28-11-2026, 09:35:47
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 496868 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3630 u: 28-11-2020, 21:03:14 »
Pa to se gleda vec duze vrijeme, isto kao i kat.. barem u Zg i okolici..
« Zadnja izmjena: 28-11-2020, 21:03:51 od Alfa_gtv »
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #3631 u: 28-11-2020, 21:32:00 »
znaci nema nacina da zna ako je izvaden iz kucista?..ne znam zasto  onda u zadnje vrijeme cesto cujem da ce od sljedece godine ili od sredine sljedece to jako gledati odnosno imati nacina da saznaju
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #3632 u: 28-11-2020, 22:02:02 »
Koliko sam čuo spajat će OBD na tehničkom
« Odgovori #3633 u: 28-11-2020, 23:34:56 »
Ja neznam koji vas problemi muče. . . .
Ja vozim na plin  :song:  :song:  :song:
 :D  :mahm  :Tongue:
Offline Frenky_111
  • Postova: 1497
    • Krk
« Odgovori #3634 u: 29-11-2020, 08:24:29 »
Pa spajaju na OBD vec 2 god  :tooth
No turbo...No fun
dugiKA
« Odgovori #3635 u: 29-11-2020, 20:44:06 »
 :D  :mahm  :Tongue:
na plin se samo kuha  :Crazy
« Odgovori #3636 u: 29-11-2020, 21:43:19 »
Dok ti kuhaš ja se vozim do restorana  :mahm
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #3637 u: 29-11-2020, 22:15:54 »
Koji je zatvoren :of
dugiKA
« Odgovori #3638 u: 29-11-2020, 22:16:40 »
« Odgovori #3639 u: 29-11-2020, 22:18:57 »
Jesi skinuo anlaser?
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #3640 u: 30-11-2020, 07:39:36 »
Naravno da se zna. Dovoljno je kucnut po njemu, ako je filter unutra ima puni zvuk, ako ne onda šuplji..Također se skuži i po samom varu.
« Odgovori #3641 u: 30-11-2020, 08:41:49 »
Ovisi ko ti vari  :tooth
A to s kuckanjem je glupost,pa nije to nulpet lim da če se čut kad je sve gore jel puno il prazno  :craz
« Odgovori #3642 u: 30-11-2020, 10:33:04 »
Otvorim ga na zavaru, djelomično perforirana cijev sa vunom kroz njega i zavarivanje tigom. Izgleda ko oem, zvuk, zvon kako oces ko oem.
dugiKA
« Odgovori #3643 u: 30-11-2020, 11:46:13 »
Nisam. Kad nemogu odozgora.
Mislio ga ja skinut i odnest majstoru da ga reparira.
Ovih dana nemogu auto ostaviti kod majstora pa cu malo pricekati
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3644 u: 14-12-2020, 00:10:06 »
Pozdrav,imam fiat mareu 2.4 jtd 96kw i pali mi se lampica od pritiska ulja samo dok je u leru i dok je motor na radnoj temperaturi cim i malo dotaknem papucicu od gasa lampica se ugasi.Lampica prvo pocne blinkati u sinkronizaciji sa motorom a nakon nekog vremena stalno gori(ne blinka vise).Nakon toga odlucio sam skinuti karter da prvojerim "oil pickup tube" posto samo gledao po netu da bi to moglo stvarati probleme,ali ugodno sam se iznendaio kad sam ugledao doljni dio motora,nema nikakvi naslagi ni na oil pickup tube ni na dnu kartera a cilindri izgledaju ko novi(auto ima 290k km). Auto radi normalno nema gubitak snage,uredno pali,ne dimi,nema cudnih zvukova iz motora.Sumnjam na senzor pritiska ulja ali ne znam gdje se nalazi,prvo bi htio to promjenit ako nema promjene onda ulja pumpa ide dolje.Dali je imao neko takav slucaj ako je za pomoc bi bio zahvalan.LP
« Odgovori #3645 u: 14-12-2020, 08:05:59 »
Si škicnuo aksijalne dok je sve već bilo dole?
Jel rošta pumpa?
  • Postova: 2122
« Odgovori #3646 u: 14-12-2020, 08:13:43 »
Imao sam takav slučaj, koštao me motora, mjenjali senzor a bila je u pitanju pumpa
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3647 u: 14-12-2020, 13:27:34 »
Kakav zvuk ima losa pumpa?
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3648 u: 14-12-2020, 15:53:40 »
Je sve sam škicnuo sve izgleda kako treba,sve je obojano u zutoj bolji(ulje).Danas sam opet vozio auto malo i jos je gore,sada vise ne pocne blinkat nego direktno se samo upali ali samo dok je potpuno zagrijan i vise se ne gasi dok malo stisnem papucicu gasa nego trebam doći do cca 1100 okretaja da se ugasi.Sad sam vec zabrinut dali senzor moze raditi to ali i sa druge starne nema nikakvih cudnih zvukova iz motra.
  • Postova: 4371
« Odgovori #3649 u: 14-12-2020, 16:06:31 »
odi izmjerit tlak ulja kod majstora
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3650 u: 16-12-2020, 02:51:49 »
Gdje se nalazi senzor tlaka ulja kod 2.4 jtd 100kw motora?
  • Postova: 2501
« Odgovori #3651 u: 16-12-2020, 03:51:32 »
Ja sam imao takav slucaj, ali na bmw rednom sestaku benzincu...
Par dana kasnije je prolupala radilica, dok sam se ja bavio senzorima i naravno vzio se u medjuvremenu...
Bilo je do pumpe...
Kak ti je IgoRR rekao. Odi izmjeri pritisak ulja kod nekoga...
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3652 u: 16-12-2020, 08:39:54 »
Hvala na odgovoru mogu si i ja izmjerit pritisak samo sto ne znam gdje se nalazi senzor
  • Postova: 4371
« Odgovori #3653 u: 16-12-2020, 09:03:52 »
ne možeš sam, moraš kod majstora...
mislim... možeš sam ali vjerojatno nemaš aparaturu
a senzor koji imaš, pali lampicu samo kad očita da je tlak pao ispod ~0,5 bara
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3654 u: 16-12-2020, 09:45:38 »
Za to je potreban manometar zar ne?To si mogu narucit pa izmjerit vidim i da dobim neke nastavke.
  • Postova: 4371
« Odgovori #3655 u: 16-12-2020, 10:10:53 »
onda naruči i mjeri  :ok:
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3656 u: 16-12-2020, 10:22:25 »
Dali znas mozda gdje se nalazi senzor? :crazy:
  • Postova: 4371
« Odgovori #3657 u: 16-12-2020, 10:23:15 »
frende... nema senzora, ne čitaš kaj ti pišem :)
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3658 u: 16-12-2020, 10:36:31 »
Kak nema senzor,kak onda mjeri tlak?
  • Postova: 2122
« Odgovori #3659 u: 16-12-2020, 11:44:06 »
Nikakav, te pumpe ili na leru lupkaju (lanac) ili se ne čuju ko moja jer pa pukne osovinica zupčanika al to se desi nakon što dugo lupa lanac na pumpi.
