29-11-2026, 03:05:07
Autor Tema: Zlatna koka - Alfa 147 1.9 16V  (Posjeta: 99396 vremena)
  • Postova: 4371
« Odgovori #900 u: 12-03-2021, 12:48:35 »
Nabaljen novi rail, sito popjeskareno, bude se eloksiralo, karter je također popjeskaren, bude išao u keramiku za disipaciju topline, popjeskaren blok od kuma i mene i oba idu na strojnu obradu kod Gregureka (hinanje, trnivanje, licnut blok itd. u glavnom sve kaj treba.
« Odgovori #901 u: 12-03-2021, 13:18:01 »
Nema labavo  :respect:
  • Postova: 4371
« Odgovori #902 u: 17-03-2021, 08:39:07 »
Blok se vratio sa strojne obrade od Gregureka, nije bilo nikakvih problema, honani su cilindri i poravnato je čelo bloka. Htjeli smo i trnovat ali su rekli da je blok curica pa nema potrebe. Blok je čišćen i pran sigurno jefan radni dan... ofarban je uljanom bojom, ima se vremena sušiti :)
Surla tj. sito pumpe je eloksirano, karter nisu mogli jer ima metala u sebi pa ne bi uspjelo (uprešane puškice sa zadnje strane), no dobro... ne da mi se to isprešavat pa će karter ići u keramiku za disipaciju topline. Stigla mi je i keramika za klipove :)
  • Postova: 7683
« Odgovori #903 u: 17-03-2021, 09:15:03 »
Igore stvarno :respect:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #904 u: 17-03-2021, 15:01:35 »
Zaključajte ovu temu, namjerno maltretira sve vlasnike JTD motora ovim objavama, prijavljujem adminima. Ovo nadilazi ljudske granice, što oćeš ti kolega? Od nje da napraviš novu ili bolju nego što je nova bila?  :Crazy
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #905 u: 17-03-2021, 15:04:04 »
Kaj nije to ženin auto?  :what:
  • Postova: 4371
« Odgovori #906 u: 17-03-2021, 15:06:58 »
pa čekaj, tek smo krenuli sa slaganjem :hap:
pa da.... zakaj?
  • Postova: 2501
« Odgovori #907 u: 19-03-2021, 07:44:06 »
Svoj je zavrsio, pa mora malo i zenin sloziti......
  • Postova: 7683
« Odgovori #908 u: 19-03-2021, 14:28:15 »
Ključna riječ je malo :D
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #909 u: 19-03-2021, 14:54:59 »
pa da.... zakaj?
ma ništa, meni moja neda prčkati po njenim stvarima  :bic:
  • Postova: 4371
« Odgovori #910 u: 23-03-2021, 17:12:16 »
Došlo vrijeme namontirat gume na aležerite
stigla i silikonska crijeva za vodu
karter presvučen u keramiku
i tako, gurkamo po malo :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #911 u: 24-03-2021, 16:59:21 »
test proba
  • Postova: 6350
« Odgovori #912 u: 24-03-2021, 18:06:45 »
Ufff, mogel bi si i ja jedne nabaviti :D
  • Postova: 4371
« Odgovori #913 u: 24-03-2021, 18:46:45 »
ajde ajde :cigara:
« Odgovori #914 u: 24-03-2021, 18:51:17 »
1:45 incoming... :)
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
  • Postova: 4371
« Odgovori #916 u: 27-03-2021, 09:01:02 »
Karter se lagano privodi kraju... novi čep kartera, nanovo pocinčani svi metalni dijelovi kartera, novi o ring na slivniku da ga tako nazivem...
« Odgovori #917 u: 27-03-2021, 13:21:04 »
Nemoj nit točiti ulje,šteta sad to zmazat  :tooth
  • Postova: 733
« Odgovori #918 u: 27-03-2021, 16:14:23 »
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Odličan posao  :respect:.
Kakvi su općenito febi bilstein proizvodi? Nemam iskustva s njihovim proizvodima.
  • Postova: 4371
« Odgovori #919 u: 27-03-2021, 17:24:34 »
dobri, imam samo dobra iskustva :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #920 u: 07-05-2021, 14:06:17 »
još malo novosti,
klionjače su olakšane na velikoj strani, upareni i balansirani su klipovi, bolcni, osigurači sa klipnjačama, radilica je olakšana, balansirana i napravljen je tzv. "knife edging"
pa eto, vrag nije dao mira pa je naletio i novi turbo, u originalu 6+6 krilca i tako zadnje generacije :)
iiiiii opet sve iz početka raditi :)
samo sa još manje mjesta sve uglaviti i novi izazovi, treba dovest i odveat vodu, adapter za turbo dovod/odvod ulja itd.
vidi se veličina flanđe auspuha razlika fi 60 vs fi 76
dihtunzi za to novi, flanđe, sve planski poravnato, odušak motora u auspuh, izrada nadtavka auspuha....
izrada adaptera za senzor pritiska ulja, temperature ulja motora
a fali još toga ohoho za napravit i kaj se nisam sjetio slikat tj. postat
« Zadnja izmjena: 07-05-2021, 14:07:48 od IgoRR »
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #921 u: 07-05-2021, 14:32:24 »
 :ok: :o000:.
« Odgovori #922 u: 07-05-2021, 15:50:45 »
Preuredi naslov. . .
Nikad nebu dosta  :tooth
Samo jako  :Rock:
« Odgovori #923 u: 07-05-2021, 16:16:08 »
Kakav je*en projekt i posao..svaka cast,ima da kida kad se sastavi sve i da uzivas u voznji
dugiKA
« Odgovori #924 u: 07-05-2021, 16:57:10 »
Perverzija!
Svaka čast.
Btw kada zavrsis motor dali ides na recimo ovijes ili tak nes drugo?
Koji ti je cilj?
  • Postova: 4371
« Odgovori #925 u: 07-05-2021, 17:14:24 »
ovjes nemre biti bolji nego je :)
cilj je da žena stalno uživa u autu a ja povremeno hihihi :D
dugiKA
« Odgovori #926 u: 07-05-2021, 18:07:49 »
 :respect: :ok:
« Odgovori #927 u: 07-05-2021, 18:36:43 »
Perverzija!
Svaka čast.
Koji ti je cilj?
Naci ce on vec nesto :D
Poslano sa mog SM-A505FN koristeći Tapatalk
  • Postova: 4371
« Odgovori #928 u: 10-05-2021, 07:57:11 »
Samo jako  :Rock:
mislim da je ovo finale  :tooth
nadamo se uivanju, da  :drive:
a imam još pokoju sitncu kaj bi volio složiti ali otom potom  :gay:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #929 u: 10-05-2021, 15:30:12 »
Ovo je definicija kako se zapravo radi tuning auta.. a ne mi krkani, daj zraka daj nafte mapiraj to i gas  :D
