06-05-2026, 09:45:38
Autor Tema: Svijetli sijalica airbaga  (Posjeta: 57194 vremena)
  • Postova: 6314
Odg: Svijetli sijalica airbaga
« Odgovori #240 u: 10-08-2015, 17:57:03 »
147-ica 2001. godište
problem s air-bagom nikak pobrisati grešku, neznam točnu grešku / kod, jer mi mehaničar javil stanje prek moba
kao jedan bočni detonator dobiva premalo struje...
neznam dali je do siceva ili bočne zavjese :?:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #241 u: 10-08-2015, 19:15:48 »
Ako si u zg javi da pogledamo. Imam ti ja kabel i MES
  • Postova: 2680
« Odgovori #242 u: 07-06-2016, 11:43:11 »
Pitanje
Koje vrijednosti se stavlja otpornik u konektor od zracnih jastuka u sjedalima da ne svijetli greska?
Cro-Alfa
« Odgovori #243 u: 27-06-2016, 21:43:15 »
Sw....slika gepeka desno...koji je kabel od airbaga? Zuti? Dirao po svima i dalje sam pali pa gasi lampicu....
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #244 u: 28-06-2016, 15:29:22 »
Da   :da:
Sve žice žute boje u instalaciji auta su od airbaga
Otkopčaj konektor pa ponovo spoji; ja sam tako napravio bezbroj puta
Dok mi nije dosadilo to raditi svake toliko - pa sam skinuo konektore i spojio žice direkt; problema sa lampicom više nema    :gay:
Cro-Alfa
« Odgovori #245 u: 29-06-2016, 08:32:53 »
Da   :da:
jel ima jos negdje? Mozda nije do tog tu spoja??hvala na odgovoru :hshake:
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #246 u: 29-06-2016, 09:11:58 »
Moraš spojiti na tester, pa vidi ako jemožda negdje drugdje
Ali meni je uvijek bila greška baš na tom spoju; i znam nekolio njih kojima je taj isti spoj radio probleme
Cro-Alfa
« Odgovori #247 u: 29-06-2016, 09:48:58 »
 :ok: :pivo:
Offline tonci
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 357
  • RUKA RUKU MIJE A SISE OBADVIJE
    • zadar
« Odgovori #248 u: 29-06-2016, 11:00:59 »
Vidi jos ispod sica.tu je isto najcesce prekid
S pogledom na alfu  o sveti ante milostiva srca drži joj noge da se ne koprca
jedva čekam da se smrkne da se dlaka sa dlakom čvrkne
Cro-Alfa
« Odgovori #249 u: 29-06-2016, 12:19:04 »
Nisam ispod gledao...probam :ok:
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #250 u: 29-06-2016, 17:15:19 »
Hvala, slučajno naletio na ovu temu, a baš mi airbag svijetlio, maknuo taj tapicirung mal žice protresao, sad ne svijetli više, već drugi dan.!!!   :love: :clap:
Audentes deus ipse iuvat
Cro-Alfa
« Odgovori #251 u: 29-06-2016, 17:36:15 »
ja sam dirao i nista...i dalje se sama pali gasi :dontno:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #252 u: 29-06-2016, 19:29:05 »
Ja sam stavija siceve bez bočnog airbaga pa me zanima kako mogu prevariti instrument tablu da.ih imam?
Ili mi je najbolja opcija instrument tabla vani i maknuti lampicu?
