28-11-2026, 08:11:18
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455083 vremena)
Offline speed
  • Postova: 32
  • Alfa Romeo 147 JTDm
    • Varaždinske Toplice
    • Kukec.net
« Odgovori #9750 u: 04-11-2011, 22:34:04 »
Auto je 147 1.9JTDm. Promijenjen set kvačila nakon nešto više 100k km. Inače, kad je auto bio kupljen, vozio sam ga 3x natrag jer mi je papučica kvačila išla neprirodno teško i jako se tresla. Očito sam odustao prebrzo. Pred par dana, krećem s parkinga, stisnem kvačilo, neki čudni osjećaj, čudniji nego obično. Osjećam da se sve teže šalta. Vratim se, stanem, stisnem kvačilo, auto lagano idelja dalje. Dakle ne odvaja. Daljnji pokušaji su samo pogoršali stvar. Sjetih se, pred par dana sam lokalnom majstoru odveo auto da promijeni ulje za kočnice. Možda je lik to sprčkao, ušao zrak, nije se odzračilo kako spada. Digli auto, spustili auto, jedva se dokopali cilindra u motoru, probali ga odzračiti, jedno vrijeme se činilo da čak napredujemo, dok odjednom papučica izgubi svaki otpor. Pritisak je išao sam od sebe bez otpora, vraćala se vjerojatno na oprugu. Ništa, idemo u nešto profesionalniji servis. Promijenili set kvačila. Dali mi ono što je bilo unutra uz komentar da je na potisnom ležaju jedan zub koji stišće na korpu bio slomljen. Vidim i ja da ga nema. Jel moguće da ga nema od kad je auto nov? Sada, papučica kuplunga ide puno lakše, gotovo mi se čini da ide lakše nego kad je auto kupljen.
Ali, sad, par dana nakon što nisam vozio auto, imamo sjećaj da na nižim okretajima više ne vuče kao prije. Prije, na ~1800, uz malo jači pritisak gasa uz laganu odgodu ulovi jako i potegne sve do ~2500 ili dalje. Sad, imam osjećaj kako ubrzava gotovo linearno do nekih 2500 i da tek tamo lovi kao prije. Jel sam ja lud, zbunjen, umoran pa ne osjećam više stvar ? :-) Je da sam u međuvremenu vozio VW TDI od 105 KS, pa nije to valjda takvu štetu napravilo? :-)
BTW, poslat ću sliku potisnog ležaja ...
« Odgovori #9751 u: 05-11-2011, 17:24:14 »
ajd prvo pošalji sliku pa čemo onda vidjet ali ne kužim jedno...reko si da si mjenjo set kvačila a onda u profesionalnijem servisu da je slomljen zub potisnog ležaja i pitanje dali je moguče da je slomljen od kad je auto nov!!!! potisni ležaj je trebo zamjenit onaj majstor prvi koji ti je mjenjo set jer to ide komplet ...lamela,korpa i potisni znači nemože bit od prvog dana...nešto se dogodilo sa korpom po meni...počela je radi tolki odpor da je na kraju pukla ušica potisnog...doživio više puta
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9752 u: 05-11-2011, 21:01:04 »
bok seb!
u kombinaciji sam za jednu 146, 1.4ts, samo mi čovjek veli da se čuje neki hidropodizač ventila ali da to nije problem u vožnji?
reci mi da li se može sigurno detektirati o kojem se hidropodizaču radi i koliko bi koštao popravak?
p.s. čovjek može dovest auto iz splita poslje posla tek u večernjim satima, da li je moguće provjeriti kilometražu kod nekoga iza 17h?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9753 u: 05-11-2011, 21:43:31 »
Seb, opet imam pitanje, gdje se sajle mjenjača na 147 ili 156 moraju preklopiti, da li ispod tunela prije mosta ili poslije mosta neposredno prije spajanjana mjenjač? Jeli to bitno uopće?
« Odgovori #9754 u: 06-11-2011, 10:11:39 »
bok seb!
ne možeš...16 komada ih je jedan pored drugog i sad ti znaj koji lupa...ak ih skineš moooožda možeš naslutit koji je ali kod tog skidanja i metanja može prolupat neki drugi
« Odgovori #9755 u: 06-11-2011, 10:12:06 »
nije
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9756 u: 06-11-2011, 10:46:43 »
to znači da se svih 16 mora mijenjat? kolika je to investicija, i jel moguće da hidropodizač od na 130tkm? koliko je štetno auto vozit u takvom stanju?
Boxer
« Odgovori #9757 u: 06-11-2011, 11:37:06 »
Seb jel mora varirat napon na CF3 motoru na donjoj sondi, Meni je zabetoniran na 0,455, auto ne radi dobro, lambda je nova univerzalna, probali i s originalnom a ispravnom s frendovog auta i ništa... ECU javlja grešku grijača donje lambde ispod katalizatora :)
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #9758 u: 06-11-2011, 12:16:56 »
seb jeli može cijena kompleta za gtv 2.0 iz 96 znači opruge i amortizeri ako može max nekih -3cm  :mah:
Avatar2012
« Odgovori #9759 u: 06-11-2011, 15:34:53 »
bok Sebo
moze edno prasanje ustvari dve
1. Ulaz na turbinu onaj sto ide od filtera zavazduh iamnekamrsnotija ko odulja i kadaradi u mestovidi se da od turbinu disi neki vazduh samiris na ulja
motor je 2.4JTD100kw 99godiste
2.na suvozacko sediste kad otvoris onu fioku ima malo kapace kad otovris i njega islaze 3 osiguraca jedam 10a drug 20 a  i jos jedan neznam kolku ampera kaj mene onoj od 20a
go nema dali toa e nekoj problem i dali mozes da mi kazes zaso suti osiguraci
hvala odnapred
Pozdrav od Skopje
Offline crnaguja
  • Postova: 78
  • Alfa 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #9760 u: 06-11-2011, 18:45:25 »
Bok, Seb!
Koliko košta zamjena semeringa radilice na Puntu 55s, '98.g.?
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #9761 u: 06-11-2011, 23:40:38 »
Naime, vozim Alfu 166, 2.4 JTD, 2000 g., i od prošle godine (ali samo zimi) imam problem sa paljenjem jer mi je rečeno u servisu da mi konzola gdje je klima, radio, navigacija, itd., po noći povuče previše struje i ne mogu ga ujutro upaliti. Odspojio sam grijač goriva jer su mi rekli da bi možda to vuklo previše struje ali ništa od toga, imam i dalje iste probleme. S obzirom da su sad dva-tri dana više temperature donekle pali normalno ali čim temperatura padne dolazi do problema. Da li je moguće da ću morati mijenjati čitavu konzolu (navodno to košta 2000 Eura) ili se to može nekako drugačije riješiti?
Hvala na pomoći! Hitno trebam bilo kakve informacije jer ako dođe prava zima onda sam bez auta!
« Odgovori #9762 u: 07-11-2011, 07:07:17 »
dok radi na leru da...u vožnji povremeno ona proradi
« Odgovori #9763 u: 07-11-2011, 07:08:54 »
od Eibacha samo opruge -20 mm 2210 kn
« Odgovori #9764 u: 07-11-2011, 07:11:32 »
bok Sebo
hvala odnapred
Pozdrav od Skopje
1. to je normalna pojava od uljnih para
2. nemora značit...ako sve radi onda je predviđeno za nešto čega nema na tvom autu nego u nekoj drugoj opremi je to gore
« Odgovori #9765 u: 07-11-2011, 07:12:02 »
Bok, Seb!
do remena ili do zamajca?
« Odgovori #9766 u: 07-11-2011, 07:13:40 »
ha treba popravit ili zamjenit sklop koji vuče previše struje...nisam imo slučaj da ona vuče tolko struje...kolko struje opče vuče auto dok ne radi?
