27-11-2026, 15:12:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452841 vremena)
« Odgovori #9810 u: 11-11-2011, 06:58:51 »
alfa 156 2.0 jts  4mj 2004 god. 134000 km,,,  nove svijecice,,bobine sve ispravne,,auto u leru fino radi,,odlicno vuce u niskim i visokim obrtajima max brzina oko 225,,,ukratko nikakvih problema,,osim jednog da mi jako smrdi na ispuhu,onako peče za oči,išao sam na tehniči,,sve ok osim eko testa na kojem su malo iznad granice povišeni parametri :
        CO max dopušteno 300  meni je 520
        HC max dopušteno 100  meni 119
tehnički nisam prošao
šta bi moglo bit? zasto tak smrdi benzin na ispuhu?  ak mi možeš reć bar neke stavke šta bi moglo bit  :?: :?: :?:
zbog nepravilnog sagorjevanja koje može bit zbog x faktora
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #9811 u: 11-11-2011, 09:52:03 »
Postovanje,
neki dan je kod Vas mijenjana bijela plastika ispod pedale kvacila na AR 147, a jutros mi se kod puštanja pedale, u zadnjih 2-3 cm hoda vraca sa "trzajem", kao da klik napravi, neka ideja sto bi moglo biti?
My precious    :ar:
« Odgovori #9812 u: 11-11-2011, 09:59:20 »
Postovanje,
možda opet nešto oko te plastike,cilindri ili kvačilo...ak se dobro sječam tu smo rekli da je malo kvačilo dotrajalo...ili se varam?
« Odgovori #9813 u: 11-11-2011, 10:02:03 »
Seb, koliko košta prednja maglenka za 156 2004.g.?
ZAR 93200000262752
896 kn
Offline niksa82
  • Postova: 94
  • alfa romeo 156 2.0 jts giugiaro
    • Jastrebarsko
« Odgovori #9814 u: 11-11-2011, 11:17:41 »
hvala ti na brzom odgovoru..  al mozes mi rec bar nek cesce uzrok tog lošeg izgaranja? da znam na kaj mogu racunat i kolke troškove,,jer nisam bas pri lovi,ubije me osiguranje :)  svijecicice su denso iridijum
« Odgovori #9815 u: 11-11-2011, 11:40:45 »
krivi rad nekog senzora ili nekog elektronskog sklopa preko kojeg ecu upravlja sa radom motora (to se vidi na dijagnostici), neki mehanički problem (prejaki tlak goriva,nepravilna faza motora,začepljenost usisa ispuha,katalizatori,injektori...) teško je ovako reč jer je previše toga za opisisavt šta bi moglo bit
JTS je imo problema sa usisnom bregastom,ecu i injektorima i prenosnog omjera u mjenajču....nakon duže exploatacije cca 50t km doalzi do začepljenja usisa i rapidno pada snaga...ti veliš da ti auto ide onda te direktno to možda ne muči međutim ak imaš tu bregastu i ecu koji se nisu dobro pokazali mogli bi ti oni radit problem
« Zadnja izmjena: 11-11-2011, 11:43:23 od Seb »
Offline niksa82
  • Postova: 94
    • Jastrebarsko
« Odgovori #9816 u: 11-11-2011, 13:09:56 »
ok puno ti hvala šeb  pozz
Offline alfa156stojce
  • Postova: 13
    • Veles Makedonija
« Odgovori #9817 u: 11-11-2011, 23:19:28 »
zdravo SEB od kad sam promenio usisnu granu na 156 2.0 ts u leru mi radi na 1700 obrtaja jer mi mozes reci zasto tako radi hvala
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #9818 u: 12-11-2011, 17:02:00 »
 :mah: :mah: :mah:
ti to možeš lako pogledat,156 2.4 mjet (valjda sa SP) i GTA imaju iste opruge?
