25-11-2026, 05:18:40
Autor Tema: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?  (Posjeta: 106372 vremena)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?
« Odgovori #120 u: 17-07-2016, 10:23:26 »
Na usisnoj grani kao kod alfe imali su svi u jednom trenutku
Poslano sa mog SM-N910C koristeæi Tapatalk
imaju i danas ali je sluzi u svrhu swirla nego za brzi i mirno ga¹enje
Offline ..miha..
  • Sa sta¾om
  • Postova: 436
  • Spol: Mu¹ki
    • N. Marof
« Odgovori #121 u: 17-07-2016, 11:12:58 »
Da ovdje se na slici ne vidi, al su ubiti dvije klapne jedna za ga¹enja i jedna za swrl...tj. dupla grana..
Testirao otvorenost klapni, kako su neki rekli da radi samo na ni¾im okretajima.. Ba¹ i ne, tek na oko 4000rpm je skroz otvoreno..(Zaboravio sam stavit okretaje :Crazy)
« Odgovori #122 u: 17-07-2016, 11:23:40 »
Jtdm 8v srecica moja bezklapna  :clap:
Sta je sa 2.0 jtdm? Isto sranje? Ili...
« Zadnja izmjena: 17-07-2016, 11:24:11 od Anton »
Offline ..miha..
  • Sa sta¾om
  • Postova: 436
  • Spol: Mu¹ki
    • N. Marof
« Odgovori #123 u: 17-07-2016, 11:26:50 »
Da 2.0 jtdm ih ima :crazy:
« Odgovori #124 u: 17-07-2016, 11:27:45 »
Da al kakve? I vole li bungee jumping prema motoru...?
Offline ..miha..
  • Sa sta¾om
  • Postova: 436
  • Spol: Mu¹ki
    • N. Marof
« Odgovori #125 u: 17-07-2016, 11:33:12 »
Neznam, grana je plastièna, ali poluga je vani (kao i na alu granama), a na mojem je unutra.
Offline ..miha..
  • Sa sta¾om
  • Postova: 436
  • Spol: Mu¹ki
    • N. Marof
« Odgovori #126 u: 18-07-2016, 17:20:57 »
Juèer poku¹ao skinuti granu s frendom :metak
6.5h rada i na kraju ni¹ta nismo uspjeli napraviti! Od optimizma,depresije do sreèe na kraju. Iscrpljenosti i izrubanih ruku, bolovima u kr¾ima, vratu i nogama :Crazy
Gleda¹ na youtubu kako je jednostavo a zapravo nije, dodu¹e mo¾da je ne¹to drugaèije na plastiènoj grani :?
Trebalo je prvo blokirat remenicu bregaste, za to ima predviðene dvije rupe u koju se ¹arafe ¹arafi M6 du¾ine cirka 30-40mm (netreba ih dokraja stegnuti tek toliko da èvrsto dr¾e). Ostalo je luk i voda :kosa:
Kad sam uspio otpustiti sve i pomaknuti granu ispustio je antifriz iz nje. (i tu sam mislio da je prièi kraj i da je sve uletjelo u cilindre). Uglavnom je curilo odispod auta.
Grana se nije mogla skinuti cirka 4cm sam ju uspio odvidati. Zapinje na dijelu gdje je remenica pumpe.
Na toj izboèini malo ni¾e zapinje, fali 5mm, a grana se nemo¾e nakosti!
Pumpa
U ovaj skroz desno okrugli ulaz u cilindar (tj. odmah prvi od- strane zupèastog remena)tu mi je stajao antifriz :kosa:
Na kraju sam dolio oko 7deci destilirane vode. Oko 5-6 puta davao kontakt da pumpa nafila i auto je upalio bez ikakvog dima i vibracija.
Èini mi se da je moja grana u jako dobrom stanju, map je skoro èisti bio..
« Zadnja izmjena: 18-07-2016, 17:24:01 od ..miha.. »
Offline tomas
  • Uèim polako
  • Postova: 9
  • Spol: Mu¹ki
    • Vara¾din
« Odgovori #127 u: 19-10-2017, 07:14:26 »
Evo ja sam na svojoj 159-ki (1,9) napravio remap na stage 2, dpf,egr,SWIRL off. Preporoðen sam. Sve rije¹eno mehanièki i softverski, jedino mi ostalo izvadit klapne koje su sad iskljuèene.
