28-11-2026, 16:26:19
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497153 vremena)
  • Postova: 4371
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3660 u: 16-12-2020, 17:24:28 »
Kak nema senzor,kak onda mjeri tlak?
ne mjeri tlak u smislu da daje očitanje
radi kao sklopka - ispod ~0,5 bara taka se pali lampica kak sam gore napisao
« Odgovori #3661 u: 16-12-2020, 17:29:04 »
Tlačni prekidač/senzor ti se nalazi iza na bloku ispod nosaca alternatora/servo pumpe.
Tlak ulja mozes izmjerit na magistrali kod dovoda za turbo ili ubacit sendvic za uljni filter ali pošto pitaš takve stvari vjerojatno nemas adekvatan alat.
Za prvu silu ako bas zelis sam najlakse ti je kod turba ili na glavi izvadit cep neki pa tampo stavit adapter za mjerni sat.
Prouci šemu bloka i uljnih kanala.
« Zadnja izmjena: 16-12-2020, 17:30:15 od Batina »
  • Postova: 4371
« Odgovori #3662 u: 16-12-2020, 23:13:29 »
ilitiga, nek ode kod majstora izmjerit....
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3663 u: 28-12-2020, 16:07:21 »
Evo neki update,mjenjao sam remen pa sam usput  promjenio taj senzor i NISTA😔.Kolko sam citao na tim prvim verzijama od 100kw su te pumpe zeznuli,e sad dali bo ja mogao koristiti umjesto 10w40 10w60 ili tak nekaj slicno da se digne taj pritisak malo zato sto mu stvarno malo gasa treba da se ugasi lampica.Kolko sam čitao nebi smjelo biti problema posto je stariji motor i grublji sto se tice mehanike i pokretnih djelova.Ne mislim voziti taj auto dugo sam,kupil sam si ga dok polozim da imam neki auto(i zato sto volim talijane🤣).LP
  • Postova: 4371
« Odgovori #3664 u: 28-12-2020, 16:17:39 »
10W60 bude pomoglo kratkotrajno, da
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3665 u: 28-12-2020, 16:22:43 »
Citao sam isto nesto da te pumpe imaju neki poklopac sa 5 sarafa i da se ti satafi otegnu i da tu gubi pritisak.Dali se to moze samo zasarafit nazad?
Sent from my JNY-LX1 using Tapatalk
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #3666 u: 28-12-2020, 18:21:55 »
Ti se moraš dogovoriti sam sa sobom - želiš li popraviti auto i dalje ga voziti na neke srednje/duže staze ili skrpati i voziti dok ne sahraniš mašinu, što će sa ovim partiznskim metodama biti vrlo skoro.  :)
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3667 u: 28-12-2020, 19:30:21 »
Ma ne znam ni ja ,previse sam se povezao za taj motor pa dobivam motivacije da ga popravim kak treba,a sa druge strane mislim da ga neću predugo imati zato sto mi je zelja Alfa 166 facelift
Offline Zitomir
  • Postova: 26
« Odgovori #3668 u: 06-01-2021, 15:11:22 »
Evo opet update,na kraju je bila zica od konektora sada ništa ne svjetli hvala bogu
dugiKA
« Odgovori #3670 u: 21-02-2021, 19:53:48 »
moze preporuka nosaca motora za 147 jtdm.
konkretno me zanima onaj kod getribe. imam osjecaj da na kretanju kao da malo trese.
dugiKA
« Odgovori #3671 u: 03-03-2021, 23:20:26 »
Zanima me konkretno za ovaj nosac
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #3672 u: 04-03-2021, 07:41:08 »
A zamašnjak si mijenjao?
dugiKA
« Odgovori #3673 u: 04-03-2021, 10:35:09 »
Nisam
« Odgovori #3674 u: 04-03-2021, 10:50:07 »
Po slici bi rekao da je ok,jer kad taj prdne-potone više.
Možda nije u centru. . .raspusti malo šerafe dok je pod dizalicom,popusti ga pa napuni i sretni  :ok:
« Odgovori #3675 u: 04-03-2021, 12:53:35 »
. . .napni i stegni  :roll:
dugiKA
« Odgovori #3676 u: 04-03-2021, 13:08:54 »
Ok..probam to pa vidim.. tnx
Inace koji preporucate nosac?
« Odgovori #3677 u: 04-03-2021, 16:17:22 »
Nema nekog pravila,svi su od gume i žgebeleza,ja jedino Aktom zaobilaznim u širokom luku
  • Postova: 4371
« Odgovori #3678 u: 05-03-2021, 09:57:19 »
akron je za ravno u smeće
« Odgovori #3679 u: 08-03-2021, 15:31:35 »
Kaj pametno na 1.9 staviti od remenice radilice? Gates? Corteco? Ina?
  • Postova: 7683
« Odgovori #3680 u: 08-03-2021, 16:57:33 »
ja sam stavljao corteco na GT i na 147, nije bilo nikakvih problema
« Odgovori #3681 u: 08-03-2021, 17:35:37 »
« Odgovori #3682 u: 08-03-2021, 19:36:15 »
Od ts 😆
  • Postova: 4371
« Odgovori #3683 u: 09-03-2021, 08:31:08 »
trkaču  :drive:
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3684 u: 23-02-2022, 14:39:10 »
Da li treba mehanicki zablindirati egr ako je ugasen softwerski?U pitanju je alfa gt 1.9jtd euro3
« Odgovori #3685 u: 23-02-2022, 16:18:13 »
 :da:
  • Postova: 7683
« Odgovori #3686 u: 13-05-2022, 07:59:45 »
Kakvo bi bilo ovo ulje za 159 2.4 147 kW bez dpfa
Offline Josip94voca
  • Postova: 124
  • AR 147 JTD
« Odgovori #3687 u: 13-05-2022, 08:10:01 »
Vozim na mobilu, 1.9 jtd, za sada super
  • Postova: 4371
« Odgovori #3688 u: 17-05-2022, 15:49:53 »
ja bi ostao na OEM gradaciji a ako se ne varam to je 5W40
« Odgovori #3689 u: 17-05-2022, 20:22:27 »
Ništa mu nece bit ali kod jtd 5/40-5/50  je bolje od 5/30
