09-05-2026, 04:37:16
Autor Tema: Svijetli sijalica airbaga  (Posjeta: 57343 vremena)
  • Postova: 2680
Odg: Svijetli sijalica airbaga
« Odgovori #210 u: 10-01-2013, 14:54:17 »
Treba spojiti na dijagnostiku i poništiti grešku i riješen problem
  • Postova: 16650
« Odgovori #211 u: 10-01-2013, 15:42:15 »
 :da:
Offline snoopy
  • Postova: 708
  • Alfa romeo 166,Alfa romeo 156,Alfa romeo 145
    • Travno, Novi Zagreb,Sesv. Kraljevac,Stubičke toplice
« Odgovori #212 u: 10-01-2013, 15:54:53 »
hvala. Seb vidimo se opet jedan dan da mi to ponistis :mah:
  • Postova: 16650
« Odgovori #213 u: 10-01-2013, 16:09:02 »
hvala. Seb
...i maxonji  :hap:
« Zadnja izmjena: 10-01-2013, 16:09:44 od Seb »
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #214 u: 10-01-2013, 20:52:03 »
eee pa sad i ja znam zasto mi se upalila zuta lampica od airbaga, isto sam neki dan mjenjao zaruljice na satu i dao kontakt bez sata...eto mi sad zaruljica sad sve svjetli a bozic prosao  :wal:
JTD
Offline Tomek146
  • Postova: 207
  • Alfa Romeo 156 Sw 2.4jtdm 20v
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #215 u: 17-02-2013, 17:53:53 »
pozdrav :mah: Ovako, išao sam skinuti volan jer mi je stajao na stranu i slučajno sam odpojio đek od zračnog jastuka i sad mi stalno javlja grešku zračnog... Kako otkloniti kvar?
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #216 u: 17-02-2013, 22:48:08 »
Znači samo spojit na dijagnostiku i poništiti grešku? Malo mi je to nejasno,kak je to komp zapamtil i nakon kaj sam odpojil klemu i sve,isto tak sam odpajao senzore od abs-a i svjetlila mi je greška i kad sam ponovno spojio ,ponovno sam dao kontakt i sve je dalje normalno bilo,bez greške, kak to nije zapamtil???  :?: :?: :?:
  • Postova: 5867
« Odgovori #217 u: 17-02-2013, 22:52:54 »
nebi trebalo bit veze ako si otpojio akumulator,. mozda lose spojen, pukla zica ili sl.
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #218 u: 17-02-2013, 22:54:22 »
akumulator je bio spojen dok sam to prčkao po volanu...hmmmm bojim se da je žica pukla.... jel se to vidi na dijagnostici? ne kužim se baš u to ...
  • Postova: 5867
« Odgovori #219 u: 18-02-2013, 01:10:39 »
Vidi se ko greška
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #220 u: 18-02-2013, 11:36:01 »
Ok, hvala,spojit ću na dijagnostiku pa ću vidjeti  :da:
cvok10
« Odgovori #221 u: 26-06-2013, 15:34:57 »
 :undd: :undd:
pozdrav
imam problemcek
radi se o alfi 145 1.9 jtd 99god...
mjenjao sam na kontrlonoj ploči lampice...i odspojio kontrolnu ploču skroz iz struje...i nastao problem...makivao sam auto u dvoristu i nisam zastekao kontrolnu ploču nazad...i kad sam je nazad spojio javila mi se greska da nesto nije u redu sa zracnim jastukom...isao sam da se to proba maknut preko racunala..ali nije dalo ponistit gresku...sto sad..?
hvala
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #222 u: 04-07-2013, 13:04:31 »
Da li znaš koji je tačan naziv greške ispisivalo na dijagnostici?