Po putnom raèunalu primjeæujem ne¹to manju potro¹nju ali to se bude jo¹ vidjelo toèno
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #128 u: 19-10-2017, 21:53:18 »
Vadi ih jer to sto su otvorene ne znaci skoro nista
I usput pocisti usisnu granu
Poslano sa mog SM-G935F koristeæi Tapatalk
Nije bolest sve ¹to boli
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • Spol: Mu¹ki
  • 159 1.9 jtdm
    • Na¹ice
« Odgovori #129 u: 20-10-2017, 08:19:07 »
jel se vama jace cuje turbina nakon micanja dpf-a?? do sad sam cuo turbinu samo kad upalim na hladno prvih 200 metara, sad ficuka non stop
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #130 u: 20-10-2017, 10:15:55 »
ako je ostatk ispuha org nebi se smjela èut jaèe
Offline izivkovic
  • Postova: 55
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 156 SW JTD
« Odgovori #131 u: 06-11-2017, 10:41:05 »
malo da prokementiram svoju situaciju... imam 156 JTD 8v 2002 SW i nakon blindiranja EGR-a siguran sam da je auto malo izgubio na performansama. Iako koliko èitam po forumu ne bi trebalo biti razlike. Inaèe auto ima 215000. Isto mi se èini kao da se zvuk kod ubrzanja promijenio.
Ivan
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #132 u: 06-11-2017, 11:13:31 »
Ivan
nema ¹anse. ili krivo ne¹to osjeèa¹ ili se ne¹to krivo napravilo
Offline izivkovic
  • Postova: 55
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 156 SW JTD
« Odgovori #133 u: 06-11-2017, 11:19:22 »
Mo¾da je samo osjeèaj... ne znam... mo¾da sam se navika veæ.
Bravo
« Odgovori #134 u: 06-11-2017, 16:17:50 »
Jel mo¾da bilo potrebno oèistiti EGR i usisnu granu od nakupljene gare¾i?
Poslano sa mog HTC U11 koristeæi Tapatalk
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #135 u: 07-11-2017, 07:20:18 »
EGR treba iskljuèit a granu je po¾eljno oèistit
Offline Kruno985
  • Uèim polako
  • Postova: 7
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #136 u: 13-11-2018, 19:40:16 »
imam problem koji mi se pojavio na mojoj ljepotici, rijeè je o Alfi 159 1.9 Jtdm 16v
problem je nastao nakon izbacivanja swirl flapsova sa usisne grane i stavljanja aluminijskih èepova u zamjenu, pri tome je naravno sve rastavljeno i oèi¹èeno, a softwerski su uga¹eni i swirl flapovi i ERG ventil te fizièki blokiran.
situacija koja mi se sada pojavljuje je sljedeæa: kada upalim auto sve je super i auto se vozi jako lijepo i mirno, ali nakon cca 2 minute jednostavno auto ne ¾eli podièi okretaje preko 2000 i samim time ni turbo preko 0,6 bara kao da ode u nekakav safe mode dok pri tome ne izbacuje nikakvu gre¹ku. Kada je spojen na dijagnostiku nema nikakvih gre¹aka i to se dogodi svaki puta nakon paljenja minutu dvije sve ok pa blokada.
Dali je netko upoznat sa tim problemom, mo¾da se veæ susreo sa time ili ima barem nekakvo mi¹ljenje ¹to bi moglo uzrokovati takvo pona¹anje motora.
svaka pomoæ je dobro do¹la :mah:
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #137 u: 13-11-2018, 19:45:08 »
Softwersko gasenje je problem vjerojatno.
Offline Kruno985
  • Uèim polako
  • Postova: 7
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #138 u: 13-11-2018, 19:54:43 »
sla¾em se da bi to mogao biti problem, ali je stvar u tome da je sve softwerski odraðeno i auto je i¹ao normalno oko 500 kilometara, a onda je do¹la na red fizièka obrada i blokiranje ERG-a i blokiranje swirl flapova, nakon toga i opisani problem.
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #139 u: 13-11-2018, 22:21:14 »
U grubo bi rekao:
Gasenje ekologije je vjerojatno odraðeno nestrucno i ugaseni su svi vezani dtc kodovi. Zato nemas nikakvu gre¹ku.
Da je iskusniji majstor za dijagnostikom Mozda bi po parametrima vidio gdje je zajeb.
Cr pumpa i neki senzori se skidaju zbog usisne i nebi bio prvi da se desi zajeb zbog smeca itd. Pa zasteka regulator, pumpa il Nes trece.
Pokusaj za prvo vratit oem mapu da vidis sve gre¹ke ako ce se pojavit a ako nece bit gre¹ki gaðajte po parametrima.
