06-05-2026, 10:42:31
Autor Tema: Svijetli sijalica airbaga  (Posjeta: 57209 vremena)
Odg: Svijetli sijalica airbaga
« Odgovori #180 u: 15-12-2011, 08:28:41 »
ma ta lampica i mene zicira, evo sad kad je kisno se ugasila... ma tko ce ti ga znat. ali vec sam pripremio set za popravak ako se ponovo upali. ide crna kockica izolira preko i gotovo.
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #181 u: 15-12-2011, 08:41:30 »
ili to ili čupanje van...nemam više živaca ići svaki tjedan poništavati lampicu čim neko pomakna sjedalo odmah zablinka :wal:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #182 u: 15-12-2011, 11:10:50 »
A je vam super riješenje...  :gun:
Središ žice ispod sica da se ne miču, to se malo posloži, prekontroliraju se konektori, ugasi lampcia sa dijagnostikom i to je to.
Kad već airbag postoji i ispravan je, valjda je bolje riješiti problem, a ne ignorirati ga, nisu ga sigurno stavili tamo za ukras nego da čuva glavu.
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #183 u: 15-12-2011, 13:30:23 »
Tako sam ja uradio, jednom mi na velikoj rupi koju nisam vidio po mlarku raspali kablovi ispod suvozacevog sica i upalila se lampica, otisao na dijagnostiku i majstoru koji je to posteno slozio povezao vezicama da se ne pomjera ponistio gresku i vec godinu dana radi kao sat... pu pu pu da ne ureknem :ok:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #184 u: 01-01-2012, 20:22:35 »
Ja danas odspojipo minus pol na akumulatoru na 2-3 sec. i posle mi se desava to da kad ukljucim kontakt svetle mi lampice  od pritiska ulja,baterije(altrnatora),neka oznaka kao beba u sedalu,airbeg da je otvoren,sigurnosni pojas i kode kljuc,medjutim za kratko vreme ugase mi se sve te lampice i prije pokretanja motora osim pojasa,pritiska ulja i airbega(ono kao da aktiviran) koji se ugase prilikom pokretanja motora.Pitam to iz razloga sto mi se do sada cini da te lampice od aktiviranog airbega i tog kode kljuca nije uopste pojavljivalo.Da li to mogu popraviti ako ponovo odvojim kleme akumulatora na 20 minuta
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #185 u: 01-01-2012, 20:30:13 »
pitanje je da li se airbag star recimo 10ak godina uopste otvori (uz svu ispravnost instalacije)...
meni svijetli godinama, moram rjesavati mijenjati centralu...  :wal:
  • Postova: 5867
« Odgovori #186 u: 01-01-2012, 22:33:36 »
na vecini autiju pise da se nakon 10g. mora ici na tester airbaga tj. da se mjenja punjenje u njemu.
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #187 u: 23-01-2012, 00:31:02 »
ja se više ne zamaram sa lampicama :mah: :)
Niti ja. Rastavio display - zacrnio s unutarnje strane i kvit...   :)
neman
« Odgovori #188 u: 02-02-2012, 04:02:15 »
Pozdrav, imam Alfu 147 sa troja vrata, i nekidan mi se dogodilo da kad preklopim vozačevo sjedalo ne pomiče se više automatski unaprijed, jel netko možda imao sličan problem pa da unaprijed zna riješenje da ne kopam po tome svemu... Dalje, ono što sam dosad malo prokopao sam "uspio" skinuti neki kabel ispod sica i otspojit konektor, i sve sam ja to vratio kako je bilo, ali od tada mi svijetli crvena lampica od Airbaga, pa me to muči zašto svijetli? Unaprijed hvala dobrim ljudima na odgovoru... :)
  • Postova: 16645
« Odgovori #189 u: 02-02-2012, 07:04:52 »
vjerojatno je pukla ili se odkvačila sajala
izgubio si kontakt na onom konektoru i sad je ECU air-baga upisala grešku za taj dio...bojim se da češ morat na tester to resetirat
neman
« Odgovori #190 u: 02-02-2012, 11:28:22 »
E da, zaboravio sam reci da nije pukla sajla, znaci sajla poteze onaj federcic sa strane do kraja. Nesto drugo je... Seb koliko me kosta to resetiranje Airbaga? Hvala...
  • Postova: 16645
« Odgovori #191 u: 02-02-2012, 11:31:21 »
100 kn
neman
« Odgovori #192 u: 02-02-2012, 21:16:55 »
A jel mi znaš preporučiti sebe ili nekoga da mi pogleda ovo za sjedalo, mislim nije mi toliko bitno, ali živcira me zašto ne radi... :D
  • Postova: 16645
« Odgovori #193 u: 03-02-2012, 07:07:43 »
mogu  :da:
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #194 u: 10-10-2012, 15:50:14 »
imam sjedala viska i imam namjeru napraviti od njih kucne fotelje
e sad da mi se ne bi desilo ovo
Airbag In Couch Prank
imam par pitanja...
- moze li se air bag aktivirati ako nije spojen na instalaciju,
- ako moze, kako ga se moze deaktivirati kako mi se slucajno ne bi otvorio  :shocked: :cool-smiley-027:
Mauro0110
« Odgovori #195 u: 03-11-2012, 17:52:15 »
Pozdrav.
