27-11-2026, 18:31:43
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453887 vremena)
« Odgovori #9690 u: 31-10-2011, 07:01:39 »
Pozdrav seb , jel ovo ispravno spojeno (crijeva na vakum pumpici na desno)?
piše na ventilu OUT (VGT ventil) i IN (depresor)
« Odgovori #9691 u: 31-10-2011, 07:03:07 »
Pozdrav, imam pitanje vezano za alfu 145 1.4 ts. Naime, ima ugrađen plin(isparivač) atestiran. Problem koji me mući je paljenje auta. Kada se pali ujutro, obično upali dobro, mislim nakon dva, tri okretaja, a naravno pali na benzin. Kasnije  kad želim upaliti auto poslije neke vožnje, na prvo verglanje kao da će upaliti ali ništa. Onda moram drugi puta verglati i to onda traje duže nego što je normalno, cca 10-ak i više okretaja. Neznam gdje da tražim grešku, možda vam je poznat sličan slučaj. Je li riječ o dotrajalosti motora(235000), možda do plinske instalacije ili nešto drugo. U vožnji se odlično ponaša, i na benzin i na plin, potrošnja je normalna, cca 10 lit. plina. Hvala
možda ti plin curi u motor pa se napuni sa njjim i onda je problem motoru zastartat na smjesu plina i benzina...možda!!!
« Odgovori #9692 u: 31-10-2011, 07:03:57 »
PA ovako mi piše u prometnoj,neznan šta nije uredu,a ovo su ti simptomi moje alfe 145 1.4 boxer,ujutro slabo pali ,a kad upali guši se pa dođe sebi nakon 2 minute ,a u vožnji mi trzucka ,trza pri nižim obrtajima,pri maloj brzini,a obrtaji znaju nekad pasti do 500 pa se vrate,i to pri stajanju,pomozi,
ovo sam promjenio:svjećice ,filtere sve,korpa ,lamela,regulator ler gasa.injektori očišćeni.
neznam...prepiši sa pločice na autu...provjeri još jednom broj nula...
izmjeri tlak goriva
« Odgovori #9693 u: 31-10-2011, 07:04:22 »
pozz seb
jel se moze kupit samo prednje staklo na faru od 147...jer pojavile su mi se friže s unutarnje stakle fara pa sam mislio ako se samo taj dio moze kupit zamjnski a ne cijeli far???
:ne2:
« Odgovori #9694 u: 31-10-2011, 07:05:21 »
pozz
imam problem s mojom 156 neznam koliko ozbiljan
struže mi nešto kad uđem u zavoj lijevi ili desni znači svaki malo veči zavoj koji nije baš jako ispeglan, a kad se jako smota volan onda baš se skuži da nešto struže i to jače se čuje na večim brzinama
Šta bi li moglo bit?
pločice,zaštini pleh diska,...možda ti je ležaj kotača...teško mi je ovako po opisu zvuka defektirat
« Odgovori #9695 u: 31-10-2011, 07:08:18 »
Seb imam 1.4 TS kojem mjenjam varijator i 1.8 TS glavu s odličnim bregastim osovinama s koje skidam varijator. Po eperu su usine bregaste za 145 1.4 TS iz 97-e i 1.8 TS iz 156 2001 iste ali je razlika u ozubljivanju odnosno položaju brijega. Jel to moguće????
Zbunjuje me to što za 156 1.8 iz kojeg je ta bregasta koju hoću stavit u 1.4 nudi po eperu sve skupa 4 različite šifre za bregastu među kojima je i ta koja mi se nudi za 145 1.4 odnosno 60610307
Da skratim priču dal može 60610307 bregasta u 1.4 TS iz 97-e :?:
možeš ali je pitanje kak če motor radit...treba prostudirat kutove otvaranja i zatvaranja ventila
« Odgovori #9696 u: 31-10-2011, 07:09:16 »
Imam 156, 1.8, sinoc sam je upalio prvi put nakon 7 dana i pocela je raditi nekakav dizel-zvuk izmedju 3000 i 4000 okretaja i kad se dodaje i kad se pusta gas i to samo u tom rasponu okretaja. Prije nego sam otisao na put bilo je sve u redu i svih 7 dana je nitko nije dirao. Sto bi to otprilike moglo biti, ako je moguce shvatiti iz mog opisa?
UPDATE: danas se dizel zvuk cuje od 2500 okr. na vise, slabije vuce iznad 2500 okr. i primjetno se povecala potrosnja goriva. Nakon 20-ak min voznje zvuk se cuo i u leru. Varijator?
...ili hidro podizači...vidi dali imaš ulja u motoru
bele
« Odgovori #9697 u: 31-10-2011, 09:53:11 »
Ima ulja u motoru, stavljam seleniu 20k, promjena svakih 10 - 12000.
« Odgovori #9698 u: 31-10-2011, 10:28:14 »
vraijator, podizači ili nešto treće
bele
« Odgovori #9699 u: 31-10-2011, 10:45:45 »
Odvest cu je kod servisera sada pa cemo vidjeti. Zahvaljujem.
Offline LBD
  • Postova: 41
  • 156 V6
« Odgovori #9700 u: 31-10-2011, 11:37:14 »
Tutela 75w85, GL4 specifikacija, 2 litre. Je li to ok za ulje u mjenjacu za 156-icu V6?
Fala fala
« Odgovori #9701 u: 31-10-2011, 12:03:57 »
Fala fala
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9702 u: 01-11-2011, 16:58:41 »
Seb, jel imaš ti selena za prednju balansicu od 24 mm? (147). Ili di to nabaviš? Po dućanima ima samo 22 mm.  :?:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #9703 u: 01-11-2011, 18:20:13 »
Poz. Seb,da li mi mozes reci koja je temperatura motora radna optimalna,danas sam zamjenio termostat stavio sam vernet i sad mi je radna temperatura tj .kazaljka na satu se nalazi na polovini izmedju 70 i 90 znaci gledajuci na satu tu negde cca.80 stepeni a ,grejanje je super .Nisam vozio jos na otvorenom putu nego kratka relacija je bila (grad-selo 6 km)pa neznam kako bih se tada ponasala.Sa starim termostatom je uglavnom bilo na 70 izuzev kada je vanjska temperatura malo visa tad dostigne 80 a leti zna dosegnut i 90 pa i preci za vreme gradske guzve,stani kreni, semafori itd.medjutim kako je jesen nastala i malo zahladnilo cim bi ukljucio grejanje temp.pada ispod 70...u pitanju je alfa 156 1,9 jtd 85 kw.
« Odgovori #9704 u: 02-11-2011, 06:44:29 »
u vožnji ovosno dali je toplo il hladno od 80 pa do 90 ovisno opet i o režimu vožnje (kad je termostat ispravan)
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #9705 u: 02-11-2011, 10:15:18 »
Znaci zasad je uredu,mada je odvec na donjoj granici (80), neko mi rece da opet nevalja pa da ponovo menjam ali drzat cu se tvoje preporuke.
Hvala Seb.. :mah:
« Odgovori #9706 u: 02-11-2011, 10:21:25 »
Hvala Seb.. :mah:
stim ako pričamo o 156ici kod nje je taj podatak na satu jako netočan...po 15st zna pokazivat manju temp nego što je
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #9707 u: 02-11-2011, 10:24:32 »
Preuzeo amortizere  :ok:  :pivo:
« Odgovori #9708 u: 02-11-2011, 10:35:44 »
« Odgovori #9709 u: 02-11-2011, 10:44:19 »
nemam ... imam 23 i daju se nategnut
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9710 u: 02-11-2011, 12:00:35 »
I ne bude praznina tamo di je selen razrezan?
« Odgovori #9711 u: 02-11-2011, 12:22:28 »
malo se jače stisne nosač i možda 1 mm ali to nema veze
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9712 u: 02-11-2011, 13:03:00 »
Ok, hvala, ako ne uspijem nabavit ovdje u Ri onda bi uzeo te, javim.  :ok:
« Odgovori #9713 u: 02-11-2011, 13:10:14 »
Boxer
« Odgovori #9714 u: 02-11-2011, 18:36:15 »
 :mah: :mah:
Evo video, kod dodavanja gasa povremeno se motor hoće ugušit toliko padnu okretaji...Potrošnja je oko 16 l odnosno 100% više nego inače. Taj problem nije stalan, ima momenata kad auto radi savršeno pa opet luduje... Hlad jako lošđe prima gas, vruć kad par puta ovako dodam gas pa hoću krenuti moram hebeno dati gas da bi se motor zavrtio...
Nove:
Svijećice
Lambde
Maf
 injektori očišćeni i ispravni 100%
Komp je bacio u par navrata grešku opruge leptira zraka...Da tražim novu klapnu ili uzmem kanticu benzina i spalim cijeli auto i bok jer drugo mi više ne preostaje :mad: Problem se nije javio odmah nakon zamjene motora, auto ej do neki dan radio skroz ok, klapnu sam skinuo, sve rastavio, počistio ali nema rezultata :metak
MOV00129[1].MP4
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #9715 u: 02-11-2011, 19:45:05 »
poz. seb,trebam pomoć
zadnji par dana kad u jutro upalim auto i kad probam okrenuti volan osjetim otpor na volanu,tj na djelić sek. volan malo zakoči.poslje ti problema nema,valjda se ulje u servu ugrije.Što kaže tvoje iskustvo?hvala
« Odgovori #9716 u: 02-11-2011, 20:27:55 »
:mah: :mah:
takve simptome je imao jedan moj lega zbog MAF-a...identičan slučaj,ispalo je da je kontakt od mafa bio loš pa je malo radio malo ne..samo što je njemu bilo jako teško održati ler bez da se ugasi
Boxer
« Odgovori #9717 u: 02-11-2011, 20:31:29 »
MAF je novi i provjereno nije do njega....Meni ne krepava auto nego okretaji padnu kad pustim gas, auto loše ide, u vožnji gubi snagu na momente, troši ko tenk i tak...I onda ga ostavim 10min na leru i sve bude ok, ide ko sotona, nikakvih anomalija, napravim 100km ništa. Upalim drugi dan opet isto
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #9718 u: 03-11-2011, 06:19:59 »
seb imam 159-ku 2 god, unutra je antifriz kupljen sa autom,uopče ne gubim tekučinu,nisam još nikad vodu ili antifriz dodavo,pali po zimi bez problema.
pitanje jel bi bilo potrebno dodavati antifriz? napominjem dosad (2 god) nijednom dotakano i pali na svim minus temp.
to mi je već malo čudno da tako dugo  radi normalno i po hladnoči? jel to normalno da se nebih zezno kad opasno zahladi?
HVALA :mah:
« Odgovori #9719 u: 03-11-2011, 06:54:39 »
:mah: :mah:
Nove:
Svijećice
Lambde
Maf
MOV00129[1].MP4
faza motora,neka začepljenost usisa ili ispuha,ecu,...ko zna...može bit x toga...najbolje da odpeljaš u servis da se to složi
