28-11-2026, 09:35:19
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 496867 vremena)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3570 u: 31-01-2020, 14:38:08 »
Jedna nedoumica
Skoro sam bio siguran da 2,4 20v i 10v pa i 1,9 motori u 147 156 i 166 imaju isti razvod t.j. zupčasti za 159 i ostale ne znam tražim za 166 2,4 20v u Ciaku i kaže ima original SKF ali u Njemačkoj za naručiti niti jedan kod nas,, ma ajde vidi mi od 10v ili 1,9 i kaže NISU ISTI,, hmm gdje naći za 2,4 20v zupčasti s vodnom i sve komplet a da nije Njemačka,,
098 871 798
  • Postova: 2568
« Odgovori #3571 u: 31-01-2020, 15:08:00 »
Jedna nedoumica
Industrial  :ok:
« Odgovori #3572 u: 31-01-2020, 15:23:44 »
2.4 20v i 1.9 16v imaju isti razvod zupcastog i vodenu samo pazit dal je e4 ili e3 motor jer nije isti zupcasti.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfa166DA
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #3573 u: 31-01-2020, 17:34:43 »
Broj zuba 198 ili 199 ovo je 2003 pa je vjerojatno euro 3
098 871 798
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #3574 u: 31-01-2020, 20:39:55 »
Koliko se sjećam 199 je euro4...
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #3575 u: 01-02-2020, 16:39:22 »
Dobro se sjećaš,, evo rješeno
098 871 798
« Odgovori #3576 u: 14-03-2020, 10:14:01 »
Ima netko iskustva sa prebacivanjem starih TD/D motora alfa/fiat/lancia
Konkretno u Una 1.7d bi ubacio 1.9td pa me zanima dali paše,da ne krećem u to ako ima previše komplikacija
  • Postova: 43294
  • Postova: 2122
« Odgovori #3578 u: 17-04-2020, 07:07:44 »
Manje briga i lakše ti je u UNA ubaciti 1.7 TD iz punta jedinice, malo se poigrat sa dobrim starim tuningom bosch pumpe i tlaka turba i da vidiš belaja. Tamo negdje 2002-e je frend imao una s 1.7 TD motorom malo naturpijanog, to je išlo kao ludo :ok:
  • Postova: 21883
« Odgovori #3579 u: 17-05-2020, 22:50:44 »
« Zadnja izmjena: 17-05-2020, 22:51:42 od Alfista145 »
  • Postova: 2122
« Odgovori #3580 u: 19-06-2020, 22:56:24 »
Zadovoljavajući rezultat? Motor vruć
Poslano sa mog 5048U_EEA koristeći Tapatalk
« Odgovori #3581 u: 20-06-2020, 14:38:47 »
Dobro je, cak i egr radi uredno.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3582 u: 20-06-2020, 16:02:36 »
 :ok:  onda ću samo po gasu  :Horse:
« Zadnja izmjena: 20-06-2020, 16:50:19 od Boxer »
  • Postova: 4706
« Odgovori #3583 u: 20-06-2020, 17:34:23 »
Koliko smiju biti max. razlike ovih injection correction vrijednosti između injektora?
  • Postova: 2122
« Odgovori #3584 u: 20-06-2020, 17:40:38 »
Mislim da je -1.5 do +1.5 ?
  • Postova: 4706
« Odgovori #3585 u: 20-06-2020, 18:14:29 »
Znači to bi bili onda još ispravni injektori?
Ovo "i" u jedinici mm3/i se odnosi na ?
  • Postova: 2122
« Odgovori #3586 u: 20-06-2020, 18:47:47 »
Čitam da je dozvoljeno +2.5 do -2.5
mm3/i je milimetar kubni/litra
« Zadnja izmjena: 20-06-2020, 18:48:57 od Boxer »
« Odgovori #3587 u: 20-06-2020, 19:48:38 »
Vidio sam oni po 2+ da rade uredno.
Ali provjerit ih ovako i preko povrata pa se dobije Kolko tolko slika stanja.
Na 20v obavezno Termostat zamjenit ako je slabiji.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3588 u: 20-06-2020, 21:39:26 »
Moj za sad radi savršeno
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #3589 u: 18-07-2020, 18:55:13 »
Pozdrav. Na alfi 147 2007 mi je zna jednom u par mjeseci izbaciti grešku antipollution filter clogged a dpf je fizički uklonjen i softverski i egr je ugašen i zablindiran. Malo teže vergla i izbaci bijeli dim na auspuh tada kad se pojavi greška. Zna netko do čega bi moglo biti?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #3590 u: 18-07-2020, 20:04:03 »
Neznam ima li uopće veze ali meni se to dogodilo nekoliko puta kad nisam sačekao koju sekundu da se pogase lampice prije paljenja, kod mene su dpf i egr u funkciji ali dpf nije ni blizu začepljenosti. Bijeli dim je od dužeg verglanja i zanimljivo da greška nestane čim auto upali.
  • Postova: 43294
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
« Odgovori #3592 u: 23-08-2020, 16:21:42 »
Pri prvom paljenju prvih par min u leru cuje mi se nekakvo cvrcanje kod remena, prosle godine raspala mi se rolica kanalnog remena tako da sam stavio novi set kanalnog remena ali nisam mjenjao remenicu alternatora.. Nakon par minuta rada to prestane cvrcat i sve je normalno. Jel imao tko slican problem?
« Zadnja izmjena: 23-08-2020, 18:41:29 od a.m.alfa »
« Odgovori #3593 u: 23-08-2020, 16:38:15 »
Čuje se nešto,ko alternator. . .al teško je to ovako preko snimke.
Moguče da su ti i četkice na regleru pri kraju ili ležaji u alternatoru.
Pri naglom dodavanju gasa bi trebo trzat remen ako kuplung ne radi,a može bit da i španer cvika. . .
Trebaš skinut kotač i oplatu i vidjet kak se ponaša pri jačem dodavanju gasa.
Najlakše za provjerit kuplung je svuč remen i vidjet na ruku dal radi
 :tooth
Ak me razmeš  :)
« Odgovori #3594 u: 23-08-2020, 17:22:04 »
A nije vise neka cifra za zamjenit tu remenicu.
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #3595 u: 23-08-2020, 17:46:46 »
Kad bih znao da je remenica alternatora u pitanju normalno da bih promjenio ali zelim prvo cut misljenja i tuda iskustva s tim ako ih ima
Update : skuzio  sam kad ukljucim vise potrosaca u leru kao svijetla i grijanje sajbe zvuk krckanja je jos jaci, cim dignem obrtaje malo vise krckanje se smanji ili skroz nestane a nakon 2 min rada krckanje potpuno nestane kao sto mozete cuti pri kraju videa..
I obrtaji malo variraju u leru dok se krckanje cuje a kasnije se smiri tako da vjerujem da je remenica alternatora
https://youtu.be/X5MRI9KoSgw
« Zadnja izmjena: 24-08-2020, 11:35:12 od domac »
  • Postova: 43294
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3597 u: 05-10-2020, 13:57:22 »
Pozdrav jel neko radio zamjenu karika i letecih lezajeva na 1.9 jtdm 110 kw
« Odgovori #3598 u: 05-10-2020, 15:15:12 »
Radio sam ja na nekih 300tkm,nije bilo potrebe ali sam radio cijeli motor zbog swirlova pa sam promjenio sve
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3599 u: 05-10-2020, 15:17:38 »
Gdje si uzimao dijelove i koliko je kostalo odprilike
