27-04-2026, 18:19:32
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 189493 vremena)
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1050 u: 20-02-2013, 11:43:32 »
Napred ima struje,nema je odostraga na konektoru.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
  • Postova: 5867
« Odgovori #1051 u: 20-02-2013, 12:08:13 »
crash senzor ispod vozacevog sica stisnut i probat.
relej jel radi imas ih dva i sam je jedan za pumpu.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1052 u: 20-02-2013, 12:14:05 »
Probao sam stiskat ga al nema nikakvog efekta.Na releju pod haubom ima struje,al otraga ne.Mozda je zica negdje izgubila kontakt.
  • Postova: 5867
« Odgovori #1053 u: 20-02-2013, 13:25:47 »
neznam, rijetko kad ta zica zeza, odcvikaj zadnji konektor i probaj na zivo dal daje struju zica jer zna konektor oxidirat i gubit kontkat.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1054 u: 20-02-2013, 13:35:41 »
Probali smo i nema.Od onog releja pod haubom negdje steka.On ima struju al dalje ne.Bi to funkcioniralo da potegnem + sa releja direkt na pumpu?Masu uzmem bilo gdje.
  • Postova: 5867
« Odgovori #1055 u: 20-02-2013, 13:50:44 »
bi.. al jos ni jednom nisam imo slucaj da je krpealo nest takvog. ili relej. ili konektor ili crash senzor. koji je na masi ili ljudi jednostavno su uvjereni da mora radit na kontkat a ne radi.
  • Postova: 15308
« Odgovori #1056 u: 20-02-2013, 13:53:09 »
meni je na puntu se razmrdala zica kaj ide na relej. Moralo se cvikat i novo stavit.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1057 u: 20-02-2013, 17:15:08 »
meni na 1.6 pumpa radi na kontakt a mislim da je gm struja  :?:
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1058 u: 20-02-2013, 18:11:02 »
Kod mene je isto GM.Provuc cu novu instalaciju do pumpe i stvar rijesena.
  • Postova: 5867
« Odgovori #1059 u: 20-02-2013, 18:16:23 »
do sad sam ih radio sigurno 15 komada i nit jednoj na kontakt nije radilia pumpa, a imam ih dvije doma isto tako neradi.
mozda je bosch struja unutra ili je centrala od astre ili neceg ubacena ili sl.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1060 u: 21-02-2013, 06:16:42 »
na mapu piše gm, btw gdje se nalazi centrala
  • Postova: 5867
« Odgovori #1061 u: 21-02-2013, 19:17:46 »
ispod suvozacevih nogu.
si siguran da kad das kontakt da pumpa bas zuji iza.?
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1062 u: 21-02-2013, 19:28:00 »
Meni je svaki put kad bi dal kontakt zujala pumpa i to mozda 1sec.Kaj nije ECU pod suvozacevim nogama?
  • Postova: 5867
« Odgovori #1063 u: 21-02-2013, 19:32:17 »
to ti je motoric recirukulaicje 1 sec . pumpa radi oko 3-4-5 al nebitno ja jos nisam naso 145 1.6 gm kojoj zujala pumpa al neznaci da nema.
da napisao sam ispod suvozacevih nogu makne se tepih (ona guma ukrasna al onda mos samo plastiku vidjet)
ispod tepiha imas 2 srafa ak se ne varam krizna na plastici nju dignes i vidis ecu.
kod boshca zna bit govno kaj pukne vakum crijevo za map jer bosch ima ugrađen map u centralu dok gm i mm imaju vanjski map, gm spojen crijvom i na usisnoj je a mm ima bas na usisnoj grani.
Offline mladen 145 QV
  • Postova: 35
    • bjelovar
« Odgovori #1064 u: 21-02-2013, 19:38:26 »
pa onda riješavaš jednu po jednu  :craz
P.S.. jel si tu Alfu kupil u Međimurju?
Da kupljena je u medimurju dali snas sta o njoj
« Zadnja izmjena: 22-02-2013, 10:21:08 od Argor »
  • Postova: 5867
« Odgovori #1065 u: 21-02-2013, 22:16:49 »
čoveče koji si ti padobranac, upadas u temu za boxere sa ts-om prvo onda postavljas pitanja mimo svake diskusije i sad ovo, pa gori si od onog iz švedske što sa 1.9jts opere sve dizele  :hehe:
fychozagorec
« Odgovori #1066 u: 22-02-2013, 00:08:14 »
Bila je u jednoj temi tvoja alfa..tj kad je prijašnji vlasnik imao... heh..probaj naći.. bilo je govora o boji i styleu..  :craz
nisi ti kriv  :hap: stigneš popraviti to  :craz
sry na  :off
Tbird
« Odgovori #1067 u: 25-02-2013, 19:53:37 »
 :smijeh :smijeh :smijeh  :funny:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1068 u: 25-02-2013, 20:24:35 »
Slucajno sam oprao kljuc od alfe(146),plavi ko fiatov.Ce to utjecat na citanje koda?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1069 u: 25-02-2013, 20:31:51 »
a da probaš?  :?:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1070 u: 25-02-2013, 20:34:09 »
Bi drage volje,al posto alfa vec 2 tjedna stoji u ZG i nece upalit nemogu.Ujutro cu probat kad dojdem na posao,al pitam da se ne iznenadim(neugodno)!
  • Postova: 5867
« Odgovori #1071 u: 25-02-2013, 21:04:29 »
nema veze, kod je zaliven.
Offline xxl_pds
  • Postova: 46
« Odgovori #1072 u: 25-02-2013, 21:07:57 »
Ljudovi jel zna neko dal pasu opruge sa 145 TS na 146 Boxer....valjda nisam fulao temu
Radije guram svoju Alfu nego da vozim bmv
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1073 u: 25-02-2013, 21:09:53 »
Duboko se nadam,sad bi mi jos i to trebalo.Sutra bi trebala bit gotova,provuci ce se struja do pumpe,ubacit prekidac za paljenje i gasenje pumpe i osigurac.
fychozagorec
« Odgovori #1074 u: 25-02-2013, 21:14:00 »
KIX..daj riješi se te boxxerice  :hehe:
kupi švabu...Golf
zajebavam se  :craz sam ote cimam  :pivo:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1075 u: 25-02-2013, 21:16:12 »
Pa da mi bude dosadno!
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #1076 u: 25-02-2013, 21:33:16 »
that's the spirit! stvara ovisnost, jel tako :party
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1077 u: 25-02-2013, 21:36:19 »
navodno pašu
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1078 u: 25-02-2013, 21:37:25 »
Da,nista drugo osim Alfe.I ako cu mjenjat auto,opet ce biti alfa.
  • Postova: 5867
« Odgovori #1079 u: 25-02-2013, 21:54:53 »
opruge pasu ali velike su sanse da ti auto bude visi jer 2.0 ts ima skoro ma ne skoro nego sigurno 50 kila vise od 1.7 16v koji je najtezi boxer.