Ko što piše u naslovu, upalila mi se lampica od airbaga ničim izazvana... (ALFA 147 1.6 TS)
Znači probao sam ispod sica konektore iskopčat-ukopčat, bateriju odspojio itd... I dalje svjetli...
Zna netko možda u čemu može bit problem i kako se može riješiti??
Hvala...
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #196 u: 03-11-2012, 19:32:08 »
Ja sam nedavno mjenjao žarulju na zadnjem desnom svjetlu; tamo prolazi i žuti kabel od airbaga, spojen je baš na tom mjestu. Taj spoj je po riječima mog mehaničara jako delikatan i zna stvarati probleme. Malo ga je predrmao, otkopčao i ponovo spojio i sve je bilo oK. Jedino je ipak morao obrisati grešku u kompjutoru jer je lampica i dalje svjetlila.
Pogleda malo te spojeve....
Mauro0110
« Odgovori #197 u: 03-11-2012, 19:43:32 »
E hvala ti, taman sam danas mjenjao rikverc svjetlo pa naletio na taj žuti kabel... nisam znao od čega je... budem sutra probao :)))
Offline zzz156
  • Postova: 58
    • Ljubljana
« Odgovori #198 u: 05-11-2012, 11:26:13 »
care nemoj se puno brinuti za tu lampicu, mislim ok je provjeriti al neka ti ne cupa zivce pretjerano, jer bice toga.....meni se pri pomjeranju volana po dubini upalila, pa sam to sredio, pa nakon mjesec dana kad je stari sjedao, pomjerio je sjediste, opet se uplalila, pa kad sam mjenjao sijalicu na obrtomjeru ...zamisli i tada se upalila .....ma samo bez pretjeranog nerviranja, i budi dobar sa mehanicarom...trebace ti.
...ženo nemoj biti ljubomorna, volim ja i tebe!!!!!
Mauro0110
« Odgovori #199 u: 05-11-2012, 12:00:53 »
Ma nisam imao problema nekih do sad... Al me stvarno živcira ta lampica... c c c
Al dobro, ionako ću auto u roku 2 mjeseca morat stavit u oglas jer planiram ić na brod...
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #200 u: 05-11-2012, 23:22:02 »
Toliko filozofije oko nečeg što se lako riješi.
Ne javljaju se greške na airbagu same od sebe nego zbog nekog razloga. Treba prvo riješiti taj problem, onda dijagnostikom obisati grešku. Ako se samo obriše greška bez rješenja uzroka, opet će se upaliti.
Skidanjem klema sa akumulatora se neće obrisati greška.
« Zadnja izmjena: 05-11-2012, 23:35:25 od boris »
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
« Odgovori #201 u: 15-12-2012, 16:43:03 »
Danas sam isao promjenit 2 pregorene zarulje osvijetljena(1,2W) na instrumentoj ploči...
Sad inst, ploča svjetli odlično ali se upalila crvena lampica za air bag i neče se ugasi...
Jedino sto sam dirao osim lampica su konektori sa lijeve i desne strane jer sam ih otkacio da bi mogao skinut inst. ploču...sve sam vratio nazad kako je i bilo...
Ima li tko kakvu ideju??
Kako rijesit?
Hvala...
« Zadnja izmjena: 15-12-2012, 18:05:13 od Bajadera »
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #202 u: 16-12-2012, 08:44:59 »
Evo procitao temu od pocetka do kraja...  :rolll:
Neke stvari su puno jasnije sad...  :ok:
« Odgovori #203 u: 16-12-2012, 12:51:51 »
pod kontaktom si iskljucivao đekove  :grinning-smiley-044:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #204 u: 16-12-2012, 15:44:53 »
Apsolutno točno !!!!   :mahm
Glavno da znamo riješenje...
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #205 u: 18-12-2012, 14:50:12 »
Eto nakon cijelih 5 min. rijesen problem..sad je opet sve Ok...  :handclap:
  • Postova: 5867
« Odgovori #206 u: 18-12-2012, 17:18:12 »
i koji ej bio problem da i drugi znaju :D
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #207 u: 18-12-2012, 20:26:28 »
Pa piše ti malo iznad... :icon_idea:
Točno ono što je Role 156 napisao...  :ok:
Otkačio sam konektore sa instrument ploče(dok sam mijenjao žaruljice osvjetljenja) i onda dao kontakt...to je uzrokovalo paljenje lampice air-baga...čudno ali tako je...  :icon_eek:
Sljedeči put prvo ide skidanje klema akumulatora pa tek onda dalje...   :cool:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #208 u: 19-12-2012, 18:52:07 »
Meni svitli već 3 godine i ne misli posustat ... više je i ne primjećujem  :craz :hehe: :hehe: :hehe:
.... sempre gilles ....
Offline snoopy
  • Postova: 708
  • Alfa romeo 166,Alfa romeo 156,Alfa romeo 145
    • Travno, Novi Zagreb,Sesv. Kraljevac,Stubičke toplice
« Odgovori #209 u: 10-01-2013, 14:11:59 »
Pozdrav ekipa.
Mjenjao sam  lampice na kilometar satu na svojoj 156. Skinuo sam cukicu van,pogledao kakve su lampice i otisao sam dva kilometara dalje kupiti zarulje(vozio sam bez cukica). vratio sam cukice nazad i odonda mi gore kontrole zracnog jastuka i nece se ugasiti.
Dali mozda netko zna u cemu je fora  :mah:
