28-11-2026, 06:59:37
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454996 vremena)
« Odgovori #9720 u: 03-11-2011, 06:56:33 »
poz. seb,trebam pomoć
zadnji par dana kad u jutro upalim auto i kad probam okrenuti volan osjetim otpor na volanu,tj na djelić sek. volan malo zakoči.poslje ti problema nema,valjda se ulje u servu ugrije.Što kaže tvoje iskustvo?hvala
ak je problem na hladno onda ne može bit da je ulje pregrijano...treba vidjet dali ga ima dosta,njegovo stanje (možda ga zamjenit), servo pumpa,letva volana,...
« Odgovori #9721 u: 03-11-2011, 06:58:41 »
seb imam 159-ku 2 god, unutra je antifriz kupljen sa autom,uopče ne gubim tekučinu,nisam još nikad vodu ili antifriz dodavo,pali po zimi bez problema.
pitanje jel bi bilo potrebno dodavati antifriz? napominjem dosad (2 god) nijednom dotakano i pali na svim minus temp.
to mi je već malo čudno da tako dugo  radi normalno i po hladnoči? jel to normalno da se nebih zezno kad opasno zahladi?
HVALA :mah:
kad je motor topal moraš odvrnut čep i mora ga bit na max....ako je tako ništa onda dirat
« Odgovori #9722 u: 03-11-2011, 10:28:16 »
a kaj ako je na hladno ispod minimuma, a na topli motor je razina ok?
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #9723 u: 03-11-2011, 10:36:46 »
Izvinjavam se Sebu al eto mozda ti pomogne.Ja svake godine pred zimu ako ne promijenim antifriz odem kod majstora koji ima neku kao sondu i koju uroni u posudu i ona ocita na koliko se stupnjeva smrzava voda u tvojoj posudi tj koliki je tebi rastvor antfriza. :ok:
« Odgovori #9724 u: 03-11-2011, 11:39:31 »
i ulje i voda se gleda na toplo jer se nivoi dižu pa ako metneš na hladno na max onda je na toplo preko max
« Odgovori #9725 u: 03-11-2011, 11:40:07 »
pa to svi radimo pogotovo sad u predzimskom periodu
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9726 u: 03-11-2011, 11:41:23 »
Bok Seb!
Pitanje - koliko sa radom i djelovima košta zamjena letećih ležajeva za 1.8ts, 1998, CF2?
I da li je po tvom mišljenju dobro preventivno zamjeniti te ležajeve na 155.000km?
« Zadnja izmjena: 03-11-2011, 11:42:39 od edi1608 »
« Odgovori #9727 u: 03-11-2011, 11:50:25 »
Bok Seb!
moj rad 450 kn + pdv + masa za karter. neznam kolko su ležaji. ja osobno nebi mjenjo no ako če te to smirit, napravi
« Odgovori #9728 u: 03-11-2011, 11:59:29 »
a kolika onda treba biti razina antifriza na hladno?
I koliko često se preporuča izmjena antifriza?
« Odgovori #9729 u: 03-11-2011, 12:13:47 »
nema razine na hladno...na toplo se gleda
ovisi kak se održava. cca 4-5 godina i po mjernom instrumentu
Boxer
« Odgovori #9730 u: 03-11-2011, 12:20:52 »
faza motora,neka začepljenost usisa ili ispuha,ecu,...ko zna...može bit x toga...najbolje da odpeljaš u servis da se to složi
Faza nije, začepljenost također, sve je provjereno,finta je u tome kaj povremeno mu dođe i radi super a nekad kenja...Predpostavljam da je ECU, budem ga odfurao u ovl. nek vide koji mu je đavo, da idem prema zg onda bih došao k tebi al ništa zasad. :sad:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9731 u: 03-11-2011, 12:31:54 »
ok, hvala na infu, neću to još mijenjat ali nije na odmet znat o kojem se iznosu radi :ok:
još jedno samo - bio sam kod vas na redovnom servisu prije mjesec dana i išo je novi antifriz(paraflu plavi), neki dan sam gledao da je razina u kučištu bila na min iako je auto bio topao...jel to ok? :?:
« Odgovori #9732 u: 03-11-2011, 13:14:37 »
obično nakon ispuštanja antifiriza i točenja novog uvjek ostane zračni jastuk koji sam izađe nakon dan-dva vožnje pa je onda potrebno nadolit
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9733 u: 03-11-2011, 13:36:08 »
aha, jel mogu sad samo nadolit destilirane vode, pošto je prije mjesec dana išlo 3 litre paraflua i 3 litre vode?