« Odgovori #9767 u: 07-11-2011, 07:15:03 »
da budeš ziher da...neznam točno kolko je novi podizač...ak se dobro sječam oko 60tak kn...moguče je...nije štetno ako normalno radi tj samo se čuje tiktanje
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9768 u: 07-11-2011, 09:13:29 »
hvala Seb!  :ok:
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #9769 u: 07-11-2011, 09:40:17 »
Hvala Seb! A čuj, jel možda akomulator od 72 Ampera preslab za Alfu 166, 2,4 JTD ? Možda je to problem u nepaljenju, možda nije struja u pitanju...
« Odgovori #9770 u: 07-11-2011, 09:48:37 »
ako je ok onda nije preslab..kak misliš: Možda je to problem u nepaljenju, možda nije struja u pitanju ????  :?:
boris014
« Odgovori #9771 u: 07-11-2011, 10:34:54 »
pre par dana sam isao da menjam auspuh i od tad su pocela cudna lupkanja.Po mom sluhu,rekao bih da dolazi negde iz sredine motora,i onda ukapiram da leva grana udara u viljusku,to se manifestuje kad dajem malo jaci gas,kad se motor zatrese,cev auspuha u udara u sam kraj viljuske..to cu resiti ovih dana,ali onda se pojavilo nesto drugo kad skrecem,ili kad smotam volan cuje se neko krckanje ali mene buni to sto se cuje sa obe strane,tj kad smotam volan i levo i desno,izrazenije je kad smotam u desnu stranu,pomislio sam da je zglob otisao,ali mi nekako cudno da tako brzo i tako jako se cuje,a ne namotam ni do pola volan..nekako je "krupnije krckanje"..dvoumim se izmedju poloosovine i zglobova,ali me i dalje buni to da su oba zgloba u isto vreme proradila..i jedno pitanje,da li je problem staviti polovan zglob,znam da moze i on svakog dana da strada,ali mogu da dobijem dva polovna..a ne bi odmah da ih menjam ako nije do njih..malo sam oduzio,ali se nadam da me razumete..pozdrav i hvala unapred..
« Odgovori #9772 u: 07-11-2011, 10:38:34 »
po opisu i ja bi reko da je zglob...zglob rastaviš i opereš i ako nema oštečenja unutar njega, stavi novu masti i meći gore
boris014
« Odgovori #9773 u: 07-11-2011, 10:42:21 »
ok,i samo jos ovo,da li je tacno da se u delu gde poluosovina ulazi u menjac nalazi senzor ili sta vec za brzinomer,posto on ne radi otprilike kad je i pocelo ovo krckanje,da li mozda ima veze jedno s drugim,izvini na smaranju,ali u mom mestu ne postoji majstor koji bi je lepo pogledao i video o cemu se radi..
« Odgovori #9774 u: 07-11-2011, 10:49:41 »
istina ali neznam da set nešto zeznuli dok se dirlai poluosovinu...par cm dalje taj senzor..vidi se niej išteko ili neki spoj
boris014
« Odgovori #9775 u: 07-11-2011, 11:19:06 »
Ok,hvala puno i pozdrav...
Offline crnaguja
  • Postova: 78
« Odgovori #9776 u: 07-11-2011, 18:13:09 »
Do zamajca, i koliko traje popravak?
« Odgovori #9777 u: 08-11-2011, 07:03:34 »
za to mora mjenjač dole,kuplung,zamajac...cca oko 700 kn + pdv...jedan dan stim ako nije mjenjan kuplung dugo onda sad treba promjenit
Offline alstajdu
  • Postova: 92
« Odgovori #9778 u: 08-11-2011, 08:55:58 »
Pozz iz siska.Imaš li mjerač pritiska ulja za tipo/tempru td i koliko košta?
Eats Fords and shits on Volkswagens
« Odgovori #9779 u: 08-11-2011, 09:05:25 »
nemam ... možda se da naručit ali je sigurno skupo...daj mi broj šasije auta
