06-05-2026, 11:52:10
Autor Tema: Svijetli sijalica airbaga  (Posjeta: 57259 vremena)
Offline bumbar 156
  • Postova: 730
  • AR 156 1.9 jtd SW AR Sprint
    • Luka
Odg: Svijetli sijalica airbaga
« Odgovori #150 u: 11-05-2011, 08:18:32 »
...kaj ste pogasili te lampice od air baga, meni se jučer upalila iz čista mira......jel je treba na testeru poništit ili se sama ugasi ak pronađem di zajebava  :?:
...rakije, rakije amo, jer utjehe nema u vodi...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #151 u: 11-05-2011, 08:51:19 »
moras ju preko kompa ugasit i vidjet di je greska vjerovatno u nekom konektoru ispod sica tako je i meni bilo al opet mi se palila kad predem preko rupe tako da sam ju ja "ugasio" sa izolirkom crnom  :craz
Offline bumbar 156
  • Postova: 730
    • Luka
« Odgovori #152 u: 11-05-2011, 09:03:45 »
  :ok:......sve mi se čini da če tak biti i kod mene....znači izolirka ili poništit na testeru
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #153 u: 11-05-2011, 09:32:05 »
probaj prvo ponistit pa ako se nemoze ili ako ti ju ponisti pa ti se upali opet za dva dana onda ju zaljepi od ispod sa izolirkom i miran si zauvjek.
Offline bumbar 156
  • Postova: 730
    • Luka
« Odgovori #154 u: 11-05-2011, 10:51:58 »
.....tak sam i mislio prvo spojit na tester, samo kaj sam cijeli dan na poslu pa tu trkeljam, ko da če se na forumu popravit  :craz
Offline Toyo
  • Postova: 16
    • Makarska
« Odgovori #155 u: 13-06-2011, 10:01:31 »
sorry sto dizem stari topic ali bi trebao preporuku za nekog majstora u okolici splita koji mi moze spojit alfu na komp i ponistit gresku airbaga jer mi je sljedeci tjedan registracija a ne puštaju me s lampicom od airbaga. pokusao sam na par kompova vec i niti jedan se nije uspio uopce spojit na centralu tako da neznam jeli do centrale ili do kompa. jedan majstor mi je rekao da ima neki tip u splitu sta radi samo alfe ali nije znao precizirati.. znaci treba mi dijagnostika za alfu, unaprijed hvala
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #156 u: 13-06-2011, 10:07:35 »
ako si radio sa ovim 'kucnim' dijagnostikama i kablom sa ebaya, sasvim sigurno moras prebrikat pinove u kablu...imas tu opisan problem
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-and-916-spider/258153-alfa-diag-cable-for-airbag-reset.html
pin 1 - ABS
pin 3 - Airbag
pin 7 - engine ECU/Selespeed - typical connection for KKL cable
pin 9 - power steering
http://zalauru.blog.hr/
Offline Toyo
  • Postova: 16
    • Makarska
« Odgovori #157 u: 13-06-2011, 10:29:02 »
pin 1 - ABS
pin 3 - Airbag
to sam pokusao kod par lokalnih mehanicara na njiohovim kompovima, i uopce nisu mogli dobit signal od auta, kao da nije dobro spojeno---
nisam pokusavao s kucnim kabelima
muno
« Odgovori #158 u: 16-07-2011, 17:16:23 »
kod moje147-ce od kako sam je kupio stalno mi je upaljena lampica od air baga  mislim na air bagove u sjedistu prednjem,ispod sjedista ima nekih kablova neznam smijem li ja to sta dirat sta da radim
editiran naslov da se zna o čemu je riječ u temi
« Zadnja izmjena: 16-07-2011, 18:53:44 od a.m.alfa »
  • Postova: 14018
« Odgovori #159 u: 16-07-2011, 17:18:19 »
Ako ima samo troja vrata, onda ti je to ispod vozačkog sjedišta problem.
Malo prodrmaj kablove.  :hap:
muno
« Odgovori #160 u: 16-07-2011, 17:21:02 »
5 vrata ima
Petric
« Odgovori #161 u: 17-07-2011, 00:30:29 »
Prodrmaj malo kablove i pregledaj malo spojeve, vjerovatno se negdje izgubio kontakt.Tako je kod mene bilo, problem kablovi ispod suvozacovog sjedala.
mato
« Odgovori #162 u: 23-09-2011, 23:27:22 »
dali je netko imao problem da mu sama od sebe u voznji rikne centrala airbaga na 156 i da se ventilacija i klima(poslje programiranja klime da se nepali sama)kad ju stavim na automatski sama u voznji ugasi????
