28-11-2026, 21:18:13
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456809 vremena)
Offline ST-alfija
  • Postova: 2743
« Odgovori #9870 u: 18-11-2011, 11:10:01 »
Bog Seb! u zadnje mi vrime kad krečem s mista malo vibrira alfa,jel to znak dotrajalosti lamele?
« Odgovori #9871 u: 18-11-2011, 11:16:13 »
moguće...treba vidjet još možda nosače motora priej ali najprije bi po opisu reko da je kuplung...ak je dizel možda i zamajac
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #9872 u: 18-11-2011, 13:48:02 »
Pozdrav Seba,misljenja sam da cu od tebe dobiti najtacniji odgovor i najbrzi da vec jednom razresim dilemu oko termostata na mojoj 156ci(1,9 jtd SW 2002),kupio sam pre par dana nov termostat vernet i sada mi temperatura na satu pokazuje cca.80 stepeni nekad malo manje nekad zna doci blizu 90 (manje za debljinu kazaljke) ali odma naglo krene nazad mozda malo ispod 80 i posle kratkog vremena na 80 znaci malo se igra, seta.Uglavnom sam vozio kratke relacije selo grad  nisam jos vozio na duze relacije ali opet se pojavljuje jos jedan problem cim i postigne tih nekih 80 stepeni ako malo jace okrenem grejanje(ventilator na max.)temperatura pane na 70 tako da me to izludjuje,i ovaj me termostat kostao sa ugradnjom 75 eura pa necu valjda morat ponovo menjat,da li bi sta pomoglo da napred na masku stavim nesto znam da nebi bilo estetski ali nekako bih to sakrio sa unutrasnje strane pod uslovom  da ima efekta.Takodje sam cuo da na AR156 sat temperature laze ali opet ovaj termostat sto sam kupio pise da otvara na 88 pa gledajuci na kazaljku kada je blizu 90 tad naglo krene do 80 cini mi se da tad i otvori a to bi bilo tih 88 znaci instrument tacno pokazuje,jesam li upravu?
Pozzz
« Zadnja izmjena: 18-11-2011, 13:49:08 od Felini81 »
« Odgovori #9873 u: 18-11-2011, 14:22:59 »
Pozzz
ako temp pada ispod normale razlog može bit samo termostat ili lažna info o temp motora što je na 156icama normalna pojava.....satovi pokazuju i do 15 st manju temp od stvarne
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #9874 u: 18-11-2011, 18:04:31 »
Na koji nacin da to utvrdim?
Kakvo je vase misljenje jeli moguce da termostat iako je nov ne valja pod uslovom da sat pokazuje tacno,jer po mome misljenju kada kazaljka pokaze blizu 90 stepeni(za debljinu kazaljke) tog momenta kazaljka naglo pane na 80 (cak i malo manje) e tad ja mislim da je termostat otvorio jer na njemu pise da otvara na 88 pa samim tim i sat pokazuje tacnu vrednost temperature.Da li sam u pravu?
« Odgovori #9875 u: 19-11-2011, 08:40:40 »
sa testerom se mora vidjet kolka je info o temp u ecu-u motora
Offline crnaguja
  • Postova: 78
  • Alfa 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #9876 u: 19-11-2011, 11:31:10 »
Seb, postavio sam pitanje u "kvarovi", da ne prepisujem za pokazivač temp. vode, kaj ti misliš o tome?
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,54795.0.html
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #9877 u: 20-11-2011, 11:01:47 »
Seb bio sam kod tebe na reparaciji onih cijevi od serva, zanima me kakva je ono smjesa sto si stavio na spojeve da dihta?? malo mi pusta na jednom crijevu pa bi stavio to,,
« Odgovori #9878 u: 21-11-2011, 06:56:32 »
crevo od serva i smjesa?!?!?!?! :?:
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #9879 u: 21-11-2011, 07:40:01 »
Seb daj mi molim te reci dal je ista servo pumpa na svim modelima 156 (dasilva) ili moram trazit bas za 2.4, moja je naime pocela slinit pomalo pa da to rijesim...
hvala  :mah:
http://zalauru.blog.hr/
« Odgovori #9880 u: 21-11-2011, 07:43:12 »
hvala  :mah:
ima ih više vrsta ali ima ih dosta kaj su iste
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #9881 u: 21-11-2011, 07:44:31 »
znaci nis bez uzorka ili broja sasije kad krenem u nabavku  :ok:
« Odgovori #9882 u: 21-11-2011, 07:47:48 »
:da:
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #9883 u: 21-11-2011, 13:25:42 »
Poz Seb,
Dali možda imaš ručicu mjenjača (zapravo onu kuglu di pišu brzine) za 166 20v? Crna boja kože.
Hvala!
E!
« Odgovori #9884 u: 21-11-2011, 13:34:49 »
Poz Seb,
Hvala!
samo po naruđbi...za točnu cijenu trebam broj šasije
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #9885 u: 21-11-2011, 14:25:48 »
Poslano na pp.
E!
« Odgovori #9886 u: 21-11-2011, 15:43:44 »
« Odgovori #9887 u: 21-11-2011, 16:53:44 »
Offline StarSity
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159
    • Poznanovec
« Odgovori #9888 u: 21-11-2011, 17:00:21 »
Evo Seb da te i ja nešto upitam,
Alfa mi je pod garancijom do kraja godine i ima ravno 60 000 km.
Otišao mi je druk lager, možda i lamela neznam nije ni bitno, škripi mi kompletni prednji kraj i to je počelo sad po zimi, ja pretpostavljam da su vilice, dal išta od toga ide u garanciju?
Moram napomenut da je druk lager već jednom mijenjan na 9000km i to je bilo unutar garancije,
hvala  :mah:
zagorec
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Adnan
« Odgovori #9889 u: 21-11-2011, 17:05:04 »
hvala  :mah:
trebam garancisku knjižicu i moram napravit upit u servisnu službu
josip st
« Odgovori #9890 u: 22-11-2011, 15:26:49 »
book
zanima me jedna informacija di mogu nabavit ispušnu granu od alfe 147 i koliko to otprilike košta jer se ova postojeća nemoze zavarit zato sta nije željezna?
hvala
« Odgovori #9891 u: 22-11-2011, 15:32:53 »
book
hvala
novu u dućanu rezervnih dijelova ...ovlašteni ili neki drugi
ili polovna
daj mi broj šasije auta
  • Postova: 5997
« Odgovori #9892 u: 22-11-2011, 18:16:44 »
book
hvala
Susid, molim te, predstavi se ovdje: http://alfisti.hr/forum/index.php/board,2.0.html
 :undd: :alfisti: :mah:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #9893 u: 22-11-2011, 20:33:30 »
bok seb :mah:
jedno pitanje - da li postoji neki propisani interval zamjene ulja u getribi ili se mijenja samo kod zamjene kuplunga? Pitam zato što moja 156-ica 1.8ts trenutno ima 155tkm, kuplung je dobar, pa
ne znam da li bi evenutalno trebalo promjeniti ulje u getribi, tj. da li se ono nadopunjuje kada se sipa ulje za mijenjač ili to nema veze sa uljem u getribi?
hvala :mah:
« Odgovori #9894 u: 23-11-2011, 07:01:37 »
bok seb :mah:
hvala :mah:
mjenjač ili getriba je jedno te isto ...preporučljivo ga je mjenjat na nekih 100t km
jezomir
« Odgovori #9895 u: 23-11-2011, 08:57:14 »
Pozdrav Seb.Imam mali problemčić.Naime,nakon centriranja trapa,dečki su vidjeli da mi curi ulje na brtvi šipke ulja.Brtva nije problem jer je imaju u ovlaštenom servisu u Rijeci.Zanima me koliko je jednostavno/koplicirano zamijeniti istu.Alfa 147 jtd ,120 ks,2008 god.?
« Odgovori #9896 u: 23-11-2011, 09:05:30 »
ha nije niš posebno...izvadi šipku,drugu gumicu,diht masa,sve prije ljeo oprat i to je to
jezomir
« Odgovori #9897 u: 23-11-2011, 14:14:31 »
Hvala na brzom odgovoru.Pozdrav.
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #9898 u: 23-11-2011, 14:29:23 »
Zadnjih tjedan dana mi u 156 Giugiaro pokazuje konstantno vanjsku temperaturu 0.0 C, nit - nit +, samo je jednom (u nedjelju) kad sam ga ugasio i za 5min palio, pokazalo +1, ali nakon 5 sekundi vožnje ode opet na 0.0. a vani je -2, -3 cijelo vrijeme,  To je od subote u kvaru, a do onda je sve normalno funkcioniralo, išlo je i do +42 i -5, a sad ništa. Jel moguće da je senzor krepal ili se odpojil, ili kaj? Gdje se nalazi da pogledam kaj mu je. Hvala
« Odgovori #9899 u: 23-11-2011, 15:10:22 »
reko bi da ga zeza spoj...možda...u vanjskom retrovizoru
