21-06-2026, 14:44:53
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 190958 vremena)
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #1200 u: 06-09-2013, 00:48:28 »
Rjesio sam rucicu nisam znao da se na 146 mogu skinit bocno da nemora volan dolje.ugl wd 40 unutra i sljaka sad ko luda.
E sad trebam pomoc pravog mahera. Radi se o zadnjem brisacu na 146.nije radio skinio plastiku na gepeku i vidim da je motoric brisaca odvojen.  Ocito iz nekog razloga je odvojen.
Skinuo tiskqnu plocicu s motorica jedan vod je izgorio i to sam prelemio.
Problem je sto nikako n3mogu skuzit kako taj motor uopce radi.
Konektor na motoricu ima 3 stopice jedan je stalni plus koji se gasi jedino kad ugasis kontakt
Drugi je minu tj masa i postoji taj 3 na koji sta god da radim nikako nemogu dobit nikakav napon.
Kadmspojim motor brisaca direkt preskocim tu plocicu tiskanu motor sljaka al nikako nemogu shvatit kako uopce taj brisac radi koji je princip.
Ako ima neko ko je autoelektricarnil je imao slican problem zamolio bi ga za pomoc.
Osiguraci i relej brisaca su ispravni.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1201 u: 14-09-2013, 00:01:47 »
pašu li unutarnji kinetički sa 33
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1202 u: 14-09-2013, 08:16:45 »
Trebam mijenjat semeringe na bregastima, zanima me jel to neka teža zajebancija? Sve je dolje osim zupčastih remena koje skidam danas. Jel za skidanje remenica treba neš posebno ili ih se samo od šerafi i svuče dolje?
  • Postova: 5868
« Odgovori #1203 u: 14-09-2013, 11:18:39 »
odsrafi i povuces ih dole ak bas neide lagani puc cekicem i dole su.
samo nemoj iskopavat srafcigerom simeringe radje ga zabusi i izvuci van.
i nove simeringe obavezno limene stavit.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1204 u: 14-09-2013, 11:33:29 »
Uzeo sam metalne Corteco semeringe, remenica je na kajlu?
  • Postova: 5868
« Odgovori #1205 u: 14-09-2013, 12:47:29 »
jes.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1206 u: 15-09-2013, 12:36:44 »
  • Postova: 5868
« Odgovori #1207 u: 16-09-2013, 11:09:43 »
vjerojatno pasu al cemu kad ih za 145 ima more.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1208 u: 16-09-2013, 16:17:18 »
zato jer frend ima more  od 33 a meni je more 145/6 daleko
  • Postova: 5868
« Odgovori #1209 u: 16-09-2013, 16:52:45 »
pa onda uzmi i usporedi barem se homic vidi odispod a i odzgo. prihvat u getribi je isti jedino je pitanje vanjskih dimenzija ako je istog oblika onda je isto sve jer fiat sigurno nije mjenjao proizvodnu traku.
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #1210 u: 17-09-2013, 18:06:43 »
Udjem danas u auto a kad ono lokvica ispred/ispod vozackog sica. Gdje najcesce pusta voda kod jakih pljuskova? Sajba, vrata?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
« Odgovori #1211 u: 17-09-2013, 18:58:33 »
zaštopa se odvod ispod brisača i pušta vodu u auto kroz otvor ventilatora,skini plastike ispod šajbe i dobro operi i raščisti odvode
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #1212 u: 17-09-2013, 20:05:57 »
Odlicno, hvala puno!
« Odgovori #1213 u: 17-09-2013, 21:01:38 »
zajeb,pročitao sam suvozačevog sica  ::) ako je ispod vozačevog lako moguče da nije do toga jer je otvor ventilacije direktno ispred suvozača
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #1214 u: 18-09-2013, 02:29:03 »
Pas mater, nikako ne mogu skuziti otkud se ta voda skupila tamo, nema tragova uopce, kao da se samo stvorila tamo. :D
  • Postova: 5868
« Odgovori #1215 u: 18-09-2013, 12:38:28 »
otvori sve jer moze curit i od tamo kroz ventilaciju, i provjeri razinu vode u posudi od motora jer tamo je tocno ventil pa iz njeg zna curit.
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #1216 u: 18-09-2013, 13:54:29 »
Okay, zanimacija za vikend a navodno ce biti i lijepo vrijeme. :)
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #1217 u: 18-09-2013, 17:42:30 »
Kad smo vec kod curenja vode meni negdje s desne strane u bunkeru curi negdje.
Jel ima neko nekakvu ideju? auto stoji nevozi tako da nije odozdola voda je skroz cista bas kisnica al nekuzim odakle
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1218 u: 18-09-2013, 19:22:39 »
provjeri kako zadnja svjetla nalježu na lim
« Odgovori #1219 u: 20-09-2013, 12:55:48 »
na mjestu ima dobar ler,ali nakon kočenja motorom se ler spušta na 500 okretaja a nekad se i ugasi,događa se i na plin i na benzin  :?: motorić lera?
  • Postova: 5868
« Odgovori #1220 u: 20-09-2013, 13:11:55 »
plin na flandju ili na direkciju.
pocisti klapnu i motoric lera svakako.
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #1221 u: 24-09-2013, 19:40:39 »
Pozdrav! Ima 2 mjeseca da sam kupio Alfu 145 1.3 boxer i imam par pitanja. S vremena na vrijeme čuje se miris benzina u kabini pregledao sam sve cijevi goriva nigdje ne curi (auto se ponaša normalno, pali bez problema fino vuče). Promjenio sam ulje i fitere prije mjesec dana i nakon cirka 1500 km vidm da mi je već popio 3 dcl. Na kontrolnoj tabli displej koji pokaziva prijeđene kilometre je vidljiv samo kad je sunce direktno usmjereno na nju. Da li se može zamjeniti displej ili moram cijelu tablu?
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #1222 u: 24-09-2013, 21:20:17 »
Otisla ti je lampica odozada na satu za display samo nju zamjenis.
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #1223 u: 24-09-2013, 23:31:18 »
Pfff to mi se cini kao dobar deal. :D Meni je pola litre otislo na cca 1000 km. :D
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1224 u: 25-09-2013, 00:54:34 »
pa kak vi vozite te aute, meni 0,5l na 5000km
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1225 u: 25-09-2013, 09:46:14 »
Vozim ga normalno nemam tešku nogu relacija kuća-posao-kuća ukupno 40-ak km dnevno prosjek 80-90 km/h obrtaji max na 3500 da ga gonjam bilo bi mi jasnije
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1226 u: 25-09-2013, 10:26:15 »
Ako je tako nema problema malo mi je čudno bilo jbg. prva mi je Alfa...
Offline xxl_pds
  • Postova: 46
« Odgovori #1227 u: 27-09-2013, 16:10:20 »
Meni 1.6 Box trosi 0.5 l na 1000 km neko kaze puno neko kaze da je to normalno al s autom nikakvih problema pali vozi, zadimi malo samo ujutro kad ju upalim zato jer stoji parkirana tako da visi na jednu stranu jer nemam ju di na ravno parkirat
Radije guram svoju Alfu nego da vozim bmv
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #1228 u: 27-09-2013, 17:02:50 »
Ma ok je to, samo treba cesce provjeriti razinu ulja, doliti po potrebi i to je to. Bitno da vozi. :D
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
« Odgovori #1229 u: 27-09-2013, 19:50:32 »
Moja  1.7 16v sa 225000 km potroši oko 0,5 l na 8000 km kad ga mijenjam. Vozi ga žena AQli i kad je ja stisnem isto ne troši ulje. ( unutra je shell helix 10-40)
