28-11-2026, 08:11:12
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455082 vremena)
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #9540 u: 14-10-2011, 09:16:30 »
Pozdrav Seb.
Stalno gubim tecnost za hladjenje, zamjenio sam dihtung glave on je pustao, zamjenio sam crijeva od posude sa tecnoscu do motora, i od motora do hladnjaka, pa sam onda zamjenio svu tecnost stavio novu crvenu G12, i opet gubi tecnost.
Sta je jos ostalo pumpa vode, ili ima jos nesto? Radi se o Alfi 147 1.6 16V 2002. :ok:
« Odgovori #9541 u: 14-10-2011, 09:33:09 »
Pozdrav Seb.
ako si riješio dihtung onda sve dalje možeš vidjet tj moraš vijdet...vidi još kiler unutra u kabini...ak je on ok onda ti negdje mora curit oko motora da se vidi na oko
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #9542 u: 14-10-2011, 09:41:09 »
Zar je moguce da curi a da ne ostavlja tragove ispod auta, kod mene i garazi su plocice i svaka kap se vidi kada pomjerim auto, a suvo je vec nekoliko dana, od kada sam crijeva zamjenio. :?: :?: :?: :?:
« Odgovori #9543 u: 14-10-2011, 09:49:04 »
moguče je da curi tokom vožnje i odmah ispari al bi trebo imat negdje zasušene tragove
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #9544 u: 14-10-2011, 12:10:13 »
Bok seb, triba bi malu pomoc oko gresaka koje mi je komp izbacio  :ok:
Koristio sam FIAT Ecu Scan i ELM327 kabel. Alfa je 156 1.8 TS CF3 2001 godina (program je prepoznao centralu kao Bosch 7.3.1 ako se ne varam) i na popisu gresaka mi je izbacilo sljedece kodove:
P1177
P1172
P1175
P0150
P1178
za ovaj P0150 je pisalo da je oko Lambda sonde nesto  a za ostale Mixture ..... nisan fotka sve, samo kodove  :) sad su pobrisani al budemo vidili oce se opet pojavit...
znam da je tebi nezgodno ovako al ako bi moga bar nesto okvirno rec posto se po netu moze puno toga nac...
unaprid hvala  :mah:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #9545 u: 14-10-2011, 12:11:31 »
takav alat ja zovem sjekač (nešto ko širi šarafciger) i sa njim okomito na rub čepa tuckaš dok ne ispadne
i po mogucnosti nek okrece glavcinu i udara sa svih strana  :ok:
« Odgovori #9546 u: 14-10-2011, 12:44:15 »
P1177
P1172
P1175
P0150
P1178
unaprid hvala  :mah:
ne prepoznajem greške po codeovima
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #9547 u: 14-10-2011, 21:30:42 »
Evo napravio sam oko 40tak km do posla i nazad i nikakve greske jos ne izbacuje  :ok:
A palo mi napamet odmah nakon postanja - bio je pocetkom godine ventil izgorio, pa se tako vozilo jedno vrime, pa se motor radio i tako to al nitko nije greske brisao - pretpostavljam da je zato to :hehe:
uopce mi nije palo na pamet da nije spajan na dijagnostiku nakon polugeneralke  :wal:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #9548 u: 15-10-2011, 12:52:29 »
neznam točno kak sad taj MAF utječe na tvoj auto...nebi reko da je on digo potrošnju
Pozdrav, bio sam danas na dijagnostici i pokazalo mi je da je motoric minimuma preskace drzi dobro 10-15min u opet pobudali usljed izlizanosti. Zamijenuo novi motoric minimuma drugo autu drzi ler ne sara i kad se upali odma daje prave obrtaje, dalje dijagnoza je pokazala da MAF u stanju mirovanja tj. na ler gasu prikazuje umalo tacne informacije a usljed davanja gas pod turom skroz blentavi (ako treba 22,2 od ocitava 46,2) cim se optereti daje 100% kontra informacije, lamba je u sredini i ostali parametri su 100% uredu. Znaci da mi je taj motoric i MAF tolike probleme i toliko povecanu potrosnju zadavao. Molim tvoje misljenje. Hvala  QV
« Odgovori #9549 u: 15-10-2011, 16:37:41 »
moguće :da:
Avatar2012
« Odgovori #9550 u: 15-10-2011, 19:53:03 »
Zdravo na site jas sum nov clen na forumov vozam alfa 156  2.4 jtd i ziveam vo Skopje
imam problem koj se pojavi neodamna znaci kolava koga ke dostigne 3000rpm   mi gasi i mi se pali sijalickata sa brizgalkite..
potoa nesaka da zapali odma treba da pocekam edno 1-2 min  potoa pali mn tesko...
odnapred vi blagodaram
los_ka
« Odgovori #9551 u: 15-10-2011, 20:46:45 »
Pozdrav Seb! moja 156 1.9 jtd teško mi se  zagrijava dugo joj treba da se voda zgrije i kada se donekla zgrije na pokazivaču je oko 65 70 , je bi to trebalo mjenjat termostat i kolko bi to kad vas koštalo dio + posal bez računa . Hvala !
slanni
« Odgovori #9552 u: 15-10-2011, 23:26:17 »
poštovanje seb.evo jedno pitanje ,počela mi proklizavat lamela,reci mi kolko dođe lamela i korpa,u tokića bi to možda uzeo.hvala unaprijed
« Odgovori #9553 u: 16-10-2011, 12:06:36 »
Seb, molim te može savjet?
3.0 V6 24V (1997), 107.000 km, nemirni minimum, ponekad stall
Dobro sam pročitao po forumima ljude sa sličnim problemom i znam da može biti svašta, ali me zanima gdje bi ti iduće tražio problem. Evo činjenica:
- veliki servis (svo remenje, zatezači itd) sam radio prije 6 godina, auto se do nedavno ponašao kao nov, napravio sam malo km od tada (tek nešto preko 10,000 km),
- motor se unatrag godinu dana jako rijetko znao ugasiti na semaforu (jednom u npr. 50 ili više slučajeva), bilo je toliko rijetko da sam to ignorirao,
- očistili smo tijelo gasa (zaista je bilo prljavo i nikada čišćeno) i tada se auto opet ponašao ok par mjeseci,
- Bosch motorić minimuma (idle actuator valve) je počeo čudno kliktati i auto je počeo raditi s nemirnim minimum čim se zagrije, dok je hladan je ok,
- dijagnostika javlja samo grešku lambda sonde, smijesa se čini bogata,
- sumnjamo da je to zbog idle motorića koji je vjerojatno neispravan, nabavljamo novi original Bosch (kažu da traju 7-8 godina ili 100k km, a ovaj je izdržao 14 godina),
- instaliramo, resetiramo ECU, idem na probnu vožnju, još zeza, ali blaže, a nakon pola sata kao da je ECU "naučio" i auto se ponaša opet savršeno,
- kasnije popodne druga probna vožnja, opet lagano nemiran, ugasio se na prvom semaforu, radi nemirnije nego prije i ima tendenciju da se ugasi pri zaustavljanju, ali kada auto miruje, ostane raditi, stanje zapravo jednako kao prije
Auto se inače lijepo ponaša, ima snage i dok se vozi sve je super i glatko. Da opet odem na dijagnostiku i mijenjam lambdu? Što drugo od senzora može uzrokovati takvo ponašanje?
Hvala ti najljepše!
« Zadnja izmjena: 16-10-2011, 12:09:14 od Paso »
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #9554 u: 16-10-2011, 20:06:45 »
 :mah: iz Rotterdama molio bih za savjet Seb,naletio sam u prodavnici na nekakvu ( zaboravio naziv i proizvodjaca samo znam da sepravi u belgiji) bocu sa nekakvim aditivom za motor doda se sadrzaj boce na pun tank dizela i  ocisti injektore smanji crni dim poveca snagu motora cjena je oko9€ ,imas li kakvoga iskustva sa time. Hvala unaprijed
« Odgovori #9555 u: 17-10-2011, 07:04:05 »
odokativno bi reko da je problem oko tlaka goriva zbog nečeg...obično se tako auti ponašaju kak si opiso kad nešto tako zeza
mogo bi još bit i senzor broja okr
« Odgovori #9556 u: 17-10-2011, 07:04:42 »
trebam broj šasije auta
« Odgovori #9557 u: 17-10-2011, 07:05:56 »
trebam broj šasije
« Odgovori #9558 u: 17-10-2011, 07:12:45 »
Hvala ti najljepše!
ja bi kreno od faze motora...uz to vidjet cjevi dotoka zraka,injektori,svječice,bobine,lulice,....
« Odgovori #9559 u: 17-10-2011, 07:14:20 »
mali je broj adativa u koje ja vjerujem...iskreno ne mislim ni za jednog da je nešto štetan (ako se pravilno primjenjuje) samo je pitanje kolko je stvarno efektivan...mislim da ne može ništa naškodit
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #9560 u: 17-10-2011, 08:41:40 »
Pozdrav, Seb!
Opet ja s Lanciom  :hehe: Skužajte, alfisti  :song:
Dakle kupih novu pilu - Y 1.2 16v 98.
1. Ne pokazuje mi temperaturu rashladne tekućine na tabli (pokaže mali odmak tek kada se auto jako zagrije, a grijanje radi normalno). Vjerojatno prdnuo senzor temperature rashladne? To je onaj tamo ispod termostata? Je li on spojen i na ECU (utječe li na rad motora) ili samo služi za pokazivač na tabli?
2. Pokazuje mi vanjsku temperaturu od -30 C konstantno. Gdje je pak taj senzor? I da li on šalje podatke na ECU i tako utječe na rad motora ili samo služi za termometar na tabli i klimu?  :?:
Što se rada motora tiče, ima nekih problema (pri zaustavljanju ler gas ostaje na cca 1500 okretaja dok ne pritisnem malo jače papučicu gasa, onda se spusti ispod 1000, pri spuštanju bez gasa nizbrdo događa se cukanje na nekih 1900 okretaja, prije i poslije te cifre je sve ok, isto tako, ako držim gas, nema cukanja...) Uglavnom, zamijenio bi ta dva senzora prije odlaska na dijagnostiku čisto da rezultati dijagnostike budu određeniji.
I par dopunskih pitanja: kolika bi kompresija trebala biti na ovim motorima? I kakva su tvoja iskustva sa polugeneralkama (gumice, obrada glave, karike i ležaji radilice) na ovom tipu motora? Ima li od tog sreće ili bi trebalo ići na full generalku?  :?: Nisam još napravio dovoljnu kilometražu da bih izmjerio porošnju ulja, samo se pripremam za eventualno najgore  :hehe:
« Odgovori #9561 u: 17-10-2011, 09:29:27 »
Pozdrav, Seb!
osobno nebi ništa još diro od svega navedenog
za senzore treba izdijagnosticirat šta je točno i onda nešto mjenjat kao i za rad motora...senzor vanjske temp nema veze sa radom motora...neznam točno koji je ECU ubrizgavanja da bi znao reči dali je jedan senzor za temp motora ili dva tj svaki zasebno za instrument i i za ECU
što se tiče motora, vozit ga i vidjet kak troši ulje i onda nešto više zaključivat...to su jako dobri motori i sumnjam da nešto treba radit več na njemu (osim ak nema već ko zna kolko km)
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #9562 u: 17-10-2011, 09:47:01 »
Ne djeluje kao da ima puno km, ali je imao dvije vlasnice prije mene (razina ulja? što je to??) :hehe:
U svakom slučaju, puno ti hvala na savjetu. Odoh na dijagnostiku čim prije  :ok:
Avatar2012
« Odgovori #9563 u: 17-10-2011, 17:51:50 »
Vala ti SEBO
 bio sam danas na dijagnostiku i majstor mi jereko da senzor treba da se zameni
kolku cini kaj vas toj senzor
pozz
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #9564 u: 17-10-2011, 18:40:50 »
Vala ti SEBO
pozz
50 e
Avatar2012
« Odgovori #9565 u: 17-10-2011, 19:26:54 »
50 e
Seba jos jedno pitanje do tebe otvoril sam onaj zastitan kapak i video sam deka okolo prvu diznu ima nasobrano nafta znaes kako da tece od negde a ne e na dovodnu cevku
 jel moze da je neki diktong na diznu lil sto jos!
koliko kosta termostat kod vas posto u skopje cini mi se da su skupi,a mora da biti zamjenjen posto ovde e mnogo hladno
pozdrav
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #9566 u: 17-10-2011, 19:35:55 »
Seb, mogu  stavit na 147 2.0 lamelu od 1.6? Od 1.6 je 215 mm, a od 2.0 230mm. Korpa je ista koliko vidim. 1.8 u 156 isto ima tu malu lamelu pa bi i ovo trebalo radit. Valjda  :?:
« Odgovori #9567 u: 18-10-2011, 06:57:04 »
Vala ti SEBO
pozz
neznam napamet...trebam broj šasije
« Odgovori #9568 u: 18-10-2011, 06:58:26 »
pozdrav
ako je nafta ond samo posteži lajtunge...nema nikakvih dihtunga....
trebam broj šasije za cijenu dijelova
« Odgovori #9569 u: 18-10-2011, 06:58:56 »
ali bi mogla proklizavat