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #223 u: 20-07-2013, 14:31:02 »
Problem je naravno lampica od zračnog jastuka. Spojio sam na tester i pokazivalo je grešku na suvozačevoj strani i to na zadnjem sjedalu. Ali naravno ja ni nemam zračne iza.  :rolll: Radi se o 156-ici sw. Ako je netko imao sličan problem neka mi napiše kako je to riješio.  :mah: :mah:
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #224 u: 20-07-2013, 20:11:08 »
Riješio problem. Izvukao kablove iz centrale air baga i malo ih ispuhao.  :clap: Evo sada ne svijetli, a nadam se da više i neće. A i nije me dugo ta sijelica mučila samo godinu i pol.  :mah: :mah:
Offline chana
  • Postova: 21
    • Tuzla
« Odgovori #225 u: 05-11-2013, 10:29:15 »
Vrijeme je da se i ja upisem u ovu temu   :rolll:
Nakon godinu dana od zadnjeg slučaja sa lampicom juce se upalila. Na dijagnostici pokazuje sledecu gresku( multiecuscan ) : 08- driver squib circuit- value too high. Pretražio sam auto i svaki dzek koji sam uspio naći od airbaga sam poprskao kontakt sprejom i vratio na mjesto, medjutim grešku nije moguće obrisati. Dali je moguće da je zavojnica otišla jer kad iskopcam vozacev airbag uspijem grešku obrisati, tada mi javlja gresku kako je sistem navodno otvoren, a nakon sto vratim airbag pojavi se ponovno ta greška. Ako je ko ima slučaj da mi predloži sta bi još mogao pogledati.
Offline chana
  • Postova: 21
    • Tuzla
« Odgovori #226 u: 10-11-2013, 00:40:58 »
Nakon kojekakvih pokusaja brisanja greske airbaga, danas sam je konacno uspio ugasiti. Ukoliko neko od vas bude imao prikazane sledece greske nek obrati paznju na zavojnicu.
Multiecuscan:
"08-Driver squib circuit.............. value-too high"
DnEcuDiag:
"0008- Driver airbag"
Prije nego sto sam kupio novu zavojnicu uradio sam sljedece ( posto nisam znao do cega je , airbag ili zavojnica ). Uzeo sam odgovarajuci otpornik  i ukopcao ga umjesto airbaga. Prikopcao na dijagnostiku i gresku nisam uspio izbrisati. Nakon toga sam skunuo plastiku iza volana kako bi dosao do dzeka koji se veze na samu zavojnicu. Iskopcao sam njega, stavio otpornik i nakon toga sam uspijesno izbisao gresku. Narucena i danas ugradjena nova zavojnica.
Greska airbaga konacno je izbrisana.
Offline S5
  • Postova: 95
« Odgovori #227 u: 20-05-2014, 21:27:55 »
na alfi 147 (koju sam nedavno kupio) iz 2003. stalno se pali igasi lampica airbaga. u 15 min voznje stanje se promjeni par puta. prosli tjedan je bila na servisu di je ta lampica "ponistena", ali i dalje se pali i gasi. rekli su mi da je navodno otislo punjenje vozacevog airbaga. jel da kupim rabljeni airbag ili skroz novo (koja je razlika u cijeni)? jel bi trebalo sve airbagove zamjeniti (neki sa strane su mi rekli da bi na svakom autu svakih 10g to trebalo napraviti)? molim neki savjet, jel netko mjenjao, jel netko mjenjao sve i jel to stvarno treba itd?
  • Postova: 5867
« Odgovori #228 u: 21-05-2014, 11:35:37 »
netrebas to  radit jer je greska u kontaktu nekom samo.
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #229 u: 02-01-2015, 15:58:53 »
Se lampica airbaga može gasiti samo sa MES?
Danas mi se upalila, a preko torquea ne nalazi nikakvu grešku.
  • Postova: 2680
« Odgovori #230 u: 02-01-2015, 16:11:48 »
Moze, ali trebas prebrikati pinove iza na konektoru da se mozes spojiti na airbag centralu.
Probaj spojiti 1 i 7 ili 3 i 7, nisam siguran ovako napamet tocno koja kombinacija je za ABS centralu, a koja za airbag.
Normalno da ti torque ne nalazi nista kad je spojen na ECU motora.