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #253 u: 29-06-2016, 20:09:05 »
Stavi se otpornik umjesto airbaga(varalica),baci oko na ebay po modelu vozila, imas vec na konektoru samo ustekas
Tapatalk
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #254 u: 29-06-2016, 22:19:08 »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #255 u: 30-06-2016, 22:11:06 »
Elektronikalarm na Novoj cesti na Tresnjevci su maheri za te stvari, meni su na nekom Stilu radili suvozacki sic, navodno je bio senzor zauzeca sjedala koji kosta 5 puta vise no sto sam na kraju platio, t.j. MES je za njega bacao gresku a ljudi posteno slozili i naplatili mada su mogli reci da su radili taj senzor i uzeti novce, problem je sto kod prodaje ako da kontakt i pogleda lamice vidi da ne svijetli airbeng ili ako se spoji vidi sve
098 871 798
  • Postova: 2680
« Odgovori #256 u: 01-07-2016, 12:15:06 »
2.2 kOhma otpornik u konektor, ponistiti gresku sa FES-om i rijesen problem
« Zadnja izmjena: 01-07-2016, 12:15:51 od maXonja »
Cro-Alfa
« Odgovori #257 u: 15-07-2016, 16:39:25 »
Malo prodrmao konektor-zice ispod suvozackog sica...vec 15dana nema lampice :Rock:
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v M-Jet, 103kW
« Odgovori #258 u: 15-07-2016, 17:01:34 »
Ja danas bio kod mehaničara na dijagnostiki, isto airbag lampica se pali i gasi tokom vožnje. Spojio ga i veli da su spojevi ispod sica suvozača, nije stigao mi on po pogledat, al je rekao da kad dođem doma da prodrmam malo taj konektor i da se neće više palit.... :hop:
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary....that's what gets you! - Jeremy Clarkson
Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster. - Jeremy Clarkson
  • Postova: 2111
« Odgovori #259 u: 15-07-2016, 17:04:39 »
Treba rastavit konektor i popigat kontakte i bude bilo ok, meni već 2 godine nikakvih lampica airbaga  od kako sam to napravio
Cro-Alfa
« Odgovori #260 u: 15-07-2016, 17:24:00 »
Ja sam samo malo pokucao po njemu i pomazio zice :D
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #261 u: 15-07-2016, 17:43:06 »
Evo, ne svjetli više! :clap: :hop: :clap:
Malo prodrmao konektor, stisnuo ga malo jace skupa i tako složio žice da se ne pomiču prilikom pomicanja sjedala napred ili natrag i za sad sve 5
Cro-Alfa
« Odgovori #262 u: 15-07-2016, 17:51:18 »
:lol
Eto ga...alfa je zivo bice koje usrecuje vlasnika :D
« Odgovori #263 u: 15-07-2016, 17:58:20 »
Ma 90% kvarova ni nisu kvarovi nego kuja provocira :)
Offline Spermic
  • Postova: 10
  • ALFA ROMEO 156
« Odgovori #264 u: 17-07-2016, 20:11:52 »
To ti je do senzora.. otvori volan (gdje pritisnes svirenu) razlozi airbag i pazljivo ga slozi.. i odi onda do majstora da ti restart 100%
KARMA UP ZA SPERMICA OUU YEAAA
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #265 u: 17-07-2016, 20:48:11 »
Do svih konektora do kojih sam mogao sam poprčkao, išao na dijagnostiku zbog greške od turbine prije koja mi je još ostala kad sam zamjenio, sve mi je posložio i sve je picikato...moram priznat da mi malo fale ti razgovori s alfom, ujutro sve svjetlilo, opsovao joj sve što ima, pa se ugasile, pa opet tako...a sad sve radi...ali to je alfa, očekujem uskoro nove razgovore :D
Cro-Alfa
« Odgovori #266 u: 17-07-2016, 21:04:28 »
 :D :D  :ok:
Boze zdravlje nek ona prica sa nama :D
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #267 u: 17-07-2016, 22:18:23 »
:D :D  :ok:
:good post
Offline magnum_cro
  • Postova: 28
  • What do you see in the dark, when the demons come?
    • Magnum's Place
« Odgovori #268 u: 31-07-2016, 22:04:32 »
Ha, danas se naprasno ugasila. Možda je riječki najtopliji dan u godini smekšao kablove pod suvozačkim sicem. ;)
Za svaki slučaj sam provjerio da nije lampica otkazala od dugotrajnog svijetljenja, ali pali se kod kontakta ;)
Sad samo da malo padne temperatura pa da ja te žicurine malo povežem ;)
Poslano sa mog HTC One max koristeći Tapatalk
W8 - 147 BZ/DS (2000-2010)
190.B57.3.1 - 1.9JTD 8V 115CV 85KW E4 PROGRESSION 5P MY.2007 DEPOTENZ
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #269 u: 01-08-2016, 13:50:58 »
Ma vrijeme nema veze sa time, to kuja konstantno provocira. Nebi to bila  :ar::clap: :clap:
