29-11-2026, 01:27:14
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457638 vremena)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #8790 u: 06-06-2011, 09:20:07 »
neznam točno koji je relej..jedan od onih pored akumulatora...druga se pali negdje oko 100 st/cels (+/- 2 st)
E onda mi definitivno ne radi ili mi kazaljka unutra ne pokazuje kako treba,hvala Seb provjerit cu prvo relej pa ako nije poci cu na dijagnostiku da vidim stvarnu temperaturu i da li pali ventilator...
gogo123
« Odgovori #8791 u: 06-06-2011, 12:41:47 »
to je od ubrizgavanja...nešto niste uštekali...neki senzor
Pogledat cmo i to, samo da nije neki veci problem... jos nesto nisam vam rekao da nije mozda zbog protoka zraka, kako je auto bio na popravku, i dok su se nasli dijelovi protok zraka je bio iskopcan tj. kutija je bila razbijena pa dok smo nasli drugu  potrajalo je, dal mozda zbog toga ne vuce auto, nikako ne ide.
« Odgovori #8792 u: 06-06-2011, 14:47:56 »
ako je mjerač uštekan i neipsravna moguče je...probaj ga ištekat i onda se vozit...morao bi počet vuč ako je do njega
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #8793 u: 08-06-2011, 07:39:29 »
Seb imam pitanje
naime prekjucer u voznji gradom nakon sto sam ugasio klimu ostali su vrtiti ventilatori na kileru i to oba i to stalno. nakon toga jedini nacin da se isti ugase je da ugasim auto. cim dam kontakt oba ventilatora upale prvu brzinu i nakon par sekundi drugu i tako konstantno vrte...provjerio sam na testeru nema nikakvih gresaka, informaciju o temperaturi motora ecu uredno ocitava...jesi imal takvih problema il imas li barem ideju odakle krenut kod ovakve situacije? ...probao sam cupat jedan po jedan relej od ventilatora i dok ne izvadim sva 3 oni rade?..klima (kompresor) normalno ukapca i iskapca i hladi kak spada...e da radi se o 156 iz 2002 , 2.4
Hvala  :mah:
http://zalauru.blog.hr/
« Odgovori #8794 u: 08-06-2011, 07:45:32 »
Seb imam pitanje
Hvala  :mah:
neznam...možda presostat klime zeza
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #8795 u: 08-06-2011, 07:47:17 »
[/quote
mislis da stalno daje info da je klima upaljena pa da ovi vrte...ima smisla, budem vidio di je pa cu to probat nekak izbacit iz sistema
vragec30
« Odgovori #8796 u: 08-06-2011, 16:29:24 »
Bok Seb!   :mah:   Svi te gnjaviju, pa evo da te i ja malo zagnjavim. Kupio bi si alfu 166 diesela,ali svaka koju sam gledao je parila (dimila) na rupicu od štangice mjerača ulja na ler gasu.  :?: Molim te možeš li mi dal je to velika greška ili je to normalno kod tih motora 2.4JTD.
« Odgovori #8797 u: 08-06-2011, 18:09:38 »
svaki auto više ili manej pari ...pitanje je samo koliko je to
vragec30
« Odgovori #8798 u: 08-06-2011, 18:54:34 »
pari tom jačinom  ko da je dim od cigarete, dal je takvj alfi 166 JTD uništena mašina ili je to normalno :?: :pusi
« Zadnja izmjena: 08-06-2011, 22:12:20 od vragec30 »
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #8799 u: 08-06-2011, 23:11:25 »
pozz...
da li pojedini dijelovi ovjesa ulaze u tvorničku garanciju?
« Odgovori #8800 u: 09-06-2011, 06:50:58 »
ne mora značit da je uništena ali svakako je malo potrošena...treba probat i sa drugim uljem i vidjet samu potrošnja ulja
« Odgovori #8801 u: 09-06-2011, 06:52:31 »
pozz...
ulazi sve samo je pitanje kolko km ima vozilo i dali je nešto fizički oštečeno pa tada i pokvareno
user_n
« Odgovori #8802 u: 09-06-2011, 09:55:22 »
Bog Seb,
Evo ja opet...:)
Ovako, antipollution filter clogged, i tako se to pojavljuje u nekakvim inetrvalima.
Ja bi dosao u ZG oko 19-oga ovoga mjeseca, a ti bis imao otprilike 4 dana auto ili koliko ti pase, posto ja idem na put...nadam se da ti nece smetati...:) da otkrijes sto sve nevalja. Pitanje...koliko bi me doslo uklanjanje DPF-a...I dali se i zatvaranje EGR-a radi istovremeno... dali se treba radit remap nakon toga...Nemogu vise, novi auto, a non stop ista greska, ispalija sam....Nadalje, dali cu moci proci na eko testu bez tog dijela...
« Odgovori #8803 u: 09-06-2011, 11:36:28 »
Bog Seb,
Evo ja opet...:)
koji auto i motor?
Enver
« Odgovori #8804 u: 09-06-2011, 14:19:55 »
Bok Seb, rucica brisaca, dakle, desno od volana, oni prekidaci, znaci, obicna rucica od brisaca za alfu 156, prva serija 97 godiste, obicna - najobicnija (nikakvi board comp nista takvo) - jel to stvarno stoji 1 800kn? jer ovdje u ovlastenom mi tvrde da stoji 1 800kn?!? Ili se ja nisam razumio sa njima ili stvarno toliko stoji? Kolko kod tebe cijena? Vec sam prije nesto uzimao kod tebe jer mi bilo jeftinije nego kod lokalnog ovlastenog. Onako otprilike kazi - nemam sad broj sasije kod sebe. Hvala.
« Odgovori #8805 u: 09-06-2011, 14:28:34 »
ručkica se ne može posebno kupit nego ide komplet uklopka volana i da moguče je da košta toliko...kažem da je moguče jer ih ima puno vrsta (gleda se po broju šasije i paketu opreme vozila)pa tako i cijena varira...ja sam za primjer uzo bez veze neku jednostavnu i košta 1350 kn
Enver
« Odgovori #8806 u: 09-06-2011, 14:47:39 »
ok hvala, mislim da cu ipak neku sa otpada uzet, skupo je to za takvu sitnicu :( al da, cijenu objasnjava to da je sve u kompletu
vragec30
« Odgovori #8807 u: 09-06-2011, 15:51:37 »
koje bi mi ti ulje preporučio  :?:
« Zadnja izmjena: 09-06-2011, 15:55:17 od vragec30 »
žac87
« Odgovori #8808 u: 09-06-2011, 18:06:07 »
pozz seb.jedno malo pitanjce
147-ica 2.0 TS svjetli lampica od ubrizgavanja i auto slabije vuce a u leru ako ga zelim zaturirat onda se na 3000rpm krene gusit ali krene dizat obrtaje lagano dalje...
jel to do kuta paljenje, mozda senzor radilice?
žac87
« Odgovori #8809 u: 09-06-2011, 19:12:24 »
rjesene na svu srecu hehehehhe :mahm
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #8810 u: 09-06-2011, 22:19:59 »
Pozz Seb.
Nepun mjesec sam vlasnik AR 1,9 JTD 2002 god.sportwagon i  odskora imam problem sa paljenjem ali samo kad je motor vruc tj.zagrejan,kad palim motor dok je hladan sve je ok medjutim kad se zagreje imam osjecaj da malo duze vergla dok ne upali cak mi se nekad(cesce) desi da i kad upali motor se sav trese a obrtaji su ispod ler gasa toliko se trese da je to uzasno i ja ga tad ugasim ,kad ponovo pokusam upalit tad ga drzim duze na kljucu i tad normalno upali.Imam osjecaj kao da ja to izazovem jer ne drzim kljuc dovoljno dugo da sastavi nego ga pustim na samoj granici paljenja i on tad pokaze taj problem a opet kad ga palim na hladno to nije slucaj onda je ok.Majstor mi je rekao da je mozda senzor radilice i na njegov predlog ja ga zamenim medjutim opet isto,radio je dijagnostiku nije uocio nikakvu gresku (ako je dobro uradio).
Kakvog ste vi misljenja po pitanju ovoga?
« Odgovori #8811 u: 10-06-2011, 06:48:36 »
probaj sa Selenia HPX
« Odgovori #8812 u: 10-06-2011, 06:50:15 »
svašta može bit...od banalnog razloga tipa da je nešto zaštopano (usis ili ispuh),neki mehanički kvar ili  do nekog senzora koji krivo daje podatke...bez dijagnostike teško da se može točno znat
« Odgovori #8813 u: 10-06-2011, 06:52:02 »
Pozz Seb.
huh puno je tu faktora koji mogu utjecat na tako nešto...ja bi prvo posumnjo u injektore...
user_n
« Odgovori #8814 u: 10-06-2011, 08:01:25 »
koji auto i motor?
159 - 2.4, 2008 godina..
Enver
« Odgovori #8815 u: 10-06-2011, 08:46:56 »
Bok Seb, kad se skine airbag volana na 156-ici, matica za skidanje volana je zalijana nekom plastikom, sad, ta plastika ne ide van  :?: Ako ju razbijem doci cu do matice, al kaj onda? Ima neku funkciju ta plastika, slobodno ju razbijem pa ju ne stavim natrag? Ili ima neka funkcija? Ili pak ipak treba ici van ta plastika samo vise sile treba primjenit?
« Odgovori #8816 u: 10-06-2011, 09:16:17 »
skidanje DPFa 700 kn + pdv...netreba remap ali se mora napravit prevara za senzor začepljenosti DPFa kako ECU nebi javljala grešku za DPF...
EGR ventil se može ugasit softwareski...mehaničkom blokadom ko na JTDu če ECU javljat grešku za EGR...to se može napravit samo u sklopu chip tuninga...cjena je 1500 kn + pdv ili ak hočeš još da se domapira auto za nešto ks+ onda je 1800 kn + pdv
može se proči eco test nakon svega ako je sve ok sa autom jer imaš još 2 kata gore
« Zadnja izmjena: 10-06-2011, 09:19:09 od Seb »
« Odgovori #8817 u: 10-06-2011, 09:17:40 »
to je samo zaštitna kapica...skineš i vratiš natrag nakon što si odradio što si htio
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #8818 u: 10-06-2011, 10:44:57 »
Seb, je li 5 i pol navoja dovoljno šarafu koji drži felgu? Original je oko 6 i 3/4 navoja.
« Odgovori #8819 u: 10-06-2011, 14:34:02 »
ne kužim šta 5 i pol i 6 i 3/4 :?: :?: :?:
