28-11-2026, 13:08:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455537 vremena)
« Odgovori #9510 u: 12-10-2011, 06:50:15 »
Kodovi su iz FIat ecu scana...Kad stavim križane kablove s bobinama od CF2 motor radi na 2 cilindra pa malo na 3, nikako na sva 4...Stavio sam kablove koj su bili an mojem prolupanom CF3 motoru na kojima nema križanja i sve radi ok :da:
Objašnjenje greške je bilo Missfire, ako nešto... nekad samo 4 cilindar a nekad i prvi :da:
hm...prije bi reko da oni kablovi nisu valjali pa je imo probijanje struje tj missfire...ja sam meto več sa jednog modela na drugi i nisam imo problema
« Odgovori #9511 u: 12-10-2011, 06:53:13 »
Pozdrav
Ovako, kupio sam prije tjedan dana Alfu Romeo 156, 1999. godina, 2.0 motor 114kW, ugrađen plin
I naravno, imam neke probleme...
Kod paljenja treba malo duže verglati da bi upalila ako duže stoji, a kad joj lagano nabijem gas onda odmah pali
U vožnji mi jako variraju okretaji i dosta često mi se dogodi da mi krepa u samoj vožnji u situacijama kada dolazim recimo na semafor, pritisnem kuplung i okretaji naglo padnu sa ~3-4k dolje.
Na benzinu krepava dosta rijetko i manje variraju okretaji dok je na plinu problem dosta velik.
Kad sam na plinu onda moram kod pritiskanja kuplunga i dolaska na raskrižje (samo primjer) kod pada okretaja sa 3-4k na ~1k lagano pritisnuti gas da kompenziram taj pad i onda ne krepa.
Bilo u vožnji, bilo na mjestu, kad nabijem gas i pustim ga okretaji jako variraju (od ~500-1800) i treba mu cca 10 sekundi da se smiri, kad se smiri onda više-manje radi OK na ler gasu.
Da, ima i "dizel" zvuk kod paljenja ujutro... I kad ga ujutro upalim i krenem prvih cca 10 sekundi je jako troma tj. ne vuce kako treba.
A imam osjecaj da mi i nešto više troši nego što bi trebala...
E sad, ovo sve mi smrdi naravno na varijator faze, ovo sam našao tu na forumu:
"simtomi neispravnog varijatora osim dizel zvuka vjerovali ili ne mogu biti i sljedeci:
- povecana potrosnja
- slabije performanse na nizim okretajima ( cca raspon od 1750 do 4500 rpm skro na svim motorima je isti )
- trzanje prilikom pustanja i dodavanja gasa ( opruga ne vraca na vrijeme polozaj bregaste koji joj odreduje centralina, a centralina nema mogucnost ocitavanja i korigiranja te greske ((( STVARNO NEMA ))
- neravnomjeran rad u leru te gasenje motora ( opruga nije vratila zupcanike te bregasta ostaje zakrenuta, cetralina ima dr podatke o motoru koji prima previse zraka te neispravnu smjesu )
- i svasta jos sta nisam zapamtio"
E sad, rekao sam mehaničaru da je vjerojatno problem u varijatoru faze, a on mi tvrdi da je problem u tome što mi negdje vuče zrak i da bi to trebalo pogledati (navodno je po njegovoj teoriji negdje napuknuta usisna grana) zbog toga jer kad se naglo nabije gas čuje se na neke pola sekunde "fšššš"...
Promijenio sam lambda sondu,  kad sam išao kupovat drugu donio sam staru i čovjek u ducanu, nakon što je pročitao oznaku sa stare, mi je rekao da to uopce nije bila lambda sonda za tu Alfu nego od nekoga Mercedesa i nije uopce obavljala nikakvu funkciju (a majstor koji je to radio je čak i spojio normalno žice na konektor).
Jesam u pravu kad mislim da je problem u varijatoru faze? Kao što rekoh, mehaničar mi je kao glavni problem naveo da vuče negdje zrak jer je napuknuta usisna grana i možda da je problem u motoricu gasa te u senzoru hladnog starta.
Danas sam otkopčao konektor sa senzora hladnog starta pa mi u leru radi na ~1100 okretaja i lakše mi se vozit jer mi ne krepava tako često. Jer nije baš ugodno kad mi na plinu krepa skoro na svakom raskrižju u gradu ako ne stignem kompenzirati sa laganim dodavanjem gasa jer moram držati kuplung i pritiskati kočnicu.
Vidim da je Seb vec pomogao jako puno ljudi, ako sam dobro shvatio nalazi se u Zagrebu?! Čak bih se možda i zaletio do Zagreba da mi on pregleda auto... Jedini je problem što sam trenutno dosta slab s financijama :/
Unaprijed hvala!
bojim se da taj auto ima malo više kvarova na sebi a ne jedan...definitivno varijator može bit jedan od razloga a mislim da još probleme radi i motorić minimuma...treba prvo krenut od varijatora,uz put vidjet dali je motor dobro ufažen....zatim kak sam reko motorić min i vidjet kako če se auto ponašat
« Zadnja izmjena: 12-10-2011, 06:54:14 od Seb »
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #9512 u: 12-10-2011, 08:37:05 »
termostat ak je ok oko 80 st
brzine mislim da su
1. 95-97
2. oko 100
Dali ih pali ECU ili dodatni termprekidač?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9513 u: 12-10-2011, 09:11:19 »
neznam napamet.nisi reko ni koji je motor
2.0 TS, al vjerujem da je i za ostale TS-ove ista stvar.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #9514 u: 12-10-2011, 09:12:17 »
da, sve cf2 i prve serije JTDa
Oprosti jeli ja u svoju 2.0 mogu postaviti samo ovaj maf 0 280 218 019 ili mogu neki drugi sa 1.6 ts ili 18ts sa drugom oznakom. Mogu nabaviti povoljno BOSCH 0 281 002 309 samo neznam dali mi taj odgovar, ako ti nije problema da mi provjeris. Hvala QV
« Odgovori #9515 u: 12-10-2011, 09:14:46 »
ECU
« Odgovori #9516 u: 12-10-2011, 09:19:39 »
Neznam točno u čemu je razlika...zašto ne metneš ono što si imo do sad?
« Odgovori #9517 u: 12-10-2011, 09:20:52 »
309 je cf3 motor...radit če ali bi mogo i malo zezat...018 je onaj koji ide na cf2 motor...ako sam dobro skužio tvoj je cf2 i onda meći 019 gore
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9518 u: 12-10-2011, 09:31:25 »
Pa tako će vjerovatno i biti. Ma stavljam drugi mjenjač, a na njemu je bio taj novi potisni pa me interesiralo, da nije možda je taj novi bolje konstrukcije unutra pa duže traje.
Nego jel može bit problema sa radom asr-a, brzinomjera ili nečim trećim  .... ako je u novom mjenjaču malo duži diferencijal?
« Odgovori #9519 u: 12-10-2011, 10:53:35 »
nemože...podatak brzine ide iz ABSa
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9520 u: 12-10-2011, 11:21:22 »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #9521 u: 12-10-2011, 11:49:27 »
Hvala ti na odgovoru da moje je CF2 156,2.0ts 114ke 2000godiste, a ovaj drugi MAf je od cf3 147 1.6. Znaci da bi mogao imati problema glede rada motora, potrosnje, ubrzanja. ??
« Odgovori #9522 u: 12-10-2011, 12:35:13 »
malo oscilacije u živosti motora s obzirom na br okr (ako je taj MAF ispravan)
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #9523 u: 12-10-2011, 12:43:26 »
Iskreno narucio sam se u subotu na dijagnostiku pa da vidim MAf i lambu jer mi se potrosnja LP povecala do 16l na 100  :wal: pa da vidim dali je do MAfa il sonde a ako bi taj maf stavio dali bi on negativno uticao na potrosnju mislim dali bi se povecala  :?:. Izvini sto te peglam  :rolll:
« Odgovori #9524 u: 12-10-2011, 14:06:34 »
neznam točno kak sad taj MAF utječe na tvoj auto...nebi reko da je on digo potrošnju
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #9525 u: 12-10-2011, 14:25:32 »
Po mom misljenju da Lamba sonda ima veci uticaj na potrosnju od mafa,ili ima jos nesto. Hvala
« Odgovori #9526 u: 12-10-2011, 14:29:31 »
lambda,senzor temp. vode i zraka, termostat,ecu,kriva faza motora,...
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #9527 u: 12-10-2011, 15:41:38 »
Jel moguce da neispravan  soleonid variatora na 1,8 ts cf3  povecava potrosnju?
 I javlja gresku lambdi  a one su ispravne
« Odgovori #9528 u: 12-10-2011, 20:28:01 »
Pase li pumpa benzina sa 156 na 146 1.8TS  :?: Pase li na 146 jos od nekog fiata ili alfe pumpa ili mora bas od 146 i moze li se stavit od 1.4 ili 1.6 ili 2.0 na 1.8 motor
« Odgovori #9529 u: 13-10-2011, 06:46:30 »
može u tolko što motor slabije vuče pa ga stiščeš a on nejde ili opet ne radi dobro na nižim okr a tu onda može bit problem i sa lambdom...ovisno kak je neispravan tj u kom režimu rada motora on više ne radi
« Odgovori #9530 u: 13-10-2011, 06:48:10 »
fizički komplet kučište ne paše...sama pumpa mislim da bi se dala pripasat u kučište...vjerojatno ima neke razlike u kapacitetu pumpe 1.4 i 2.0 ali mislim da bi mogla proč
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #9531 u: 13-10-2011, 12:50:20 »
Dali paše zadnji znak - samo znak bez one plastike oko brave, sa 145 na 166?
E!
Minketa
« Odgovori #9532 u: 13-10-2011, 13:12:56 »
Ne radi mi pozadinsko osvetljenje na LCD za ukupnu kilometrazu i predjeni put. Znaci, vidi se kilometraza i broji on, radi... ali, to se vidi samo po danu. Nema narandzastog osvetljenja citavog displeja.
E sad, kako se to popravlja?
« Odgovori #9533 u: 13-10-2011, 13:37:37 »
neznam
« Odgovori #9534 u: 13-10-2011, 13:38:05 »
sat dole i promjenit žarulju osvjetljenja display-a
« Odgovori #9535 u: 13-10-2011, 15:40:37 »
Offline Lav
  • Postova: 21
    • Bibinje
« Odgovori #9536 u: 13-10-2011, 20:12:35 »
Seb pozdrav, imam jedan problem koji nemogu nikako riješit....   ovako radi se o 147 1.6 88kw.
imam problem kada pri brzini samo oko nekih 80 do 100 i oko 160 kmh se cuje neki zvuk ko da je ležaj ili ko da mi kolo bruji iako nemogu tocno odredit sa koje strane dolazi. barem meni tako zvuci. bile su mi lose gume pa mi majstor reko da ih zamijenim, da je mozda zbog njih, jucer stavim sve 4 nove sad imam osjecaj da se cuje skoro jace,
sad mi kaže majstor da je vjerojatno mjenjač, iako ne kužim kakve bi to imalo veze jer sam ga probao i  ubacit u ler na tim brzinama a to se i dalje ćuje.  jedino sto imam problema s tim mijenjacem je sto bi ponekad osta bez 4. brzine ili bi ispa iz nje i to bi se dogđalo 10ak dana i onda mjenjac radi ok. tako u 2 godine mi se dogodilo da je 3 puta mozda tako zasteko, ovaj mi je reko da je to neki kljun za brzine a sada da ga promijenim jer je on uzrok tomu brujanju pri tim brzinama...
prije nekih godinu dana sam preletio preko neke rupe, ostetio felgu koju sam u međuvremenu odnio kod covjeka, on je ispravio, vulkanizer kaze da je felga u nuli, ko nova.....
jednostavno nemam ideje više osim da je ležaj, a ovaj tvrdi da nije....
molim te za savjet....
unaprijed hvala!
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #9537 u: 14-10-2011, 03:10:55 »
pozz seb...trebam minjat zadnji lezaj al nemogu nikako skinit onu zastitu na glavcini da dodem do vide...moze savjet kako da to skinem :D hvala
« Odgovori #9538 u: 14-10-2011, 07:00:36 »
unaprijed hvala!
ležaj se može defektirat dali je ili nije na dizalici...mjenjač može se čut dif (on se uvjek vrti dok je auto u pokretu bez obzira na brzinu ili ler...e sad mora to neko stručan defektirat...meni je ovako teško
« Odgovori #9539 u: 14-10-2011, 07:01:43 »
takav alat ja zovem sjekač (nešto ko širi šarafciger) i sa njim okomito na rub čepa tuckaš dok ne ispadne