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #140 u: 13-11-2018, 23:29:28 »
U grubo bi rekao:
Da
Ja sam sad 4 dana izgubio na jednom 320d zbog uga¹enih moguænosti pokazivanja gre¹ki dok nisam nabavio orginal vratio ga sa ugasenim dpf i egr a onda je mali prosvijetlio ko bozicno drvce
Uglavnom kao sto je kolega gledao probajte parametre gledati
Poslano sa mog Mate10 pro koristeæi Tapatalk
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #141 u: 25-01-2019, 22:23:51 »
Ako nemaju pravi program za skidanje DPF-a, a nema ih puno,  pojedinci rade po principu poku¹aja i pogre¹aka.
Offline allroad
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
    • Travnik, BiH
« Odgovori #142 u: 26-01-2019, 00:46:03 »
Ne nego ko zna ugasi rucno sve sta treba i to je najpravilnije
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #143 u: 26-01-2019, 08:24:09 »
Preraèunavaju nekakve kodove, upisuju dok ne bude donekle, na kraju zavr¹e kod Seba, kod mog sina i sl.  :da:
Offline allroad
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
    • Travnik, BiH
« Odgovori #144 u: 26-01-2019, 14:54:43 »
Ok, samo vi znate raditi
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #145 u: 26-01-2019, 21:31:44 »
Niti jedan program nece sa dva klika ugasit egr i dpf a da je to ispravno ucinjeno.
Oko ostalih stvari nema smisla raspravljat.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: allroad, majstor
Offline mitozg
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #146 u: 26-01-2019, 23:38:06 »
Trebaju mi vasa misljenja i savijeti sta se tice vadenja DPF-a i iskljucivanja EGR-a. Regeneracija mi se pali svakih 10 dana u prosjeku, a nemam uvijek vremena svaki put se vozikat jos 10-20 minuta da se izvr¹i do kraja. U slucaju da tako prekinem par puta mi se upali lampica. Pitao sam par ljudi neki mi kazu da vadim to, neki da se bolje ne igram sad s time jer ce uskoro DPF biti obavezan na tehnickom itd. Kao da se vise isplati samo kupiti novi DPF i ocistit EGR ventil. Auto je bio na ciscenju DPF-a prije par mjeseci tj. forsirana regeneracija (2 puta za redom jer je zacepljenost bila oko 80%). Radi se o 1.3 JTDm motoru 90hp, uglavnom se vozi po gradu. Znam da ako odem kod Seba da ce potrosnja bit manja, auto ce ic bolje i sve je to super, ali opet nebi da mi dimi crno kad dam gasa. Prijatelj ima Mito 1.6 JTDm (bez DPF-a) i svaki put kad potegne auto baca bas dosta crnog dima sto je meni bas trn u oko. Pa eto ako moze vasa misljenja puno bi mi znacilo. I dali je istina ovo da ce DPF biti obavezan.
« Zadnja izmjena: 27-01-2019, 00:16:07 od mitozg »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #147 u: 28-01-2019, 07:18:28 »
moj èe u jednom kliku
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: majstor
Offline majstor
  • Postova: 122
  • Spol: Mu¹ki
    • Pitomaèa
« Odgovori #148 u: 28-01-2019, 08:50:53 »
Moj u dva.
Offline Jesoix
  • Postova: 238
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #149 u: 29-01-2019, 20:32:09 »
Evo pa proèitaj vi¹e... Govori se o DPF-u da æe biti obavezan kao ¹to je i do sada bio samo æe sad to "bolje kontrolirat"
https://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/6770/mogu-li-automobili-sa-uklonjenim-dpf-filterom-da-prodju-tehnicki
Osobno sam imao
Alfu 159, golf v, passat b7, i sad ponovo alfu 159 sve dizela¹i. Najvi¹e mi se dpf palio na passatu, ali nisam nikad razmi¹ljo o tome da ga skidam i neæu nikad hehehe :craz
Smislio sam ja taktiku za njega. Po¹to vozim preko tjedna kratke relacije 10km u jednom smjeru 10km u drugom smjeru po najveèim gu¾vama (zapadni dio grada Ilica, Vrapèe, Jankomir, ©pansko itd...) subotom kad perem auto onda se provozam do Samobora po autocesti i nazad ili odem s curom kod njenih za Lekenik pa se on propu¹e hehe
« Zadnja izmjena: 29-01-2019, 20:36:05 od Jesoix »
