27-11-2026, 15:32:53
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453007 vremena)
Floki
« Odgovori #9780 u: 08-11-2011, 10:41:45 »
Može li se isključiti senzor za brisače na 159-ki i da li u tom slučaju intervali brisanja rade normalno, kao na 156-ici npr.?
Oni senzori su jednostavno žešća katastrofa. Ili je potop na šajbi, a oni miruju, ili su dvije-tri kapi, a oni se razmašu i zamažu cijelu šajbu.
« Odgovori #9781 u: 08-11-2011, 10:50:10 »
ne javljače grešku za senzor kiše
Offline Lonky
  • Postova: 206
  • Alfa Romeo 166 2.4 mjtd Fiat Punto 1.2 SX
« Odgovori #9782 u: 08-11-2011, 16:42:59 »
Pozdrav Seb i hvala na odgovoru,
Koliko kod tebe koštaju unutarnji zglobovi i križevi na poluosovinama? (Alfa 166 2.4 jtdm)
Pašu li s nekog fiata?
Hvala, T.
« Zadnja izmjena: 08-11-2011, 16:44:52 od Lonky »
« Odgovori #9783 u: 08-11-2011, 16:48:20 »
Hvala, T.
Poluosovina ds.(šalica) 1735,00
Šalica lj 1268,00
            org / neorg
Križ 832,00/520,00 x 2
znači sa desne strane je šalica i jedan dio polusosovine ( to je jedan komad)
sa ljeve je samo šalica
u svaku šalicu ide po križ
šalice nema u zamjenskoj varijanti
Minketa
« Odgovori #9784 u: 08-11-2011, 20:51:00 »
Kako da prepoznam da li filter goriva ima ili nema senzor za vodu?
ZAR93200001376734
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #9785 u: 08-11-2011, 21:30:13 »
pozzz Seb,kad sam danas sa majstorom priključio svoju alfu 166 2.4 jtd 10 v 103 Kw na comp javlja mi grešku egr ventil koji sam zaštopao prije godinu dana,na tabli mi ništa ne izbacuje i auto se sasvim normalno ponaša,odlučili smo da ništa ne diramo,jedino skinuti i očistiti ponovo ako ima potrebe,i da oko 40-ak puta se pojavljivala ta greška tako piše.i nažalost saznao sam pravu kilometražu danas otprilike 100000 više nego na satu :batin :).zanima me tvoje stručno mišljenje.unaprijed zahvaljujem....
« Odgovori #9786 u: 09-11-2011, 06:54:59 »
ZAR93200001376734
zašarafljen ti je sa donje strane filtera....ili nije :craz
« Odgovori #9787 u: 09-11-2011, 06:56:37 »
ako je zablindiran normalno je da piše
kako si saznao km...na tim se autima nemože znat 100% km jer ecu bilježi puno veću km nego što je auto stvarno prešo
Offline alstajdu
  • Postova: 92
« Odgovori #9788 u: 09-11-2011, 09:49:52 »
nemam ... možda se da naručit ali je sigurno skupo...daj mi broj šasije auta
ZFA15900007179643
Eats Fords and shits on Volkswagens
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #9789 u: 09-11-2011, 10:13:11 »
trebao bih podmazati sajle od mjenjača jer mi se ručica mjenjača nevraća sama u (neutralni položaj)već je sam moram vratiti. Čuo sam da se to na AR147 zna dešavati da se sajle isuše.Koliko sam upućen njih bi trebalo samo otkačiti i usuti malo ulja u njih da se podmažu. zanima me koliko ima oko toga posla i koliko bi to koštalo?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9790 u: 09-11-2011, 10:20:20 »
Seb 147 2.0 manual, kad ubacim u ler u vožnji i dam gas malo sporije diže okretaje i zvuk je kao da ga nesto prekida,  kad stisnem kuplung ide bez zastajkivanja i na mjestu isto ide ok u okretaje. Mislim nije da ne ide, al definitivno sporije digne okretaje kad lupim po gasu za međugas recimo.  Je to normalno zbog el. gasa ili nečeg drugog ili nešto ne valja?
« Odgovori #9791 u: 09-11-2011, 10:21:00 »
ZFA15900007179643
po šasiji imam samo inidikator pritiska ulja i mjerač količine ulja...inidikator se ne proizvodi više
« Odgovori #9792 u: 09-11-2011, 10:22:39 »
treba ih skinut dole i razrađivat...čak se treba malo izbušit zaštita kako bi se lakše moglo nasut ulje ali to je puno posla a poso nije baš nešto :/
« Odgovori #9793 u: 09-11-2011, 10:23:14 »
jel motor normalno prima gas ili kao malo trokira?
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #9794 u: 09-11-2011, 10:31:09 »
a koliko dođu nove sajle mjenjača i koliko bi došao posao?
ZAR93700005004874
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9795 u: 09-11-2011, 10:48:13 »
Misliš inače ili samo u toj situaciji dok vozim i izbacim iz brzine?
U toj situaciji kad izbacim iz brzine nije riječ o trokiranju kao da ne radi 1 cilindar, već više po zvuku čujem kao da ga nešto koči onako više kao vuvuvuvuvuvuv kroz cijeli raspon okretaja, nije vuuuuummmmm  :craz Al ne kužim zasto je normalno u mjestu, u vožnji kad stisnem kuplung  mi je jasno da je manje opterećenje na motor. Al opet u mjestu je ista stvar sa odvojenim kvačilom ili spojenim, nema tog zastajkivanja, prima gas kako treba.
« Zadnja izmjena: 09-11-2011, 10:53:28 od INTCP »
« Odgovori #9796 u: 09-11-2011, 11:15:54 »
neznam ovako na žalost...moro bi to probat da vidim kak radi motor...nebi trebalo bit neke razlike u načinu primanja gasa osim što kad je motor pod opterečenjm radi malo drukčije ali kak sam reko tu razliku bi moro osjetit da kažem jel to ok il ne
« Odgovori #9797 u: 09-11-2011, 11:17:28 »
ZAR93700005004874
komplet sajle 1920,00
zamjanskih nemam
RAD 450 kn + pdv
dario1
« Odgovori #9798 u: 09-11-2011, 16:45:27 »
Seb,molim te pomoć
stao mi motor u mojoj crvenoj kugli 1.6 16 v ts,eh sad.........problem je da sam nedavno mijenjao motor i u nedjelju mi opet stao.Lik kod kojeg sam kupio motor mi dao garanciju i kaze mi sad ,u medjuvremenu je auto on i raskopal,da je zastekao nekakav preljevni ventil na uljnoj pumpi i da je zbog toga  auto zakuhal i sjebali se leteči lageri.
Dal bi mi mogao malo poblize objasnit kaj se tu desilo
« Odgovori #9799 u: 09-11-2011, 16:50:58 »
Seb,molim te pomoć
nešto ti je zmuljo ili ga nisi dobro razumio
nemože zbog prelivnog ventila tj reg. vent. max tlaka ulja motor zakuhat i onda otić ležaj radilice
dario1
« Odgovori #9800 u: 09-11-2011, 17:08:15 »
točno tim riječima mi je rekao jučer kad me zvao,da je zastekao taj ventil i da nije imao motor dobro podmazivanje pa su zaštekali lageri radilice i onda  se motor mučio i zato je bacil vodu van.Meni se čini da se frajer izvlači tek toliko da nebi unutra stavil novi motor jer garanciju je dao.
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #9801 u: 09-11-2011, 17:15:09 »
dakle da ništa ne diram onda.frend koji mi inače i održava alfu dobio neki novi software i kad smo prikopčali da vidimo greške tamo gdje stoji ukupno prijeđena kilometraža piše 262000 a na satu 169000,mada mi je bila sumljiva kilometraža odmah kad sam ga kupio i još kad mi je turbo riknio na 160000 pretpostavio sam da je u ofsajdu.ti veliš da to možda i nije tako i da ecu bilježi veću kilometražu,e da i na memoriji grešaka uopće ne piše na kojem se kilometru desio kvar što kod ostalih kaže fred piše.šta ti kažeš Seb na sve to....
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9802 u: 09-11-2011, 19:15:08 »
« Odgovori #9803 u: 10-11-2011, 06:50:50 »
ak je tak reko onda laprda bez veze
« Odgovori #9804 u: 10-11-2011, 06:52:31 »
to što ste pročitali nije 100% pouzdano...sve ecu bilježe više km nego sami sat...na benzincu je kontra...na starijim modelima je ta razlika bil velika a danas je vrlo mala
Offline alstajdu
  • Postova: 92
« Odgovori #9805 u: 10-11-2011, 08:23:03 »
OK.hvala
Offline crnaguja
  • Postova: 78
  • Alfa 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #9806 u: 10-11-2011, 14:07:20 »
Seb, koliko košta prednja maglenka za 156 2004.g.?
ZAR 93200000262752
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #9807 u: 10-11-2011, 19:33:03 »
dakle nije ni to točna kilometraža,pa gdje se može očitati prava onda da znam kad budemo sledeći puta prespojili na diagnostiku.eh da i da te pitam koliko bi kod tebe bilo da se uradi samo remap na 110 kw jer kod mene je 103 kw,tako da bude serijski jer bojim se za više zbog motora jer neznam sad koliko ima kilometara?
Offline niksa82
  • Postova: 94
  • alfa romeo 156 2.0 jts giugiaro
    • Jastrebarsko
« Odgovori #9808 u: 11-11-2011, 02:26:35 »
alfa 156 2.0 jts  4mj 2004 god. 134000 km,,,  nove svijecice,,bobine sve ispravne,,auto u leru fino radi,,odlicno vuce u niskim i visokim obrtajima max brzina oko 225,,,ukratko nikakvih problema,,osim jednog da mi jako smrdi na ispuhu,onako peče za oči,išao sam na tehniči,,sve ok osim eko testa na kojem su malo iznad granice povišeni parametri :
        CO max dopušteno 300  meni je 520
        HC max dopušteno 100  meni 119
tehnički nisam prošao
šta bi moglo bit? zasto tak smrdi benzin na ispuhu?  ak mi možeš reć bar neke stavke šta bi moglo bit  :?: :?: :?:
« Zadnja izmjena: 11-11-2011, 02:30:49 od niksa82 »
« Odgovori #9809 u: 11-11-2011, 06:57:45 »
nigdje...ak je auto iz hr zadnjih godinu dana onda na tehničkom pregledu
