21-06-2026, 12:56:02
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 190892 vremena)
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1140 u: 04-05-2013, 11:04:02 »
Onda mozes bez problema.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
tombrera
« Odgovori #1141 u: 30-05-2013, 11:02:19 »
Svake godine eko test jede kvake na 146 1.6 boxeru.
U praznom hodu mi nevalja CO, HC i O2...i to za duplo, CO2 je bliže donjoj granici.
U povišenom hodu sve štima u srednjim grančnim vrijednostima osim naravno CO kojeg nedaju više od 0,300 a moj puše 0,549...
Naravno opet zajebancija i 100kn (moj đep u tuđi đep)
Ak ima tko kakav savjet... bio bih zahvalan.
Lp
« Zadnja izmjena: 30-05-2013, 11:03:12 od tombrera »
  • Postova: 5868
« Odgovori #1142 u: 30-05-2013, 12:48:04 »
katalizator nov i ciscenje dizni i svih senzora.
alizaboravi na neki veci pomak jer, nema tu kruha.. jedino hho ugradit pa da sve ocisti  u motoru.
« Odgovori #1143 u: 30-05-2013, 17:39:53 »
odu dizne,zbog njih ode lambda i katalizator....dakle čiščenje dizni,novi katalizator a ako su dizne loše očekuje te i nova lambda uskoro...
tombrera
« Odgovori #1144 u: 30-05-2013, 19:46:34 »
Aaa pa skuplja pita od tepsije...
Hvala.
Suad87
« Odgovori #1145 u: 04-06-2013, 23:22:13 »
Kupio sam nedavno 145 boxer 1.6, prilikom voznje nekad zatrokira na 2 ipol hiljade obrtaja i onda odijednom probije tako u svakoj brzini
fychozagorec
« Odgovori #1146 u: 06-06-2013, 20:16:29 »
Identičan problem sam i ja imao.. ko da joj je neko odrezao gas na sekundu.. i to baš na 2300-2500 okretaja... išel sam na dijagnostiku kod Prikratkog i pokazalo mi je Lambda sondu, i nemoj kupovat zamjensku za 600kn kak sam ja jer ti bu riknula za čas.. najbolje orginal, samo kaj košta :/
A tu je još i čišćenje dizni... itd
pripremi bankomat, makar se nadam da nije i u tvojem slučaju tak...
Suad87
« Odgovori #1147 u: 12-06-2013, 23:43:30 »
koliko kosta ciscenje dizni
  • Postova: 14023
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1149 u: 02-08-2013, 01:09:20 »
Sa filterom OKRUGLO 2 kantice po 2 litre selenije ,dakle 4 litre  :ok:
Gas Guzzler
  • Postova: 5868
« Odgovori #1150 u: 02-08-2013, 10:40:01 »
uzmi si 5l. ulja i nemas brige sigurno ces dolit litru ulja kroz interval.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1151 u: 02-08-2013, 19:42:31 »
ko je tu lud :?:
kanta od 4l i kad je ulio ostala mi još litra i nešto :?: :mad:kaže da u njega ide malo ulja :?: :?:
Sa filterom ili bez??? Si siguran da karter nije udubljen ili nešto ne štima sa štangicom za mjerenje  :?:
U potpunosti prazan motor (prazni i uljni kanali) ide 4.7 litara ulja po tvorničkim specifikacijama ,a 4 litre treba ići okruglo plus-minus deci na redovnoj izmjeni sa filterom...
Ima i u manualu : "The manual states says : 4.7 litres if the engine is completely dry or 4.0 litres when you are doing an oil & filter change. Oil type 10W40 Semi Synthetic ..."
« Zadnja izmjena: 02-08-2013, 19:45:28 od RoadRunner »
Gas Guzzler
  • Postova: 5868
« Odgovori #1152 u: 02-08-2013, 19:44:38 »
jbt. do sad sam naprvio valjda 100 servisa na boxerima i u svakog ide kak kaze rr 4l ulja s filtrom ja uvijek krknem iznad maximuma pola mm i bude oko 4.2-3l sa filterom ak je ulje mjenjal po principu isisam ga van i ulijem novo bez filtera normalno da je 3l stalo.
digni stangu vidi di je ulje i jel nov filter sa suvozaceve strane je pokraj anlasera samo gledaj vidjet ces ga.
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #1153 u: 02-08-2013, 22:14:11 »
Ja imam 1.4 boxera 145 icu i ide 4 l s filterom,ravno
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk 2
  • Postova: 5868
« Odgovori #1154 u: 02-08-2013, 23:40:23 »
1.3/4
1.5
1.6
1.7 8 i 16v
sa filterom je minimum 4l ulja jer su svima karteri isti u 16v ide deci dva vise jer vise ulja ostane u glavama kad se upali auto.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1155 u: 03-08-2013, 00:29:37 »
ima li boxerica u vanjskim kinetičkim kakav seger koji drži poluosovinu da ne ispadne van?
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
  • Postova: 5868
« Odgovori #1156 u: 03-08-2013, 01:02:48 »
ima
al nemoze ispast ni bez njega ako je sve oke.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1157 u: 03-08-2013, 09:16:02 »
moja nema  :?:
  • Postova: 5868
« Odgovori #1158 u: 03-08-2013, 10:11:13 »
imas c osigurac koji moras stisnut i onda gurnut poluosovinu u glavcinu.
ali ti ga nemas  :craz
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1159 u: 03-08-2013, 11:37:56 »
desna mi je ispala juće kad sam mjenjao rame i na poluosovini nema ništa a ni u kinetičkom nisam promjetio da ima zarez za osigurač  :craz a i lijeva se izvlaći iz kinetičkog  :hap:
  • Postova: 14023
« Odgovori #1160 u: 03-08-2013, 14:23:00 »
Na 33 je isto bez osigurača, samo treba malo s čekićem lupiti da dobiju poticaj za ispadanje  a pasali su od Fiat Uno turbo i Tipa.  :hap:
  • Postova: 5868
« Odgovori #1161 u: 03-08-2013, 15:23:13 »
poslikam.
nevjerujem da sam je zamjenio 156 ima fino slozen osigurac, a punto i kompanija ko 145 c osigurac tako da nevjerujem da sam ga zamjenio :D al pogledam danas polusovine svakako :D
ar145box
« Odgovori #1162 u: 09-08-2013, 21:30:33 »
pozz.. ugl osla mi vodena pumpa , curi... svejedno mi je vrijeme zamjene remenja. pa cu sve uraditi..
ugl u njoj je 1.7 8v motor. pa me zanima okvirno cijena za sve? sta ide u komplet, i cijena?
Zvao sam vec jednu trgovinu, pa su mi rekli oko 2000 kn sve :D .gledam wtf. nabrojali mi 2 remena po 180 kn, sto je ok, vodena 300 kn , to je ok.. 2 spanera po 350, i jedan od 750...  :D
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1163 u: 09-08-2013, 21:43:35 »
Nešto krivo su ti rekli, neznam koji je to treći španer od 750 KN  :?:
ar145box
« Odgovori #1164 u: 09-08-2013, 21:47:34 »
znam.al eto zanima me ? gdje je najbolje uzeti?
  • Postova: 5868
« Odgovori #1165 u: 10-08-2013, 08:34:56 »
2x zupcasti
2x spaner (pazi ima ljevi i desni)
vodena pumpa
klinasti (ako je klima idu dva klinasta)
i kanalni (vodena-alternator)
ar145box
« Odgovori #1166 u: 10-08-2013, 14:34:38 »
2x zupcasti
vodena pumpa
.. koliko para su klinasti i kanalni?
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1167 u: 10-08-2013, 14:45:29 »
Javi se Igici tu na forumu...
Gas Guzzler
Offline Dreamer
  • Postova: 383
  • 147 1.9 16v jtdm
    • Zagreb & Zadar
« Odgovori #1168 u: 11-08-2013, 19:44:47 »
Pozdrav ekipa,
zanima me gdje na internetu mogu dobiti informacije o svojoj Alfi. Konkretno pokušao sam preko broja šasije potražiti info ali to je sve nešto u kratko.
Konkretnije, zanima me kad je izasla iz tvornice, koja oprema?
Ako imate koji konkretni link, nabacite. Bia bi zahvalan!
Pozdrav :)
  • Postova: 21731
« Odgovori #1169 u: 11-08-2013, 19:45:57 »
Pozdrav ekipa,
Pozdrav :)
napiši broj šasije pa ti netko u eperu pogleda, tako su meni  :ok:
