28-11-2026, 09:36:39
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 496870 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3600 u: 05-10-2020, 15:48:56 »
InterCars,imao sam 4000kn dijelova tako da neznam koliko je koštalo samo to,jer sam mijenjao svašta onda
Zašto bi mijenjao? Stari ima 16v sa 370tkm,brat 20v sa preko 450tkm,original karike i leteći na oba
  • Postova: 4371
« Odgovori #3601 u: 05-10-2020, 16:22:24 »
ja preventivno mijenjao leteće na ~230 tkm - nije bilo potrebe
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3602 u: 05-10-2020, 17:18:27 »
Poceo mi je jako dimit na povrat ispusnih para i na sipku od ulja, Kad se spustam niz brijeg bez gasa kad dodem na ravno i stisnem gas baci oblak plavog dima.Na satu ima 170000 km ali ne vjerujem da su pravi
« Odgovori #3603 u: 05-10-2020, 18:14:07 »
Moguce da ti je puko klip, svega sam ih par vidio da su pukli a otvarao sam ih par komada radi spucanih glava svi redom preko 300 i sve je bilo oke sa karikama, blokom i klipovima.
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3604 u: 05-10-2020, 18:29:30 »
auto ide najnormalnije ,pali normalno samo taj problem sa dimom na odusak i nakon voznje niz brdo bez gasa kad nabijem gas zadimi plavo na 5 sec i poslije sve normalno
  • Postova: 2122
« Odgovori #3605 u: 05-10-2020, 18:57:19 »
Meni to smrdi na gumice ventila, vakuum u neopterećenom motoru povuče ulje
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3606 u: 05-10-2020, 19:09:44 »
ma i meni ali prije 10000 km je glava uredivana mjenjani su ventili i gumice zato jer mi je upale swirl klapne i spigale ventile
  • Postova: 2122
« Odgovori #3607 u: 05-10-2020, 19:27:53 »
Koje ulje je u autu ?
Brat je imao sličnu situaciju i druga vrsta ulja je riješila problem
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3608 u: 05-10-2020, 19:41:00 »
selenia WR
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3609 u: 21-10-2020, 16:05:53 »
Pozdrav imam mareu 2.4 jtd,trom je u niskim okretajima sve do  2500 gdje povuce i tako vuce do 3000 okretaja i opet postane trom.Novi maf i map senzori,citao sam da probleme moze stvarat "over boost" ventil ili pierburg ventil.Dali mozda neko zna gdje se taj ventil nalazi.Hvala
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #3610 u: 21-10-2020, 19:21:35 »
Imao sam slucaj na 147 jtdm koji sam radio da nije vukao do 2000 pa je nakon toka povukao ali samo do 2500 ili 3000..dijagnostike nisu izbacivale odgovarajuce greske pa sam osciloscopom dosao do zakljucka da map radi u "rezervnom" modu.. Od posla sam napravio da sam ocistio egr i zamjenio map na usisnoj jer ja te sitnice do 300tinjak kn koliko dodje taj senzor ne cistim nikome, uglavnom iznenađujuce kako je auto bio oporavljen.. Inace ciscenjem mapa senzora ne daje uvjek savrsene rezultate..iako taj simptom ne mora biti on, moze biti i torbina, vakumi, cijev interkulera, maf,sustavi ubrizgavanja, jedna lancija je imala primjer problem sa senzorom pritiska goriva ili regulatorom ako se dobro sjecam, isto to nekidan radio 1.5dci megan 3 senzor pritiska goriva... Tako daa
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3611 u: 25-11-2020, 18:35:57 »
Pozdrav, dali Fiat marea 2.4 jtd 99.  Ima dvomaseni zamašnjak? Lp
dugiKA
« Odgovori #3612 u: 25-11-2020, 19:01:29 »
Skidanje alnasera na 147 88kw jtdm moze odozgora ili mora i odozdola?
Sta sve treba skidati,micati?
« Odgovori #3613 u: 25-11-2020, 20:37:18 »
Odozdola
« Odgovori #3614 u: 25-11-2020, 20:40:30 »
Klemu s aku pod osnovno!
+,Pobudu i tri 13-ica šerafe  :ok:
Thats it  :tooth
dugiKA
« Odgovori #3615 u: 25-11-2020, 21:16:25 »
Znaci nije tak komplicirano
« Odgovori #3616 u: 26-11-2020, 10:26:43 »
Nemoj naterat samo krivo i pazi da ti pinjon na srednjem šerafu upadne u ležište u getribi  :ok:
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #3617 u: 26-11-2020, 16:59:52 »
Treba mi savjet za stari 1.9TD 66kw, '94 godina.
Dize temperaturu pri opterecenju, ljeto, uzbrdica, klima, itd. Mjenjan termostat, cep, pumpa vode, sistem opran. Bregaste citave, injektori novi, motor ok i u fazi, ne trosi ulje, pali kao mina na -15, nisam mjerio kompesiju. Ovako je vec 60-70tkm otkad ga imam, da je brtva sitno pustala, nadam se da bi roknula vise. Od jednostavnijih stvari ostaje upitan samo hladnjak ukoliko je neki los neoriginalan? Planiram mu svakako dignut glavu cisto da vidim na cemu sam nakon svih kilometara, pa ne zanima iskustveno da li se netko susretao sa istim. Vec je otvaran jednom i kosuljice su radjene. Mozda neke mjere, puno skinut blok, glava, ima li tko kakve reference?
Upit br.2 - zna li netko originalan model Garrett turba koji se ugradivao na ovaj motor? Tip flandje na ispusnoj grani i potencijalan turbo boljih karakteristika bez prevelikih kemija za upasavanje? VGT pogotovo kao opcija, sa modifikacijom na mehanicki aktuator naravno
  • Postova: 2122
« Odgovori #3618 u: 26-11-2020, 17:52:17 »
Koliko digne temperaturu ?
« Odgovori #3619 u: 26-11-2020, 18:20:09 »
Hladnjak ti je zaštopan ako je netko nekad obične vode točio
Tako je meni nekad tipo tds radio dok nisam hladnjak stavio
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #3620 u: 26-11-2020, 18:30:33 »
Dize sve dok ne pustim nogu s gasa, nisam testirao granice kuhanja. Indikator laze 4-5st, a na pravih 100st je nakon minut-dvije uzbrdice ljeti sa klimom u 4-5 brzini. Bez klime je isto, ali sa malo blazim djelovanjem naravno.
Sistem je opran kemijski, antifriz je sad cist unutra, nema znakova hrdje. Prije bi rekao da hladnjak moze biti los ako nije orig, a ne zastopan iznutra jer je stvarno cisto.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3621 u: 26-11-2020, 20:44:01 »
Promjeni hladnjak vode
« Odgovori #3622 u: 26-11-2020, 22:49:34 »
Mene na tipu jebo hladnjak, glava je bila puknuta i sad dal je zbog glave najebo ili ne ne znam.
Ispravna glava stavljena, ispran sistem i stavljen nov antifriz sve cisto i top a on opet dizo temp pri jacoj voznji, novi hladnjak je to rjesio.
Ali opet je na max brzini znao lagano dizat ali to svaki td radi.
« Odgovori #3623 u: 26-11-2020, 22:54:12 »
Isti scenarij
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
« Odgovori #3624 u: 27-11-2020, 09:29:02 »
Dat cemo mu joj jednu sansu, dignut glavu, ispitat i nadjem novi hladnjak. Nekako sam opet skeptican i sve mi smrdi na isti scenarij.
Nije valjda da je to po defaultu tako lose dimenzionirano da na ispravnom autu moras buljit u kazaljku temp i gledat kako da ti se ne pregrije...a mizernih 90hp ima.
Drag mi je auto i hocu ga vozit, ali ovo me stvarno nervira.
Da imam jos malo volje stavljao bi JTD unutra, ali velik mi je zalogaj sam se sa tim zajebavat, a naci nekog da to radi i uredan je...cisto sumnjam.
« Odgovori #3625 u: 27-11-2020, 10:54:00 »
Moj je bio otvoren i turbo sa ducata gore, nesto vece ispusno i veci west gate ventil je bio nego ba oem.
Ide gore i gt1544 sa 77kw jtd uz malo truda.
Isao je preko 200 sto je bilo šou za 90hp td.
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #3626 u: 28-11-2020, 16:05:02 »
moze li netko reci kako stoje stvari na tehnickom bez dpf/egr?..navodno sljedece godine vise nema prolaza bez fizickog dpf bez obzira na eko test
« Odgovori #3627 u: 28-11-2020, 17:50:41 »
Dizel nema eko test!
Mjeri se zacrnjenje
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #3628 u: 28-11-2020, 18:43:49 »
Mjeri se zacrnjenje
da, ali navodno ce gledat jel fizicki imas dpf...bas dosta se o tome prica u zadnje vrijeme..jer znaju da ljudi vade, blindiraju itd
« Odgovori #3629 u: 28-11-2020, 19:36:00 »
Pa nemojte stavljat cijevi bez ičega  :icon_cool:
