06-05-2026, 09:46:26
Autor Tema: Svijetli sijalica airbaga  (Posjeta: 57197 vremena)
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: Svijetli sijalica airbaga
« Odgovori #300 u: 09-12-2019, 19:05:42 »
Koji auto?
Zab napisat  :tooth:
156ica, 1.8TS 2001 god.
Ima prednje i bocne zracne
« Zadnja izmjena: 09-12-2019, 19:06:21 od Face_Off »
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #301 u: 09-12-2019, 19:13:15 »
Ekipa, zivcirala me lampica airbaga pa se neki dan spojio da ocitam greske i obrisem(i rijesim ako se ponove). Bile su 4, obrisale se dvije a dvije su ostale:
- Passenger belt pretensioner - open circuit - intermittent, present - 155
- Side airbag(passenger) - Value too high - intermittent, present - 117
Jasno mi je sta je koja greska, ali zar se ne bi trebale obrisati pa opet zasvijetliti? Mislio se onda pozabaviti spojevima na sjedalu i kod pojasa suvozaca ali.... Sumnjam da ce pomoc kad ne mogu obrisati greske?
Da li je moguce da je ECU od airbaga prdnuo? Ima ko kakav savjet?
Također nisam mogao obrisati dijagnostikom airbag, svjetlila je lampica stalno dok kontakt ispod sjedala nisam pomaknuo i nakon toga se ugasila sama a greške nigdje...
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #302 u: 09-12-2019, 19:40:09 »
Znaci ove kontakte pregledat, pocistit, ucvrstit pa pokusati opet obrisati ako se sami ne obrisu  :ok:
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #303 u: 09-12-2019, 19:46:38 »
Pa najbolje kreneš od toga, ja sam doslovno samo ištekao i ponovno uštekao taj konektor nisam ništa ni čistio a pojavilo mi se jednom nakon pomjeranja sjedala, lampica se sama ugasila i nije bilo nikakve greške  :ok:
Online Antonio
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #304 u: 09-12-2019, 20:26:20 »
Imas konektore ispod sica i u bunkeru desno iza oplate (1 zuti i 1 narancasti dzek)
99,9% nesto od toga zeza. Malo promrdaj i kroz 5-10sec bi se trebalo ugasit
  • Postova: 14018
« Odgovori #305 u: 09-12-2019, 22:38:14 »
Kod 156 - ica, 99,9 %  krivac je konektor u bunkeru i to lijevi , jer je jako dugačak kabel, koji još k tome nije nigdje učvršćen , pa s vremenom počne gubiti kontakt.
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #306 u: 20-12-2019, 15:27:41 »
Danas se zezao s ovim greskama airbaga malo, oba sjedala, oba konektora kod pojaseva i onaj okrugli kod desne stopke u bunkeru (ali nisu zute zice  :dontno:) - nisam vidio od kolege Argora da ima i na lijevoj strani - jednu sam uspio obrisati ali je opet ostala jedna greska:
upload photo
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #307 u: 01-01-2020, 13:19:45 »
Ima li tko sliku di se ti konektori nalaze u gepeku, trazio po netu ne nalazim. Po mogucnosti da je easkopan auto za dijelove - nazad mi je boca plina pa da znam moram li je micati... :Angry1:
  • Postova: 2549
« Odgovori #308 u: 01-01-2020, 14:09:17 »
Na 147 su s lijeve i desne strane kod svjetala, ima kao neka mala tapecirana vratašca i ispod konektor  :ok:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #309 u: 01-01-2020, 16:36:30 »
Nema toga na 156, maknem cili tapicerung i ispod svjetla ima samo crna zica i zuti okrugli konektor - pretpostavljam od abs senzora... Drugo nista nisam vidio
Online Antonio
  • Postova: 3990
« Odgovori #310 u: 01-01-2020, 19:06:26 »
Kad otvoriš bunker s desne strane skini malo oplatu i vidjeti ćeš 2 žice sa konektorima, narančastu i žutu
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #311 u: 01-01-2020, 19:08:59 »
skinuo oplatu skroz oko stop svjetla, dosao do blatobrana iznutra i ne vidim... ili ja krivo skidam... ne mislis oplatu na poklopcu bunkera - da mi vidit di to stoji i kako izgleda, lakse bi  :ok:
Online Antonio
  • Postova: 3990
« Odgovori #312 u: 01-01-2020, 19:12:08 »
Evo fotke, otpilike u ovoj visini kako sam nacrtao
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #313 u: 02-01-2020, 08:55:30 »
Do tu sam dosao i nema nista.... Za dalje bi morao odsarafit bocu od plina  :dontno:
« Odgovori #314 u: 02-01-2020, 09:55:32 »
...mora negdje tu biti, možda malo više...tu su konektori od airbag bočne zračne zavjese...zalemi ih direkt...
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #315 u: 02-01-2020, 15:40:25 »
Izgubio strpljenje i odveo elektricaru, zalemio konektor ispod sica i kod desnog pojasa stavio otpornik(u biti malu zaruljicu zalmio kao otpor ako sam dobro vidio) i sad sve sljaka
« Zadnja izmjena: 02-01-2020, 16:09:07 od Face_Off »
