29-11-2026, 20:10:25
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458670 vremena)
« Odgovori #12000 u: 24-06-2012, 08:45:18 »
156 2.4 jtd 150 ks! U voznji se upalil "engine control system faliure" auto se ugasio, nafta zasmrdila i nebi upalio nema sanse...! Misljenje?
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #12001 u: 24-06-2012, 16:26:36 »
Pozz majstore!Znam da si na moru ali da te zagnjavim još malo :box: Evo zašto sumnjam na maf senzor na svojoj 156:auto nema snage do 2000-2500 okr(ko da voziš traktor),poslije ajde nekako povuče;tu i tamo lagano zacukne i onda dalje normalno;na dijagnostici nema nijedna greška na motoru ali kod stavke mase zraka stvarna vrijednost ne prati zadanu!Npr u leru zadana bi trebala biti 270 a meni je nekad 270 pa skoči na 430 i sl.Kod 3000 okr zadana ode na 500-600 a stvarna je oko 450 ili manje.Kad naglo stisnem gas auto prilično zadimi,pretpostavljam zbog premalo zraka u turbini?Ako nije maf onda bi mogao biti egr.Kolko je blind egr-a i softw.gašenje kod tebe?Sorry na davljenju ali več sam pomalo  :) koliko me zaje...Thx
Nije zadana nego željena.
- kada ti je oko 270 znači da je u tom trenutku otvoren EGR pa se manje zraka usisava kroz MAF.
- kada ti je oko 430 znači da je zatvoren EGR i sav zrak u usis ide iz MAF-a
- ovo oko 3000rpm moraš mjeriti u vožnji jer je na tim okretajima bitan faktor pritisak turbine (koji ne može biti ako turiraš na mjestu nego može biti kada je motor pod opterećenjem).
Ako nemaš snage ispod 3000rpm vjerovatno imaš problem sa regulacijom turbine (vakum crijea ili začađen mehanizam u turbini), pogledaj ovdje:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=20796.0
Offline gromo
  • Postova: 138
  • alfa romeo 159 2.0 sw ti
    • ludbreg
« Odgovori #12002 u: 24-06-2012, 19:37:41 »
Pozz Loša!Provjerio sam sva crijeva,provjerena je turbina prije nego sam posumnjao na maf.Auto malo zadimi kod naglog pritiska gasa pa sam zbog toga zaključio da premalo zraka dolazi da turbine.Prije mafa ostaje mi samo još egr kojega nisam skidao(čistio),možda  ostaje otvoren predugo pa zezne smjesu...Thx na pomoći,ako imaš još kakvu ideju molim te javi.Pozz  :mah:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #12003 u: 24-06-2012, 21:26:42 »
Zna se desiti da EGR ostane otvoren i auto nema snage ispod 2000rpm.
Ali njega se lako može testirati i ustanoviti je li on problematičan.
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #12004 u: 25-06-2012, 18:16:10 »
Seb....nedje sam te ranije pitao oko problema sa ABS-om...na 159..
problem je bio taj sto bi prvih par kocenja ABS radio kao da vozim po ledu..i nakon toga bi priajvio gresku, iskljucio bi se abs, i mogao bih da vozim dalje....
ja sam onda sam skidao tockove, cackao malo one konektore, zastitio jedan  kabal koji je bio ogoljen...i od tada...a ima 2-3 mjeseca nije bilo problema do skoro...
e sad je problem drugi, cak sto vise auto koci normalno...i nekad se desi(to sam primjetio na brzinama oko 100km/h) da kazaljka od brzinomjera zaigra golje dolje... +-10km/h...i u tom momentu ako taknem kocnicu, abs potpuno budali, auto me vuce u stranu....sto nije ni malo prijatno ako pratite nekoga, ili preticete i sl...
kad to prodje, sve potpuno normalno radi... niti se pali greska za abs(jeste jednom od 10tak puta)....
« Odgovori #12005 u: 26-06-2012, 07:30:00 »
ja i dalje nebi reko da je MAF nego možda prije EGR...za sad 1500 kn ali radim da do jeseni probam se dogvorit sa talijanima da mi pojeftine pristup ECUima kako bi mogao to jeftinije radit
« Odgovori #12006 u: 26-06-2012, 07:30:47 »
Bok Seb..
Imam problema sa povremenim gubitkom snage ispod 2000-2500 okretaja (Alfa 156, 2.4 JTD, 1998) u prvoj i drugoj brzini..   :?:
Koliko sam vidio po odgovorima na forumu, vjerojatno bi trebalo čistiti turbinu (ako su se zaglavila krilca). Pa me zanima koliko bi došlo čišćenje turbine i usisne grane (ako je to problem).
Doveo bih auto idući tjedan jedan dan ujutro, oko pola 8, ako nije guzva u servisu, pa da se vidi u čemu je problem.
