napravi 100 km u komadu i doli opet gorivo do vrha...ako je potrošnja tu oko 6-7 lit onda je sve ok jedino te zezaju kratke relacije...auto radi na podhlađenom režimu i stalno više troši
ako i dalje troši puno onda na tester i vidjet kako rade senzori u vožnji...obradit pažnju na cut-off sistem kod puštanja gasa
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #11950 u: 19-06-2012, 07:04:49 »
Tehnicko pitanje.
AR 156 Jtd 16V iz 2004.god ima 140ks,
AR 156 Jtd 16V iz 2005.god ima 150ks.
U cemu je razlika ustvari?
Turbini, kompjutoru ilu necemu drugom?
Ako je razlika u kompjutoru, mogu li na 2004 staviti kompjutor iz 2005 i dobiti tu vecu konjazu i nakon toga cipirati auto? Jer cu onda dobiti jos vecu konjazu posto cipanjem konjaza ide gore u postotcima..?
Pricali smo o tom cipiranju, pa me eto zanima dali mogu navuci jos kojeg konja....
« Odgovori #11951 u: 19-06-2012, 07:09:33 »
Tehnicko pitanje.
osnovna razlika je u elektronici i sa njom neki elementi vezani na nju...sama mehanika sa turbom je ista ili možda neki detalji sa sitnom izmjenom
nema potrebe za drugom elektornikom nego jednostavno nachipaš svoju postoječu
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #11952 u: 19-06-2012, 11:30:23 »
Evo 600. Stranica
« Odgovori #11953 u: 19-06-2012, 12:15:16 »
u ovoj varijanti
kolko je puta forum rušen i postovi brisani bila bi valjd 1600 ak ne i više  :hehe: :ok:
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #11954 u: 19-06-2012, 13:01:14 »
Hvala, kad ju derem na otvorenom /jadranska magistrala/ do jablanca troši oko 7, ali svi ti vlasnici punta s istim motorom mi govore da im gradske vožnje troše auti oko 7 lit. Zar je tolika razlika punto vs Y ? Lijep pozdrav iz tople Rijeke 35 C°.
« Odgovori #11955 u: 19-06-2012, 13:20:21 »
ne, isto troše...kak sam reko treba ga iztestirat u vožnji i vidjet parametre kaki su u određenim uvjetima rada
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #11956 u: 19-06-2012, 13:36:17 »
pozz seb.. koji hladnjak klime mogu skinit s kojeg auta da pase na alfu 146.1.9jtd 77kw
135
24R
« Odgovori #11957 u: 19-06-2012, 15:16:23 »
neznam na žalost točno od čega bi pasalo
Offline gromo
  • Postova: 138
  • alfa romeo 159 2.0 sw ti
    • ludbreg
« Odgovori #11958 u: 19-06-2012, 16:16:59 »
Pozz Seb!Lagano pitanjce za razbibrigu:kad je neispravan egr,dal se uvijek upali lampica od ubrizgavanja i dali se to odma vidi na dijagnostici?Naime auto mi lagano zacukne svako malo pa nastavi dalje normalno.Bio mi je jadan injektor u crvenom ali to sam sredio.I dalje se događa isto,auto nema snage i tu i tamo lagano zacukne.Kad zacukne čuje se neki zvuk,nešto slično kao kad promijeniš brzinu?!Auto je 156 mjtd16v 103kw 2004.Thx unaprijed  :mah:
« Odgovori #11959 u: 19-06-2012, 16:25:27 »
ne!!! zna zezat bez da pali lampicu i da se vidi sa testerom...to bi značilo da počinje zezat i da se možda može očistit i možda bi dalje radio bez problema
ali recimo alfa 159 ima softwaresku grešku sa mapom EGRa tak da auti cukaju i kad su bili novi
  • Postova: 6639
« Odgovori #11960 u: 19-06-2012, 16:32:16 »
Evo 600. Stranica
cestitke i od mene na 600 stranica odgovora  :clap2: :clap2: :clap2:
Offline gromo
  • Postova: 138
    • ludbreg
« Odgovori #11961 u: 19-06-2012, 16:38:06 »
Thx Seb!Znači počistiti egr i vidit dal je bolje.Jel se može egr ispitati bez da se skida sa motora? :mah:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #11962 u: 19-06-2012, 18:13:51 »
135
24R
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #11963 u: 19-06-2012, 18:53:38 »
Seb jel se da opet aktivirati EGR ako se softwerski ugasi?
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #11964 u: 19-06-2012, 18:54:16 »
 :care :care :care :care
« Odgovori #11965 u: 20-06-2012, 07:03:25 »
...i malo više  :hehe: :ok: :pivo:
« Odgovori #11966 u: 20-06-2012, 07:04:45 »
ima neka fora gledajuči postotak otvorenosti EGRa pa protok količine zraka i onda to testirat sa tetserom u vožnji i tak ...po meni gubljenje vremena
« Odgovori #11967 u: 20-06-2012, 07:05:07 »
:da:
marko156
« Odgovori #11968 u: 20-06-2012, 16:06:02 »
Pozdrav .. Seb trebao bi tvoje misljenje i par informacija u vezi klime. Prije otprilike godinu dana zabi sam prednji kraj 156-ica 1,8  99g i razbio naravno oba hladnjaka. Hladnjake sam zamjenio a one cjevi koje dođu na hladnjak klime sam bio zastitio od prljavstine tih par dana sta je bila bez hladnjaka. Od tada nisam punio klimu sa plinom do neki dan.  Taj neki majstor napunio mi je klimu plinom ali ona slabo hladi. Napunio je nekih 370g plina koliko sam uspio vidjet i pokazivao mi je da pritisak dobar. Inace nismo na nikakav nacin prociscavali sistem samo je provjerio dali pusta i otkrio da je imao neki mali pad pritiska ali tvrdio je da je to malo i da bi trebalo trajat neko vrijeme
Zanima me koliko bi trebalo napunit grama plina u sistem 156ice i dali se pritisak u cjevima (ulaz/izlaz) kontrolira bez turiranja tako da se ne dizu okretaji motora?  hvala na odg.  :mah:
Offline gromo
  • Postova: 138
    • ludbreg
« Odgovori #11969 u: 20-06-2012, 18:35:19 »
Thx majstore!Usput da i ja čestitam na 600-ki!!Svaka čast na trudu i strpljenju :care  :care  :care