  • Postova: 3990
« Odgovori #231 u: 02-01-2015, 16:18:13 »
Da, svaki put zaboravim na to da se ovo spaja na ecu od motora.
ma pustit ću još sutra-preksutra, imam dojam da bi se to moglo i samo od sebe ugasit. Mrdao sam neke kablove ispod sica, ali mislim da nije do njih jer koliko sam gledao, ne bi trebao imati zračne u sicevima.
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #232 u: 02-01-2015, 17:07:58 »
odmah se gasi ako je sve ok nebi smijela ostat gorit
  • Postova: 3990
« Odgovori #233 u: 02-01-2015, 17:13:56 »
Ma alfisno klasično glupiranje pretpostavljam.
Odem danas cca 2km, ne svjetli. Nakon sat vremena, palim auto i odjednom svjetli. Nakon toga sam napravio još cca 70-ak km, ali se ne gasi.
Vidjeti ću sutra šta će bit, ako ne ima frend MES pa ćemo ugasit
  • Postova: 3990
« Odgovori #234 u: 03-01-2015, 10:59:48 »
Jutros skuzih da mi kvrcka nesto u volanu kada dodje pri kraj okretanja, u obje strane.
Jel moguce da mi se je tamo nesto razmrdalo ili istekalo? Ili se ona zavojnica ili kako se vec zove samo mjenja za novu?
Nadam se da cu danas uspjet spojit na MES pa cu bit pametniji
  • Postova: 3990
« Odgovori #235 u: 04-01-2015, 18:28:09 »
Evo da apišm rezime na poluvremenu.
Danas nakon šta se frend preko sat vremena hebavao sa spajanjem na MES, uspije se i otvori greške. 5 komada...koliko sam popamtio kodove greški, sljedeće. 02, 08, 21. (kod njega je ss s detajima). Za sve piše da su povremene.
Pobrišemo ih sve, lampica se ugasi i sve 5. Upalim auto, krenem doma i nakon 200 metara se opet upali.
Spojimo opet, izbacuje kod: 21-Curtain airbag squib (driver): Value too high. I ko zakurac, status greške: prisutan. Izbriat se naravno ne može.
Sada sam malo guglao doma, i našao na ovaj link: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/214319-intermittent-airbag-warning-light.html
Kaže da su konektori od zračne zavjese u bunkeru, pa ću sutra pogledat to je li se koji možda razmrdao, otkačio ili slično. Nadam se da će to biti to, da neće dalje zaebavat.
Nego jedno pitanje. kada čačkam po tim konektorima, smije li akumulator biti uključen ili ga je bolje odpsojiti?
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #236 u: 05-01-2015, 16:48:22 »
samo ključ izvadi iz brave i čačkaj slobodno
  • Postova: 3990
« Odgovori #237 u: 05-01-2015, 16:52:37 »
Rješio jutros.
Self-repair mode ON  :hehe:
Pronašao ta dva džeka u bunkeru, i samo ih uzeo u ruku da vidim kako izgledaju, reko kasnije ću po njima čačkat. Upalim, krenem i nakon 200-ak metara lampica se ugasi  :hello:
Sad ćemo vidjeti koliko će to trajat. A planiram iza te konektore zaljepit npr. izolirkom uza lim ili tapecirung da ne plešu po autu, jer su sad u zraku i vjerovatno se nešto pomrda u njima kad se auto vozi ili nešto stavlja/vadi iz bunkera.
Offline ziko2306
  • Postova: 111
  • 156 sw 1.9 jtd
    • Sisak,Budaševo
« Odgovori #238 u: 06-02-2015, 16:33:48 »
Alfa 156, greška  -driver airbag squib/value too low- dal je od volana, kako riješit?
Ž I K 0
Offline ziko2306
  • Postova: 111
  • 156 sw 1.9 jtd
    • Sisak,Budaševo
« Odgovori #239 u: 10-02-2015, 11:05:32 »
riješeno....ako kome pomogne u volanu je bio loš kontakt  :mah:
Ž I K 0