« Odgovori #9734 u: 03-11-2011, 14:36:58 »
rađe nadoli normalni antifriz i stalno ako treab doljevat doljevaj normalni antifriz (ne koncentrat) jer sa vodom ga razređuješ
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9735 u: 03-11-2011, 14:44:05 »
ok, hvala na savjetu :ok:
« Odgovori #9736 u: 03-11-2011, 14:54:02 »
 :hap:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #9737 u: 03-11-2011, 19:54:57 »
Seba da li je moguce regulisat temperaturu grejanja zasebno i sa levim i sa desnim tockicem ja kad vrtim levim tad temperaturu koju pokazuje na toj strani toliko pokazuje i na desnom stim sto desnim dok vrtim bilo levo ili desno ne smanjuje se niti povecava temperatura.Da li je u pitanju neki kvar na desnoj strani(tockicu) ili ne i ako jeste kako popraviti mozel se sta dijagnozom resiti,da li mogu ja sam sta resit i imal sta veze sto je skidan akumulator kada mi je pre dva dana majstor menjao termostat dal nije sta on zezno.Hvala
« Odgovori #9738 u: 04-11-2011, 06:53:44 »
ako nemaš tipku MONO  na klimi onda ne možeš
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #9739 u: 04-11-2011, 08:32:18 »
Imam tipku mono i uglavnom znam sta cemu sluzi,kako naci kvar jel moguce dijagnozom sta popravit?Imate li ideju sta bi moglo biti uzrok?
« Odgovori #9740 u: 04-11-2011, 08:40:06 »
odokativno došlo je vjerojatno do nek softwareske ili hardwarske greške u ECUu klime...nisam imo takav slučaj da znam 100% šta je
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #9741 u: 04-11-2011, 09:17:02 »
 :mah: Seb jel znas do cega bi moglo bit da mi auto na benzinu osijetno slabije vuce nego na plinu do 4000 okretaja se i ne osjeti toliko a nakon toga ful slabo ide cim prebacim na plin auto normalno cupa radi se o 156-ci v6 i auto se rijetko vozi na benzin samo prvih par minuta ujutro i u ponedeljak sam natocio 60kn benzina i to mi je samo da ga mogu palit prebacuje se na plin cim kazaljka od temp. dode na 50 znaci vozim se mozda 3,4 minute sa tih 60kn nisam prosao na benzinu ni 10km i jucer ostanem bez i nece da upali jel imas kakvo objasnjenje za tu nenormalnu potrosnju benzina  :?: :?:
« Odgovori #9742 u: 04-11-2011, 09:29:40 »
injektori...možda i MAF ovisno kak je složen plin...ak je podešenna loš MAF onda se doda više plina na taj neki loš podatak i na plin radi ok ali na benzin nemože
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #9743 u: 04-11-2011, 10:29:47 »
Pozdrav Seb, moze jedno savjetodavno pitanje?
Kakva imas iskustva sa 159tkama sa JTS motorima? Ako moze neka informacija nasta posebno obratiti paznju prilikom gledanja takvog modela? :?:
« Odgovori #9744 u: 04-11-2011, 10:39:48 »
nema ih puno kod nas a ono što ima sve radi ok (za razliku od 156)....vidjet opčenito stanje auta ...nemam nešto posebno da bi napomeno
« Zadnja izmjena: 04-11-2011, 10:40:22 od Seb »
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #9745 u: 04-11-2011, 15:19:56 »
:ok: dali se moze to vidjet preko dijagnostike  :?:
« Odgovori #9746 u: 04-11-2011, 15:43:03 »
u vožnji se može vidjet vrijednosti MAFa na testeru pa onda zaključit dali bi mogo bit on...injekotre nemožeš
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #9747 u: 04-11-2011, 15:58:57 »
pa na koji nacin recimo ti kad ti neko doveze auto pregledas injektore ili tu nema pregleda samo odnest na ciscenje pa sta bude i jos samo jedno pitanje koliko dode to ultrazvucno ciscenje injektora  :?:
« Odgovori #9748 u: 04-11-2011, 16:03:37 »
pedhodno sve pregledam i ak nema ništa više onda su injekotri pa idu na čiščenje...na starijim autima koji su imali reg ventil na railu podignem tlak goriva i ako proradi ok onda znam da su oni
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #9749 u: 04-11-2011, 16:24:10 »
 :ok: hvala seb  :mah:
