21-06-2026, 11:04:05
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 190847 vremena)
DAMIR2012
« Odgovori #1110 u: 06-04-2013, 19:01:23 »
skužio sam, radi preko desne poluosovine i sad normalno radi..
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #1111 u: 06-04-2013, 21:17:03 »
 :mahmTriba mi jedna informacija, koja je točno razlika u kileru vode i ventilatorima za alfu 145 boxer sa klimom i bez klime, osim naravno dimenzija, jel postoji verzija s klimom i sa samo jednim ventilatorom ili je jedina ona s dva ventilatora?tnx
Online Batina
  • Postova: 5868
« Odgovori #1112 u: 06-04-2013, 23:28:45 »
klima ima dva venta a bez klime jedan. ali sam radio jednu koja je imala 1 vent sa klimom 1.6 i radila je normalno.  :huh:
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #1113 u: 07-04-2013, 05:52:23 »
ok, tnx
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1114 u: 07-04-2013, 09:08:02 »
To moras paziti, i na mojoj bivsoj se to desavalo, samo nikad se nije stigla skroz odsarafiti al cesto sam dotezao te sarafe...
imam još jedan problem, kako se poluosovina odšarafila tako je i slomila dva šarafa u prirubnici na mjenjaču tako da sad vozim sa 4 šarafa. pitanje je kako najlakše izvaditi te slomljene djelove šarafa iz navoja u prirubnici
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Tbird
« Odgovori #1115 u: 07-04-2013, 10:08:22 »
Poglej tamo temu DIY, imaš tut kak se vade polomljeni sarafi iz bloka  :ok:
Di baš na mjenjaču  :wal:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=54460.0
« Zadnja izmjena: 07-04-2013, 11:34:34 od Argor »
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #1116 u: 07-04-2013, 23:08:57 »
Dobro ti je ova tema iznad, bas je detaljno objasnjeno kako se to sredjuje...dobra je stvar ako ti imalo saraf viri vani al ako je pukao unutra...nema ti druge nego da izbusis rupu, pa novi navoj i novi saraf...samo sto ce ti trebati veci saraf i vjerovatno malo prosiriti rupu na poluosovini...to nije nest tezak posao kad se ima dobar alat...samo na mjenjacu je  :wal: :wal:
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1117 u: 08-04-2013, 20:04:42 »
danas sam mjenjao pločice i gledao sam, bit će moguće od amortizera običnom bušilicom, malo tjesno ali ići će
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1118 u: 09-04-2013, 21:05:19 »
Treba mi mala pomoc!Radi se o mojoj 146-ici 1.6boxer.Posto imam problem sa njom da mi stalno izbacuje u Safe Mod i gori mi ona crvena lampica u voznji(ko dizna),a eko test je banana pokusavam ju spojit na dijagnostiku al nejde.Pokusali sa OBD-om i nekim M nesto i nejde.Izbacuje sve mogue greske koje postoje,neda ih obrisati,a parametri nemaju veze sa vezom.Kaj napravit?Gdje da trazim krivca?
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1119 u: 09-04-2013, 22:09:03 »
lambda sonda?  :?:
senzor usisanog zraka, temperature vode u motoru, map senzor..... Ima kandidata  :craz
Nego, šta kaže ekotest, kakvi su parametri (co, co2, lambda, hc?)
« Zadnja izmjena: 09-04-2013, 22:10:36 od Bero »
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #1120 u: 09-04-2013, 22:15:35 »
ja bi probao stavit drugu ECU
« Odgovori #1121 u: 09-04-2013, 22:23:29 »
polako mi se čini da je to klasika za 1.6 box,dizne pišaju,ako se dugo tako vozi kroz vrijeme mogu zeznit lambdu i kat
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1122 u: 09-04-2013, 22:51:01 »
Co2 je koma,lambda isto na eko testu.Sondu sam mijenjao,dizne isto.Ma,brdo stvari sam promjenio.Nejde mi u glavu kak se nemoze spojit s dijagnostikom.Ak mjenjam ECU,dal moram mjenjat i kod centralu?
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #1123 u: 09-04-2013, 22:56:22 »
probaj onu foru da jedan ključ sa kodom koji nova ECU prepoznaje staviš uz antenu centrale tako da elimin. taj problem...
Online Batina
  • Postova: 5868
« Odgovori #1124 u: 09-04-2013, 23:00:12 »
sve te fore zu ti zaracku, na taj ecu se tesko spojit jako. jel su probali sa visom, navodno se ona i bosch jedini uspiju sa tim cudom spojit.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1125 u: 09-04-2013, 23:02:18 »
Moram to rijesit jer auto trosi gorivo bez veze.Ili cu ju slozit il cu ju rijesit i uzet nekaj drugo.
