19-06-2026, 21:50:11
Autor Tema: Zlatna koka - Alfa 147 1.9 16V  (Posjeta: 86410 vremena)
  • Postova: 4352
« Odgovori #870 u: 04-01-2021, 11:49:56 »
izvagao sve siceve ako bude kome kaj značilo  :cigara:
original blackline/q2 od tkanine sa airbag-om i sa klizačem - 19,6 kg
Sparco pro 2000 koža/alcantara sa klizačem - 15,1 kg
toora concept light carbon fiksan - 7,7 kg
Offline matijas
  • Postova: 631
    • Bjelovar/Zagreb
« Odgovori #871 u: 04-01-2021, 16:38:03 »
A TI kožni?
  • Postova: 4352
« Odgovori #872 u: 04-01-2021, 17:25:29 »
GTA, TI, GT kožno sjedalo ima valjda ~30 kg
dugiKA
« Odgovori #873 u: 04-01-2021, 22:01:41 »
A TI kožni?
:tooth
nije se izjasnio?
  • Postova: 4352
« Odgovori #874 u: 08-01-2021, 11:46:13 »
kako je ova godina ona u kojoj treba raditi veliki servis na motoru, odlučio sam ga odraditi na jednom koji nine u autu :D
Dan prije lockdown-a smo otišli u Zagorje po njega da testiramo kako Giulia vuče prikolicu. Uslijedilo je standard trančiranje i uređivanje tj. priprema motora za posao :)
Za one kaj se brinu kaj je sa aktualnim motorom.... niš specijalno.... i dalje je odvozio najbrži krug Grobnika za dizelašicu alfu i Mateja ide svaki dan na posao.... a naravno i ja ju znam uzet pod svoje ruke ;)
Plan je presložit kompletan motor da bude tvornica, znači karike, svi ležajevi, dihtunzi, semerinzi, senzori, indikatori, sklopke, sve...
glava je skinuta, treba je na fino uredit sa kumom koji će mi velikodušno ustupit engine stand pa će sve akupa biti puno lakše i pod njegovim budnim i stručnim okom budemo sklopili motor.
Usisnu granu sam očistio i presvukao sa slojem keramike koja disipira toplinu sa sebe. Neki dijelovi su već stigli, neki se trebaju pribavit, bude i zanimljive strojne obrade i tak :)
A bude i pokoja novotarija... znate mene ;)
stay tuned :)
Online MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #875 u: 08-01-2021, 12:44:00 »
A je lagan blok za nosakanje u podrum  :D
« Odgovori #876 u: 08-01-2021, 12:51:09 »
Igy,opet te zelo  :Crazy
 :Rock:
Bit če to pocket roket  :tooth
  • Postova: 4352
« Odgovori #877 u: 08-01-2021, 13:26:05 »
katastrofa...
da je ubacit alternativni Alu blok...  :tooth
 :Rock:
a kaj buš... treba i delat nekaj poslije posla  :)
  • Postova: 4352
« Odgovori #878 u: 03-02-2021, 18:31:23 »
napokon je stigao Defi advance ZD da mogu pratit sl. parametre:
temp ulja
tlak ulja
temp vode
boost u usisnoj grani
egt još premišljam
jednako bitno mi je kaj uređaj ima warning funkciju pa tipa kad ulje postaviš na max 125°C - display krene blicat i zujat i znaš da nekaj ne valja... isto kao i min. tlaka itd.
« Zadnja izmjena: 03-02-2021, 18:34:59 od IgoRR »
  • Postova: 5868
« Odgovori #879 u: 03-02-2021, 21:40:34 »
Top, jesu svi senzori uključeni.?
Taman mi stane u rupu oem displaya od 156..  :Hm
Postavi kad ga spojis, bas me zanima kako izgleda u zivo i kako radi.
Ja sam si slozio bost, tlak i temp ulja ali tlak i temp su mutavi satovi i cesto pogube postavke pa onda raskopat pola auta da ih ponovo postavim..
  • Postova: 4352
« Odgovori #880 u: 04-02-2021, 10:34:52 »
da, sve kaj je na slici je uključeno
ugradnja tek kada bude zamjena motora, ne da mi se "ubijat" ovak kad nemam mjesta
dotle tak i tak trebam pripremit sve za našarafit senzore pa to bude to vrijeme cca  :ok:
dok složim i posnimim naravno :)
  • Postova: 4352
« Odgovori #881 u: 05-02-2021, 10:42:46 »
napravljena nova alu pločica za EGR na usisnoj grani, pripadajući dihtung i "pipa" za spojit se crijevom na boost senzor koji će bit na samoj pločici i sve skupa prešpricano keramikom :)
a kolko je takvih sitnica kaj nisam slikao i palo u zaborav...
« Odgovori #882 u: 05-02-2021, 13:41:54 »
Mazohista  :respect:
  • Postova: 5868
« Odgovori #883 u: 07-02-2021, 00:26:41 »
Clean look, ja busim u granu i ostabim egr gore zbog organa reda, iako je ovo kvalitetnije i elegantnije rješenje + weight reduction 😂
  • Postova: 4352
« Odgovori #884 u: 07-02-2021, 11:02:16 »
elegantno i kilu dve si maknuo sa visokog težišta :)
  • Postova: 4352
« Odgovori #885 u: 10-02-2021, 16:24:36 »
Stigle nove OZ racing
za 3 dana u godini
Offline matijas
  • Postova: 631
    • Bjelovar/Zagreb
« Odgovori #886 u: 10-02-2021, 16:56:36 »
« Odgovori #887 u: 10-02-2021, 17:47:43 »
Perolaka kategorija 😎
« Odgovori #888 u: 11-02-2021, 05:27:56 »
Prva liga  :Horse:
Kako to da si isao na 8"? 150gr + prsten viska  :D
  • Postova: 4352
« Odgovori #889 u: 11-02-2021, 07:29:52 »
na 225 gumi sam a ne volm da imam gumu gore kaj izgleda kao gljiva  :ok:
manje se uvija tako guma po zavojima a tu je onda tih ~150 grama zanemarivo...
btw alleggerita je lakša od superica za 1,35 kg u istoj 17" dimenziji  :ok:
« Odgovori #890 u: 11-02-2021, 09:08:41 »
Ja sam isao na 7.5" jer mi se činilo da je negdje između pa mi dozvoljava sve opcije 215/45, 215/40 i eventualno 225/45. Za ove prve dvije dimenzije je preširoka 8ica.  Nema umene momenta za 225  :D ostajem na 215/45
Edit:
Tko bi rekao da je tolika razlika
« Zadnja izmjena: 11-02-2021, 09:09:26 od jakov »
« Odgovori #891 u: 11-02-2021, 09:10:30 »
  • Postova: 4352
« Odgovori #892 u: 11-02-2021, 09:16:49 »
Edit:
meni treba 225 za stazu, ima momenta a i brza je  :drive: :)
osjetna razlika u kilaži dviju felgi da :) ali se osjeti i na cijeni :tooth
https://www.gumelider.com.hr/guma-automobil/avon/zzs/
 :tooth
Budi baja do kraja 😎
tražim sponzora  :song:  :hap:
« Odgovori #893 u: 11-02-2021, 09:25:06 »
Pa nek žena počasti  :D
  • Postova: 4352
« Odgovori #894 u: 11-02-2021, 12:16:18 »
ma ne treba ona... i ovako me dosta časti  :hap:
« Odgovori #895 u: 11-02-2021, 12:43:00 »
 :smijeh
  • Postova: 6317
« Odgovori #896 u: 12-02-2021, 17:59:31 »
luda glava :respect:
  • Postova: 4352
« Odgovori #897 u: 20-02-2021, 13:42:03 »
detaljno pranje i lickanje nakon zime :)
  • Postova: 4352
« Odgovori #898 u: 12-03-2021, 12:32:01 »
Lagano se pika po malo, pa da ubacim neki update :)
popjeskarena uljna pumpa, ofarbana, promjenjen semering, cinčane neke stvari, dihtunzi i ostale sitnice se pripremaju i tako :)
« Zadnja izmjena: 12-03-2021, 12:32:34 od IgoRR »
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #899 u: 12-03-2021, 12:37:14 »
Koja perverzija  :care
