28-11-2026, 23:03:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457207 vremena)
« Odgovori #8760 u: 03-06-2011, 07:01:18 »
Pozdrav! Imam jedno pitanje u vezi hladnjaka vode za Alfu romeo 156 2.4 JTD. Kupio sam hladnjak iste je velicine, sve isto pase, ali je nesto tanji dal ce biti kakvi problema, skinut je s alfe 156 2.4 JTD.
u vrućim danima mogla bi bit povečana temp motora...
« Odgovori #8761 u: 03-06-2011, 07:07:00 »
pozdrav ljudi.evo nadam se da rijesih problem sa overboost ventilom kojem sam polomio pipak plasticni skidajuci puknuto crijevo.prvo sam danas obisao banjaluku cijelu i ni u jednoj prodavnici nisam nasao i zalosno i katastrofa je kakve sve zaposljavaju kao prodavce da pojma nemaju o cemu pricam kad trazim dio.ubi se ja pricajuci overboost peirburg elektro vakuum jedno crijevo na vakuum tank a drugo na vgt ventil od turbine ma samo mrtvo gledaju i slijezu ramenima katastrofa.pretrazio i na auto otpadima nista.i slucajno saznam da ima cova vari plastiku odnesem kao do sutra gotovo ce biti.u medjuvremenu zove me prijatelj preporuca jednog covu ima servis i kaze ima 100%.nazovem nisam ni poceo pricati sta hocu kaze ma imam skinutih sa 3 motora.odmah otrcim do njega i sve ni za par minuta sredi.tako da cu imati i rezervni svoj kad odem kod cika varioca plastike. e sad lampica zuta se jos nije ugasila vjerovatno treba ECU da ''nauci'' poslije 10-20 km da je sve ok da bi se ugasila ako je sve ok.i pitanje je posto nisam mjerio pritisak ni nista zurio sam cim je stavio ventil i crijeva auto se preporodilo ali nije bas ono vjerovatno sto je jos u safe modu.pitam kako se moze provjeriti jel 100% ispravan taj polovan overboost koji je stavljen nekakav mjerac pritiska ili ako se ona polugica pomjera na vgt ventilu kad zaturiram jel to znaci da overboost radi kako treba tj otvara i zatvara krilca turbine??ili na neki treci nacin ako znate da se 100% utvrdi ispravnost i pravilan rad overboost ventila koji je stavljen.da idem kod istog naravno da ce svaki koji ti je prodao nesto reci da 100% radi ispravno  :hap:pozdrav svima
ti trebaš gledat štangicu VGT ventila...neko neka upali auto i ona se mora uvuć u VGT ventil...zatim taj koji je u autu neka sa ler gasa naglo stisne puni gas i nek razvrti mtor do jedno 4500 okr (na mjestu)...štangica bi morala izač iz VGT ventia i u povratu broja okretaja ponovo se uvuć u VGT ventil...taj korak mora bit cca oko 2 cm...to je jedan način ali ne 100% točan...grešku treba pobrisat sa testerom i napravit probnu vožnju i vijdet kolki je tlak...max je oko 1,2 bara...mora fino, tećno ić i nesmije palit više lampicu za preveliki tlak turba...onda znaš da je sve ok
  • Postova: 8975
« Odgovori #8762 u: 03-06-2011, 08:22:14 »
Pozdrav Seb, na 147ici, jeli ista pumpica za pranje prednje i zadnje sajbe?
:da:
Kako objasniti onda da na prednju ni kap ne baca, a zadnja normalan mlaz?
« Odgovori #8763 u: 03-06-2011, 08:31:11 »
pa jel ti zuji motor kad špricaš na prednji?
  • Postova: 8975
« Odgovori #8764 u: 03-06-2011, 08:34:32 »
U momentu kad povučem uputnik za špricanje čuje se malo da zazuji, ali samo sekund-dvije, više ne.
« Odgovori #8765 u: 03-06-2011, 09:05:04 »
treba onda drito dat struju i vidjet dali sa stalnom strujom stalno zuji i ako zuji dali če počet bacat tekučinu ...ako prsestane zujat onda ne valja on...ako zuji a nema tekučine onda je cjevčica pukla,zaštopana ili nepovratni ventil ne valja...ako zuji i baca tekučinu stalno onda negdje zbog nečeg gubiš struju na motorič nakon te 2 sekunde i to treba nač di
  • Postova: 8975
« Odgovori #8766 u: 03-06-2011, 09:14:32 »
 :ok: :ok:
Sad samo trebam naći nekog dobrog auto električara  :craz... Mislim da je problem u struji i da je ono sranje od connect nav/tel/radio krivo za taj problem....
edit: Ovo za navigaciju spominjem iz razloga što mi je ma niti dan prije i cijelo vrijeme bacalo iz prednjih mlaznica stvarno jako, bez greške... e sad, kazem ti radi uputnik u svim funkcijama, zadnje mlaznice bacaju... jedino što se sjećam da se "desilo" je jučer vezano za taj sistem nav/tel/radio - to sam čitao ovdje, a i na stranom forumu da je bilo sličnih problema - desi se nekad da zablesi sistem, ili nema zvuka ili ne reagira na komandu. Još lako za to, nego jednom ili dvaput mi se desilo da čak i nakon gašenja auta radio nastavi raditi, i onda nakon 20-ak sekundi..... buum.. čujem neki udar i prestane raditi. Eto, upravo to se desilo jučer, možda je povezano s ovim problemom pranja šajbe.
« Zadnja izmjena: 03-06-2011, 09:23:16 od Bandit »
« Odgovori #8767 u: 03-06-2011, 09:31:53 »
:ok: :ok:
prvi glas  :?: ...čisto sumnjam  :rolll:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #8768 u: 03-06-2011, 10:03:37 »
Zna se često desiti da zadnja prestane prskati jer spadne crijevo, možda se to sad  desilo naprijed.
ILI naprijed zna često puknuti ono spiralno crijevo sa desne strane kroz koje ide voda pema prskalicama na haubi.
Pogledaj prvo tu spiralu, je li sve mokro oko nje... i da netko pokrene prskanje dok ti gledas sa dignutom haubom.
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #8769 u: 03-06-2011, 10:20:34 »
Bok,
sad više nisam siguran za onaj lager kaj se čuje.  Mislim, čujem da zuji, ali skretanje ne pomaže previše. Prilično sam siguran da je na desnoj strani, ali ne mogu otkriti dal' je prednji ili zadnji. Kak da to skužim? Jel se skidanjem kotača/diska može kaj skužit??
THE VARIATOR GANG
Offline riba
  • Postova: 22
  • 156 1.8
« Odgovori #8770 u: 03-06-2011, 10:31:01 »
Seb  :mah: helppp
Imao lagani udes na prednjoj desnoj strani, udarac kod desnog zmigavca. Potrgan retrovizor i lim kod prozora se stiso te se prozor nemoze zatvorit. Podizaci su radili ali sad vise ne rade ni lijevi ni desni podizac ni brisaci ni zmigavci???!
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #8771 u: 03-06-2011, 10:44:50 »
hvala ti puno danas cu sve to odraditi kako si rekao.
« Odgovori #8772 u: 03-06-2011, 10:55:06 »
Bok,
pa prepusti to serviserima da točno dijagnosticiraju...na dizalici se zavrte kotači i to se onda dosta dobro čuje
« Odgovori #8773 u: 03-06-2011, 11:01:23 »
Seb  :mah: helppp
možda se prilokm udarca neka žica presjekla,naslonila na masu i izgorio osigurač preko kojeg ide struja za sve te elemente
Offline riba
  • Postova: 22
  • 156 1.8
« Odgovori #8774 u: 03-06-2011, 11:08:26 »
hm, osigurace sam pogledo (ispod volana lijevo) i svi su okey. Gledam malo u uputstva na talijanskom i vidim da ima i desno ispod pretinca nekih osiguraca... jel bi to moglo biti ili?
« Odgovori #8775 u: 03-06-2011, 11:10:38 »
sve je moguće
gogo123
« Odgovori #8776 u: 03-06-2011, 11:15:37 »
Pa to sam si i mislio, da bi se mozda grijao...pa od 2.4 JTD je zasto je tanji. znam a benzinci imaju tanje  i jedan ventilator, a ovdje su dva ventilatoa, pa da ih sad stavljam ili ne? Vec cu poludit s tim hladnjacima vec mjesec dana ih trazim i sad kad ih nadem oni tanji. Dal mogu staviti hladnjake vode i klime od 1.9 JTD? Unaprijed hvala!
« Odgovori #8777 u: 03-06-2011, 11:30:00 »
neznam...možda je tanji kiler za neko drugo tržište disu niže temp...neznam...to samo proizvođač zna i stalno kemijaju take neke gluposti :rolll:
gogo123
« Odgovori #8778 u: 03-06-2011, 11:44:15 »
Puno hvala. Sad kad imam taj hladnjak probat cu stavit pa cmo vidjeti, nadam se da ce odgovarati, a u ostalom vidjet cu nista mi drugo ne preostaje. E da sam jos jedno pitaje ako ne bude odgovaralo dal bi mogao staviti od 1.9 JTD cuo sam da bi se mogao upasat, pa me zanima tvoje misljenje?
« Odgovori #8779 u: 03-06-2011, 12:20:13 »
ista stvar...1.9 je manji motor i treba mu manji kiler za rashlađivanje...jedino ako je za 1.9 predimenzioniran pa če zadovoljit i 2.4 ali neznam dali je to tako ili ne
« Odgovori #8780 u: 03-06-2011, 20:33:15 »
imam jedno tehničko pitanje.. promjer centralne rupe da li je isti na 147-ici i na GTV? mislim da bi trebao biti 58.1 ako se ne varam, i ima li razlike od modela do modela ovisno o motoru ili ne? (u to ne ubrajam GTA što se tiče 147-ice...)
gogo123
« Odgovori #8781 u: 03-06-2011, 23:05:43 »
Evo sad imam jedan problem, za poludit. Stavljeni su hladnjaci sve je stavljeno kako treba ali upalila se lampica crvena motor. Sto bi to bilo? Dal je moguce zbog akumulatora kleme su bile otpojene i plus i minus nekih tri tjedna, otpojili smo ih zato sto smo varili. auto ne ide kako bi trebao.  dal bi mozda neke podatke trebalo unesti u kompjuter, ak mu se je sta izbrisalo.
« Odgovori #8782 u: 04-06-2011, 07:55:11 »
neznam...ne obračam pažnju na takve detalje osim ak mi baš zbog nečeg to nije trebalo...a nije mi trebalo
« Odgovori #8783 u: 04-06-2011, 07:56:30 »
lampica od alternatora ili ubrizgavanja??? možda nešto niste uštekali ...neki senzor
gogo123
« Odgovori #8784 u: 04-06-2011, 14:03:51 »
Mislim da je to od alternatora, ovako izgleda evo dolje slike samo svijetli crveno, budem pogledao dal sam sve ukopcao đekove, al mislim da jesam.
« Zadnja izmjena: 04-06-2011, 14:05:49 od gogo123 »
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #8785 u: 05-06-2011, 00:13:08 »
Seb,ima jedno pitanje,sigurno lako za tebe...cini mi se da mi se ne pali druga brzina ventilatora,pa ako mi mozes reci koji je relej od njih od onih sto se nalaze kod akomulatora i na koliko bi se stupnjeva druga brzina trebala paliti.Kada upalim klimu odmah se upali prva brzina i kada dugo stojim u koloni osjaetim da klima slabije hladi i da je temperatura prosla 90 stupnjeva tako da predpostavljam da bi se tada trebala upaliti.Pozdrav Seb i hvala. :clap:
alfa147 rijeka
« Odgovori #8786 u: 05-06-2011, 18:29:21 »
pozdrav
zanima me ako se moze i koliko bi bilo isplativo staviti cip na 147 1.6 2008 godiste
i sto se dobije s tom ugradbom i koliko bi kostalo
hvala unaprijed
« Odgovori #8787 u: 06-06-2011, 06:49:06 »
to je od ubrizgavanja...nešto niste uštekali...neki senzor
« Odgovori #8788 u: 06-06-2011, 06:50:29 »
neznam točno koji je relej..jedan od onih pored akumulatora...druga se pali negdje oko 100 st/cels (+/- 2 st)
« Odgovori #8789 u: 06-06-2011, 06:52:23 »
pozdrav
hvala unaprijed
može i slabo je isplativo
samo sa chipom nešto vidljivo skoro pa i ništa...1000 kn + pdv
u kombinaciji sa nekim sportskim filterom i auspuhom možda se malkice osjeti nešto ali samo chip, slabo..možda 5%