Online Batina
  • Postova: 5868
« Odgovori #1126 u: 10-04-2013, 19:26:01 »
ako mislis imat auto tutni plin unutra. mozes i ilegalu uzmi neku direkciju isparivac ubaci izmedju mulde i blatobrana dizne iza motora ima mjesta i to je to. ubacivao sam mehanicki jedan lovato na 145 tako i bez greske, otisao je kod tidalde da mu to upogodni do kraja i postima i auto vozi isto je bio problem sa strujom nikad mirno u leru uvijek spucava nekaj cuka, trosi ko avion na plin je trosio 8-10 i vozi misko em sto kaze da mu se cini da i bolje ide auto.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1127 u: 10-04-2013, 21:14:34 »
Stavio bi ja plin unutra,al me brine da nece trosit ko blesava.Ona dobiva previse goriva,zakaj neznam.Sve je dobro dok se ne zagrije,cim prode malo iznad druge crte upali se lampica i ne vuce kak treba.
Online Batina
  • Postova: 5868
« Odgovori #1128 u: 11-04-2013, 21:52:22 »
promjeni senzor temperature motora ili ti je krepo ecu nemas trece. iams dva senzora jedan za kabinu jedan za motor.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1129 u: 11-04-2013, 22:23:29 »
Taj senzor,to je na lijevoj strani kod filtera ulja?
Online Batina
  • Postova: 5868
« Odgovori #1130 u: 12-04-2013, 16:30:19 »
e nisam sad ziher al ima dva konektora i trebao bi bit na desnoj ako se ne varam tj. kod vozaca. na thortlu di je vakum crijevo za servo. ako nije kemijano po motoru.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1131 u: 28-04-2013, 22:11:50 »
paše li senzor temparature motora na 1.6 sa 33 1.4ie ?
Offline xxl_pds
  • Postova: 46
« Odgovori #1132 u: 30-04-2013, 20:27:21 »
pozz...da ne otvaram novu temu pa cu tu...
danas ujutro se vozim na posao i sve super idem doma pocne nesto lagano cvilit napred na desnoj strani (suvozacevoj) al nista jako...idem na benzinsku prat auto i pocne cvilit katastrofa...prelazim preko lezeceg skroz polako i cvili...u zavoju cvili mislio sam prvo da je selen ali nisam siguran jer da je selen onda bi lupalo a ne lupa nista znaci sve ko i prije ide ravno na rupama sve ok al cvili u 3pm....kad sam doso doma dignem haubu i stisnem auto i cvili odozgora mi se cuje kod selena i kazem starom da stisne auto ja kod kotaca i onda mi se cuje negde na vrhu amortizera...dal je neko imal slican problem pa da zna kaj je????
Radije guram svoju Alfu nego da vozim bmv
Offline xxl_pds
  • Postova: 46
« Odgovori #1133 u: 30-04-2013, 20:32:14 »
Eto ga sve proradilo samo od sebe prosle su kise i nakon 2 dana sam se malo provozao po blokadama i sve je proradilo i km/h i vozacev prozor mi je proradio  :craz
stormman35
« Odgovori #1134 u: 02-05-2013, 13:42:45 »
Dal se spomenuta stvar moze ugraditi na 146-icu.Naravno imam daljinac i maglenke i iako da dal ,ima netko kom se da igrati sa tim.Preko daljinsko mi je sad spojeno sva cetri žmigavca koji se pale i rade slicno kao i Follow me Home
oko 20 sec pa se ugase
« Zadnja izmjena: 04-05-2013, 12:01:29 od stormman35 »
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #1135 u: 02-05-2013, 16:45:56 »
Dal se spomenuta stvar moze ugraditi na 146-icu.Naravno imam daljinac i maglenke i iako da dal ,ima netko kom se da igrati sa tim.Preko daljinskod mi je sad spojeno sva cetri žmigavca koji se pale i rade slicno kao i Follow me Home
Moze sigurno...meni je brat na 146 imao follow me home i ono svijetlile su mu maglenke mozda 20sek nakon sto zakljuca auto na daljinsko... sad kako i sta se to radi, to ne znam, al moze sigurno  :ok:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1136 u: 03-05-2013, 21:45:20 »
Mozes to,ako modul od centralnog ima tu opciju.Ja sam prije 3tj ugradio daljinsko na svoju 146-icu i kod spajanja me majstor pitao kaj hocu da mi spoji na 3 gumb-maglenke ili zmigavce.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1137 u: 04-05-2013, 08:46:13 »
trebao ti je spojiti gepek
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1138 u: 04-05-2013, 09:43:24 »
Je,al sam se ja kasno sjetio.Ma dobro je i ovak.
stormman35
« Odgovori #1139 u: 04-05-2013, 10:55:45 »
superica  daljinsko mi to podrzava posto sam napisao da imam spojene zmigavce i jos k tome imam 4 tipke.
 :clap: :clap:
