Molim pomoć!! alfa 147 ts 2001 120 KS....(ugrađen plin)
Neko vrijeme mi je na board-u bacalo grešku motora... Kod mehaničara smo spojili komp na tester i očitali da lamba sonda prije katalizatora(lijeva gornja) ne radi...
Zamijenili je i za par dana se greška pojavila opet...ništa spojili opet i ista lamba opet ne radi...zamijenili je opet u dućanu misleći da je možda loša lambda sonda...
Zamijenili je u autu i svo OK. No drugi dan opet se pali greška lambe sonde..Zatim smo posumnjali na plin...pa smo resetirali greške, vozio sam se isključivo na benzin, no greška se javila već isti dan...
Također javlja mi se greška ABS(čekam senzor)...
Provjeili smo i kablove od lambe do sonde i sve izgleda ok..!
I danas se vozim na posao kad odjednom komp poludi !!!!
Svjetla rade, ali unutra kao ugašeno.. i redaju se greška desnjeg prednjog svjetla(al radi), low brake fluid, svjetli ko da je ručna stegnuta i još se zaključavaju vrata sama od sebe!!
Užas!!
Da li je to definitivan znak da moram mjenjati ECU? ili možda konektore od ECU-a ??? I koji su mogući razlozi ovom stravičnom događaju!!!!!!!!!!!