Miroslav
ako ide sve po PSu 700 kn + pdv
« Odgovori #12007 u: 26-06-2012, 07:32:28 »
pozdrav Seb, lep odmor zelim,kad uspijes ako ti se da predlozi sta pametno po mom pitanju....
     pre neki dan uzeo sam 156 1.8ts ,na izgled fenomenalna, crna, sp2, spustena....ma san...motor sa 106kw, 2000 godiste....kad sam je probao radila je ko satic, nigdje nista nije lupkalo,bilo je potrebno nekih sitnica srediti ....al ima jedna stvar koja mi nije jasna a koju sam primjetio sledeceg jutra...jutro..krenem na posao, sidjem u garazu, upalim auto...sranje...auto radi na 400-500 obrtaja, svo se trese, brujanje od nedostatka svega!!!!onako u panici ugasim auto...iskocim napolje dignem haubu sve ok, ima malo manje ulja nego sto bi trebalo, sjedem opet, upalim auto ,sve opet isto al kad sam dodao malo gasa...auto se preporodilo!!!kao da nista nije bilo! ugasim ga ponovo i ponovo upalim ...radi kao sat, nikakvih tragova sranja itd....tokom citavog dana sve je bilo ok , bezbroj paljenja, pauza, voznje...ma sve kao san al svako jutro prvo paljenje je kao da je bez dve svjecice, kao traktor radi....sta bi moglo biti, dali si imao ovakvih slucajeva?
   unaprijed hvala na vremenu. željko
možda motorić min točnije potenciometar pedale gasa (to je jedan te isti dio)
« Odgovori #12008 u: 26-06-2012, 07:32:59 »
pa jel curi negdje nafta?
« Odgovori #12009 u: 26-06-2012, 07:34:51 »
očigledno povremneo prima neki krivi signal pa onda luduje sa uključivanjem
Offline gromo
  • Postova: 138
    • ludbreg
« Odgovori #12010 u: 26-06-2012, 07:49:22 »
Thx na odgovoru,probati ču očistiti egr pa da vidimo... :mah:
« Odgovori #12011 u: 26-06-2012, 08:30:58 »
Sto je najcudnije, ne!
« Odgovori #12012 u: 26-06-2012, 08:57:04 »
onda ga moraš spojit na diajgnostiku i vidjet dali ima kake zapisane greške u ECU
Offline dogo
  • Postova: 276
    • rijeka
« Odgovori #12013 u: 26-06-2012, 10:07:42 »
poz seb!
alfa166 je u pitanju....znači dok vozim cvilka nešto na prednjem ovjesu,zanimljovo je da se vozim 20km/h po ekstra ravnoj pozlozi i cvilka kao miš a onda po grbavoj i tu ne cvili pa onda drugi put obrnuto itd...zamijetio sam da pogotvo NE cvili prvih 2-3 km kad krenem i onda počne povremeno,idem se uparkirat i krenem u rikverc i zacvili čim se počne pomicat auto....hvala na odg unaprijed
« Odgovori #12014 u: 26-06-2012, 18:41:25 »
poz seb!
teško ovako...166 nema neke specifičnosti što se tiče škripanja...vidjet vilice selene,...
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #12015 u: 26-06-2012, 20:44:32 »
pozz Seb...
zanima me dal bi se bez puno modifikacija i prepravljanja dal ubacit kompletan motor sa getribom iz AR 156 2.5 V6  u  AR 145 2.0 TS..???
moral bi menjati motor, a lakse mi nabavit ovaj iz 156...   :)
unaprijed zahvaljujem....   puno pozz
uvijek alfa....
« Odgovori #12016 u: 27-06-2012, 06:48:21 »
pozz Seb...
mislim da nema puno MODIFICRANJA ali ima puno posla
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #12017 u: 27-06-2012, 07:41:27 »
koje jos alfe imaju iste zadnje celjusti kao 159?
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #12018 u: 27-06-2012, 08:29:36 »
Pozdrav Seb!
1.Znaš možda koji su navoji na dva vijka na onoj ploči gdje dođe filter za ulje - za indikatorre temp. i pritika ulja (156 2.4 20V)?
2. Koliko košta letva volana za fiat punto 2006 god. 1.2 8V (original/zamjenska)-cca?
Hvala!
« Zadnja izmjena: 01-07-2012, 16:53:23 od irsq4 »
« Odgovori #12019 u: 27-06-2012, 08:59:58 »
Brera iiii...neznam koja još
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #12020 u: 27-06-2012, 09:13:05 »
seb aj iskreno koje bi ti sebi stavio gewinde da stavljas na 159?
« Odgovori #12021 u: 27-06-2012, 09:22:24 »
FK,KW
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #12022 u: 27-06-2012, 09:28:43 »
FK,KW
Fk bi bile ok ako imaju inox, inace KW
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #12023 u: 27-06-2012, 09:32:29 »
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12024 u: 27-06-2012, 09:50:29 »
Bok Seb,
Ako se sjećaš, bio sam sa svojoj GT-jki dao kod tebe raditi blokiranje EGR-a (među ostalom :)) pa je on sada mehanički zablokiran.
Međutim, nije se moglo i softwerski jer je netko već čačkao po tome pa je zaštićena.
Do passworda sam probao doći međutim nula bodova.
Može li se to nekako "probiti" ili se mora novi chip?
Ako da, koliko pesosa to dođe  :tongue:?
Tnx
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
« Odgovori #12025 u: 27-06-2012, 10:10:42 »
Bok Seb,
Tnx
a može se ali neznam ko...u osnovi treba zamjenit eprom (predpostavljam)
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12026 u: 27-06-2012, 10:22:16 »
Ok,tnx.
Kolika bi to cifra bila?
Htjeo bi da nesvjetli ta lampica a i da se malo poštela mašina i pojača ako može i nešteti.
Alfa & Omega
« Odgovori #12027 u: 27-06-2012, 10:29:28 »
Ok,tnx.
jbga, ne radim ja pa neznam  :rolll:
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12028 u: 27-06-2012, 10:31:19 »
OK, tnx za hint!
Alfa & Omega
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12029 u: 27-06-2012, 10:36:22 »
E sorry ,samo još nešto...
Je li taj eprom vezan uz chiping i maping motora?
Na mome autu je dizana konjaža samo neznam jel' ima chip ili je to preko te mape?
Alfa & Omega