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #163 u: 24-09-2011, 01:37:06 »
Meni je s klimom tako stalno,ali ne iskljucuje se do kraja,polako se usporava ventilator ventilacije dok se ne ugasi skroz i onda nakon par min.opet krene. Sad,dali tako treba biti ili ne-to neznam....    :?:
mato
« Odgovori #164 u: 24-09-2011, 19:42:02 »
ma ne to kad se lagano smanjuje ventilator kad postize odredenu temp. nego se skroz sve ugasi i ventilator i kompresor klime ili nebitno sa klimom samo ventilator.....
Offline zzz156
  • Postova: 58
    • Ljubljana
« Odgovori #165 u: 14-10-2011, 00:40:51 »
imao sam 5-6 crknutih lampica u instrumentalki....neki dan kad sam ih zamijenio upalila mi se lampica od airbaga i crvena i  zuta, kako da ih se rijesim jer ne da me iritiraju.......nego!!!!!!!!!!!!! :000: :wal: :wal: :wal:...uhhh,pomagajte..pojede me!!
...ženo nemoj biti ljubomorna, volim ja i tebe!!!!!
  • Postova: 16645
« Odgovori #166 u: 14-10-2011, 07:02:46 »
probat poništiti grešeke sa testerom
Offline zzz156
  • Postova: 58
    • Ljubljana
« Odgovori #167 u: 14-10-2011, 18:09:17 »
hvala seb, lampice su ugasene...majstor je obavio svoje...ma ko zna zna ..ko ne zna vjerovatno nece nikad ni nauciti...
viza
« Odgovori #168 u: 19-11-2011, 14:04:55 »
Jel itko zna što treba mjenjat kad ispale air bagovi, (vozača i suvozača), osim samih air bagova? Da i je potrebno mjenjat cijelu instr ploču radi suvozačevog air baga, i jeli treba mjenjat kakav komp.., resetirat itd??? Thanks :?:
Offline shadowfax
  • Postova: 856
    • Gornje Međimurje
« Odgovori #169 u: 19-11-2011, 14:52:53 »
Kak su ispalili?? sami od sebe?? ili je bio sudar?? u slučaju da je bio sudar treba mjenjat otvorene air bagove, pojaseve, centralinu i možda pokoji kabel...
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #170 u: 19-11-2011, 14:53:01 »
centralu airbega i poništiti grešku na kompu.
  • Postova: 4685
« Odgovori #171 u: 19-11-2011, 17:36:04 »
Zna zgoriti i zavojnica na volanu kroz koju idu kontakti za airbag
viza
« Odgovori #172 u: 20-11-2011, 17:01:52 »
bio je sudar, naravski... gdje se nalazi centralina? i zašto pojaseve treba minjat?
  • Postova: 5867
« Odgovori #173 u: 20-11-2011, 17:42:27 »
u sebi imaju explozivno punjenje koje se aktivira kad i zracni ako se ne varam. neki imaju elektronski kontrolirano a neki imaju po zatezanju pojaseva na određenu silu pa se aktiviraju.
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #174 u: 21-11-2011, 17:01:18 »
kod alfe 147 i 156 centrala od airbagova se nalazi u centralnoj konzoli - tamo kod mjenjača! :?:
mislim da je sa 3 šarafa prišarafljena za šasiju... i za alfu 166 bi trebala biti na istom/sličnom mjestu...  :?:
p.s. mijenjaju se airbagovi + centrala
postoji i opcija tzv. reprogramiranja airbag centrale, pa se možeš raspitati i oko toga...  :da:
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
« Odgovori #175 u: 22-11-2011, 08:37:25 »
Airbagovi,centrala, pojasevi, provjera instalacije..
Crazy for speed
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #176 u: 23-11-2011, 16:21:27 »
ako nije bio vezan pojasevi nisu aktivirani,, to jednostavno provjeri, ako su aktivirano onda su i zaglavljenii
098 871 798
Offline aleksandar.stanarevic
  • Postova: 23
  • Alfa Romeo 1.9 jtd
    • Banja Luka,Bosna i Hercegovina
« Odgovori #177 u: 08-12-2011, 19:59:52 »
prije 10-ak dana sam skužio da mi se upalila lampica od airbag-a kada mi je crkao akumulator!kada sam okrenuo ključ nije htio da starta samo su mi se lampice na instrument tabli palile i gasile,kada sam stavio nov akumulator primjetio sam da  mi gori lampica od airbag-a.je l se to može nekako poništiti na ,,DIVLJE,, ili pak moram otići u servis????
        :rolll: :rolll: :rolll: :rolll: :rolll: :rolll: :rolll: :rolll: :rolll: :rolll: :rolll:
  • Postova: 708
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #178 u: 14-12-2011, 14:04:16 »
Koliko ja znam, greška AIRBAG-a se samo može poništiti dijagnostikom...  :da:
Nekad pomaže da se kontakti ispod sjedišta vozača i suvozača malo pritisnu pa se lampica isključi, mada je to privremeno rješenje...  :rolll:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #179 u: 15-12-2011, 08:18:37 »
ja se više ne zamaram sa lampicama :mah: :)