« Odgovori #9819 u: 12-11-2011, 19:53:15 »
možda treba motorić min resetirat
Avatar2012
« Odgovori #9820 u: 12-11-2011, 23:10:43 »
zdr sebo kako moze da ispitam greavi na alfu 156 2.4jtd    posto ujutrosmn tesko imm zapalila pa sumjam na greace,,
i dali treba da se pali afto kada isgasi greac ili treba da se sacekai da izgasi i pumpa u rezervoaruopdnosno brizgalka...
pozzz
  • Postova: 13
    • Veles Makedonija
« Odgovori #9821 u: 13-11-2011, 10:52:50 »
Hvala puno pozzz
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9822 u: 13-11-2011, 12:44:47 »
Seb, nakon spuštanja 147-ice imam zvuk iz bunkera iz pravca muldi kao da se neka guma nateže. Pregledavao sam one kape amortizera, al to sve ok izgleda, ne znam sta se na njima ima potrošit? Je moguće da je guma na kapi jednostavno ostarila pa škripi u dodiru sa muldom? Škripi preko veće neravnine i kad brzo mijenjam smjer.  :?:
« Zadnja izmjena: 13-11-2011, 12:59:54 od INTCP »
Minketa
« Odgovori #9823 u: 13-11-2011, 17:50:08 »
Gornje viljuške?
Ups... Nisam primetio - bunker.
« Zadnja izmjena: 13-11-2011, 22:08:16 od Minketa »
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #9824 u: 13-11-2011, 19:10:29 »
Boxer
« Odgovori #9825 u: 13-11-2011, 19:12:10 »
Seb za što sve je zadužen senzor temperature na TS-u, onaj na termostatu 4 pinski :?:
« Odgovori #9826 u: 14-11-2011, 07:01:05 »
pozzz
moraš odpojit žice sa njih i dodat na tren + struju....ako baca male iskrice na žici onda su ok
« Odgovori #9827 u: 14-11-2011, 07:01:44 »
moguće...to se uvjek treba podmazat
« Odgovori #9828 u: 14-11-2011, 07:03:00 »
da daje podatak ecu motora o temp motora
Boxer
« Odgovori #9829 u: 14-11-2011, 09:55:20 »
Kako ga ispitati? Znam za što služi al me zanima i zašto je 4 pinski odnosno što sve ecu s njega vuče...
« Odgovori #9830 u: 14-11-2011, 10:24:50 »
sa testerom...reko sam ti...podatak kolko je motor topal...jedno je signal za elektorniku a drugi za sat
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9831 u: 14-11-2011, 17:01:16 »
Seb ipak moram mjenjat onaj senzor za reguliranje topline u kabini :mad:(danas smo pricali o tome :rolll: ) sad dosao s puta-u pocetku super do SB a u povratku poceo sve manje da grije jedino na zadnjem zubu grije full :wal:.reci mi cijenu i gdje se on nalazi u onom kotacicu za regulaciju :?:
« Odgovori #9832 u: 14-11-2011, 17:42:24 »
prvo treba točno izdijagnosticirat
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #9833 u: 14-11-2011, 20:09:45 »
seb da li bi odgovaralo kvačilo sa 156-tice 1.8 na 156-ticu 2.0?daj mi reci kolko bi došlo kod tebe komplet kvačilo neorginal  sa zamjenom za 156 2.0 2000g 114kw!gotovina bi bila!i daj mi reci kad stisnem kvačilo u vožnji nizbrdo povečaju mi se okretaji,i kad stanem dignu se na na 2000 okretaja!šta bi bio u pitanju! da napomenem ne radi termostat,i ler gas je na 1080 okretaja!
ZAGORJE TOUR
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9834 u: 14-11-2011, 20:10:57 »
ok, ak ima mjesta za sutra pa dodjem samo reci kad :ok: jer nebi bas da mi otkaze grijanje a vani minus  :)
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9835 u: 14-11-2011, 22:52:24 »
Podmazao sam i isto škripi. Valjda treba stavit nove kape.
« Odgovori #9836 u: 15-11-2011, 06:42:55 »
trebam broj šasije od auta
« Odgovori #9837 u: 15-11-2011, 06:44:21 »
četvrtak, ne mogu prije
« Odgovori #9838 u: 15-11-2011, 06:45:44 »
hm, moralo se je barem utišat ak ne privremeno skroz izgubit...možda ne škripi tu
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #9839 u: 15-11-2011, 07:26:30 »
moze dodjem u cetvrtak ujutro :ok:
